Povratak PC Ekspert Forum > Računala > ATi
Staro 24.01.2009., 17:58   #91
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,452
IMO totalno neisplativo, AGP verzija te kartice kosta preko 500kn a i dalje ce te kociti slab proc u novim naslovima cak i pri nizim rezama.
ja bi prodao to sve i slozio uz jednak ulog novu konfu, bilo u trgovini bilo na trznici.
Staro 24.01.2009., 18:04   #92
Nixis
Evo mene........
Nixis's Avatar
Lokacija: Sveti Ivan Zelina
Postovi: 213
Slanje preko MSN za Nixis
Autor greg SE Pregled postova
Novi pc uzimam negdje pocetak ljeta nesto prije...uzeo bi ovu rabljenu.
Nixis je offline   Reply With Quote
Staro 24.01.2009., 20:01   #93
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,452
svejedno neisplativo ali tvoja lova, tvoj komp...
Staro 24.01.2009., 20:30   #94
Nixis
Evo mene........
Nixis's Avatar
Postovi: 213
Abitno da mi se digne fps tek tolko totalno neigrivo igrati,ali cini se nista od toga...ako jos neko ima iskustva s tom grafom nesto slicno nek javi..jos nije odluceno
Staro 24.01.2009., 20:57   #95
Gx25
RiSeN FrOm tHe BaNNeD
Lokacija: cro
Postovi: 656
Pa ja sa svojom x1600 pro na 570/850 imam od 25-60 fps na 1024*768 a texture su na high i medium a one gluposti ostale iskljucene pa me cudi da 7600gs imas manje fps a jaca od moje je grafe
Gx25 je offline   Reply With Quote
Staro 25.01.2009., 12:38   #96
Aquila
Aquila's Avatar
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 42
Moze pitanje za tu graficku.
Ovako koliko je isplativija ATI Mobility Radeon HD3650 512MB od iste sa 256MB znači koliko je para više isplativo dat za tih 256MB.
Hvala
Aquila je offline   Reply With Quote
Staro 13.06.2009., 19:43   #97
revenion
Postovi: 22
Problem oko overclockinga (Asus 3650 Silent HD 512mb agp)
Ovako,imam jednostavan problem no nemogu ga rijesiti(btw nadam se da pisem u pravi forum),jednostavno nemogu overclockat,probao sam sa CCC-om ATIToolom te ATi Tray Toolom i nijedan ne radi,zapravo nije da ne radi nego svaki put kad pokusam overclockat vraca se na standard Core 722,Memory 495...U ati toolu se 3d monitor ne updejta tj radi al ne mice slidere,a ako ih ja micem i kliknem na set clock samo se resetiraju,u ATI trayu mi je slicno ali mi se cesto zna dogodit da je core clock na(cudno) 109 do je memory na 990(sto ako iskljucim DDR pokazalo vrati na 495)no u trayu radi 3d monitor i pokazuje mi maxi jedno 10** takoder i memory ide do 1000(sa 495)no uvijek se resetira...Uglavnom nemogu nikako overclockat...takoder...Imao sam nekih problema pa sam moramo formatirat komp,prije formacije sam koristio takoder neki agp hotfix neznam tocno koji ali sad koristim ati-jev 9.5 bez CCC-a znam da sam prvi put koristio jedan custom hotfix koji je bio izdan od jednog lika sa atijevog foruma verzija je bila 8.8 stvar je u tome sto su performanse bile jedno 3 puta bolje...mislim mogu i sad sve nekak pokrenut al naprimjer cak mi 1.6 laga...normalno ga igram na 20fps-a a prije je bilo 40+ uvijek(hrpu skinova imam)tf2 mi ide na 10-15fpsa dok je prije bio uvijek 25-40 fpsa...takoder sam mogao igrat f3 na jedno 20-30fpsa(koji jos nisam probao opet instalirati)na high na najnizoj rezi(lol znam no vise volim detalje nego rezoluciju...)a sada neznam vjerovatno ce ic na 10fpsa...takoder imam simse 3 koji konstantno idu na 