01.09.2010., 23:41 | #31 |
Postovi: 7,316
To je točno... Danas bilo koji disk i cpu može ići , ali drugi hw moraju biti od IBM-a. ( ne mora biti točno na papiru koju ide određeni model već samo bilo koji ) Bilo koji hw od drugih proizvođaća npr. HP, itd. ne rade... Zato bios blokira
__________________ |
31.03.2011., 20:41 | #32 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 1
Gdje kupiti Dell Hard Drive IDE Connector 8267R?
Dell Hard Drive IDE Connector 8267R!?!?! Gdje mogu nabaviti ovaj konektor? Inače je za 2.5" ATA disk. |
31.03.2011., 21:42 | #33 |
Postovi: 22,575
Traži iz crknutih Dell Inspiron / Latitude / Precision and XPS models ili sa neta od $0,99 do $20 (max. cijena čista pljačka). |
15.05.2011., 23:33 | #34 |
Postovi: 226
adapter: sa mobile pata konektorom na normalan pata konektor - ima tko posuditi?
dakle, trebam adapter sa kojim ću moć spojit 2,5'' mobilni hdd na normalnom pata portu na kućnom kompu. Samo posudba na jedan dan, ne prodaja. Za kontakt može i na PM |
16.05.2011., 10:08 | #35 |
Postovi: 22,575
Daleko si, bilo u Chipoteci za siću. |
16.05.2011., 12:44 | #38 |
Postovi: 1,099
Ako možeš čekat naruči sa DX-a adapter. Možeš spojiti štošta, za manje diskove napajanje nije uopće potrebno, možeš bootat s njega netbooke ako spojiš običnu pržilicu. http://www.dealextreme.com/p/sata-id...-adapter-30843 |
16.05.2011., 14:31 | #39 |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,973
http://www.svijet-medija.hr/p/Adapte...IDESATA/25304/ za 149 kn ima 2,5", 3,5", SATA ... sve na USB dakle, nabava.net je tvoj prijatelj tamo potraži ...a i ako si blizu Dubrave ili Kačićeve, možeš navratiti pa ti obavimo šta treba ....
Some men aren't looking for anything logical. They can't be bought, bullied, reasoned or negotiated with. Some men just want to watch the world burn. |
16.05.2011., 14:44 | #40 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,100
To sam kupio relativno davno u Chipoteci za 129 kuna, radi super |
16.05.2011., 20:52 | #42 |
Postovi: 55
WarPig - MB:ASrock Z97X Killer CPU:i7 4790K @4.4, COOLER: Scythe Asuhra LE, RAM:4*4GB G.Skill Trident 2400mhz , SSD: 250GB, 120GB, 120GB Intel 535, HDD: WD Caviar RED - 1TB, GFX:Nvidia Gainward 970GTX Phantom, CASE:Antec GX700,PSU:Antec 850W High Current Gamer modular, Asus Xonar DX 1+ Logitech 2.1 Z-323, Headset: Roccat Kave 5.1, Monitors: Samsung LS24D590PLX, Mouse:Logitech G602, Tipkovnica:Logitech Orion Spark, Mouse Pad: Logitech G240, OS:Win 10 64bit |
26.11.2011., 01:39 | #43 |
Datum registracije: Nov 2011
Postovi: 4
U potrazi za tvrdim diskom...
Pozdrav svima. Jučer mi je Seagate ST9402113A (30 gb) otkazao poslušnost i odnio sa sobom puno važnih dokumenata :/ Pokušala sam CPR sa Ultimate boot CD-om, Hirensom, SpinRiteom, Hdd Regeneratorom, ali bezuspješno, previše je bad sectora. Nitko frendova nema viška neki diskić da produžim još malo rok trajanja starom HP Compaqu (nx6110). Zbilja, zbilja kupujem novi laptop, ali ovaj m-o-r-a-m skrpati još barem koji mjesec. Ima li itko rješenje? Tnx unaprijed |
26.11.2011., 07:11 | #44 |
Postovi: 33,322
Crknuo ti je baš u nezgodno vrijeme jer su cijene hardova otišle u nebo zadnjih par mjeseci. Obzirom na starost laptopa, savjetovao bih kupnju nekog polovnog harda (treba ti 2,5" SATA hard). Model nije bitan, glavno da nema bad sectora.
