12.08.2022., 12:30 | #1201 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Graz
Postovi: 535
ID-Cooling SE-224-XT, ima ga od 160-200 kn okolo po ducanima kod nas, pa vidi gdje ti najvise pase. Ako zelis ici na nesto provjerenije (em je vent pouzdaniji/tisi), baci oko na Pure Rock 2, 330-350 kn.
5800X3D @ Scythe Fuma 2 ASUS ROG Strix B550-I Gaming 2x16 GB Crucial Ballistix 3600 MHz RTX 4070 ti Gamerock Corsair SF750 Cooler Master NR200P |
13.08.2022., 13:14 | #1203 |
Postovi: 12,418
26.04.2023., 16:46 | #1204 |
Postovi: 1,791
Dečki može preporuka za neki hladnjak lga 1200. Nakon i3 10105 koji se nije grijao ništa na ploču msi b560m vdh wi-fi stavio i5 11400f i tvornički hladnjak i temperatura 48 celzijevaca idle, da ne spominjem zavijanje ventilatora pri najmenjam opterećenju. Vjerujem da će bilo što drugo biti bolje od ovoga pa tražim preporuku nešto jeftinije, par stupnjeva tamo vamo nije bitno |
26.04.2023., 18:07 | #1205 |
Split resist itself!
Postovi: 4,033
LC-CC-120 22E (165kn) u Linksa na akciji https://www.links.hr/hr/cooler-lc-po...m_medium=click Provjeri samo jel paše na tvoj socket s Linksom (na stranicama proizvođača piše da je podržan LGA1200), i visinu od min. 16cm (izmjeri od socketa do bočne stranice kejsa) Imam navedeni hladnjak na stock Ryzenu iz potpisa i radi kak spada, ne buči, FDB vent izdržao godinama u hrpi prašine, montaža ništa komplicirano, ako ćeš montirat drugi vent ima normalne metalne zakačke, priteže se šarafima na ploču, a ne plastikanerima... Slabije/manje hladnjake sa 9cm ventovima ne bi baš uzima, nije neka razlika u cijeni, a buka zna bit malo veća za nešto niže performanse. Također nije loš ni Jonsbo CR-1000 za istu cijenu kao i ovaj gore. https://www.adm.hr/jonsbo-cr-1000-bl...m_medium=click
Pomelo mi sig -.- |
26.04.2023., 19:04 | #1206 |
Postovi: 3,002
Imam takav stariji CC-120 na i5-11400. Vent na tom čudu je neuništiv, cooler je iz 2015 i ništa ne zvrnda, samo sam ga preselio kod upgradea kante. Cooler radi ok, testirao sam ga s otključanim power limitom u biosu, idle cca 33°C, neki normalan load all cores ide do 60-65 i tu ide do cca pkg power nekih oko 90W. Samo ne prime pokretati na tom procu jer je onda pkg pwr 120-140W i temp 80-90 bez beda. Kad prime navine avx-512 proc zakuha Ako se normalno koristi sa standardnim TDPom od 65W to CC-120 hladi s ventom na najmanjim okretajima |
26.04.2023., 20:30 | #1207 |
Postovi: 1,791
Ok tak cu nesto i kupiti. Jer ovak se plasim upaliti neku igru da ne bi cpu zgoril. Intel pakira isti hladnjak za i3 10105 i i5 11400. Za i3 cpu je ok ali za i5 je neupotrebljiv. Bas da su malo masivniji hladnjak pakirali za i5 ne bi im nis bilo. |
15.05.2023., 08:42 | #1208 |
Datum registracije: Dec 2022
Postovi: 244
Jel mi treba bolji cooler od stocka za i5 7500. U igrama ne prelazi 57/58 C. Imam doma stari Zalman 9500LED ali prva verzija koja nema adapter za 1511. Novije verzije dolaze sa tim adapterom ali ga nema više nigdje za kupit. |
15.05.2023., 13:25 | #1210 |
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: Area 51
Postovi: 192
Zadnje izmijenjeno od: ICT Avatar. 15.05.2023. u 13:44. |
15.05.2023., 23:50 | #1211 |
Postovi: 1,791
Evo na kraju kupio arctic cooling freezer i35, vulgaris verzija bez rgb-a 215kn tak nešto u Hg spotu. Rgb verzija koliko vidim ima ledice na ventilatoru i hladnjak je ofarban u crno. Ostalo bi trebalo biti isto Sad je komp naravno puno tiši i temperature su niže u odnosu na stock. E sad koliko niže to ću morat tek vidjeti |