10-20 fpsa...sto mi je totalno cudno...no jednostavno neznam koji je problem,performanse su mi tesko pale(koristim XP SP2 btw)otprije imam p4 od 2.8ghz 2.5gb rama i nesto stariju maticnu neznam ime samo znam da je isla u neki HP-ov desktop kompjuter,ako je ta informacija potrebna budem skinuo Everest pa cu stavit...mislio sam da je problem u overclockingu pa da pokusam overclockirat mozda se vrati na staro...no posto nemogu mislim da to nije jedini problem,ajde,ako moze pomoc,zahvaljujem unaprijed
revenion je offline   Reply With Quote
Staro 13.06.2009., 20:10   #98
revenion
Postovi: 22
ovako samo da dokazem ovaj pad performansa sto sam pripisao...takoder sam probao benchmarkati u ATI trayu(to radi kao i 3s monitor)i rezultat mi je oko 3650...sto mi je jako cudno jer je to jedva za pedesetak vise od X800(ima compare na njihovoj nekoj listi)a koliko znam tj siguran sam da 3650 ima otprilike identicno slicne performanse x1950 koja je negjde pri vrhu ljestvice...3650 je koliko sam procitao napravljena kao neka vrsta kopije x1950 samo da podrzava dx10.1,takoder ako naravno moze da mi pomognete i oko tih performansi jednostavno neznam u cemu je problem prije formatiranja je sve radilo kako treba...e da takoder mi se cesto nakon isntalacije novih drivera za graficku,zna pojaviti error da services i controller app ne rade ili su se morali terminirati...
Staro 13.06.2009., 20:11   #99
blava
In The End,We Truly Are
blava's Avatar
Lokacija: Near NPP Chernobyl
Postovi: 959
Slanje preko MSN za blava
okani se jalova posla,overclockingom te kartice neces postici nista znacajno(kojih max 5fps),a nabiti ces si grijanje,restarte,vpu recover jer ipak je to pasivni hladnjak
no,vjerojatno si ti zadivljen da ces postici da ti sve igre lete na max,
evo ti sljedece probajrobaj s riva tuner,morao bi raditi
ati tools,ati tray tools
probaj staviti moddane drivere tipa xtreme catalyst i dna
btw.ako mislis zesce overclockati,obavezno upikni kakvoga 120mm@7V i deri misko
EDIT:nisi morao novi post pisao,mogao si postojeci editirati,i nadodati
Be thankful that you don't already have everything you desire. If you did, what would there be to look forward to?
In the end, what they choose to call us is irrelevant. We simply are."
Staro 13.06.2009., 20:53   #100
revenion
Postovi: 22
ma nije sve to u overclockingu ako procitas to radim samo jer sam mislio da mi je graficka downclockana...no posto to ne reagira,(probao sam ati tray i ati tools a koliko znam riva tuner je uglavnom za nvidijine graficke),takoder sam probao staviti xtreme-ove,ne registrira ih,ako procitas imam agp graficku ne pci...ne rade ni nqhos custom optimizirani driveri a omega drivers ne radi nove budem vidio sad jos ovaj dna...znaci agp grafa ne pci btw ovo je driver koji sam prvo koristio:
http://vip.asus.com/forum/view.aspx?...Language=en-us
ova njegova custom verzija no nazalost je vise nema gdje za skinut...taj mi je najbolje radio...a sad neznam...performanse su mi do 3 puta gore...
Staro 14.06.2009., 20:02   #101
Gx25
Lokacija: cro
Postovi: 656
Evo ti link za skinit, samo odaberi koje windowse imas:
http://www.driverheaven.net/windows-...vers-here.html
Staro 02.07.2009., 20:02   #102
M.Vlahovic
Postovi: 206
Ati Radeon HD3600 problem
Pozdrav, imam problem sa dotičnom grafičkom karticom.
