14.03.2019., 23:13 | #9901 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
ne bi mu bio problem. ali za gledanje tv-a soundbar ce mu dati impresivniji zvuk, sub, jel. aktivni zvucnici su super, ako na njih dodas sub (pod uvjetom da uopce imaju izlaz za sub) tipa KEF LSX je brutala, ali bez suba nije to to. Ali ta igra kosta 2 soma eura.. ali i imas zvuk da se useres. |
14.03.2019., 23:26 | #9902 |
Datum registracije: Feb 2019
Postovi: 318
Ne trebaš izlaz za sub na aktivnim zvučnicima. Na izvor spojiš Y-splitter i pošalješ par činčeva u sub. Ima i aktivnih zvučnika sa boljom bas ekstenzijom od LSXa, za one koji ne vole komplikacije i ne trebaju baš grmljavinu. |
14.03.2019., 23:52 | #9903 | |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
kako bi spojio sub kada iz tv-a saljes optikom zvuk u zvucnike? |
15.03.2019., 00:05 | #9904 |
Postovi: 318
Pa, ako zvučnici nemaju izlaze, stavio bi HDMI audio spliter na HDMI ARC izlaz i onda na njega Y-splitter. Ali kolega Ante se nije izjasnio da želi subwoofer (niti soundbar), pa nema smisla zasad raspravljat o toj problematici. |
15.03.2019., 10:29 | #9905 |
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 125
Ma amater veliki tu ste u pravu , nije mi u cilju komplicirati zbog toga mi je i potreban savjet, sto se tice soundbara njegova primarna najmjena je za filmove dok bi moja bila glazba dok sekundarno za filmove iz tog razloga zadrzao bi se na aktivnim zvucnicima pa ako moze neki prijedlog vezano uz njih, sto se tice subwoofera bilo bi pozeljno sto kolega donkimizer preporucuje sa HDMI audio spliter ukoliko je moguce pa u buducnosti da se moze nadograditi ukoliko bude potrebe. |
15.03.2019., 15:28 | #9907 |
Postovi: 5,699
Gabre kod tebe google ne radi? https://www.google.hr/search?q=hdmi+...iAeIFbDdKmfaM: https://www.amazon.co.uk/UGREEN-Spli.../dp/B01LKOTRNA |
15.03.2019., 17:59 | #9909 | |
Postovi: 318
Pa pitao si kako riješit specifičan problem. Tko kaže da nema takvih kvalitetnih splittera? Uostalom, ako te brine kvaliteta zvuka onda ti televizor vjerojatno ne bi trebao biti izvor. |
15.03.2019., 18:09 | #9910 |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
cijelo pitanje je totalno nedoreceno i povrsno. Autor koliki mi se cini sam nema pojma ni sto ima ni sto ce slusat ni preko cega. Za tako povrsno pitanje, soundbar mu je najbolje rjesenje. |
15.03.2019., 19:53 | #9911 | |
Postovi: 125
Naglasio sam par puta da bi volio preporuku aktivnih zvucnika do cijene 5500kn, nemogu jednostavnije , zvucnici bi sluzili uz TV gdje bi slusao glazbu preko usb sa TV i gledao filmove.. Soundbar je vise za filmove dok za glazbu ne dok bi aktivni trebali posluzit u oba segmenta, zvucnici bi se ponekad postavili uz PC takoder za slusanje glazbe zavisi o potrebi. |
15.03.2019., 21:10 | #9912 |
Postovi: 559
Naprimjer, u Sonus artu je akcija na Marantzov CD receiver za 3000 kuna, i Q acoustics 3020 zvučnike za 2400. Za budžet koji imaš dobit ćeš puno više nego tražiš - uz 2 optike (1 za TV, drugu za što hoćeš još, kajjaznam - konzolu? DVD?), imaš i CD, FM, mrežu za streaming, plus jedan analogni ulaz za možda gramofon ili kazetofon Zvučnici su vrlo dobri sigurno , i imat ćeš sasvim solidan sound, bio ti amater ili profić I ne moraš nikud posebno hodat. Sigurno ima tih kombinacija još, ovo je samo jedna od njih. Malo prosurfaj, naći ćeš ziher. |
15.03.2019., 22:08 | #9913 |
Postovi: 125
Budem hvala na savjetu, dobio sam preporuku jos za zvucnike ADAM T7V, Edifier S3000 ili Dali Zensor 3 i Onkya 9011 pojacalo tako da ce nesto od toga bit kupljeno, kako kazete sad je vikend pa cu malo posurfat do ponedjeljka. |
