Staro 12.09.2004., 02:06   #1
zex
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 4
Ausus A7N8X DELUX i problem sa senzorom
Zna li netko koje je rijesenje problema sa ovim asusovim maticnim plocama koje imaju problema sa cpu socket senzorom ?
http://hardware.mcse.ms/message62403.html
Problem je u tome sto cim se malo vise digne load procesora cpu socket senzor zavrsiti da je temperatura preko 80 C i asusov C.O.P sustav za zastitu od pregrijavanja jednostavno ugasi stroj.
MBM5 mi je u jednom trenutku uspio prikazati temperaturu od 102 C dok se vrtio prime, ubrzo nakon toga stroj se ugasio. U Biosu je cpu temperatura cijelo vrijeme oko 70 C dok asus probe aplikacija prikazuje oko 45 C. Iz toga se da zakljuciti da asus ne mjeri temperaturu sa cpu socket senozora jer znaju da nesto nije u redu sa njim ali C.O.P ga ocigledno koristi kad ugasi stroj cim taj senzor prijavi visoku temperaturu.
zex je offline   Reply With Quote
Staro 12.09.2004., 02:27   #2
vudu2
vudu2's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,058
jstu nika d vidi oproblema sa to n, pločpm , imosam je priej ob ee, ploča prval ikga , možda ti kuler nesitoa ju unestoji nestojuoi NESTOJI dobro,ml l, . Otvori kuču pa vidi, Meni na bartončekio bili p ispof 40 ajdl a 50 lod, pa se ra vnaj, plioča d obra.
vudu2 je offline   Reply With Quote
Staro 12.09.2004., 02:36   #3
MentalHarikiri
MentalHarikiri's Avatar
Postovi: 2,560
Talking isusek isusek
lega sutra kad se otrijezniš molim te nemoj editirati ovaj post jer ovak neš legendarno već dugo nisam vidio
Staro 12.09.2004., 04:15   #4
Emissary
ČLAN FKTa
Emissary's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 2,264
Thumbs up
Je li to ili ?
Staro 12.09.2004., 04:47   #5
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,469
Hahahah odgovor je za deset.
Zux,probaj napraviti to sto covjek kaze hehehe.
Staro 12.09.2004., 11:17   #6
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Vudu izgledaš i zvučiš kao da je neko bacio kakvu vudu magiju na tebe
Staro 12.09.2004., 12:38   #7
zex
Postovi: 4
Cooler sam provjerio prije postanja i sve je ok s njim.
MBM5 prijavljuje da CPU diode na 66C a CPU SOCKET senzor kaze da je temperatura 41C.
Cooler je airo7+ ako je to bitno i potenciometar mu je odvrnut do kraja.
Staro 12.09.2004., 12:49   #8
Emissary
ČLAN FKTa
Emissary's Avatar
Postovi: 2,264
Meni na Palominu 2000+ (1.75V ) Asus Probe pokazuje nekih 40-45C ali je kućište vruće na dodir. U biosu nisam gledao a mislim da ni ne pokazuje. Imam neki jadni cooler tipa Titan, ako ništa drugo barem je tih.
Staro 12.09.2004., 13:01   #9
Panter4
Panter4's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 170
meni isto MBM pokazuje "CPU diode" oko 60C, a asus probe pokazuje ono sta MBM ocita kao "CPU Socket" tj oko 45C
mislim da taj "CPU diode" uopce nije pravi senzor, nego da ploca nes racuna, jer se meni jako brzo jako mjenjaju temperature. ono za 5 sek sa 55C na 65C, i onda za 10sek opet na 60C.
vjerovatno pokusava izracunat temp u unutrasnosti proca s obzirom na opterecenje il nes tak...
Panter4 je offline   Reply With Quote
Staro 12.09.2004., 13:20   #10
vudu2
vudu2's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,058
Hmm, koji procesor?
Ako koristiš MBM5 i PCPROBE zajedno (tj. istodobno) javljaju ti neistinite podatke, meni su stalno javljali velika odstupanja na +12 +5 +3.3 i prikazana temperatura se odmah digla za nekih 20C. To je bilo na istoj toj matičnoj. Makni MBM5 i uživaj u pcprobe!
Staro 12.09.2004., 13:21   #11
zex
Postovi: 4
Kod mene je proc barton na 2500 (nisam ga overclockao jer je stabilnost s ovom plocom upitna)
NA linku koji sam bio prije postao ima nesto u losem senzoru na tim maticnim plocama (moja je rev 2.0).
http://www.nforcershq.com/forum/viewtopic.php?t=16364
Jer u biosu je temtperatura ona koju mjeri cpu dioda (oko 60-70) a asusprobe aplikacija pokazuje oko 45.
Sto bi znacilo da asus ne koristi cpu diode senzor za mjerenje u svojoj aplikaciji nego cpu socket senzor ali ocigledno da asus C.O.P na maticnoj koristi cpu diode senzor jer izmjeri enromno visoku temperaturu i u gasi stroj.
Staro 12.09.2004., 15:03   #12
Panter4
Panter4's Avatar
Postovi: 170
koristim samo MBM, proc je ovaj iz sig-a al sad radi na 2200Mhz, 1.575V
sve ostale vrijednosti su mi normalne, i cini mi se tocne, samo taj diode mi jako varira, a varira isto i u biosu, znaci da nisu MBM, niti WIN krivi
ploca je isto REV 2.0
HMMMMM!
na tom linku pise da SVAKI Athlon ima u sebi ugradjen temperaturni senzor! to ja nisam znao!
Zadnje izmijenjeno od: Panter4. 12.09.2004. u 15:15.
Staro 12.09.2004., 15:12   #13
zex
Postovi: 4
Meni se dogodi da dok je proc u idle stanju cpu dioda pokazuje 60-70 kad pokrenem prime penje se do 110 i tu ASUS COP ili nesto drugo ( :burn: ) ubije stroj.
Panter kako se tebi temperatura u MBM krece kad za cpu diodu kad pokrenes prime95 ili nesto slicno?
Staro 12.09.2004., 15:30   #14
Panter4
Panter4's Avatar
Postovi: 170
nakon 2min prime-a je na 75, a onda je prime javio gresku i stao
A necu dizat napon jer imam Glacialtech Silent Breeze koji nije bas za OC. sljedeci tjedan stavljam thermalright, onda cu se malo pozabavit time.
Staro 16.09.2004., 00:55   #15
Panter4
Panter4's Avatar
Postovi: 170
evo, sredio sam si hladjenje.
Thermalright 947U + Zalman ZM-F2(to jos moram promjenit)
i jos sam OC-ao tako da sad radi na 11x220 na 1.775V
evo sad mi je temp 43 na socketu i 51 na diodi (to je recimo idle)
nakon cca 1h u prime-u popne se na 55/75
znaci stvar ti je definitivno u hladjenju, treba ti bolji cooler, il ti mozda ovaj nije dobro sjeo...
