24.03.2019., 10:00 | #9931 | |
Datum registracije: Mar 2019
Postovi: 51
Uh, ja sam isprobavao sva ta pojačala bas ovaj tjedan više manje Na kraju sam uspio pronaci onkyo a9155 za 450kn na njuskalu. Osobno bi isao na onkyo, nekako su mi uvijek bili kao da za te novce dobiješ više nego što sto platio.. najbolje je da odeš poslušat imo, ovaj tehnics meni nije nikako pasao iako je baš fino i teško pojačalo Iako, meni je bilo lakše pošto imam male zvučnike. |
25.03.2019., 00:06 | #9932 |
Datum registracije: Feb 2019
Postovi: 318
Ne znam koje točno pojačalo imaš ali malo je vjerojatno da ti treba više snage osim ako stvarno voliš odvinuti ponekad. 1W je jako puno buke. Ni ova što si linkao nisu neki snagatori. Al ak si se baš zaželio novog pojačala, najbolje ga isprobat u svom prostoru, da vidiš šta i koliko dobiješ (ili ne dobiješ). |
25.03.2019., 09:58 | #9933 |
Postovi: 5,699
25.03.2019., 11:46 | #9934 |
Postovi: 318
Ma i u praksi. Ako uzmeš za primjer neku standardnu osjetljivost hi-fi zvučnika od cca 87 dB (ma kako netočna bila) to, tu negdje je što dobiješ za 1W. Prosječan program ljudi ne slušaju na toliko redovito, a i da slušaju, možeš pretpostavit neki najgori slučaj zbog peakova programa i impedance da amp treba gurat do recimo 10-20W. (naravno, kako pojačavaš stvari postaju sve gore...npr. prosjek 10W, peakovi 50-100W za isti primjer...itd) U stvarnosti većina ljudi ne zna ni stvarnu osjetljivost, ni power handling ni limite zvučnika, tako da kad nešto krene zvučat ružno i krivo, možeš samo pogađat tko je najslabija karika. Ima prije više mjeseci da sam slušao neku lampu od par W na isto tako standardno osjetljivim zvučnicima i to se moglo prije saturacije i gadnih zvukova bez problema pojačat da ti za većinu sadržaja bude preglasno. |
25.03.2019., 12:33 | #9935 |
DragonBall Z Fan
Postovi: 1,234
Ja razmisljam uzeti Crown XLS-1002 i spojiti ga na Yamahu RX-V485 kao pojacalo za sub, jer se mislim poigrati sa 6th order kutijom i 12" wooferom. Jel netko nesto slicno vec izvedeno? Jel to OK kombinacija? |
25.03.2019., 12:49 | #9936 |
Postovi: 318
Jedini problem koji ja potencijalno vidim je da preout za sub od Yamahe ima prenisku naponsku razinu u odnosu na balansirani ulaz u Crownu. Tj morat ćeš zmjerit kolko ta Yamaha puca van na izlaz. |
25.03.2019., 12:53 | #9937 |
DragonBall Z Fan
Postovi: 1,234
Budem bas izmjerio veceras, al ovaj Crown ima opciju da se osjetljivost poveca na ulazu. Selectable input sensitivity; 1.4Vrms and .775Vrms options so that amp can be driven at full power |
25.03.2019., 13:08 | #9938 |
Postovi: 318
Odlično, mislim da je čak 0.775Vrms dosta ak ti ova Yamaha nije baš jedan od onih koje imaju najslabašniji konzumerski izlaz. Još ćeš trebat adapter ili složit netipični nebalansirani činč na balansirani XLR kabel, ali pretpostavljam da to i sam znaš. |
25.03.2019., 14:17 | #9940 |
Postovi: 318
10.04.2019., 18:49 | #9941 |
Avocado
Postovi: 7,802
Evo me nazad s par inputa što se tiče DAC/AMP komboa. Prošlo je dosta vremena, na kraju mi je nedostajalo glasnoće, izlaz iz integruše je jednostavno preslab za Senn 58x, pa su manjkavosti bile čujne, nedostajalo je prostora zvuku. Uzeo sam u obzir nekoliko opcija, FX-AUDIO X6 (messiah), SMSL M3 (jean luc), iz ostalih izvora FiiO E10k Olympus 2 te traženjem modela na amazonu i na Sabaj D3. Na kraju sam naručio potonja dva modela. FX-AUDIO X6 je dostupan preko amazona ali je vrijeme dostave navedeno kao mjesec dana, te je on otpao za narudžbu jer ga onda ne stignem vratiti na vrijeme. SMSL M3 mi se po speckama činio jako blizak Sabaj D3, te sam ga izostavio u "korist" eksternog napajanja kod Sabaja. Kako je sve