15.03.2019., 22:32 | #9914 | |
Postovi: 559
Inače su to vrlo dobre komponente, posebno zvučnici, pa ti se isplati dodati za DAC - u Splitu ti Media audio drži Pro jec, koji ima mali DAC sa optičkim i koaksijalnim ulazom za cca 100 eura. Te tri komponente bi ti trebale isto biti unutar budžeta kojeg imaš. |
16.03.2019., 12:57 | #9915 |
Lokacija: Oslo
Postovi: 806
Pozdrav, dali netko ima spojen komp sa pojacalom preko digitalnog izlaza sa kompa Realtek HD Imam plocu asus prime b250m i pojacalo Rotel RA12, vidim u windowsima da zvuk ide preko digi izlaza ali nemogu dobit zvuk na pojacalu... spojeno je preko 3.5mm sa crnog izlaza iz zvucne na chinch u pojacalo (posto pojacalo ima DAC u sebi) drivere od zvucne sam probao updejtat, ploca ima najnoviji update... neznam sto radim krivo...jel moze pomoc |
16.03.2019., 14:40 | #9916 | |
aka Mithrandir
Postovi: 449
Provjeri da li imaš tu opciju negdje pa je isključi. |
16.03.2019., 15:36 | #9917 | |
Lokacija: Oslo
Postovi: 806
kontam da nesto nisam dobro odabrao na postavkama zvucne |
16.03.2019., 17:31 | #9918 |
Avocado
Postovi: 7,802
Ako spojiš na taj isti kabel neki drugi izvor zvuka, primjerice smartphone, imaš li zvuk kroz pojačalo? Ako ne, pogledaj jesi li odabrao dobar ulaz: ako si primjerice spojio na AUX1, moraš odabrati AUX1 na pojačalu. Izlaz iz zvučne 3.5mm nije digitalni! On se NE spaja na COAX Digital Input! Spoji na AUX1 ili AUX2, iako možeš komotno i na CD ili TUNER. Na PHONO nemoj jer je ulazni sklop drugačiji, namijenjen za niže signale iz gramofona.
Spoiler alert! |
16.03.2019., 17:37 | #9920 |
Avocado
Postovi: 7,802
Picard, njegova ploča izgleda nema nikakav digitalni audio out: Soruce: https://www.asus.com/Motherboards/PR...50M-A/gallery/
Spoiler alert! |
16.03.2019., 17:54 | #9921 |
Lokacija: Oslo
Postovi: 806
https://www.asus.com/Motherboards/PRIME-B250M-PLUS/ ovo je ploca, crni izlaz je digitalni 3.5mm, kupio sam kabel koji je 3.5mm na chinch https://www.aliexpress.com/item/HIFI...458943747.html ovakav slican tako da mora radit al nema zvuka |
16.03.2019., 18:14 | #9922 | |
Postovi: 559
Rear Speaker Out port (black). This port connects the rear speakers in a 4.1 channel, 5.1 channel, or 7.1 channel audio configuration To ti je sve analogni out. |
16.03.2019., 18:25 | #9924 |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 3,983
3,5 mm teško da je digitalni. A i nisam ziher da spajaš na dobar izlaz. 4. Center / Subwoofer port (orange). This port connects the center/subwoofer speakers. 5. Rear Speaker Out port (black). This port connects the rear speakers in a 4.1 channel, 5.1 channel, or 7.1 channel audio configuration. 6. Line In port (light blue). This port connects to the tape, CD, DVD player, or other audio sources. 7. Line Out port (lime). This port connects to a headphone or a speaker. In the 4.1, 5.1, and 7.1-channel configurations, the function of this port becomes Front Speaker Out. 8. Microphone port (pink). This port connects to a microphone. 9. Side Speaker Out port (gray). This port connects to the side speakers in a 7.1-channel audio configuration. Izvor: https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/m...S_UM_print.pdf Edit; ekšeli ima spdif konektore na ploči. Digital audio connector (4-1 pin SPDIF_OUT) Connect the S/PDIF Out module cable to this connector, then install the module to a slot opening at the back of the system chassis. Tak da ak si dobio taj kabel s modulom u paketu, spoji to i imaš digitalni izlaz.
