Postovi: 543
Mushkin XP2-8000 Redline
Imam jedan problem sa ovim modulima http://www.hardwarecanucks.com/forum...n-redline.html naime ne mogu staviti nikako da rade na 500Mhz i sa latencijama 5-5-5-15 što piše na kutiji da bi trebalo raditi na naponu 2.1v. Probao na dvije matične gigabyte p35 i sada sa xfx 780i. Na p35 bi odmah dobio bsod dok kod xfx ploče windowsi rade normalno ali kada pokrenem nešto zahtjevnije blokira se sistem ili kod igranja igre nakon nekoliko minuta izbaci na desktop sa porukom display driver stop responding. S obzirom da je to EPP memorija nadao sam se da bude na nforce ploči radila ali ništa od toga, čim vratim na 450Mhz sve je stabilno. Probao sam mjenjati latencije, voltažu ali nije pomoglo. Na xfx matičnoj imam SLI pa sam i to maknuo probao sa jednom grafičkom ali opet ista stvar. 780i ploča uredno prepoznaje da je EPP/SLI ready memorija ali svjedno ne radi skroz stabilno na EPP postavkama. Ima li još nešto da probam ili je problem u memoriji?
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
jbt led kakvi 500MHZ pa ta memorija moze ic od 800MHZ pa nadalje nekih 1200 ako ne i vise...nije mi jasno kak 500...pa tak radi ddr a ne ddr2 |
#4 | |
Postovi: 543
Ma ne očekujem veliki oc samo da barem radi na tih 500Mhz (1000 DDR2) stabilno iako na 780i ploči rade malo stabilnije na tom taktu nego na p35 pa mi izgleda da bi trebalo da ide. Budem probao mjenjati utore možda i to pomogne i sekundarne latencije iako mislim da sam i njih mjenjao.
#5 | |
Xulos :)
Postovi: 7,576
Sta si ti sad provalio 500x2 = 1000 MHz .O Kakvih bozijih 500 mhz ti pricas?.Za nekog ko drzi komp u frizideru i tamo ga i OC-a barem bi brzinu memorije trebao kuzit . Koliko sam skuzio njemu rade stabilno na 450x2 = 900 mhz .Izvrti memtest sa 2.1 500Mhz i 2.1. Nema tu namjestanja sekundarnih latencija.Ubodes, namjestis na kak bi trebalo radit ,ak ne rade ,reklamacija majka.
Postovi: 12,431
Kad omogući EPP postavke EPP bi trebao sam postaviti sve latencije. Ako tada ne radi kao što njemu neće radit onda je velika mogućnost da su neispravni
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Ha gle: Nije ni meni htjela ta mema na 1000 a EPP nisam mogao upalit. Tek nakon potrage u mushkin forumu za latencijama probao sam njihove i upalilo je od prve. Naravno može bit da i mema jednostavno nevalja ali mislim da su ipak samo te latencije i radit ce |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 650
Dakle gdje da pocnem...uzeo sam ovu memoriju kao iz naslova i sljede problemi,naime prvi puta kada sam ih metnuo nisu se htjeli winsi dici,malo sam prckao po postavkama i uspio sam dici windoze ali treba jako dugo da se izblesira,jedno 40s nakon toga je sve ok samo sto mi lan ne prepoznaje modem i ne mogu internetu pristupit...neznam kako se memorija moze tak ponasat ili radi ili ne radi,u mok slucaju radi pa nije valjda lan riknuo? |
Postovi: 650
evo sada sve radi savrseno,memtest nije nista pokazao pa mi je jos jedino prostalo system restore,stavio ljepo od juce i voila sve radi a vec mislio rame hitit =P hvala dizel na pomoci |
