23.02.2017., 16:15 | #3061 |
Datum registracije: May 2016
Postovi: 78
23.02.2017., 16:24 | #3062 |
Postovi: 465
Pa to barem nije ništa čudno, asus bolje lovi wirelles signal nego speedport pa onda sa time i bolje lovi smetnje od susjeda koji rade na istom kanalu kao i ti |
25.02.2017., 12:24 | #3068 |
Postovi: 2,074
Da nemaš QOS uključen i limitiran bandwith na 90 ili tako nešto? |
25.02.2017., 12:43 | #3069 |
Lokacija: RH
Postovi: 1,578
to na kompu preko sticka ili laptop? sa koliko mbit se wifi spaja? jesi vidio da li ima novijih drivera za tvoju mreznu karticu? ne gledati na stranici maticne/laptopa nego bas na stranici proizvodaca mrezne |
25.02.2017., 14:26 | #3070 |
Power Abuser
Postovi: 388
imam ONT od Raisecoma i ZTE router i dobivam max 65mbita, mogu li kako konfigurirat router da dobijem 100mbita ili moram njih zvat... |
25.02.2017., 14:35 | #3071 | |
Postovi: 78
Naručio sam drugu internu wifi karticu koja podržava 5ghz pa ću makar na jednom laptopu eliminirati problem s brzinom, a drugi neka onda ima 90mbita... |
25.02.2017., 16:40 | #3072 | |
Postovi: 465
ako je preko žice trebao bi dobiti oko 9x (full 100 ne pošto ZTE nema gigabitne portove) uz uvjet da ti je LAN kabel ispravno pokrimpan i minimalno cat5e |
25.02.2017., 16:58 | #3073 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,562
100 i nešto preko 100 bi trebao dobit pod uvjetom da je asus spojen direktno na ont ako ide preko zte-a više od 90-setak nejde zbog nepostajanja gb portova na zte-u |
25.02.2017., 18:34 | #3074 | |
Power Abuser
Postovi: 388
nego...čini mi se da je konektor što ide u ont krivo pokrimpan, zamjenjene strane |
25.02.2017., 20:37 | #3075 |
Postovi: 22,554
Evo sam "posudio" slike koje su vremenom "isparile" > http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=128323 Bitno je da je zakrimpano po A ili B standardu na oba kraja. |
25.02.2017., 20:37 | #3076 |
Postovi: 465
Ajoj, ajd riskiraj par kuna i kupi pošteni (npr cat6) kabel za spojiti ONT i ZTE a ovo baci u smeće.. |
25.02.2017., 21:29 | #3077 | |
Power Abuser
Postovi: 388
problem je u tome što je tehničar iskoristio već ugrađeni kabel u zid, i nisam siguran da se može provući novi jer je zažbukan, a ne bi baš da se buši |
25.02.2017., 21:37 | #3078 |
Postovi: 22,554
Onda angažiraj nekoga i zakrimpaj kako treba na ovoj neispravnoj strani. |
26.02.2017., 11:43 | #3080 |
Suit up!
Postovi: 5,927
Trenutno imam speedport + Ericsson i sve radi ok osim streaminga 4k na TV. Pretpostavljam da Speedport nema AC i da je loš za wifi te ne može progurati tih cca 6MB/s ( film od 35-40GB). Da li Tcom nudi išts bolje i može li se dobiti all in one s AC bez potrebe za 2 uređaja?
26.02.2017., 12:01 | #3081 |
Postovi: 22,554
Ti kao da nisi vidio šta smo pisali ovdje i/ili Speedšrot temi? Speedšrot i WiFi AC > ovo je već teži vic Zašto je panika oko 2 uređaja. Nabavi pošteni WAN WiFi router i spoji ga direktno na ONT. U spomenutim temama imaš friške primjere. |
26.02.2017., 14:12 | #3084 |
Suit up!
Postovi: 5,927
Pa nije li da ima neki AiO crni, maleni (više ne znam koji je točno bila marka/model)? Ili on nema gigabitne portove? Edit, gleda sam malo te AC routere u Linksa i ispada da ih i nema baš povoljnih s 1Gbps portovima? Možda bi bilo bolje da jednostavno provučem ethernet kabel do TV-a haha
26.02.2017., 17:34 | #3085 |
Postovi: 22,554
Lan kabel ako nije "gnjavaža" provući je jedino pravo rješenje, to i vrapci znaju. AC WiFi + GB portovi je "zadnji krik mode" i adekvatno tome fino košta + biser cijena na našem tržištu. |
27.02.2017., 07:01 | #3086 |
Postovi: 1,562
još bi samo nadodao i ne baš 100% stabilno,pucanje veze ,istina ne toliko da bi bilo nekorisno,ali koliko te igračke koštaju trebalo bi biti bolje,ako ikako postoji mogučnost kabla-kabel bi trebao imati prednost |
27.02.2017., 15:06 | #3088 |
Postovi: 22,554
Neki bi ruku dali da imaju takav rezultat za host - at nešto Možda test buca, bilo je nekog govora o tome, potraži. |
02.03.2017., 17:35 | #3089 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 632
Evo nakon dugo čekanja stigao mi ULtramax Brzinski pitanje, jeli postoji način da se IPTV prijamnik Albis 8000 natjera da radi u 60 fps? po deafultu je 50 fps, a nigdje ne vidim opciju da se odabere 60 fps. Zapravo jedino se može mijenjati rezolucija koju sam namjestio na 1080p . I jel se može ovaj usb port iskoristiti da spojim printer na njega, pa da mi glumi print server po stanu ? Zadnje izmijenjeno od: Ante M. 02.03.2017. u 18:14. |
03.03.2017., 14:06 | #3090 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 29
link na aliexpress ako nekome treba povoljni gigabit/dual band 802.11n router preflashed sa open-wrt, samo ga treba ubaciti u neko kućište |
