17.11.2014., 22:12 | #1411 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,783
Najjeftiniju http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=8GB+DDR3 |
18.11.2014., 13:34 | #1412 |
Datum registracije: Jul 2014
Lokacija: Serbija
Postovi: 108
Neka Patriot od 1866Mhz pa na gore. |
20.11.2014., 10:31 | #1413 |
Postovi: 495
Čak i 1600 je dovoljno za veliku većinu konfa, mislim između 1333-1600 se najviše "osjeti" porast u performansama, sve poslije pogotovo za AMD procove nema smisla iako nativno podržavaju 1866Mhz ali jednostavno nema nikakvog dobitka. Sve više je OC mode i jedino ima smisla kod OC-anja preko FSB-a, ako dereš samo multiplier 1600 je i više nego dovoljno. Stvar je u tome što 1333 i 1600 memoija, skoro pa i da nema razlike u cijeni, pa zašto ne uzeti "jaču" |
21.11.2014., 11:35 | #1414 |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Slavonija bajnaaaaa
Postovi: 236
Kupio Plavi Corsair Venegence 1600MHz kit 2x4GB valjda će biti uredu jer nemam namjeru klokenjisati rade OK za sada.Cijena bila prihvatljiva 350kn |
21.11.2014., 14:21 | #1416 | |
Lokacija: Serbija
Postovi: 108
24.11.2014., 08:49 | #1417 |
Lokacija: Enemy Territory
Postovi: 210
Mozete mi preporucit neku memoriju s obzirom na konfu ? Trenutno imam 2x4 gb dd3, al posto sam se poceo bavit 3d modelingom u CADu, 8 gb nije dovoljno ponekad... fala
It s Nice To be Important,But More Important is to be nice...... Zadnje izmijenjeno od: Izopaceni. 24.11.2014. u 09:36. |
24.11.2014., 11:54 | #1418 |
Postovi: 236
Bilo bi najbolje kad bi uzeo još jedan takav isti kit po mogučnosti ako uspiješ naći, a ako ne svoj probaj prodati pa uzmeš 2x8GB neke 1600MHz(Corsair,Kingston,G.Skill). sve zavisi od love. |
24.11.2014., 12:05 | #1419 | |
Postovi: 210
Posto je ta konfa sklapana prije par godina,male su sanse da nadem isti takav kit...
It s Nice To be Important,But More Important is to be nice...... |
25.11.2014., 14:10 | #1420 |
Postovi: 236
Nije nužno ali može biti problema glede kompaktibilnosti raznih proizvođaća sa MBO i inih problema između različitih vrsta memorije pa bi osobno bolje to prodao i kupio novi kit barem moje mišljenje i tako bi ja napravio. |
24.12.2014., 18:13 | #1421 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: Zlatar Bistrica
Postovi: 748
Kupio na ebayu novo 2X4GB DDR2 - neki Kingston Zhidian . 4GB = 100kn! Rade samo na matičnim pločama s AMD-ovim čipsetom. Na Intelu neće raditi. http://www.ebay.com/itm/New-4GB-PC2-...item19f951e392 ...pa da kažem riječ dvje - memorije rade bez ikakvih problema već 3 tjedna, samo na 816Mhz već ne rade stabilno i ne rade s drugim memorijama koje sam s njima probao, ali ako se ima samo ta memorija i ne očekuje se od njih OC, onda je to, ja mislim, dobar izbor s obzirom na cijenu. Pa ko voli... Ima i DDR3 AMD only, ali je on malo skuplji. |
12.03.2015., 00:12 | #1422 |
Postovi: 321
Ne kupujem trenutno memoriju, ali neznam gdje bih drugo postavio ovo pitanje, a da ne otvaram novu temu...kakve su avexir memorije sto se tice pouzdanosti, jel ima tko kakvih iskustava? Nisam ih bas vidao po recenzijama, a kolega megaskot me danas sa novom slikom iz svog projekta podsjetio na ovo pitanje koje mi se vec prije vrtilo po glavi |
23.05.2015., 15:05 | #1423 |
Datum registracije: Jan 2015
Lokacija: Makarska
Postovi: 28
Vidim sad na akciji u linksa ova memorija http://www.links.hr/?naziv=memorija-...kl=051.210.145 , pa me zanima dali je dobra za OC ( nemojte gledat moj trenutni komp, jer ce doc novi iako ce neko vrijeme radit na ovom kompu ) ili ipak neka druga do nekih 600-tinjak kn? |
29.06.2015., 15:54 | #1424 |
Samsung Mob!ler
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 162
Pozdrav ljudi, na matičnu MSI 770 C45 (DDR3 RAM) bi nabacio još RAM-a, pa me interesira u vidu kompatibilnosti, što bi išlo, cilj je uzet nešto tip Kingston HyperX Fury memorije. Prošle godine kad sam uzimao novi PC sam uzeo HyperX i probao sam u ovome i radilo je, al isto da provjerim prije kupnje, da nije možda izašao koji novi model, ili nešto slično... |
