Staro 22.11.2016., 00:45   #361
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,779
Ok ljudovi... trackeri izgleda lagano sele sa Francuskih servera ili se preventivno gase kao GGn recimo... a sta cemo mi ?
Osobno ne mislim da smo za sad u nekakvoj opasnosti dokle god se koristi SFTP moze mi bilo koji hrvatistan ISP puvat u frulicu no valja misliti i malo unaprijed.
Problem je najveci sto su cijene servera zbilja ne bas male ako prekrizimo Francuze i njihove resellere.
Staro 11.01.2017., 02:01   #362
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Mi bi mogli podijelit jednog Leaseweb 100TB.
Staro 11.01.2017., 02:17   #363
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,779
Jes normalan, znas ti kolko to kosta ?
trebaš seedbox?
Staro 11.01.2017., 10:52   #364
Kal-EL
Kal-EL's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 478
Koliko?
Sent from my EVA-L09 using Tapatalk
Kal-EL je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2017., 12:58   #365
Juice
Fresh Juice
Juice's Avatar
Postovi: 4,362
500 eura je najjeftiniji brijem.
Ovdje se možeš igrat s konfiguratorom.
Staro 11.01.2017., 17:26   #366
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Ima još resellera koji idu po starim cijenama.
$69 za E3-1240, 16GB RAM, 4x2TB, 1Gbps, 100TB.
Staro 11.01.2017., 19:12   #367
Juice
Fresh Juice
Juice's Avatar
Postovi: 4,362
Autor IcyTexx Pregled postova
Aha, ti si mislio na promet 100 TB. Ja sam mislio na storage 100 TB
Staro 11.01.2017., 19:57   #368
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,779
To i je najveci moguci problem, 100TB prometa.
Nikad neznas ako gledamo u smjeru seedboxa tko ce nagaziti i koliko na promet, pogotovo ako je server 1Gbps.
trebaš seedbox?
Staro 11.01.2017., 20:07   #369
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Lako se ograniči.
Staro 11.01.2017., 20:20   #370
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,779
Sta ces ograniciti ? Promet ili brzinu ? PA znam ja da se moze ograniciti bilo jedno ili drugo ali covjece... ako je netko platio da nesto koristi o kakvim onda ogranicenjima pricamo ?
Opet ponavljam ako govorimo o slotu seedboxa.
Ako je isti iznajmit sa max 1Gbps kao mogucom brzinom i flat tj. neogranicenom prometu u smislu koliko sam OVH, Online ili bilo koji davatelj servera propisao onda nemas pravo bilo kojega korisnika ogranicavati.
Moze se podesiti skripta ako je vise korisnika da se resursi djele podjednko ili na 1Gbps raditi 100/100 slotove.
U pravilu recimo sad OVH ima neko zagusenje i brzina ide max 30% od 1Gbps to je stanje na mrezi ili vislja sila ali svjesno ograniciti neciji slot jer covjek skida/upa dnevno 2TB je nepostena praksa.
edit:
Moram se nadopuniti jer me ovo oko granicenja bas zasvrbilo
Imas 5 slotova na serveru od 1Gbps i kako ces posloziti ?
1. Iznajmiti kao 200/200 slot mada u teoriji svih 5 ce vuci max cca 150/120 ?
2. Iznajmiti kao 1Gbps ?
3. Iznajmiti kao 1Gbps ali reci ima vas toliko i toliko tj 5 slotova pa ide kako kad... svima jednako ?
Iznajmiti kao 1Gbps pa ograniciti brzinu pojedinacno svakom korisniku ?!?
To je najveci problem seedboxa, promet... lako za brzinu jer i sa 100/100 serverom se da natuci ljepa statistika na bilo kojem trackeru i ko to ne prizna laze
Problem je kad prodje 20 dana a moj server padne na 100/100 jer je prebacio neznam 200TB a gore je 5 ljudova.... pa nek se kolju na 100/100 svih 5 ?
trebaš seedbox?
Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 11.01.2017. u 20:32.
Staro 12.01.2017., 01:15   #371
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Wait, wait. Nisam govorio o prodaji nepoznatim ljudima. Više na shareanje među ekipom. Sve ovisno o dogovoru. Ovih $69 je za dedicated server.
Ali generalno gledajući, ako već tako prodaješ 5 slotova na dedicatedu koji ima 100TB prometa, to se onda naznači i svatko dobije 100/5. Eventualno se omogući dodatni promet ako je netko prešao limit, ali tako da se ne prebaci sve skupa 100TB.
Ako imaš unlimited promet, onda ograničavaš brzinu, ali tako da svima dijeliš resurse (to nije trivijalno). Daš svima da burstaju koliko ide, dok god drugi ne treba. Znači minimum 200mbps po slotu, a max 1gbps.
Zadnje izmijenjeno od: IcyTexx. 12.01.2017. u 01:21.
Staro 12.01.2017., 02:27   #372
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,779
Stima, stima kuzim sve...
Tih 69$ za 4 x 2TB bi bilo solidno samo da je neznam... 500TB recimo. Onda bi to moglo proci, racunam tu situaciju kada sam mjesec dana dizao po 3TB na tracker sa boxa a vjerojatno ima i ludjih od mene.
Inace ako te 100TB zadovoljava imas ovo recimo za svega 55$
Code:
https://www.eqservers.com/eqpanel/cart.php?a=confproduct&i=0
Setup Fees:$0.00 USD
Procesor je nesto slabiji od E3-1240 ali i dalje je to dostatan procesor za tu vrstu servera.
trebaš seedbox?
