02.05.2017., 23:50 | #61 | |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: Zagorje / Texas
Postovi: 64
evo validacije, zasad stock, cekam may update, pa se budem onda malo poigral s postavkama
boom |
08.05.2017., 23:07 | #62 |
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 47
https://valid.x86.fr/wq9ekt evo i mene, ram ne ide poviše 2400, al mislim da bi moga i s manje voltaže odradit 4.0 |
08.05.2017., 23:13 | #64 |
Postovi: 47
da sve sam proba, jednostavno se ne diže, čak ni u bios ne mogu uć čim postavim 2666,2900 ili 3200, pokušava različite tajminge, voltažu odma na 1,35v zadnji bios sam stavia 1107. moga bi u frenda posudit njegov ram da vidim, hoće li proć |
09.05.2017., 05:10 | #65 |
Postovi: 2,327
stavi bios 0083 I bootat ce odmah na 3200 ali ce mema radit na 2T umjesto 1T.Imao isti problem.Imas identican ram kao ja.Stavi docp standard I stavi 16.16.16.36 3200 mhz.Mora radit.Bios ces morat flashat preko Bios flashbacka Sent from my EVA-L09 using Tapatalk
09.05.2017., 08:27 | #66 |
Postovi: 47
probat ću kad dođem doma s posla |
09.05.2017., 19:08 | #70 |
Overclocker
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Provjeri jesi otpakirao zip prije nego si ga preimenovao - dogodilo se prijatelju i imao je iste "simptome", čovjek počupao kosu dok nije skužio u čem je problem. |
09.05.2017., 21:17 | #72 |
Postovi: 2,327
pa nece ti radit preko ez flasha.otpakiras zip sa ocn foruma bios 0083.u prvom postu su ti svi biosi.preimenujes ga u C6H.cap i puknes u uokvireni usb ispod kojeg pise bios i drzis bios gumb dok ne pocne blinkati i onda pustis.cekas par min dok se ne ugasi plavo svjetlo i upalis komp i odes u biosu na load optimized default i to je to.nakon fleshanja biosa 1107 jedini nacin za stavit bilo koji drugi bios je navedena metoda.vjerojatno sa may update ce to bit rijeseno. Sent from my EVA-L09 using Tapatalk
09.05.2017., 21:31 | #73 | |
Postovi: 47
09.05.2017., 22:31 | #76 |
Overclocker
Postovi: 523
Ako ledica stalno gori to označava da je ploča spremna za flashanje - očitala je usb stick. No ne može znati što se nalazi na njemu dok ne pokušaš flashat, na tom koraku ti zapinje iz nekog razloga. Aj probaj sve ispočetka - skini bios, raspakiraj ga, preimenuj, formatiraj stick na fat32, prebaci preimenovani bios u root sticka i onda pokušaj (komp ugašen, napajanje spojeno, sve ostalo je optional). Jedna stvar mi pada na pamet, od koliko gb je taj stick koji pokušavaš koristit? Ako imaš neki manji, probaj sa njim. |
09.05.2017., 23:05 | #77 |
Postovi: 47
ma evo prošlo napokon ram radi na 3200, dakle imam 4 usb 4gb, 8,gb i 64gb usb 2.0 i jedan 32gb usb 3.0. na ovom od 64 je prošlo formatira sam ih jedno 30 puta danas i pokušava sa svakim, iskreno nemam pojma zašto je prošlo, al je i ja sritan |
09.05.2017., 23:14 | #78 |
Postovi: 2,327
znao sam da ce ti ram radit na 3200 jer su identicni kao moji a ja imam dva keksa dok ti jedan tak da nema greske.Meni ram radi na 3400 sa 1.4v sa dizanjem bclk al ga drzim na stocku jer razlike nema.Stavio si 16,16,16,36 latencije?Rade na 1.35v bez problema.Probaj Sent from my EVA-L09 using Tapatalk
09.05.2017., 23:54 | #79 | |
Postovi: 47
11.05.2017., 12:48 | #82 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 1,979
Prikljucujem se klubu... Ryzen 1600 Gbyte ax370 gaming k3 Corsair Vengeance® LPX 16GB (2x8) DDR4 3200MHz C16 Jos da natjeram prokletu stvar da se boota sa ramom na 3200. Stavim xmp profil 1, voltazu rama na 1.35, pregledam sve latencije, sve ok. Save and reboot.... tuli ploca par puta, reboot nazad na 2133. Hmm... Uspio bootat na 2933, 15-15-15-15-36, dalje od toga il nece il ja neznam.
Zadnje izmijenjeno od: BladeRy. 11.05.2017. u 13:05. |
11.05.2017., 13:27 | #83 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,674
Ako ti boota sa 2993 strapom drzi se toga zasada,barem dok Agesa update ne dodje.. Vise od 2993 mozes postici jedino pomocu dizanja bclk-a, samo mislim da tvoja ploca nema tu mogucnost... |
11.05.2017., 19:17 | #84 |
Postovi: 1,979
A drzacu na 2933, nije greda. Bas iz dosade stavljam W7, bilo je veselo bez misa radit Al sve je up, nema drivera da fali. Cak se bootalo sa starom 6600 nvidijom dok sredim sistem i prebacim jace napajanje i stavim 1060 unutra. Validacija - https://valid.x86.fr/bswud2
Zadnje izmijenjeno od: BladeRy. 12.05.2017. u 16:40. |
15.05.2017., 09:59 | #85 |
Lokacija: Dalmatia
Postovi: 26
Pozdrav ekipa , imam jedno pitanje. Uboo sam Gigabyte AB350M Gaming 3 , Ryzen 5 1600 i Corsair Vengeance LPX 2X8 16GB DDR4 3000MHz Flashnuo BIOS na najnoviji (F4) , ali mema radi na 2133 po defaultu. XMP mi je disjeblan jer trenutno baš i ne radi kako treba, pa svi daju preporuke da se manulano upisu latencije u biosu , postavi voltaza , podesi frekvencija itd.. Sad tako sam i napravio , i boota se na 2933 , radi sve , prolazi testove sve cool. Ali kad npr. sutra dan upalim komp , 3-4 puta se restarta i vrati postavke na 2133. Kao da povuce postavke iz dual biosa ili nešto. Nakon tog boota gdje postavi na 2133 restartam , odem u bios, a u biosu postavke koje sam rucno upisivao za 2933. Save pa restart i opet mema radi na 2933 Da li netko ima sličan problem ? |
15.05.2017., 11:37 | #86 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,674
Koje latencije i voltazu koristis? Dali imas dram vboot voltazu u biosu i na koliko je postavljena? |
15.05.2017., 12:53 | #87 |
Lokacija: Dalmatia
Postovi: 26
Ram je ovaj : CMK16GX4M2B3000C15 Rucno sam unio ovako po specifikacijama : Tested Latency: 15-17-17-35 Voltage: 1.35V Cudno je da CPU-z prepozna 16-17-17-35 kad se windowsi dignu. Na ovo pitanje ne znam odgovor jer trenutno nisam doma ,ali mislim da nisam naletio na takvu postavku : "Dali imas dram vboot voltazu u biosu i na koliko je postavljena?" |
15.05.2017., 15:46 | #90 |
Overclocker
Postovi: 523
Ryzen cold boot bug, to ti se događa, neki korisnici imaju taj problem, neki ne. Radi se o bugu platforme, nakon recimo prekida napajanja, ploča "zaboravi" neke postavke (možda napon rama, zaboravio sam točnu informaciju) i pokuša bootat pa training faila i loadaju se safe postavke. Rekli su da bi to trebalo biti ispravljeno u jednom od nadolazećih biosa. |
