Staro 16.10.2008., 16:46   #1
Pegasus8
Pegasus8's Avatar
Postovi: 480
(riješeno) Problem: Amilo 1655G
Konfiguracija:
sempron 3100+
512rama
shareana grafa
80gb hard
Uglavnom, frendica je pokupila tonu virusa i reinstall windowsa je neizbježan. ALI kad krenem reinstalirati windowse laptop se nakon nekog vremena sam ugasi bez ikakvog upozorenja.
Isto tako, dok hoću pogledati nešto u biosu samo se ugasi bez ikakvih upozorenja.
Od windowsa sam probao Vistu i Xp i na oboje se događa isto.
Isto tako, probao sam samo na bateriji, uključenim u struju, bez baterije u struju. Ista stvar.
Dok je radio u windowsima izdržao je bez problema sat vremena rada, sad više nema windowsa gore jer se restartao dok je formatirao hard.
Skinuo sam poklopac gdje se nalazi proc da vidim ima li prašine ali to je sve čisto.
Ako netko ima još kakav prijedlog neka kaže.
lp
EDIT:
Jos jedno pitanje, dali je moguce da dolazi do pregrijavanja proca pa da se laptop sam od sebe ugasi?
EDIT 2:
Uspio sloziti da radi, moze lock
Zadnje izmijenjeno od: Pegasus8. 16.10.2008. u 23:11.
Pegasus8 je offline   Reply With Quote
Staro 17.10.2008., 03:10   #2
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Kako si uspio sloziti da radi?
IE6
Linux is Not Windows
Staro 17.10.2008., 06:44   #3
Pegasus8
Pegasus8's Avatar
Postovi: 480
hehe, ovak.
kad sam ostao bez ideja onda sam otvorio poklopce sa zadnje strane te sam prvo izvadio hard, zatim sam ga vratio.
Onda sam izvadio plocicu memorije i stavio ju u drugi utor.
Sve sam zatvorio te upalio lap. Svjetlila je crvena lampica umjesto zelene te se lap ponovo ugasio.
Iza tog sam ponovo otvorio lap i vratio ram natrag u prvi slot i dobro ispuhal prasinu sa coolera od proca. Te sam upalio lap o sve je radilo kao podmazano,
Ja bi rekao da je dolazilo do pregrijavanja proca ili memoraja nije dobro sjedila u utoru.
Uglavnom, sve sam na kraju vratio u prvobitni polozaj i dobro provjerio dali sve sjedi na svojem mjestu i upalio lap i sad radi bez problema.
Iskreno nemam pojma kaj je bilo, ali nagađam da je jedna od one dvije stvari.
