21.02.2018., 20:06 | #31 |
Postovi: 4,529
nit jedno https://www.emmezeta.hr/multimedija/...tamska-antena/ ovo kupiš .. napajanje. pojačalo i vozi miki eventualno 2 antene, ako si u takvom kraju da imas vise toga za lovit I nikako pod krov.. i dalje mora bit vani, ako ne želiš probleme |
21.02.2018., 20:19 | #32 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,347
21.02.2018., 20:37 | #34 | |
i dida mi je bija Torcida
Lokacija: na škoju
Postovi: 129
Ako se već ide na pojačalo onda treba kupiti pojačalo sa što manjim šumnim brojem a što je manji šumni broj to je potrebno više krznašica.
Lijepi pozdrav ! Again member of PC Ekspert 100+kg demolition squad Započni dan s osmijehom - mukte je. |
22.02.2018., 09:42 | #35 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,154
Ta antena ne odgovara iako može raditi, dovoljno je antena za uhf koja je manja a pokriva sve kanale koje primaš.Duplo bolju dobit(dBi) imaju Yagi naprema LPDA i normalno uži kut prijema. Pošto se dobit kreće oko 7dBi znači da pokriva prijemni kut od preko 60' pa netrebaju dvije ako su odašiljači u smjeru tog kuta prijema. Radi gušenja kao što i kažu na spliteru bilo bi dobro uzeti pojačalo koje montiraš što bliže anteni ( na isti stup) i ima splitera sa 8 izlaza. Gledaj da spliter montiraš negdje (npr potkrovlje) gdje ima struje jer se tu treba spojiti i napajanje za pojačalo. Šumni broj i veliko pojačanje (>20dB) kod pojačala se zanemari ako je odašiljač blizu i imaš vidljivost prema njemu. ps: Ima kupit uhf yagi sa ugrađenim pojačalom koje ima filter protiv smetnji od mobilnih odašiljača (Vip Tele2 itd.) Zadnje izmijenjeno od: D/G. 22.02.2018. u 09:58. |
06.06.2018., 22:39 | #36 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 958
Imam jedan nezahvalan problem s vanjskom antenom. Riblja kost mi mora bit pozicionirana u određenom smjeru no prepreku mi radi zid te nedostaje 20° za pozicioniranje željenog smjera. Mislim da je to najduži i najveći model riblje kosti...ali palo mi je napamet da uzmem onu "mini" model pa me zanima dal je dovoljno jaka da uhvati signal ? Konkretno LOG mini UHF 7.5dB...klik |
06.06.2018., 23:09 | #37 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,154
Zašto nebi mogla, pa te LPDA imaju maksimalno 8dBi bila ona 2m ili pola metra duga. Kod LPDA za UHF najduži elemenat je upola kraći nego kod VHF/UHF a VHF se u HR i ne koristi za TV. Ukoliko je odašiljač daleko možda zatreba antena veće dobiti (dBi) pa pogledaj UHF yagi po trgovinama. |
07.06.2018., 08:32 | #39 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,154
Evo par sličica .. ova prva je ta što sam predložio a dobit (dBi) joj se povećava sa brojem elemenata na njenom nosaču. (Triplex yagi vrste su samo problem sa otporom na vjetar , glomazne a pojačanje gotovo isto kao konstrukcija sa jednim nosaćem elemenata). https://ibb.co/mAwvxo https://ibb.co/jqGHA8 https://ibb.co/bPH2co |
07.06.2018., 13:01 | #40 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,779
Koliko sam ja to sebi predocio ti antenu ne mozes okrenuti ljevo ili desno radi nekakvog zida tj. fali ti kut od 20 stupnjeva da antena gleda u zeljeni smjer i naravno u taj zid ? Dakle kakav je zid u pitanju jer ako je to primjerice zgradurina onda i da skratis antenu tj. zamjenis sa kracom vrlo je upitno da bi dobio ista bolje kroz zid nego pokraj zida.
