04.12.2020., 19:12 | #4082 | |
Datum registracije: May 2019
Postovi: 522
Htio bih se samo malo nadovezati na ovu temu o g-sync compatible monitorima. Kako je kolega Blue vec rekao oni monitori koji ne dospiju na "compatible" listu obicno ne zadovoljavaju nekakve uvjete ili se na njima manifestiraju kojekakvi artefakti. Konkretno kod AOC 24G2 modela sumnjam da je problem u response tajmu posto je on na tom podrucju jako dobar. https://youtu.be/6MHdeDv9bqI?t=337 Takoder taj model nema niti artefakte, medutim mozda je razlog nesto slicno onome sto sam osobno iskusio na DELL-u S2719DGF kojeg sam svojedobno bio posudio od prijatelja i koji jos dan danas nije dospio na "compatible" listu. Primjetio sam da slika nije skroz fluidna kao na g-sync monitoru kojeg sam koristio. Naime osjecao se kao lagani stutter, nesto slicno kao kada FPS prede addaptive sync raspon, s tim da sam ja limitirao FPS na DELL-u kako bi FPS cijelo vrijeme bio unutar raspona. Monitor je odradivao prvu zadacu tj suzbijanje tearinga besprijekorno, medutim suzbijanje stuttera sto bi addaptive sync takoder trebao rijesiti nije bas odradivao 100%. https://www.tomshardware.com/reviews...ined,6008.html Citiraj:
Ljudi koji predu sa 60hz na 144hz budu odusevljeni razlikom u fluidnosti pa probleme kakve sam ja imao sa DELL-om ne primjete bas iz razloga sto su dugo bili na 60hz gdje je ionako sve trzavo. Osobno zbog tog iskustva nikada ne bi uzeo monitor koji nije na g-sync compatible listi. Evo taman sam bio u fazi kupnje novog monitora i to je bio jedini razlog zasto sam uzeo DELL S2721GDF pored Gigabyte M27Q koji je bio nesto jeftiniji (dok je bio dostupan na nabavi) i koji ima bolji kontrast sa jednako dobrim response tajmom. |
04.12.2020., 20:49 | #4083 | |||
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,137
Ne možemo znati po kojem kriteriju nvidija daje prolaznu ocjenu za G-Sync Compatible. Sve što možemo je iznijeti svoje mišljenje. Po onome što sam procitao o AOC 24G2U i 27G2U (mislim da sam sve jer doslovno imaš 3 kvalitetne recenzije 1 , 2 , 3 ) niti jedna recenzija ne spominje nikakav screen tearing, stuttering ili juddering i nikakve artefakte kao što si i rekao. Pošto nigdje ne spominju to gore ni za jedan od ta 2 modela, na osnovu procitanih informacija mogu samo zakljucit da je razlika u tome što je 27" model za nijansu brži. Elektronika je prakticki ista, a za panele 24" i 27" modela znam da su razliciti. G-SYNC Compatible je Nvidijina potrda / žig / certifikat sa kojim Nvidija garantira da je neki AMD FreeSync monitor kvalitetan i da s njim nece biti problema pri VRR-u u bilo kojim uvjetima. Pošto uspoređujemo "G-Sync Compatible" VS Non Compatible gledamo ciste performanse i u ovom trenutku zanemarujemo svjetlinu i boje tj onda gledamo samo response time tj brzinu odziva piksela. 144 Hz refresh rejt , monitor osvježava / prikaže novi frejm svakih 6.94 ms 1000 ms / 144Hz = 6.94 ms potrebno je da se monitor osvježi i prikaže 1 frejm = Refresh Rate Window I sad imaš situaciju / test u kojem 24" model sporije mijenja piksele iz jedne nijanse sive (od bijele prema crnoj i obratno) u drugu nijasu. Ta trazicija tj promjena piksela u refresh periodu od 6.94 ms ne uspije se obaviti u tom periodu/intervalu tj u jednom frejmu. Pa imaš sitaciju da je za 24" model max G2G (gray to gray) response time 13.8 ms što je prakticki vrijeme od 2 frejma (su 13.88 ms) a ne 1 kao što bi treblo biti dok je za 27" max G2G response time 10 ms. Ofkors da to nije cjelo vrijeme tako na cjeloj površini ekrana , nego na jednom djelu ekrana samo u nekim tamnim scenama i pri određenoj tamnoj sivo-crnoj nijansi boje. To je naravno WORST case scenario. Postotak prikazanih / izvršenih tranzicija u refresh periodu od 6.94 ms tokom testiranja za 24" model je 80% dok je za 27" model 86.7% za taj WORST case scenario. WORST case scenario je malo vjerojatan ali je svejedno moguc (pogotovo u igrama u kojima prevladavaju tamne scene), a rekli smo da G-Sync Compatible jamci savršen motion handling u SVIM situacijama ! Donja slika pokazuje 30 situacija (30 polja u donjoj tablici) tj okvirno cjeli spektar G2G tranzicija iz jedne u drugu nijansu i vrijeme odziva za pojedini monitor. 27" model ima samo 4 slucaja da je vrijeme odziva u tim situacijama preko 6.94 ms, tj da se tranzicija ne uspije završit i prikazat u jednom frejmu ; 4 od 30 24" model ima 6 slucajeva da je vrijeme odziva u tim situacijama preko 6.94 ms te 4 slucaja kad dolazi veoma blizu na 6.9 i vjerojatno prekoracuje 6.94 ms , prakticki imamo 10 od 30 Po meni je upravo to taj razlog zašto je 27" zadovoljio Nvidijine standarde i dobio G-Sync Compatible oznaku. https://www.tftcentral.co.uk/reviews....htm#aoc_24g2u Detaljnije o opremi i nacinu testiranja G2G odziva https://www.tftcentral.co.uk/articles/response_time.htm Clanak je iz 01/2013 i tocan je bez obzira što od tad nije nije apdejtan. Jedino što bih naglasio da u vrijeme clanka 2013-te High Refresh Rate monitori nisu postojali te je standard tada bio 60 Hz. Refresh window za 60 Hz je 16.6 ms te oni su tad za njega govorili ovo: Citiraj:
