03.11.2009., 18:24 | #31 |
freak
Postovi: 2,687
Posto se nisam nesto pretjerano prije susretao sa Intelima itd,pitao bih vas da li je ovo ok temperatura za Idle(surfam netom i tako to)?? Posto sam stavio ovu Katanu pa da znam jel dobro "sjela" . Vent je pri tim temperaturama na 760RPM te imam na ispuhu 120mm na 7V : Everest isto pokazuje...u sobi je 22 °C
03.11.2009., 19:22 | #32 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,756
odlične su ti to temperature ja imam točno takve surf temperature za 4,00 GHz i 1,36 V sa 2X120 mm na 1200 RPM na kojem naponu i frekvenciji držiš tog intela ? |
03.11.2009., 22:04 | #33 |
freak
Postovi: 2,687
trenutno je na default(2.33GHz, 1.25V)...Ne treba mi nista vise jer trenutno nista ne igram posebno. Prilikom dizanja na 3.10GHz(bez dizanja voltaze) temp se povise 1-2 °C Ajde drago mi je onda sto su oke temp,dobro obavlja posao ta Katana,a uopce se ne cuje
07.11.2009., 18:24 | #34 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 3,922
ocitavanje temperature
pozdrav. koliko znam moj proc ide negdje do 70C max? Everest mi ocitava u full load-u za temp max 62C, ali mi posebno jezgre pokazuje dosta visoko (Core2 i do 70C kad probam vrtit Prime95). zanima me koliko everest moze fulat u prikazu temp i koje temp moram pratit kao kriticne? do sad sam uspio komp bacit na 3250Mhz (v1.45), FSB250mhz, RAM 929mhz (5,5,5,17) i testovi u wprime, hyper PI, memtest+ prolaze bez greske. hvala. |
08.11.2009., 13:33 | #35 |
freak
Postovi: 2,687
Ovo je Intel podforum . Ali eto,kada si vec pitao...Pa,s obzirom da nemas BOX hladnjak,temp jesu malo povise. Kako ti je rjeseno hladjenje u kucistu,ima li ventova za ispuh iza? Koliko si paste stavio i da li je hladnjak dobro "sjeo"?
08.11.2009., 13:44 | #36 | |
Postovi: 3,922
e sad sto se tice temp. koliko sam skuzio taj moj proc ima prblema sa pokazivanjem tocne temp ili programi za ocitavanje imaju tako da sve skupa to pracenje temp pada u vodu. hladnjak je dobro stavljen samo moguce da sam ga pred godinu dana kad sam ga monitaro stavio sa onom pastom koja je bila gore tako da to moram obavezno promjenit. BTW OCCT mi u idle za core pokazuje po 15-20C dok everest pokazuje bar duplo vise |
08.11.2009., 14:39 | #38 | |
Postovi: 3,922
hvala i pozdrav. |
08.11.2009., 14:43 | #39 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,311
Core senzori su u samom procesoru, a CPU temperatura je senzor u socketu maticne i taj komotno mozes zaboraviti, pogotovo kod Điđibajt ploce, a i velike vecine ostalih. Saznaj parametre temperature jezgre svog procesora i po tome postelaj program za pracenje temperatura (real temp, core temp) i onda ces tocno znati na cemu si.
08.11.2009., 14:54 | #40 | |
Postovi: 3,922
08.11.2009., 15:03 | #41 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,311
Pa za sve postoji datasheet i termalne karakteristike. Za moj procesor je taj Tjmax 85°C i po tome namjestam realtemp/coretemp. U Everestu nema pomoci, eventualno kad saznas i oderdis prave vrijednosti da koristis Everest koji ocitava vrijednosti najblize onima koje treba.
08.11.2009., 15:55 | #43 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,311
A kao da je i bitno, moj pradavni Pentium D805 se przio blizu 100°C i nista mu nije bilo, i dan danas se kuri na tolikoj temperaturi kod burazove djece u kompu. 65nm procesori mogu izdurati poprilicno. Ne zaboravi da ti procesori nisu ni imali senzor u jezgi, dakle mjerenje je bilo samo u socketu ploce, koje uvije pokazuje manju temperaturu ohoho od senzora u jezgri...
08.11.2009., 17:16 | #44 |
freak
Postovi: 2,687
Ja zaboravih...Pa ti X2 Brisbane imaju "pokidane" senzore temp,tako da...da li sad vjerovati tome?? khm.. Probaj "prst metodu" (stavi prst na hladnjak kad ti bude pokazivao 70-ak C pa ces znati na cemu si) i da,promijeni pastu
08.11.2009., 17:29 | #45 | |
Postovi: 3,922
pozdrav. |
15.11.2009., 02:08 | #46 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 20
Pozdrav, imam problemčić sa temperaturama cpu E8400, nije klokan, box kuler. Danas sam stavio novu pastu Arctic Silver 5 po uputama s njihove stranice. Temperature u idleu su 56°-58°. Koliki je utjecan na performanse? Jer sam primjetio da mi se neke aplikacije i igre (cod4mw2) na trenutke smrzavaju. planiram kupiti kuler, gledao sam u ADM-u, trenutno imaju samo Scythe-ove. Kakve su preporuke? |
15.11.2009., 07:01 | #47 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,311
Prevelike temperature za idle sa ukljucenim EIST-om i C1E...nesto kod tebe ne stima, ili ne radi hladnjak dobro ili nisi dobro namontirao. Za hladnjake se prebaci na drugi thread samo o Core2/i5/i7 hladnjacima i prema iskustvima drugih usera izaberi nesto i u kupovinu.
