04.02.2010., 00:20 | #62 |
Postovi: 1,395
zanima me da li smeta ako je subwoofer blizu kućišta? imam logitech Z-4,mislim nisu neki jaki zvučnici pa mislim da ne bi trebalo smetati...već mi tako stoji 2 god i nikakih problema nije bilo,ali mi je lega reko kao da ne valja to pa me zanima sad... uglavnom kućište se nalazi u stolu u prostoru za kućište,a sub na podu odmah priljubljen uz stranicu stola ,znači da ih ne odvaja ta drvena stranica bili bi udaljeni cca 5 cm(zvuči smiješno kako sam opisao sad ali ne znam kako drugačije predočit) |
04.02.2010., 10:31 | #64 | |
TK
Postovi: 1,088
04.02.2010., 12:20 | #66 |
#erase startup-config
Postovi: 2,948
Subwoofer je idealno postaviti na sredinu sobe s membranom koja puca u pod. Ako je okrenut prema naprijed, onda membrana i bas reflex otvor moraju imati što više mjesta oko sebe. However, ljudsko uho ne čuje odakle dolaze frekvencije ispod 80Hz, pa je pozicija subwoofera manje kritična pogotovo ako su prednji zvučnici full-range. Stoga ljudi najčešće stave subwoofer tamo gdje im najviše odgovara iz praktičnih razloga. Subwoofer od 2.1 "prdeca" za 300kn kako ga opisuje Imagine (dijelim njegov sarkazam) proizvodi baseve 100-200Hz (80Hz cca. -20dB ili čak manje) i budući da nikad ne stoji na sredini stola, smetat će ti njegovo konstantno jednoliko lupanje na lijevo ili desno uho (jer osim jedne bas note nije u stanju ništa drugo ni proizvesti), pa ga radije gurni pod stol. |
04.09.2010., 20:00 | #67 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Slatina
Postovi: 1
Iz iskustva govorim da je sub najbolje na pod stavit..ja imam 6 subova(2x 500W RMS & 4x 120W RMS)i 2x Zeck audio sistema(2x 1200W RMS) i 2x Rockford Fosgate pojačala i DJ mixetu.. 2 suba stoje u kutovima sobe okrenuti od zida,2 prema zidu i dva ispod prozora koji je na sredini zida sobe.. Zeckovi su mi kao stol..xD I soba divlja od basa!!!!!!!!!!!!!! A starci dobiju živčani slom.. A bas je otprilike toliko jak da mi je NAPUKNUO CRT monitor.. ..i uživam,mada nikad nisam pojačao više od 70% volume.. Zato neki imaju VELIKI prema meni.. |
05.09.2010., 01:23 | #68 | |
Lokacija: Kastela
Postovi: 154
I mi imamo veliki respekt prema tebi. |
05.09.2010., 06:33 | #70 |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 3,983
+2 respekt do jaja
06.09.2010., 00:31 | #72 | |
undercover
Lokacija: HT
Postovi: 1,392
Imam osječaj da sam negdje nešto o tome komentirao. Uglavnom, bio sam uvjeren kako ga treba zaljepit na stol. Nakon onog što sam probao ...više nisam toliko uvjeren. Daleko od toga da ga treba gurnut pod stol ...smještaj na stolu definitivno ima svojih minusa. Prevrtio sam nešto s saundtraka kila bila i... Stol: kompaktna ali smuljena zvučna slika. Ispod stola: Koliko je god podnošljiviji gornji dio toliko je donji sjeban. Ne znam koja opcija je manje zlo. To je moje stručno mišljenje Kako mi vrag nije dao mira odvrtio sam par test tonova i napravio par grafova. Nemam pojma gdje je to završilo ali situacija ja ovakva... Sateliti imaju rez na 500Hz. BR suba je na nekih 75hz koliko se sječam. Ispod toga je strmi pad. Na 300Hz je LPF / mislim 3db/ok i to radi gore dokle može...Mislim , kad odspojim satelite ..možeš komodno slušat kastriranu dječicu kako pjevaju. Ako nađem graf zaljepim. Nemam više što reči. btw, ne želim sudjelovat u ovim masivnim izljevima ljubomore.
if you build it they will come |