trebaš seedbox? |
07.06.2018., 18:22 | #41 | |
Postovi: 958
MUX A (HRT1-HRT2-NOVA-RTL) jačina signala varira 71-85 MUX B (HRT3-HRT4-RTL2-DOMA) jačina signala varira 71-78 MUX D (KOCKICA-CMC-SPTV-SBTV-PLAVA TV) jačina signala varira 65-71 s tim da nebitna zadnja 3 kanala u zagradi imaju varijaciju signala 71-78 Svih tih 13 programa imam u boravku na tv koji je spojen na malu riblju kost...jačina signala svih programa 100% i ne varira nikad jer je usmjerena tip top i bez ikakvih prepreka. A u ovoj spavaćoj sobi situacija je drugačija...sjeverna strana,puno vjetra,kiše,snijega zimi i loša pozicija za usmjeravanje. Nisam ništa dobio kad sam je usmjerio identično pravcu ove druge koji drži 100% jer očigledno zid smeta. Jedino što mi pada na pamet da spojim još jednu antenu pa napravim 2 smjera...jedan za mux A/B i drugi za mux D. Dobijem jačinu signala za mux A/B 93%,ali mux D pada u vodu i obratno. Jbg zid zid! Navjerojatnije on uzima svoj danak. |
07.06.2018., 18:49 | #42 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,779
Potpuno nevezano za tvoj problem i situaciju to mi je inace najjace kada se jave papci da se rijesi kakav hw/mrezni/tv i slicni problem ali kuciste more bit u boji zida ili mora biti 5 routera u stanu/kuci jer zena ne voli zice. Nema razloga da si kabl po podu uz lajsnu/zid ne dovedes do spavace sobe, makar i duzim putem gdje se manje vidi ako ce zena pizdit. Posto je ta antena za dnevnu dobro pozicionirana taman i da oslabi nesto signal u spavacoj uvjek mozes staviti dodatno pojacalo nakon dnevne ili gore na antenu kakvo, opcija ima mali milion ali signal ce biti dobar jer je u startu vec sad dobar. Druga opcija je da probas majmunirati sa pojacalom na toj drugoj anteni ali upitno je sta i dali ces dobiti upotrebljiv signal koji nece "kockati" prilikom atmosferskih i drugih smetnji koje ce se povremeno javljati. Ponekad se cak i jacina signala smanji jer odasiljac iz xy razloga 2-3 dana emitira sa manjom snagom nego uobicajeno, nije da je to remont lokalnog opskbljivaca vodom pa da daju obavijest kada se to desava... ali se desava.
trebaš seedbox? |
07.06.2018., 19:45 | #43 |
Postovi: 958
Ccc...vidim ja da je tebi kompliciranije jednostavnije. Kompletno novu sobu napravio...zidovi,laminat,namještaj,modularna utičnica za tv s antenskim kablom uštemanim u zid i sad ti meni vuci kabal kroz stan!? Bolje da si mi šamar opalio! :-))) Sad je gotovo tak je kak je i naravno ne bježim od greške što na taj detalj u vezi signala nisam mislio odmah na startu adaptacije. Jedino što mogu napravit je da s vanjske strane zgrade ispod prozora provučem 5m kabla i nosač postavim na balkonski dio. Onda bi to bilo identično kao i u boravku. A vjerovali ili ne u boravku se zna smrznut slika kad glavnom cestom prođe jedan stari Štef na tomos apencu! Prolaze auti,kamioni,john dere/fendt/deutz grdosije što ih ljudi voze na obližnja polja i sve super ni da bi slika zatitrala. Al kad ovaj prođe na APN-u...pa ja ne znam koji bog smeta. Doduše još nisam zamijetio da neki drugi motorići utječu na signal isto tako nisam primjetio ni jednog drugog apn tomosa da sliku zblesira...možda što su rijetki u mom području...ma ko će ga znat šta ovaj ušarafo u njega da ometa signal. |
07.06.2018., 22:52 | #44 |
Lokacija: na škoju
Postovi: 129
Da ti APN nebi smetao napravi 5-6 namotaja koaksijalnog kabela promjera 15 cm neposredno ispod antene. Naravno da ti John Dere neće smetati jer je dizel pa nema bobinu i platine. . Ostali motorići i automobili ne smetaju jer imaju elektroničko paljenje. Pokušaj signal na drugoj anteni uhvatiti refleksijom od nekog većeg objekta (brdo, zgrada).
08.06.2018., 06:43 | #45 |
Postovi: 1,328
Ili onesposobi apeenca Ista stvar kod mene: spavaća soba okrenuta na jug, prvi kat, dvadeset metara udaljen od ulaza u tehnički pregled čija su vrata stalno otvorena, moš mislit kaj ostane od slike kad na tehnički dolaze auti starijeg datuma tipa stojadin, buba, pezejci, lade, fićeki itd. a ima ih, vjeruj mi.
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. Zadnje izmijenjeno od: lobo64. 08.06.2018. u 06:51. Razlog: dodavanje |
08.06.2018., 18:34 | #46 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,154
Po mom skromnom mišljenju tu neće pomoći zavoji koaksa već možda spliter ovisno o izvedbi ( sa feritnim transformatorima galvanski odvojeno). Inducirana veličina smetnje tog iskrenja platina i svjećica na anteni ovisi o njenoj blizini/dužini /površini pa samim tim kod LPDA gdje je i nosač spojen sa antenom i koaksom najveći za razliku od Yagi antena gdje je spojen samo dipol (a ne reflektor , nosać i direktori) čime je i smetnja manja. Zadnje izmijenjeno od: D/G. 08.06.2018. u 18:44. |