Opcije overdrajva u meniju monitora AOC 24/27G2U: weak, medium, strong. Preporucene postavke i rezultati performansi overdrajva ovisno o FPS-u / Frekvenciji: Da nebi po donjim slikama pomislili, da su navenedna 2 AOC -a loša u odnosu na ostale monitore ... Slike prikazuju worst case scenario unutar specificnog slucja, za ostale slike i opcenito dobre i detaljnije rezultate kliknite na donji link: https://be.hardware.info/artikel/966...jd-en-inputlag
Blue Spirit: IMDB popis i preporuke filmova... 100 najboljih filmova 21. stoljeća!...IMDB Top 1,000 movies .... Find similar movies https://i.imgur.com/Y9m9Ove.png COD 141.11.196.66:28960 || COD 141.11.196.66:28940 || COD 185.107.96.125:28977 Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 05.12.2020. u 12:11. |
07.12.2020., 17:06 | #4084 |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Zagora
Postovi: 165
07.12.2020., 20:32 | #4085 |
Lost soul still wondering
Lokacija: Aiur
Postovi: 474
Pozdrav kolege, mislim da je vrijeme da umirovim svoj HP Envy 24" pa tražim savjet. Dakle još sam stari gejmer i stvarno volim igrati. Muku mučim dal da kupim 144 monitor ili ostanem na 60 ili eventualno 75 Hz. Dakle pročitao sam već sve i svašta, dilema mi je zapravo da ću morati kupovati novu grafičku praktički svake dvije godine ako odaberem opciju od 144 Hz. Ako ostanem na 60 Hz ili 75, uvjeren sam da sa istom karticom imam barem 3 godine ugodnog igranja na najvišim postavkama. Kolege gameri, dal ste požalili prelazak na 144 i kako to izgleda kad nemate hardver koji može tjerati na igre preko 100 fps-a. Čitao sam da se odaziv dosta pogoršava. Osobno me zanimaju samo 24" IPS paneli, pa sam gledao AOC 24G2U5 75Hz ili 144 Hz model. Molim savjet / ohrabrenje
Da nije nas bile za grabu bi spal |
07.12.2020., 21:17 | #4087 |
Postovi: 2,137
Uzni AOC 24G2U 144 Hz. Lako kanije promjeniš graficku kroz godinu-dvije pa buš se grizao što si bio cicija i htio ušparat 300 kn. Bez obira na herce monitora 60 ili 144, odziv / delay se pogorša jedino ako graficku opteretiš preko 97% pa imaš veci imput lag. Ali zato .... U igri smanjiš/ogranicis max FPS tako da ti graficka bude opterecena 90 do 95% posto. Opterecenje graficke možeš pratit sa MSI afterburner om. S time neceš imat veci imput lag nego upravo optimalni. Tu imaš o tome https://forum.pcekspert.com/showpost...&postcount=258 Evo ti imput lag ovisno FPS-u i osvježenju monitora u Hz Također input delay nije fiksna vrijednost nego je nasumicna koja varira unutar nekog ranga. Na donjem grafu vidiš kako input delay sa 60 Hz je daleko veci od onog od 144 Hz
Blue Spirit: IMDB popis i preporuke filmova... 100 najboljih filmova 21. stoljeća!...IMDB Top 1,000 movies .... Find similar movies https://i.imgur.com/Y9m9Ove.png COD 141.11.196.66:28960 || COD 141.11.196.66:28940 || COD 185.107.96.125:28977 Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 08.12.2020. u 00:34. |
15.12.2020., 16:00 | #4088 |
Datum registracije: Dec 2020
Lokacija: Pozega
Postovi: 3
Pozdrav svima!
@BlueSpirit Nakon citanja tvojih preporuka, uzeo sam AOC 24G2U, kao eksterni monitor za laptop, prvenstveno za office/text/internet rad. (Ne za igre). Zadovoljan sam ostrinom fonta, kvalitetom prikaza i bojama, ali mi ne odgovara intenzitet svetlosti. Smanjio sam vrednosti na minimum, ali i to mi deluje jako. (mozda treba dodatna stona lampa da ublazi svetlost?) ECO Mode: Standard Contrast:30 Brightness: 0 LowBlue Mode: Office Game Mode: Off 1. Da li je i kod vas osvetljaj toliko jak? 2. Sta koristiti kao LowBlue filter: AOC zastitu ili f.lux? 3. Ima li potrebe da radim neke testove monitora? 4. Da li treba nesto dodatno podesiti? (graficka kartica laptopa je 60Hz) Hvala. |
15.12.2020., 20:54 | #4089 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 4,772
1.) upali si lampu definitivno, jer i ja imam brightness prilično nisko i monitor me moze oslijepiti po noći 2.) Night Light u Windowsima 3.) ak ti je slika dobra onda i ne, iako mislim da je monitor sam po sebi prilično ok kalibriran 4.) podesi si u opcijama na 144Hz (ili 120/100Hz, kolko god more laptop gurati) za wow efekt bez povratka
21.12.2020., 23:18 | #4090 |
Lokacija: Pozega
Postovi: 3