16.05.2023., 12:58 | #1213 |
Postovi: 316
Vidi ako stanu Thermaltake Toughair 110, Thermalright Silver Soul 110, tu bi negdje bili cijenom, ako opterećuješ procesor, a ako je za igranje bude ID Cooling ID-55 dosta. |
20.06.2023., 21:25 | #1215 | |
Postovi: 4,033
Da citiram kolegu Citiraj:
DRP4 je BeQuiet Dark Rock Pro 4 Provjeriti širinu kejsa prije kupnje usput/tj. do koliko max visine stanu CPU hladnjaci - sprečiti pa ne kmečiti
Pomelo mi sig -.- |
23.08.2023., 09:33 | #1216 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,067
šta staviti na i7-13700k? a da ne probije 100eur? max visina koliko vidim po specifikaciji kučišta je 160mm. to je office pc, neće bit gaming ali će bit povremene zahtjevnije operacije. kupujem u adm-u ili edigitalu... tnx |
23.08.2023., 10:18 | #1217 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 12,457
neznam, moj nhd15 u cinebenchu ide mid 90s, ako nećeš undervoltat pazi šta stavljaš ako te operacije nisu zahtjevne onda neće bit problema sa ovik nečim valjda https://www.bequiet.com/en/cpucooler/1378
23.08.2023., 14:39 | #1218 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,067
gledao sam rock 4, bez pro. ja mislio da je prescott bio najtopliji cpu ikad, a vidim da se vraćaju u to stanje, ova serija 13 grije ko mutava, a i potrošnja struje nikad veća. |
23.08.2023., 18:17 | #1220 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,067
too much šit za office kantu. nek se pregrijava , kupit ćemo novu. |
23.08.2023., 19:22 | #1222 |
Postovi: 6,769
Treba vam kakvih 15min da se to podesi kak spada u BIOS-u ili kroz Intel XTU i nemate brige kasnije, jer spomenuti cooleri su itekak sposobni, samo nemojte dopustiti da automatika radi kaj ju volja.
AMD Ryzen 7 Pro 4750G + Vega iGPU | be quiet! Pure Rock 2 Black | MSI B450 Tomahawk Max II | 32GB G.Skill DDR4-2666 Value | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Corsair CX450M |
05.12.2023., 20:52 | #1224 |
Postovi: 226
Napokon sam uspio u naumu da kupim i7 4790k i zamijenim postojeći i5 4460. Po specifikacijama procesora razlika u TDP-u je svega 4W (88W vs 84W) i računao sam da neće biti problema ako i dalje koristim stock cooler. Prije nego sam migrirao na i7 4790k, vrtio sam Cinebench R23 na postojećem procecsoru i temperature nisu prelazile 60ak stupnjeva. Kada sam zamijenio procesor (nikakve postavke u biosu oko voltaže nisam dirao), imao sam što vidjeti. Čim sam pokrenuo rendering skočilo na 90+ stupnjeva u roku 10 sekundi. Skidam hladnjak, provjeravam jel pasta predebelo namazana (sve bilo oke), također jel sjeo cooler kako spada (isto sve bilo oke). Probam opet - isto 90+ nakon pokretanja rendera. Reko, vraćam natrag i5 4460, probam Cinebench odvrtiti, temperature u očekivanim razinama (60ak stupnjeva). Iskreno, nisam to baš očekivao, al ajd, očito ne ide sa stock coolerom. Hoću li se razveseliti s npr. LC-POWER Cosmo Cool LC-CC-120 ili mi treba nešto bolje? |
05.12.2023., 22:15 | #1225 |
Postovi: 8,782
Ako ti sta pomaze... Imao i5 6500 65W sa stock coolerom. Taj cpu nije vidio znoja i vrucine, ne mozes ga ugrijati. Zamijenio ga za i7 6700 i naknadno i7 7700, oba su 65W. Aluminijski stock cooler nije to mogao drzati u normalnim granicama. Kupio LC-CC 120 i sada je mir. Hladi kako treba na minimalnoj brzini venta, nema problema i stvarno je bio minimalan trosak. Hyperthreading se dosta osjeti na temperaturama.