Zadnje izmijenjeno od: fanATIk. 16.03.2019. u 18:32. |
16.03.2019., 18:39 | #9925 |
Postovi: 559
Ploča ti ima interni SPDIF header, al nemaš taj izlaz na stražnjem panelu. Isto tako, digitalni optički i coax varijante SPDIFa nisu iste (iako ih možeš preko posebnog adaptera kombinirat), jer je coax električni, a optički, jelte - optički. Vjerojatno ti treba neki konektor koji upikneš u header, pa onda iz njega u isti takav u pojačalu. Više bi se kladio na optiku da će radit nego na coax, al nisam primjetio u manualu da piše točno koji je (oba su SPDIF protokol). |
16.03.2019., 19:05 | #9926 | |
Postovi: 318
Fulao si puno, manual od matične ti je prijatelj, a osim toga mislim da su izlazi kolor kodirani već standardno. Znači na zeleni izlaz spajaš ovakav kabel: Ne "sličan" tome, nego baš takav dakle sa dvije crne crte (TRS) na 3.5mm strani. Sretno. Digitalni izlaz nemaš na matičnoj, on je uglavnom nekakav kockasti i vidi se iz svemira, a softver je valjda defaultan za sve Realtek uređaje, pa ti je i digitalni ponuđen iako nije realiziran. |
16.03.2019., 19:51 | #9927 |
Lokacija: Oslo
Postovi: 806
Ma znam ja 3.5mm stereo nego posto mi je pojacalo sa DACom treba ga iskoristit jer je bolji od Realtek zvucne a plocu sam kupio polovnu tako da nisam ni obratio paznju na to. moracu narucit taj modul..hvala btw |
16.03.2019., 21:34 | #9929 | |
aka Mithrandir
Postovi: 449
https://www.ronis.hr/integrirano-poj...Black/product/ |
23.03.2019., 13:47 | #9930 |
Type R
Postovi: 1,485
Pozdrav, nisam odavno navraćao na ovu temu. Treba mi je dan brzinski savjet. Imam trenutno neko staro Nordmende pojačalo koje pogoni MB Quart 390 zvučnike(20cm bas driver), koje bi možda trebao mijenjat. Nisam nešto zahtjevan a i sve je spojeno na komp direkt u zvučnu tako da ne ciljam na neku vrhunsku kvalitetu. Mada, ovo što imam zvuči odlično, možda malo fali snage pojačalu. Ciljam na nešto polovno: https://www.njuskalo.hr/hi-fi-pojaca...oglas-28066907 https://www.njuskalo.hr/hi-fi-pojaca...oglas-28010584 https://www.njuskalo.hr/hi-fi-pojaca...oglas-28050179 Ovo mi se čini možda najbolje: https://www.njuskalo.hr/hi-fi-pojaca...oglas-27322080 Pa ako netko ima savjet ili nešto za prodat, bio bih zahvalan.
David linčujem Davida Finčera |
