04.12.2018., 19:48 | #541 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,018
04.12.2018., 21:43 | #542 |
jelda bas gledam sto cu s njim, kad se sjetim nedavno napisanog ovdje oko internih/prijenosnih hddova "sve je to isto", reko jel moze ovo raditi na usb mozda postoji neki adapter, upisem na ebay i odmah ispadne, taman utor za napajanje i sve rijeseno jos kutijica za dolar, stane i kabel unutra https://www.ebay.com/itm/311910968846 s tim kabelcicem onda svaki ssd/hdd moze postati lako prenosiv? nezz jel negdje (mozda za 3.5" hddove?) wattaza usb-a moze biti slaba Zadnje izmijenjeno od: trpi. 04.12.2018. u 21:48. |
04.12.2018., 21:52 | #543 |
Protupožarac
Lokacija: Tamo gdje sunce vječno sja
Pošto sam preko USBa vrtio mali milijun 2.5" HDDova, više manje ti je sve isto. U nekim slučajevima WD Black na 7200RPM zna pružati otpor da se ne spina kako treba (doduše probano na USB 2.0). Ali do sada sa USB 3.0, sve i jedan radi ko majka. Jedini minus ovom kabelu vidim u tome da ti je elektronika od diska nezaštićena. Tu vidim kejs kao bolje rješenje... 3.5" HDD nećeš pokrenuti samo sa tim kablom bez dodatnog napajanja. Zavrtiti motor vjerojatno hoće, ali brijem da neće odraditi full spin up. Imam doma 2 externe ladice za 3.5 diskove (orico i neka noname). Bez adaptera nema šanse. Moš ti upaliti kejs i disk počne zujat ali nema spin upa bez dodatnog safta preko adaptera. Sent from Usreo Mobara |
05.12.2018., 13:31 | #544 |
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 36
Ja imam nekoliko eksternih Maxtora (Seagate) i (da kucnem u drvo) svi rade bez problema vec neko dulje vrijeme. |
14.12.2018., 10:42 | #545 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 986
3.5" disk zahtjeva 12V koje USB ne daje. Zato ako se koriste takvi diskovi trebalo bi uzeti USB3->SATA kabel, ali onaj koji ima konektor za dodatno napajanje gdje se ušteka 12V 2A adapter po potrebi. Za 2.5" diskove radi i bez dodatnog napajanja pod uvjetom da USB port može dati dovoljno struje. |
18.12.2018., 02:16 | #547 |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 674
Ako misliš na 2.5", sad su već 2TB best-buy. Ima dosta modela bez normalnog SATA priključka (USB direktno na elektronici diska) pa ako ti je bitno, provjeri prije (većina WD Passporta, AData itd.). Npr. ovaj gumirani Transcend https://www.centro.hr/transcend-2tb-...tage-shoc.aspx je ok, unutra je normalni WDov SATA (bar u ovima koje imam). |
18.12.2018., 21:20 | #548 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,728
prodajem starije komponente. |
18.12.2018., 22:37 | #550 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,728
13.01.2019., 11:48 | #551 | |
Postovi: 1,327
Toshiba Store.E Canvio Basics HDTB420EK3AA vanjski disk, 2TB SEAGATE / MAXTOR M3 Potable HDD External M3 Portable (2TB,USB 3.0) P/N: STSHX-M201TCBM SEAGATE STSHX-M201TCBM Tvrdi disk vanjski 2000.0 GB SEAGATE Backup Plus Ultra Silm STEH2000201 Unaprijed zahvalan
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
12.03.2019., 01:55 | #553 |
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Gotham City
Postovi: 511
Koji je od sljedećih 1TB diskova najbrži? 1. Seagate / Maxtor M3 Portable, STSHX-M101TCBM 2. Toshiba Canvio Basics, HDTB410EK3AA 3. Western Digital Elements Portable, WDBUZG0010BBK 4. Seagate Expansion Portable, STEA1000400 5. Western Digital My Passport Black 1TB, WDBYNN0010BBK Svi kapaciteta od 1TB. Jedan od pet navedenih bi se koristio uz PS4 kao dodatni disk. Preporuka? Ciljam na Seagate Expansion Portable? |
12.03.2019., 09:36 | #554 |
Postovi: 33,313
Obzirom da su u pitanju externi diskovi, brzina im je ograničena propušnošću USB veze tako da ti je sama brzina diska sporedna stvar jer su svi brži od USB-a.