29.06.2015., 15:59 | #1425 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 4,938
nebitno koji proizvodjac, gledaj samo da je ista brzina, tajminzi i napon kao na postojecima. na taj nacin ces izbjeci potencijalne probleme oko nekompatibilnosti ili medjusobnog klanja memorije. |
29.06.2015., 17:19 | #1426 |
1
Postovi: 3,318
Dakle u kompu je 2x4 1333 ddr3 planirao sam uzet 2400mhz 4x4 pločice no gledao sam malo da u dosta slučajeva u usporedbi uopće nema razlika između 1333, 1600, 1866 i 2400 ili su jako male razlike, da li mi netko može potvrdit to te da li se uopće isplati uzimat 2400mhz pločice ili bi mi rađe zbog brzine ili nećeg trećeg preporučili sa manje mhz-a. |
30.06.2015., 18:38 | #1428 |
1
Postovi: 3,318
01.07.2015., 18:44 | #1429 |
Datum registracije: May 2011
Postovi: 131
Pozdrav, evo pošto i nisam baš neki majstor, pitam za savjet ovdje. Trebao bih kupit 4 GB RAM-a 1333 MHz, jer na ovu matičnu koju imam valjda ne ide 1600 bez overclocka, a s tim se ne znam zajebavat. Pa ako može onda par savjeta i linkova što i gdje da kupim. Npr., što mislite o ova dva: http://www.ekupi.hr/Memorija-Adata-D...-R-326799.aspx http://www.edigital.hr/ddr3-memorija...&partner=10002 PS. postoji li način da provjerim je li mi sve uredu sa slotovima za RAM na matičnoj? |
01.07.2015., 19:26 | #1430 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 30
molim pomoc, danas narucujem maticnu ASUS M5A97 EVO R2.0 i poslije 99 posto ide fx 6300 na nju, koju memoriju preporucate za nju, min 8 giga jedan keks tako da eventualno kasnije kupim jos 8 po potrebi |
06.07.2015., 14:09 | #1431 |
Šljaker
Datum registracije: Jun 2013
Postovi: 43
Koji RAM
Pozdrav, nadogradio bi na poslu racunalo s novim RAM-om. Ali ne kuzim se bas koji bi ram trebao, evo izvjesce s everesta, molim vas za pomoc. Informacije o memorijskom kontroleru: Metoda otkrivanja pogreški Nema Popravljanje pogreški Nema Podržani memory interleave 1-Way Trenutni memory interleave 1-Way Podržani tipovi memorije DIMM, SDRAM Podržani naponi memorije 3.3V Maksimalna veličina memorijskog modula 2048 MB Memorijski utori 4 Matična ploča: Procesor Intel Pentium III Xeon, 3000 MHz Naziv matične ploče Nepoznato Chipset na matičnoj ploči Nepoznato Sistemska memorija 2048 MB Tip BIOS-a AMI (06/19/08) Komunikacijski port Communications Port (COM1) Komunikacijski port ECP Printer Port (LPT1) Informacije o procesoru: Proizvođač Intel Verzija Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz Serijski broj To Be Filled By O.E.M. Asset Tag To Be Filled By O.E.M. Broj modela To Be Filled By O.E.M. Eksterna frekvencija 333 MHz Maksimalna frekvencija 3800 MHz Trenutna frekvencija 3000 MHz Tip Central Processor Napon 1.2 V Status U upotrebi Opis podnožja / utora LGA775 Memorijski moduli / DIMM_A1 ] Informacije o memorijskim modulima: Opis podnožja / utora DIMM_A1 Tip DIMM, SDRAM Brzina 36 ns Instalirano 1024 MB Omogućena veličina 1024 MB [ Memorijski moduli / DIMM_A2 ] Informacije o memorijskim modulima: Opis podnožja / utora DIMM_A2 Tip DIMM, SDRAM Instalirano Nije instalirano Omogućena veličina Nije instalirano [ Memorijski moduli / DIMM_B1 ] Informacije o memorijskim modulima: Opis podnožja / utora DIMM_B1 Tip DIMM, SDRAM Brzina 36 ns Instalirano 1024 MB Omogućena veličina 1024 MB [ Memorijski moduli / DIMM_B2 ] Informacije o memorijskim modulima: Opis podnožja / utora DIMM_B2 Tip DIMM, SDRAM Instalirano Nije instalirano Omogućena veličina Nije instalirano Dali se tu uopce moze sta nadogradit, na maticnoj ima jos 2 utora slobodna za memoriju ? Koji je bestbuy da to nadogradim? Radim u Autocadu, pa mi fali memorije, jer win 7 pojede ova 2 gb koja su sad u racunalu. |
06.07.2015., 14:24 | #1432 |
jedan i jedini :D
Postovi: 4,938
buduci da nisi napisao koja je ploca, pretpostavljam da je ddr2 obzirom da je procesor c2duo e8400. sad samo treba vidjet koje module imas unutra i uzeti neke takve ili sa istim specifikacijama, da izbjegnes eventualna klanja. |