Znači HD3600 512MB
Instalirani driver 9.6 CCC
Temperatura u igrama ne prelazi 60-65c ali nakon dužeg igranja zna zablokirati na nekoliko trenutaka i izbaci grešku kao driver has stopped working alii onda nastavi dalje radit, ali od onda ko da fale neke boje, ko da je u 4096 boja na mobitelima nekim, i to je prisutno i na desktopu i u 3d i prestaje tek kad resetiram komp, sumnjam na memoriju da je otišla djelomično, ali na dodir prsta je hladna.
nebitno bila ona na stock, ispod stock ili clockana isto se događa. također nakon što se dogodi taj eror u CCC ono za klokanje ne prolazi onaj kao test makar bili stock ili niži taktovi
M.Vlahovic je offline   Reply With Quote
Staro 02.07.2009., 20:06   #103
Speedbreaker
Unregistered User
Speedbreaker's Avatar
Postovi: 516
Slanje preko MSN za Speedbreaker
Obriši drivere sa driver cleanerom pa probaj opet instalirat drivere od grafe.ako nevalja opet, probaj starije drivere stavit.
ako onda nevalja format c:
ako onda nevalja krepala je grafa.
Intel E6550 @3.42GHz@Scythe Katana2
Asus P5K Vanilla
Mushkin Redline
4GB PC2-8000 5-5-5-12
Gigabyte GTS 250 Zalman VF1050
Fortron 350W PNF
ostalo: Samsung SpinPoint 160GB\ Arctic Cooling 80mm@inlet\Zalman 92mm@Zalman Fanmate 2@ispuh\Scythe Slipstream 120mm 1200rpm.
Speedbreaker je offline   Reply With Quote
Staro 02.07.2009., 20:07   #104
M.Vlahovic
Postovi: 206
Autor Speedbreaker Pregled postova
ma ja bi najprije reko da je grafa krepala, al dobro ne da mi se zamarat s tim,
Staro 02.07.2009., 20:38   #105
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 3,741
Zasto si onda uopce pitao za pomoc ako ti se neda zamarati sa time?
Poslusaj sta ti je gore receno i vjerojatno ces se rjesiti svih problema. Problem je vjerojatno u softwareu. Da ti je graficka otisla, cijelo vrijeme bi imao neke artefakte, a ne samo nakon sto se zaledi i izbaci gresku.
Staro 02.07.2009., 20:43   #106
M.Vlahovic
Postovi: 206
Autor MadBoY Pregled postova
Dobro pitanje
Aj probat ću sa klinerom pa javim kad vidim neuspjeh
Staro 02.07.2009., 21:28   #107
Burko
trk trk trkeljam
Burko's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,647
imas instaliran CCC? ako imas, upali VPU recover. jer je jako slicna stvar i meni dogodi svako malo, neovisno 2D ili 3D bio u igri. VPU recover mi uredno javi bla bla, i driveri reagiraju jos neko vrijeme. nakon toga moram restartat da bi sistem opet dignuo drivere, i nakon toga radi bez frke.........
tako da ne mora biti da je uopce do same graficke, nego do drivera kojima dode zuta minuta.
Ne mozete vi otrovnicu otrovat kad je ona sama otrovna! Kako, kad ona bas voli jest otrovno, bas uziva u otrovnim stvarima! Dakle, ne mozete vi otrovnicu otrovat. Eventualno joj dat neku zdravu hranu pa ce crknut sama po sebi!
Jebes vocku od koje ne mozes napraviti rakiju.
Ti si letva moga plota, skidaj gaće, odmah sada odmah!
Staro 02.07.2009., 21:30   #108
M.Vlahovic
Postovi: 206
Evo nakon čišćenja u safet modu i instaliranja 9.6 nanovo, malo igrao i dost dugo je radilo i nije mi vrag dao mira i klokao mema 530 gpu 800 i tako igrao još koju minutu i opet VPU recover, ali nema faljenja boje, ali sada opet ne prolazi na onom testu za taktove u CCC
Staro 02.07.2009., 23:14   #109
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,452
cestitam, pronasao si dva nacina kako kod ATI kartice doci do istog problema. Ima ih jos nekoliko ali ovo ti je dosta za pocetak.
