Staro 05.03.2017., 23:30   #1
nenadv99
Lokacija: zadar
Postovi: 129
ne radi ekran...
pozdrav
imam pavilion g7 koji ima problem da uopce nema sliku na monitoru kad ga upalim, a monitor je sigurno ispravan, spojim ga i na tv pa ni tamo ne daje sliku.
laptop ima 2 grafike, radeon koja ne valja od ranije i intelova. jucer sam ga slozio od polovnih dijelova, upalio i sve je radilo normalno sa tim da sam zaboravio spojiti ventilator na maticnu pa se mozda malo i pregrijao ali nije dugo bio upaljen da bi bilo neke stete, bar se nadam. upalim ga jutros i nema nista na ekranu, sustav se podize ali slike nema.
probao sam power reset od 30 sekundi koji spominju po netu, 0 bodova....
sto bi tu mogao biti problem? crkla grafika?
nenadv99 je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2017., 08:53   #2
rams
80286
rams's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Dingolfing, DE
Postovi: 1,722
Moglo bi bit da je crkla grafika po tome što pišeš.
Kad spojiš vanjski monitor prepostavljam da si pokušao na tipkovnici switchati između integriranog i vanjskog monitora?
Što se tiče monitora na laptopu možda je inverter napajanja ekrana u kvaru pa ne daje ništa ili je backlight ugašen, a slike možda ima, to možeš provjeriti tako da zatamniš malo prostoriju i prisloniš svjetiljku nekakvu na ekran da vidiš ima li išta na ekranu u trenutku kada si siguran da bi nešto trebalo biti.
rams je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2017., 10:22   #3
nenadv99
Lokacija: zadar
Postovi: 129
izgleda da se ipak ne podize sistem, probao sam ukljucivati/iskljucivati wlan karticu pa se svijetlo na tipkovnici ne mijenja.
vidit cu jos to sa svjetiljkom
Staro 08.03.2017., 18:18   #4
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 912
ako uspiješ uć u bios ugasi tamo discrete vga ak na tvom modelu to ima, noviji imaju pa onda rade samo na intel vga
MMI je offline   Reply With Quote
Staro 11.03.2017., 17:10   #5
Marjag
Marjag's Avatar
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 168
Pozdrav,
Da ne otvaram novu temu,asus pali,lampice svijetle i ventilator radi al slike nema.
Spojio na tv sa hdmi,takodjer nista..u tren kad skidam hdmi pojavi se slika na displayu..uredno ga ugasim.
Upalim ponovo al nista.
Sad neznam jel se slika pojavila od nekog mog pokreta dok sam micao hdmi?
Moze savjet kako dalje postupit?
Uspijem ga pokrenut nakon pali-gasi...dok radi nema problema,sinoc sam ga do 2ujutro drzao upaljenog..
i par puta ga namjerno restartao,sve uredno.
jutros ga upalim i ponovo zeza..ugasio ga dvaput i onda opet proradi.
Driver za amd grafu sam update-o...kad ekran micem naprijed-nazad ne desava se nista..stvarno neznam do cega bi moglo biti
Zadnje izmijenjeno od: Marjag. 12.03.2017. u 12:55.
Marjag je offline   Reply With Quote
