Staro 09.11.2004., 16:06   #1
D u C k
D u C k's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 61
PROBLEM SA OMEGA driverima
Kupio sam novu graficku "Gigabyte 9550, 128 bit" nakon sto mi je crkla 9600 PRO (pokoj joj dusi, pocivala u miru )Pobrisao sam sve sto sam vidio da ima veze sa starom karticom, ATI TOOLS, RAGE 3D, omegu... stavim novu karticu i instaliram normalne drivere sa CD-a, kad je gotovo resetiram, sve sljaka i idem sad instalirati OMEGA-drivere, no na samom pocetku kad kliknem da prihvacam ugovor, bla bla... i kliknem YES I WANT INSTALL, on mi izbaci ERROR i napise INF ERROR (VIDEO DRIVER NOT FOUND), SETUP WAS UNABLE TO COMPLETE THE INSTALLATION. TRY TO SETUP YOUR DISPLAY ADAPTER WITH A STANDARD VGA DRIVER BEFORE RUNNING SETUP. Sad mi zbilja nije jasno u cemu je stvar, probao sam sve zivo, pobriso sve DRIVERE insatlacija na sto nacina i nista, nece da prodje.
P.S. U AIDI mi javlja cudne stvari sad ne znam dal tako prepoznaje ovu grafu ili je ostalo negdje od stare
WINDOWS GRAFIKA: ATI RADEON 9550 i ATI 9550 SECONDARY
a na PCI/AGP grafika ATI RADEON 9600 (RV 350)
pod GPU isto vidi samo RADEON 9600.
Ako neko zna u cemu je problem nek javi. Hvala unaprijed
D u C k je offline   Reply With Quote
Staro 09.11.2004., 16:10   #2
D u C k
D u C k's Avatar
Postovi: 61
Jos jedna stvar ni V-Tuner koji dodje s njom ne radi, ne znam dal su njega samo stavili za ukras na CD al je beskoristan, imam samo sucelje i ne mogu mijenjati taktove
Staro 09.11.2004., 16:32   #3
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
http://www.drivercleaner.net/
Kad mjenjaš grafu dobro je napraviti i novi instal drivera za matičnu i DX-a.
Pri instalaciji on drivere mora negdje i otpakirati, probaj ih instalirati "ručno" iz Device Menagera.
Staro 09.11.2004., 17:12   #4
Skippa-150
tualatin maniac
Skippa-150's Avatar
Postovi: 612
ti se problemi svima dešavaju! ni meni ne radi v tuner, a ja sam riješio problem sa drajverim tako da sam formatiro hard di su mi bili windowsi=)))
COMPAQ Presario C500
Skippa-150 je offline   Reply With Quote
Staro 09.11.2004., 18:48   #5
D u C k
D u C k's Avatar
Postovi: 61
Kad smo kod direct x-a, probao sam ga kao upgejdat al ne ide isto sam veli kad podje ionstalirat da je gotov, proleti onaj progress bar za sekundu, a malo je nemoguce. Probat cu s ovim od JELC-a sto je rekao, a za hard to mi je zadnje nad zadnjim pa makar ne imao OMEGU
HVALA
Staro 09.11.2004., 23:22   #6
D u C k
D u C k's Avatar
Postovi: 61
Pa nije vrag da nema lijeka Probao sam sve zivo, i rucno, automatski... al nista s ovim DRIVER CLEANER i CAB CLEANER isto ne pali, kad sam izbriso sve zivo vezano uz ATI napravio sam registry cleaner i stavio nove drivere za maticnu al nema sanse. Aida i dalje javlja da je unutra ova 9600 PRO.
Imal lijeka, osim formatiranja?
Ne znam da ona to ne cupa iz DirectX-a, njega ne znam pobrisat (uninstal) pa ako neko ima ideju
Staro 10.11.2004., 00:22   #7
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Meni je uvijek uspjevalo kad sam "ručno instalirao", probaj instal iz safe moda ili se logiraj kao administrator pa onda...
Staro 10.11.2004., 17:10   #8
Skippa-150
tualatin maniac
Skippa-150's Avatar
Postovi: 612
neam ti spasa=)) format c::clap:
Staro 11.11.2004., 00:06   #9
damir1
Ancient
damir1's Avatar
Lokacija: Đakovo
Postovi: 893
Pogledaj moj avatar : suicide
Asus Z97-A-i5 4690K-xfx 470 -Kingston DDR3 1866 SDRAM 2x4GB -dvd ladice-asus 450W-sve to u chenbro gaming bomb, jedinici + Dell U2412HM
damir1 je offline   Reply With Quote
Staro 11.11.2004., 14:45   #10
D u C k
D u C k's Avatar
Postovi: 61
Ma boli me ona stvar. Stavio sam Catalyst, RAdLinker radi, digo sam frekv. i nema problema...
Nisam mogao ni pomislit da treba tolika procedura da bi stavio novu graficku :mad:
Jadno od njih, mislim od microsofta. Hvala ekipa na trudu. Pozdrav