Sad sve vrati na default jer OC s tom grafom ionako u danasnje vrijeme nema nekog smisla i uzivaj u kartici koja ce ti raditi ok. Naravno, dok ne krenes stavljati neke druge drivere
@coconut
50 ili 70, ovdje potpuno nebitno
Zadnje izmijenjeno od: greg SE. 03.07.2009. u 06:46.
Staro 03.07.2009., 06:36   #110
Postovi: 11,892
OT: koliko mi je poznato HD3600 ne postoji. O kojoj se točno grafi radi?
Men have two emotions: Hungry and Horny. If you see him without an erection, make him a sandwich.
Staro 04.07.2009., 04:26   #111
M.Vlahovic
Postovi: 206
@coconut
Kad se sjetim 4850 i namjere kupovine 9800gtx+ umjesto toga ajooj, kako sam se napatio s tim. Ovako sam neko vrijeme, duže vjrieme na 3600 smeću i lagano sam se spustio na zemlju, sa svim onim prije grafikama nisam nikad uživao koliko sa ovom, sa ovom cijenim što mogu opće igrat, a sa onima prije 8800 3870 4850 i te spike nisam znao cijeniti igricu neg bi se ubijao zašto u nekoj igrici nemam 40 fps na max detaljima
Ova 3650 je prava kartica,
Autor coconut Pregled postova
50
Zadnje izmijenjeno od: M.Vlahovic. 04.07.2009. u 04:48.
Staro 04.07.2009., 08:48   #112
Tola
Lokacija: SGE
Postovi: 95
Instaliraj na cisto windowse s najnovijim dirverima (i za chipset i zvucnu) i onda probaj.
Usput; Jeli graficka AGP ili PCIe?
Tola je offline   Reply With Quote
Staro 05.07.2009., 10:33   #113
M.Vlahovic
Postovi: 206
Autor Tola Pregled postova
e to definitivno ne namjeravam zbog jedne igrice, PCI E
Staro 28.08.2009., 16:27   #114
triki555
Postovi: 69
imam tu grafičku i u svakoj igri mi fps dođe do 60 i neidi dalje... jel to tako treba biti ili? sumnjam da treba.. što da radim
isprobano zasada u:
Pes 2009 60fps
Virtua Tennis 2009 60fps
Sniper Elite 60fps
Nba 2K9 60fps
jedino u mirrors edge doće do 30 al vjerojatno jer je to zahtjevnije od ovih
triki555 je offline   Reply With Quote
Staro 28.08.2009., 16:52   #115
Speedbreaker
Unregistered User
Postovi: 516
Isključi VSync u driverima i/ili igrama.
Asus P5K Vanilla
Mushkin Redline
Fortron 350W PNF
Staro 28.08.2009., 17:18   #116
triki555
Postovi: 69
ok hvala..zanima me još dali se isplati zamjeniti ovu grafičku za hd 4670?
Staro 28.08.2009., 20:12   #117
fran123456
fran123456's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,104
Naravno da se isplati, pogotovo ako je zamjena 1 : 1. Ako igras samo sportske igre, bit ce ti i ova dovoljna.
fran123456 je offline   Reply With Quote
Staro 25.12.2009., 16:41   #118
vedran031
vedran031's Avatar
Postovi: 145
Imam pitanje vezano za grafu, dali je dovoljno dobra za win7 te solidno igranje css-a i novog cod4?
vedran031 je offline   Reply With Quote
Staro 25.12.2009., 16:49   #119
Postovi: 11,892
Nije
Staro 25.12.2009., 16:52   #120
vedran031
vedran031's Avatar
Postovi: 145
Mislim nisu toliko bitne igre koliko win7 i da moze vrtit 1080p filmove, al uzet cu neku mal bolju grafu
(c) 1999-2007 :: PC Ekspert Team :: Sva prava pridrzana. ISSN 1334-2940
Ad Management by RedTyger
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
