Staro 12.10.2008., 18:37   #1
Cinculator
Postovi: 10
Internet radi ali LAN ne (Zyxel P-660 HW-D3)
Bok
Molim vas za pomoć. Nakon što cca. 6 mjeseci koristim ovaj router za pristup internetu, htio sam povući neke fileove ftp-om preko WLAN-a sa desktopa na laptop i skužio sam da se ne vide (ni ping ne prolazi).
Na mreži su 3 desktopa (as statičkim adersama) i povremeno dva laptopa (jedan ima DHCP a drugi statičku adresu) i internet radi na svim kompjuterima ali se nikoji od njih ne vide međusobno (niti ping ne prolazi).
Da li je to problem sa routerom ili ima neki tajni setting koji nisam uključio.
Puno hvala
Cinculator
IP adrese:
router:
192.168.0.1
255.255.255.0
PC -i
192.168.0.2 - 7
255.255.255.0
def gtw:192.168.0.1
firewalli su isaključeni (na PC-ima i na routeru)
Router mode, NAT (SUA only), port forwarding za torrent i e-mule, DHCP, bandwith management isključen, IPTV isključen (sva 4 porta rade za internet)
Cinculator je offline   Reply With Quote
Staro 16.10.2008., 23:54   #2
Cinculator
Postovi: 10
nema pomoći
niko mi ne zna pomoći ?
ili nema volje ?
Staro 17.10.2008., 00:20   #3
Paxton
Expert from the shadow
Paxton's Avatar
Lokacija: Sibinj
Postovi: 696
Jel ti workgroup isti na svima?
Paxton je offline   Reply With Quote
Staro 18.10.2008., 11:55   #4
Cinculator
Postovi: 10
Workgroup nema veze jer ping ne prolazi.
Workgroup je stvar windows networkinga i NetBIOSa, a ne IP connectivity-a.
Staro 03.11.2008., 23:44   #5
Postovi: 23,548
Viđao sam takvu situaciju i često je posljedica kad dopustiš onaj network config wizzard pri instalaciji. Zato ga obavezno preskačem i odradim manualno. E sad ti nađi rješenje a da nije reinstall.
Jel ima neki poseban razlog zašto su mjenjane ip adrese na 192.168.0.x sa defaultne 192.168.1.x ?
Isti "štos" je zapravo "feature" (izolacija LAN i WLAN klijenata) kod nekih routera normalna stvar, treba pogledat manual. Za susjedni topic, treba za probu laptop isto spojit žično.
Staro 04.11.2008., 09:05   #6
ZAHHAROW
relaksirani lemur...
ZAHHAROW's Avatar
Lokacija: Karlovac, Croatia
Postovi: 402
Vidi mi se da ti koristiš mixanu mrežu. Pravilo je slijedeće.
Fiksne adrese postavi na slijedeći način, na žičano umreženim računalima postavi npr. 192.168.1.x a s druge strane na wireless računalima postavi 192.168.2.x. Kao što kolega kaže, provjeri postavke na routeru. Postavljenje mixane mreže je uvijek bio zahtjevniji zadatak nego postavljanje etherneta kroz žice. Ovdje su ti dva korisna linka ukoliko imaš volje pročitati nešto.
Svakako pokušaj i sa žicama umrežiti lapove, ali pri tom neka ti sve adrese budu npr. 192.168.1.x.
http://www.pcbuyerbeware.co.uk/Netwo...s.htm#DG834Gv3
http://www.practicallynetworked.com/.../mmr_intro.htm
ZAHHAROW je offline   Reply With Quote
Staro 06.11.2008., 23:48   #7
Cinculator
Postovi: 10
Bok
Hvala na odgovorima
@Nikky
nisam koristio nikakve wizarde ni instalacije nego sam ručno poslažio router. Range sam stavio na 192.168.0.x iz banalnog razloga da se ne penjem na kat kod šogija i ne mijenjam mu IP adresu kojaje bila na starom routeru kojeg je ubio grom. Mislim da bi ovo mogao biti neki "feature" ali nigdje ga nema u manualu (od preko 100 str). Što se tiče žičnog povezivanja niti to ne radi tj svi komp. imaju internet i pingaju router ali ne pingaju jedan drugoga.