12.03.2019., 13:03 | #555 |
Postovi: 511
Al svi su brži od stock diska koji se nalazi u ps4 sudeći po nekim testovima na YT. I mene je iznenadilo da vanjski disk ima manji loading time od internog stock diska. Plan je bio zamjeniti interni disk s većim (1TB), ali ovako imam 1.5TB ako stavim vanjski disk? |
19.03.2019., 16:40 | #556 |
Datum registracije: Oct 2016
Postovi: 167
Pozdrav, molio bih preporuku external prijenosnog harda(HDD) kojeg bi koristio uz laptop u kojem je SSD od 256 GB. Na sto da posebno obratim paznju, koju velicinu (2.5 " ili 3.5 ") i koja bi otprilike bila razumna brzina prijenosa ispod koje da ni ne gledam (ne treba mi nista spektakularno) ? Koje proizvodace da izbjegavam posto je tesko prepoznati po recenzijama te na svakom proizvodu ima 10-15 % razumljivo bijesnih reviewova s 1 zvijezdicom gdje je korisniku otisao Hard i izgubio je sve podatke Velicina koju bi uzeo je negdje od 2-4 TB. |
19.03.2019., 17:34 | #557 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,728
ako nije ssd externi što nećeš uzet jer su za sad skupi brzine su mi oko 100-120,100 za stari transcend od 1tb je 100 novi transcend od 4tb je oko 120,ja bi ti preporučio transcend sad ti vidi. ovaj od 4tb je tek za novu kupljen pa ćemo vidjet vjek život ali stari radi jedno 5 godna pa računam da nebi trebalo ni s novim bit problema. https://www.mall.hr/2-5-diskovi/tran...-4tb-25-usb-30
14.05.2019., 12:31 | #558 |
COD2 expert
Postovi: 1,882
Uzimam 2tb 2.5" hdd za staviti u vanjsko kućiste, maximalne debljine 10mm. Koliko vidim, izbor se svodi na 3 modela: 1. WD Blue (WD20SPZX) - 7mm 2. Seagate Barracuda (ST2000LM015) - 7mm 3. Toshiba L200 (HDWL120) - 9.5mm Riječ je o zadnjim generacijama, svi su prešli na SMR (Shingled magnetic recording) što mi se ne sviđa ali čini mi se da nemam drugih opcija (molim, ispravite me ako se varam). Preporučite koji od ta 3 navedena (i zašto baš taj ) ili predložite svoj izbor. Hvala.. |
14.05.2019., 12:51 | #559 |
Postovi: 33,313
Uzmi onoga s najmanjom cijenom i najdužom garancijom. Sva 3 su 5400 rpm, sva 3 su 2Tb,... Sigurno je da je Toshiba najglasnija, a vjerojatno i najjeftinija od predloženih.
14.05.2019., 13:19 | #560 | |
COD2 expert
Postovi: 1,882
Nikako da nađem neki razlog prevage u izboru. Zadnje izmijenjeno od: rak21. 14.05.2019. u 14:20. |
14.05.2019., 13:55 | #561 |
Postovi: 33,313
Moje iskustvo sa Toshibama je da su glasnije od ostalih marki. 2.5" verzije ne toliko koliko 3.5", ali ipak su malo glasnije.
15.05.2019., 08:28 | #562 |
Postovi: 7,316
__________________ |
15.05.2019., 11:17 | #563 | |
COD2 expert
Postovi: 1,882
WD: 5VDC ±10% (A, peak) - 1.00 Ovo sam izvukao iz specsa. toshiba specs: http://www.canvio.jp/sp_ihdd/dl/L200.pdf WD specs: https://www.wd.com/content/dam/wdc/w...879-771437.pdf |
15.05.2019., 11:33 | #564 |
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: EU
Postovi: 1,215
Jel ima poseban razlog zašto uzimaš solo disk? Bolje je uzeti gotovo rješnje jer ih ima s 3 godine jamstva. Npr: https://www.pcshop.hr/vanjski-disk-a...m_medium=click Znači, jeftiniji je 100 kn od tih hdd-ova što si naveo, ima 3 godine jamstva i ima kućište koje je otporno na udarce. |
15.05.2019., 15:18 | #565 | |
COD2 expert
Postovi: 1,882
No vidiš, ovo je prvi ext disk koji mi se svidio, ne volim plastiku i gumu a većina su takve izrade. Imaš još koji aluminijski za preporučiti; što manji dimenzijama to bolje. Može i 4tb ako nisu preveliki tj. predebeli, želim što manji jer će više-manje svuda ići sa mnom.. |
10.09.2019., 00:49 | #567 |
Postovi: 22,554
Ovo kao podržava SSD - ove, nekako "sumljivo jeftino", neznam jeli dobro riješen ovaj lock mehanizam (sastavlja se bez vijaka), ... https://www.nabava.net/kucista-za-tv...usb-2-79697211 https://www.axagon.eu/en/produkty/ee25-f6b alternativa ako negdje uspiješ naći LC-25U3-Becrux ili nešto treće. |
17.11.2019., 18:15 | #569 |
Postovi: 780
Toshiba ili Maxtor? Citam recenzije na Amazonu, vidim dosta kritika da oba cesto se kvare... ne znam je li moguce https://www.hgshop.hr/eksterni-tvrdi...roizvod/241749 https://www.hgshop.hr/eksterni-tvrdi...roizvod/215308 |
17.11.2019., 20:57 | #570 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,728