Staro 12.01.2017., 02:29   #373
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Seedbox - Moguca podjela troška? Objašnjenja, preporuke.
Yup, kod njih gledam. Trebam jaci procesor zbog Plex transcodinga.
A trazim dobru vezu prema nama (s Leasweeba uvijek povlacim 200mbps bez iznimke), ali i prema Seattleu jer ce frend od tamo streamat. On treba moci povuci barem 20mbps kontinuirano.
Staro 19.01.2017., 18:13   #374
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Online.net ima rasprodaju...
https://console.online.net/en/order/server_limited
https://www.online.net/en/winter-2017/sales
Ugrabih ENT DEALS 1701.6. Iako piše da nije osiguran bandwidth, ipak se nadam da je bolji nego na start rangeu.
Jedva sam se odlučio između ENT DEALS 1701.6 i LT/MD DEALS 1701.2.
Staro 19.01.2017., 20:29   #375
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,779
Mah... vidio sam ali djubrad je to... cijene su vise manje iste kao i prosli mjesec uz minimalne korekcije prema dolje cca 5€ + porez kada dodas i dalje su 20% skuplji nego Oneprovider.
Ukinuli su set-up fees tako da ajde moze se reci da je to povoljnije nego prije no daleko je to od akcija i rasprodaja servera sto je znao imati OVH.
Evo recimo LT DEALS 1701.3 je i dalje 10kn skuplji nego isto/slicno na Oneprovider.
XC DEALS 1701.1 je ok za jednog covjeka, cca 750GB prostora za 70kn.
Naravno to je oslo i prije nego je bilo i izlozeno
Brzine... vidjet cemo, skuziti ako pocnes psovati opet tu Ne volim kada tako nista konkretnije ne pise jer onda moze svasta biti...
Ne mjenjam konja koji dobro radi i znam mu eventualne mane, bio sam kod njih 2 godine i znam zasto sam zbriso ali ajd necu biti negativan jer kako god da je, ipak je popust neki.
trebaš seedbox?
Staro 19.01.2017., 21:03   #376
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Daleko je OneProvider sa serverima u DC2 od PRO rangea od Online.net u DC3... Imao sam od svakog po jedan.
Ovi za 30EUR su i dalje dobar odabir.
Išao sam na skupljeg zbog više prostora, RAID kontrolera i nadam se boljeg BW, vidjet ćemo. Super su metnuli sale tako da imaš danas do ponoći za otkazat ako ti se ne svidi - da ti ne naplate drugi mjesec. -.-
Zasad je transit prema nama super, 200mbps - max moje veze...
Zadnje izmijenjeno od: IcyTexx. 19.01.2017. u 21:13.
Staro 19.01.2017., 21:39   #377
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,779
Daleko je OneProvider sa serverima u DC2 od PRO rangea od Online.net u DC3... Išao sam na skupljeg zbog više prostora, RAID kontrolera
Kojega ?
trebaš seedbox?
Staro 19.01.2017., 21:46   #378
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
HP P420.
Staro 16.02.2017., 10:31   #379
SinfulSaint
SinfulSaint's Avatar
Postovi: 314
Momci, na koju foru seedbox davatelji usluge pravdaju p2p promet preko raznoraznih trackera?
Ono, mislim prema raznim anti-piracy organizacijama i njihovim eventualnim tužbama za dijeljenje zaštićenog sadržaja. Filmovi, software i ostalo...
SinfulSaint je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2017., 22:47   #380
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,779
Autor SinfulSaint Pregled postova
A zasto bi iko, bilo tko morao pravdati p2p promet ?!?
Isti nije zabranjen, brkas zasticeni sadrzaj i protokol prometa, distribucije bilo cega...
Ajmo to ovak pojednostaviti.
Ti, ja ili bilo tko stavi na neki tracker Tinu Katanic vol4.
Doticna se javi da je to njeno autorsko djelo i odvjetnicka zalba ide prema trackeru prvenstveno.
Tracker obrise njeno autorsko djelo i kaze nemamo podataka tko je to postavio, korisnik ne postoji vise... pala nam baza, nema logova...
Zato i je privatni tracker a ne javni jer kod javnoga moguce je pratiti put protoka od posiljatelja do primaoca.
Jedan od razloga zasto je zabranjeno koristiti seedbox na javnim trackerima je bas taj, doduse ima providera koji ne sljive DMCA ni pod razno ali u pravilu onda je takav server dosta skuplji.
trebaš seedbox?
Staro 17.02.2017., 17:05   #381
SinfulSaint
Postovi: 314
Ma ne brkam. Nisam se u potpunosti izrazio, ali zadovoljan sam odgovorom.
Staro 02.01.2024., 23:48   #382
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,390
Dižem stari topic jer imam neke nedoumice.
Dugo već koristim seedhost.eu i uvijek sam se spajao na njihov VPN za transfer kako me neki ISP ne bi snimio. Od nedavno taj VPN ne radi dobro, nešto su smrdali i više se ne mogu spojiti na FTP koji mi je davao VPN, nego isključivo na public FTP IP adresu. VPN kao VPN radi, ali mi izgleda kao da se radi o IP maskingu, a ne o pravom tunelu jer promet uopće ne ide preko njega nego kroz moj lokalni gateway. Natežem se sa supportom cijeli dan i ne vide gdje je problem.
Ako netko može probat kod sebe, to bi bilo super.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