@ZAHHAROW
Mislim da ovo što predlažeš ne bi radilo jer su 192.168.1.x i 192.168.2.x dvije zasebne mreže koje se ne vide (jer je net maska 255.255.255.0 što znači da se samo zadnja znamenka može mijenjati a da se ostane u istoj podmreži). Čak i kad bi prilagodio net masku tako da ova dva range-a spadaju u istu podmrežu - ne vidim što bi to pomoglo i kakve to veze ima?
Staro 07.11.2008., 00:48   #8
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
The ping command uses Internet Control Message Protocol (ICMP) Echo Request and Echo Reply messages. Packet filtering policies on routers, firewalls, or other types of security gateways might prevent the forwarding of this traffic.
A možda baš treba:
To configure file and printer sharing, run the Network Setup Wizard on each computer in the network.
Staro 08.11.2008., 04:10   #9
Cinculator
Postovi: 10
@thopok
ne znam što si htio reći ali citiranje dvije rečenice koje nemaju nikakve veze jedna s drugom djeluje prilično bahato (ako mi želiš pomoći potrudi se napisati par smislenih riječi).
File and printer sharing rade preko NetBIOS (M$) protokola koji je na 5 OSI sloju a ICMP je na trećem. To jest NetBIOS radi preko TCP-a, a TCP je iznad ICMP
Ako ne radi ICMP (PING), ni TCP sigurno neće raditi niti NetBIOS
Cijenim svaku pomoć i neznanje nije grijeh, ali bahatost je. Ne bi htio nikog uvrijediti, ali mislim da je ciljovih foruma, da ljudi pomognu jedni drugima. Rado ću uzvratiti trud kad vama bude trebala pomoć.
Staro 08.11.2008., 13:28   #10
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,770
Autor ZAHHAROW Pregled postova
Kakvo crno pravilo?
Boze gluposti. Zasto bi to radio? Samo si stvara dodatnog posla; fizicki layer je totalno nebitan u ovoj citavoj prici.
Autor Cinculator Pregled postova
Bok
Jucer sam imao erotsko iskustvo s takvim Zyxelom (doduse, na potezu WAN -> NAT -> LAN, ali...). IMO, kupi si neki posteni router i AP (ili kombinaciju) ili barem posudi pa pokusaj, jer ta cuda bas nisu neka sreca.
Programer
Staro 08.11.2008., 18:56   #11
Cinculator
Postovi: 10
@Bubba
konačno neko tko ne ne lupa gluposti ;-)
Da, naravno da je stvar u routeru. Stavio sam zasebni D-Linkov modem i router i sve radi normalno.
Ipak imam doma dva Zyxel-a pa sam ih htio iskoristiti jer mi svako ljeto grom sprži po jedan router/modem.
Pa mišljah ... tih Zyxela ima ko pljeve i neko će ovdje sigurno znati u čemu je stvar ...
ali izgleda da nije tako ...
Staro 08.11.2008., 20:29   #12
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
To edit your ZyXEL Device's advanced LAN settings, click the Advanced Setup button in the LAN IP screen.
Windows Networking
Staro 08.02.2009., 18:00   #13
Swan
Lokacija: Beograd
Postovi: 1
@Cinculator
Registrirao sam se ovdje samo da bih ti mogao pomoći - nakon što sam pročitao tvoj post našao sa na netu rješenje problema kojeg sam i sam imao - LAN i WLAN su doista izolirani kod Zyxela. Neophodno je uključiti tzv. generalni bridge, no to ne može preko web control panela već samo preko CLI-ja.
Potrebno je Telnetom pristupiti Zyxelu (telnet 192.168.1.1):
sys general load 1
sys general bridge on
sys general save
exit
...restart i problem je rješen. :-)
Pozdrav!
Swan je offline   Reply With Quote
