12.09.2012., 15:31 | #91 |
Postovi: 1,215
I uljni je klipni, razlika je u sistemu podmazivanja. Ako nećeš špricati aute svaki dan s njim, dobar ti je i suhi. Ako ga misliš gaziti, uzmi uljni. Najbolji je vijčani, ali košta toliko da nije za obične smrtnike.
Udomljujem stare laptope i njihove dijelove. |
18.09.2012., 16:36 | #92 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,217
koliko sam citao ovdje najtiše bi rješenje bio maketarski kompresor, al kakve su njemu specifikacije osim sta je tih, pritisak,spremink i cijena? jel dovoljan za propuhat komp i laptop http://www.airbrush.hr/hr/airbrush-k...automatik.html npr to, ali nevidim spremnik nigdje... edit cisto informativno zasad se sluzim necim ovakvim + nastavak od kemijske od splitske bankeU ima gumu po sredini) http://www.frigo.hr/detalji_proizvod...ll-ds-5-1.aspx malo se umoris al sta fali :P Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 18.09.2012. u 17:38. |
30.04.2013., 15:06 | #93 |
system kaiser
Postovi: 194
Ima li netko da je nabavljao takav tihi (airbrush) kompresor i koristio ga za ispuhivanje komponenti? Stan je naravno u pitanju... Kakvi su ovi mini kompresori sa airbrush.hr? Alternativno kakvu bocu nabaviti za punjenje na benzinskoj i gdje? Po mogucnosti sa crijevom i nastavcima...
<FLEET> </FLEET> cat.7 - where crosstalk is not an issue anymore. |
09.05.2013., 09:34 | #95 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,548
Ja sam sebi spakovao kompresor iz hladnjaka na plinsku bocu za kampiranje i ubacio manometar i prekidač koji gasi kompresor kada dođe na 8bar. Savršeno i doslovno nečujno! Malo ružno izgleda, ali ću ga uskoro spakovati u neku drvenu kutiju i to je to. |
09.05.2013., 11:39 | #96 |
system kaiser
Postovi: 194
Mislim da cu i ja na kraju tako napraviti. Namjeravam ubosti neki od cheap-o kompresora iz bauhausa i zamijeniti pumpu sa onom iz frizera. Na kakvu pumpu od frizera ciljati, koliko to treba imati W (watt) da bude sposobno nabiti 20-30L tank na 6-8bar? Kakvo ulje koristiti? Gdje ima za nabaviti regulator pritiska, sakupljac vlage i ta tlacna sklopka? Hvala.
09.05.2013., 11:51 | #97 |
Postovi: 7,999
Zašto bi uopće plaćao cijeli kompresor ako planiraš zamjenit standardni klip s ovim iz frižidera? Zašto se uopće patite s bocama ako vam kompresor treba povremeno za pumpanje/ispuhivanje? Nabavite si crijevo s manometrom i direkt ga zakačite na kompresor od frižidera i to je to. Bar on nije glasan da radi cijelo vrijeme dok pumpate/ispuhujete, a zauzima bar 50/70% manje prostora od onog s bocom. Za što bi uopće sve koristio kompresor saiko? Ako neplaniraš farbati s njim, regulator pritiska kao i sakupljač vlage nisu neophodni, tlačnu sklopku kupiš u bauhausu/pevecu. Ako majstor nezna o čemu se radi, samo reci da ti treba sklopka za hidrofor.
Sent from AS/400. |
09.05.2013., 12:03 | #98 |
system kaiser
Postovi: 194
Osim za ispuhivanje namjeravao sam se okusati sa airbrushem (modelarstvo). Tako da je boca/regulator potrebna zbog konstantnog pritiska na izlazu. Isto tako sakupljac vlage za ispuhivanje PC komponenti je po meni neophodan. Sa gotovim kompresorom dobijem bocu i nastavke i jednostavno mogu zasarafiti ovaj kompresor od frizidera pa da cijela mestrija u konacnici na nesto i lici...
09.05.2013., 12:28 | #99 |
Postovi: 7,999
Najjeftiniji sakupljač vlage nađeš na buvljaku, iako opet, nije neophodan pogotovo za ispuhivanje komponenti. Na početku ispustiš kondenzat iz boce ako ga ima i to je to. Pa neskupljaju se unutra litre vode. S tim, da ako baš inzistiraš, sakupljač ćeš morat kupit zasebno i montirat jer ga nema na 99.9% tih jeftinih/malih hobi kompresora.
Sent from AS/400. |
09.05.2013., 12:32 | #100 |
system kaiser
Postovi: 194
Jos samo koliko je dovoljno watti da bude kompresor?
21.06.2013., 09:56 | #101 |
Postovi: 7,504
Evo došlo vrime da se kupi, prije san uzima sprejeve jer nije bilo toliko posla (cca 40 kn, par čišćenja), i tako ja neki dan u Bauhausa iša s prikom kupit neke suncobrane, i gleda kompresore. Najjeftinij prijenosni model (mislin da je 6L, izgleda ka aktovka) 799 kn + pištolj koji je~100 kn, a ovi veći su od 800 - 8000 kn, je li mogu negdi proć jeftinije ili moran spucat 900 kn? |
21.06.2013., 10:10 | #102 |
Postovi: 7,999
Ako ti treba samo za ispuhivanje i pumpanje eventualno, ako nemisliš farbat, najjeftinije ti je DIY s kompresorom iz frižidera/škrinje, i to bez boce u priči. Samo kompresor, sklopka i crijevo s nastavcima. Boca nije potrebna ako ti netreba stabilan tlak kao za farbanje. Za ispuhivat i pumpat gume nebitno. Prednost ovoga je što je tiši dosta dok radi od tih hobi, no mora konstantno radit dok ispuhuješ.