26.11.2011., 14:16 | #46 |
Postovi: 4
Ok, i mislila sam da će mi trebati drugi. Gdje uopće to tražiti? na ebayu su dosta skupi, na njuškalu nema odgovarajući... |
26.11.2011., 14:37 | #47 |
Lokacija: Opuzen/Zagreb
Postovi: 345
Ma da se pronaci iako nije bas cesto u ponudi. Ja sam recimo nedavno jednog prodao a prije nekog vremena cak jednog i kupio. Prodao sam 40gb, kupio 160gb, a jednog od 60 sam ubacio u ladicu za eksterni disk. Racunaj da je cijena polovnih bila oko 2,5 kn/GB (realnije bi bilo i nize ali kako je slaba ponuda ljudi drze cijene) za diskove do 60gb, a za nesto vece je cijena po gb i manja.
Najgore se sekirat!!! Acer TimelineX 5830G |
26.11.2011., 14:38 | #48 |
Postovi: 33,322
27.11.2011., 09:47 | #49 |
Postovi: 345
Pogledaj malo ponudu neispravnih laptopa u dijelovima... Evo ovdje se jedan hdd prodaje za 100kn a ne vjerujem da je manji od 40gb (vjerovatno je 40 ili 60 gb) sto bi bila i ok cijena ako se pogleda sta se sve nudi. http://www.njuskalo.hr/prijenosnici-...-oglas-3746965
05.12.2011., 23:39 | #50 |
Lokacija: Našice-Osijek
Postovi: 324
3.5 ATA na 2.5 ATA
Danas mi poštar donese paketić od kineza u kojemu je taj mali konverter. Sastavljam jedan minijaturan HTPC i ostao mi je jedan 80GB disk iz laptopa viška pa sam odlučio to iskoristiti. On će služiti za OS i programe dok za ostalo imam vanjski WD od 500GB što mi je dovoljno. Sad dolazimo na zanimljivu stvar, a to je cijena od smiješnih 5kn! Isprobao sam na brzinu spojiti uredno prepozna disk, dakle šljaka. Sutra planiram podići OS pa mogu staviti koji test brzine ako nekoga zanima. Inace evo link na item: http://www.ebay.com/itm/2-5-HD-3-5-I...item335d15c581 |
06.12.2011., 21:20 | #51 |
Postovi: 4
Dečki, hvala na pomoći, sad znam gdje (i kako) tražiti |
12.12.2011., 21:15 | #52 |
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 2
Imam HPnx6125 na čijem displeju piše:1720-SMART Hard Drive detects imminent failure , što bi u prijevodu značilo da je HD pred krajem i da trebam pohraniti data, te nabaviti novi(40/60/80 ili veći xxGB). S obzirom da mi se nudi zamjena drugih proizvoda za njega, ne mogu ga changati neispravnog. Ima li netko odgovarajući HD i može li ga složiti , te instalirati windowse? Ovaj koji je u lapu može se vidjeti ovdje: >< Zadnje izmijenjeno od: marin1983. 12.12.2011. u 23:11. |
13.12.2011., 07:03 | #53 |
Postovi: 33,322
Treba ti ATA/IDE 2,5" hard disk. Uz nabavku adaptera (ja sam si ga kupio u Chipoteci za nekih 20-tak kn), možeš na svom kućnom kompu napraviti kloniranje postojećeg harda na novi. Time će ti sve ostati kako je sada. Za kloniranje preporučam programe Acronis True Image ili Acronis Migrate Easy. Ukoliko ti se ne da zezati s kloniranje, instaliraš winse kao i na bilo kojem drugom kompu.
14.12.2011., 21:13 | #54 |
Postovi: 2
Hvala na pomoći, no ne namjeravam zadržati ovaj LAP već ga mjenjati za neku drugu robu (strižnu kosu). S obzirom da adapter ne stane u kućište, dolazi samo u obzir isti ili sličan HD koji stane u stješnjeno kućište. |
13.01.2012., 22:18 | #55 | |
Lokacija: Split, Zadar
Postovi: 77
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 02.02.2019. u 23:05. |
14.01.2012., 10:29 | #56 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
18.02.2012., 11:08 | #58 |
Postovi: 35
Seagate DB35 Series 7200.3 ST380215ACE 80 GB ATA-100
Zdravo! Koliko pad performansi mogu očekivati ako stavim hard iz naslova u konfu iz profila? trenutni hard je wd6400aaks. Inače ovaj seagate je izvađen iz dvd recordera, ako to ima ikakve veze. |
18.02.2012., 21:09 | #59 |
Postovi: 18,394
Ti se šališ ili...? Onako okvirno, bit će sporiji sigurno 3-4 puta. Access time cca 2-3 ms veći, a linearna brzina sigurno dvostruko manja.
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 19.02.2012. u 13:32. |
19.02.2012., 12:17 | #60 |
Postovi: 35
A ništa onda. Probati ću nabaviti neki noviji. |
