Staro 10.03.2008., 14:15   #1
Bang
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 167
Dma Error
Imam problem s tim vražijim dma erorom i crc erorom pri prženju dvd-a (legalnog sadržaja).koristim neru 7. problem mi se počeo pojavljivati nakon instalacije novih windowsa (xp sp2).i prije mi se to dogodilo pa sam opet nove winse i sve opet radilo dok mi nije trojanac sve pojeo pa sam morao ponovo stavljat i sad neradi.ništa nemogu spržit te mi se još počeo pojavljivati i redundacy check eror kojeg više nema.kako došao tako otišao (pojavljivao se i pri stavljanju dvd-a u dvd-rom). sve sam testirao i sve je u redu.matičnu upravo zamijenio istom ali novom i opet dma crc eror. guglao sam tražio riješenje ali ništa ne pomaže.pitao na forumima i nitko nije pomogao pa molim ako ima neko da zna neka pomogne.. imam nec pržu gigabytovu ploču (ga-m59sli-s4) amd athlon x2 6000+,x1950pro gigabyte,2x 1024 kingmax 800 mhz. pozdrav.
Bang je offline   Reply With Quote
Staro 10.03.2008., 14:52   #2
Postovi: 34,060
Jesi li pomislio da bi problem mogla biti prža? Jesi je probao negdje drugdje? NEC prže su voljele rikavati.
Staro 10.03.2008., 14:56   #3
Bang
Postovi: 167
ali fora je u tom a jedamput stavim winse ona radi drugi put neradi. čuo sam da nec prže neidu s gigabytovom pločom. možda to.ali opet je radila 8 mjeseci ko zmaj
neki kažu da treba neke kablove zamjenjivat ali se ja baš nekužim u to
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 10.03.2008. u 20:13.
Staro 10.03.2008., 15:37   #4
Postovi: 34,060
Potroši 15kn i kupi drugi IDE/ATA kabel (široki sa puuuno žila).
Staro 10.03.2008., 17:28   #5
Bang
Postovi: 167
nema utor na prži za taj kabal
Staro 11.03.2008., 09:04   #6
Postovi: 34,060
Kako nema? Kabele se priključuju sa zadnje strane prže. O kojoj mi prži uopće razgovaramo (točan model molim)?
Staro 11.03.2008., 09:47   #7
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Onda je SATA?
Staro 12.03.2008., 09:15   #8
Rux
Rux's Avatar
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
probaj sa flash-om tog uredjaja slicno nesto sam imao i pomoglo mi je kad sam uradio flash!!
mislim da i NEC ima jednostavno rijesenje za FLASH (bukvalno pokreni .exe on ce u cmd-u odradit svoje a na tebi je samo da cekas i resetujes komp kad ti kaze), a ako nema onda malo pronjuskaj kako se radi flash na pravi/stari nacin
XVG Verge
Rux je offline   Reply With Quote