Sent from AS/400. |
21.06.2013., 10:27 | #103 | |
Postovi: 7,504
21.06.2013., 11:43 | #104 |
Kapetan od beloladja
Postovi: 217
Pogledaj ovo http://www.pevec.hr/proizvodi/alati/...bt-ac180-6036/ mislim da ti je oko 500kn a dobijes i nastavke
Certifikat je samo potvrda da si možda u stanju razumjeti razgovor između dva stručnjaka Kad nepravda postane zakon, otpor postaje dužnost. |
21.06.2013., 11:51 | #105 |
Lokacija: Keebwork
Postovi: 7,470
To mi imamo u firmi i to je blagi uzas, dobro on puse daleko od toga, ali stari moj njemu 767 kad poljece nije ravan, to je glasno za popizdit, ako to upali u kuci boja ce mu sad zida otpast
21.06.2013., 12:17 | #107 | ||
Postovi: 7,504
21.06.2013., 12:28 | #109 |
Postovi: 7,999
Pa hoće, jer koliko vidim to čudo nema spremnika. Zato kažem bolje hladnjak sa buvljaka ako već hoćeš nešto kompaktno i tiše. To ti je 2 sata posla max dok osposbiš. Jer ovi klasični kompresori su bučni, a ovo bez spremnika neželim ni mislit
Sent from AS/400. |
21.06.2013., 12:39 | #110 |
Postovi: 10,791
pa ja čekam ono sekundu da se napuni, ima neki mali buffer i onda ono šusevima čistim komp, nisam ispizdio na živce koliko bi ispizdio da moram onu metalnu kantu svako malo iz podruma iznositi... kompromis heibga. |
21.06.2013., 12:43 | #111 |
Lokacija: Keebwork
Postovi: 7,470
21.06.2013., 12:47 | #112 |
Postovi: 7,999
Sent from AS/400. |
21.06.2013., 13:17 | #114 |
Lokacija: Keebwork
Postovi: 7,470
ma za dvoriste je super, ako je u stanu ili u centru grada malo je zajebano Al ako vec ima dvoriste nek se onda protegne na onaj sa spremnikom
21.06.2013., 15:06 | #116 |
Postovi: 1,302
Pa nećeš ispirivat 7 sati da će stalno raditi da bi popizdio.Ja imam 24l na 8 bara bocu i vjeruj mi kada počnem ispirivati od 10 min ispirivanja kompresor radi 8-9 min jer nadopunjuje bocu čim se spusti ispod 6bara(što se dogodi u par sekundi), a da ne pričam o vremenu koje radi dok prvi puta napuni bocu a to traje par min jer praznim bocu svaki puta poslje korištenja.A sigurno je glasniji od ovog malog bez boce jer kompresor u toj cijeni nije uljni i nema podmazivanje i proizvodi buku 94db(deklarirano os strane Einhela) a po meni i više.Fora je još što se boca brže prazni nego li puni pa tako da stalno radi.Pa ti sad vidi jer taj mali radi buku 100Db, 5 puta je manji i praktičniji za to što tebi treba.Ja da nisam dobio ovaj sa bocom đaba ne bi ga nikada uzei za ispirivat komp i kućne poslove.A ako ti treba kompresor za farbanje onda moraš izvrnuti lovu. |
21.06.2013., 15:08 | #117 |
Too much busy
Postovi: 1,536
Uzmi kvalitetniji kompresor sa spremnikom 24 litre i miran si cijeli život. Ja svoga ne bih mijenjao za 50 ovih u koferu Nadrukam ga jednom, ronda minutu-minutu i pol i onda pumpam gume na biciklu, autu, ispuhujem komp i još sto čuda prije ponovnog paljenja. S vremenom, ako ne dobiješ u paketu, uzmeš nastavke za gume, farbanje, pjeskarenje itd... Samo gledaj da ima što veći protok zraka.
It's nice to be important, but it's more important to be nice! |
21.06.2013., 15:10 | #118 | ||
Postovi: 7,504
21.06.2013., 15:16 | #119 | |
Postovi: 7,999
Najtiša solucija je da si nabaviš bocu koja može podnjet visoki pritisak, jedno 100-150 bara pa da ju nosiš punit vatrogascima kad potrošiš sve Citiraj:
I ovo za 6 bara, pa smanji si paljenje na 2 bara, il tri makar.
Sent from AS/400. |
21.06.2013., 15:53 | #120 |
Postovi: 1,302
Ma moš smanjiti na koliko očeš kada se 24l zraka na 8bara brzo potroši,a bocu praznim da bi izbacio kondenzat koji se napravi da mi ne bi završio po matičnoj.I opet napominjem a što je najbitnije brže se prazni nego li se puni. |