subjektivno, Sabaj u srebrnoj boji mi je na fotkama više privukao pažnju. FiiO sam naručio da imam još jednu usporedbu, a cijenom je identičan kao Sabaj, tako da ih se s te perspektive može direktno uspoređivati. Šok i nevjerica kad su došle kutije, nisam nikad gledao u speckama točne dimenzije uređaja, ali FiiO je minimalan, trećina volumena od Sabaja, za referencu proviruje rub tipkovnice na lijevoj strani fotke: Pakiranja oba uređaja su retailerske prirode, FiiO dolazi u vakumiranoj plastici s poljem za "srećku", ispod koje se nalazi kod za provjeru autentičnosti uređaja. Nisam odigrao srećku, ostavio sam kako je. Sabaj ima na prvu ljepšu kutiju, ali kad se otvori sve je to isto sranje. FiiO je baš kompaktno zapakiran: Malo usporedbe: Priključci: Kratko o zvuku, sve je podložno subjektivnom dojmu. TL;DR: Sabaj D3 ostaje, po točkama:
Razlikovati uređaje je prilično teško čak i uz direktnu usporedbu - razlike su malene, preštekavanje otežava proces usporedbe. Neke opaske svakog uređaja: Informacije radi, u OS su oba DAC bila postavljena na "90% Volume". Druge izlaze pored onog za slušalice nisam testirao - neće biti u upotrebi za slušanje kod mene. Fiio dolazi s gumenim nožicama koje se moraju zalijepiti po želji s donje strane uređaja. Plava ledica nakon paljenja daje intenzivno svjetlo i ne da se ugasiti. Da bi se postigla dovoljna razina snage za HD58x obavezno se mora gain prekidač prebaciti na H. Tada ima dovoljno snage da nadmaši Sabaj, međutim nakon pozicije 5 na potenciometru, od mogućih 8, distorzija je prisutna. Pozicija 5 je sasvim zadovoljavajuće glasnoće. Definitivno je plus što je potenciometar varijabilan/mehanički/analogni/beskoračni, kako vam srcu drago, bit priče je da se može namjestiti glasnoća po želji bez "stepenica". Prednjica uređaja ima prekidač koji pruža mogućnost pojačati bass - funkcija koja je kod mene dobila svega nekoliko minuta slušanja, te sam ju držao konstantno ugašenom, nije moj par rukavica. Napajanje ide preko istog USB kabela kojim se spaja na izvor zvuka - praktično rješenje iako će mnogi reći da je bolje imati eksternu kocku - meni bi bilo draže da mogu uređaj direkt preko USB-a napajati. Priključak za slušalice je 3.5mm - meni OK jer sluje imaju upravo taj priključak. Izvor zvuka isključivo moguće spojiti preko USB-a. Nudi coax out i 3.5mm line out. Sabaj ima znatno deblje gumene nožice koje su već iz kutije na mjestu. LEDice su decentnog osvjetljenja i nisu prejake. Nažalost, digitalni potenciometar, nema seamless podešavanje glasnoće, već samo koračno, te nema početka i kraja, to mi je malo zasmetalo, ali ionako ću DAC/AMP držati podešen na jednoj glasnoći i ostale izmjene raditi iz OS. Napajanje je riješeno preko eksterne kocke. U paketu isporučen bijeli microusb kabel, radije bih crni, ovako je među ostalim kabelima malo apple iDAC wannabe. Priključak za slušalice je 6.3mm. Izvor zvuka moguće spojiti preko USB-a, S/PDIF, coax. Out isključivo cinch.
Spoiler alert! Zadnje izmijenjeno od: De5tr0yer. 10.04.2019. u 21:49. |
27.04.2019., 11:50 | #9942 |
Postovi: 311
Bilo bi zanimljivo usporediti Sabaj i Fiio s iFi audiom. |
27.04.2019., 16:03 | #9943 | |
Istrian Lifestyle
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Medulin
Postovi: 1,384
Uhvatio sam vremena i poslao im reciver na servis, zamjenili su komplet prednju masku i dobio nazad "novi" reciver sa folijama. Respekt SonusArtu |
15.05.2019., 12:27 | #9944 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,664
Pozdrav kolege! Da li je netko u Hrvatskoj kupovao šiljke/"male nožice" za zvučnike? Čisto me zanima da li neki od naši dućana drži takve stvari da ne moram naručivati iz vana.
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
15.05.2019., 12:31 | #9945 |
Lokacija: Iza Karpata (Sisak)
Postovi: 306
Možda ovako nešto? Ali naručit je sigurno jeftinije. https://www.ronis.hr/siljci-s-podlos...60355/product/
People, have some bananas! |
15.05.2019., 13:34 | #9946 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,664
Thanks! Na kraju sam nasao i u Ronisa za 69kn pa cu ici na to.
17.05.2019., 10:42 | #9948 |
Postovi: 51
17.05.2019., 13:42 | #9951 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,664
Fensi Ne znam za praksu generalno, ali znam da ja sa svojim prvim Jamo towerima nisam dobio nikakve šiljke, a sa Wharfdale towerima sam dobio šiljke koji probijaju pogledom a kamoli kad ih postaviš na parket Ove šiljke što sad uzimam su mi za ove stare Jamo. Malo ih sređujem za radnu sobu. Obojao sam ih u bijelo (bili su one sive soc boje koja je bila popularna prije 20ak godina ) i staviti ću šiljke. https://www.ronis.hr/podlosci-za-zvu...04607/product/
17.05.2019., 13:47 | #9953 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,664
17.05.2019., 14:05 | #9955 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,664
Jamo e430, nikakva egzotika za uzbuđivati se Ali moram priznati da mi čisto fino zvuče, pa mi je bilo žao bezveze kupovati nešto novo za radnu.
17.05.2019., 14:07 | #9956 |
Postovi: 51
17.05.2019., 14:23 | #9957 |
Postovi: 5,699
17.05.2019., 14:48 | #9959 |
Postovi: 51
Evo šta je kod mene: https://imgur.com/HuCJF7w https://imgur.com/oPRUzNa Na prvoj slici: Infinity 81 MK2 - zamjenili Yamahe nfs 51 u dnevnom boravku (nebo i zemlja razlika) Druga slika: Energy ESM-2, jako zanimljivi zvucnici iznenađujuće dobrog zvuka - oni su inače u sobi u "slušaoni". TV spojen na Yamaha DDP10 digital audio procesor (nemam pojma koji je to k zapravo, znam da ga koristim kao dac i kupio sam ga za 300kn), i onda u RS202D. Također sam nabavio Chromecast audio i spojio ga pa ga koristim za stream glazbe. |
19.05.2019., 17:58 | #9960 |
Za sve one koji planiraju ili razmišljaju o nabavci novog gramofona (pogotovo SL-1200/1210 klonova), mala obavijest... Naime, Audio Technica je izbacila novu seriju modela za ovu godinu (pa na dalje), te samim time povukla postojeći "AT-LP120" iz ponude. Direktna zamjena ne postoji, već se dijeli na dva nova modela pod nazivom "120X" & "140XP" Dobra vijest je ta da novi 120XP bude koštao manje od starog LP120 (oko 2075 kn) ali nažalost poskidali su gotovo sve adute koji su ga činili "best-buy" izborom. Tako su recimo postavka visine (VTA) i "reverse" funkcije u potpunosti maknute, target light žaruljica je zamijenjena fiksnom (i plastičnom) kao i "45" adapter koji je sad od jeftine plastike. Čuo sam neke glasine da je i tonska ručica napravljena od plastike ili barem presvučena nekom plastičnom smjesom, ali to ne mogu komentirati jer nije sigurno. S druge strane, 140XP ima sve ono što i LP120, pa i više ... Presvučen tanjur gumom (kao i na originalnom SL-1200), te su mu u potpunosti uklonili USB funkciju, kao i ugrađeno pred-pojačalo. Ali naravno, sva ta poboljšanja koštaju, pa stoga LP140XP košta značajno više od "120" modela (oko 3210kn) Sve u svemu, mislim da je AT shvatio da je "popušio" sa LP120 modelom, smatrajući da su ga plasirali prejeftino, pa valjda pokušavaju ispraviti grešku novom serijom. Slična stvar kao i sa njihovom AT-3600L zvučnicom, također poznatom i pod imenom "Rega Carbon" koja se prodaje u US po cijeni od $60.00 dok se 3600L može nabaviti za manje od $10 preko AliExpress-a. |
