12.12.2014., 20:54 | #1051 | |
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 78
Hvala! |
13.12.2014., 17:03 | #1052 | |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
Ovako,u principu nije pametno mjesati RAM. Ja bi uzeo 2x4Gb i izvadio/prodao postojeci RAM. 8Gb je sasvim dovoljno. Nadalje,tesko ces primjetiti razliku u brzini izmedju 1333-1600 i 1600-1833 itd.. To je vidljivo i opipljivo samo u sintetickim benchevima i sluzi za podizanje e-pena. Naravno,zavisi za sto koristis kompjuter,ali ako je primarno za igranje razliku u brzini neces primjetit. Kad smo kod sintetickih bencheva.Npr. Na Intelovoj podruznici zvanoj Toms Hardware jos uvijek tvrde da je i5 bolji za igre od 8350. Brat ima i5 4690 i nema nikakve razlike ili je premala od mog FX8370,stovise nema zamjetne razlike ni prema FX8150. Ista ti je stvar i sa RAMom za igranje.Neko je nekad u nekoj igri vidio dobitak od 3 FPS-a i sad nema 77 nego 80. A 99,99999% pucanstva koristi 60 hercne monitore ionako. Vidio sam nekud na akciji Patriot 1866mhz za 600tinjak kuna.2x4Gb. Ako bas moras upgrejdaj s time. |
21.01.2015., 18:30 | #1053 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,020
Imam trenutno 2x2GB DDR3 Gskill Ripjaws 2000MHz i uzeo bi od kolege sa foruma 2x2Gb GSkill RipJaws Z 1600MHz,bi li to trenutno bilo kompatibilno na Gigabyte MA790FXT-UD5P sa Phenom II x4 920 ? Ova je 2000 mhz,a druga 1600 mhz pa ce ploca automatski spustiti taktove jel tako ? |
02.02.2015., 13:29 | #1054 |
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
sad sam se naje*** sa stavljanjem memorije,kupio sam 1x8gb ali drugi proizvođač a imam 2x4gb...nakraju radi samo ako stavim u 1. i 3. slot redom 8gb i 4gb modul a u 2. slot još ovaj 4gb modul međutim u control panelu piše da imam 16gb a u zagradi piše 12gb usable,zašto to? tooooooo,riješeno,treba stavit redom u 1.,2. i 3. dimm slot od matične ploče....msconfig sam probao prije premještaja Zadnje izmijenjeno od: esc. 02.02.2015. u 14:49. |
29.03.2015., 09:07 | #1055 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 127
Koje brendove mogu miješati sa Mushkin Blackline XP2-6400 DDR2 (part. 996580)? Imam 2x2gb kit, a matična je P35-DS3R. Zadnje izmijenjeno od: Thiniad. 29.03.2015. u 09:15. |
04.04.2015., 13:44 | #1056 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 410
Je li ovo isti RAM?
linkovi sa njuskala: http://www.njuskalo.hr/ram-memorija/...oglas-14657289 http://www.njuskalo.hr/ram-memorija/...oglas-14706768 dakle, jedan ram je Kingston, a na drugom pise samo s/n. Po izgledu su totalno identični. Je li to isti ram?! |
04.04.2015., 14:44 | #1057 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: London, UK (nekad Sl. Brod HR )
Postovi: 995
Meni izgleda kao da je isti. |
20.05.2015., 18:04 | #1058 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 100
Nadam se da nije OT ako pitam nešto vezano za nadogradnju memorije u laptop. Točnije, imam lenovo thinkpad e135, a u njemu: 1 keks od 4gb i dodao bi još 4gb; Manufacturer: Lenovo OEM Part #: 03X6561 Chip Description: 4GB, 1600MHz, DDR3-1600 PC3-12800, 204p SODIMM, 1.5v Pitanje je koji RAM mogu kupit u Zg. a da mi paše i da ne bude problema(ADM,Instar,Feniks su mi najbliži) |
27.07.2015., 20:26 | #1059 |
Postovi: 936
Pozz ekipica trebo bi pomoc oko nadogradnje memorije .. Trenutno imam 3x2 kingstone ddr3 model khx1600c8d3k2/4x ugl htio sam jos metnut 3x2 da imam 12gb koliko vidim ova moja je cl8 koliko sam skuzio a ove sve nove od 1600 su cl9 10 11 .. Moze preporuka sta da uzmem da budem kompatibilno. |
27.07.2015., 23:58 | #1061 |
Protupožarac
Lokacija: Tamo gdje sunce vječno sja
Pod 1: Što više GB za što manje para. Pod 2: Što dulju garanciju Timinge i frekvencije i hladnjake batali. To su klopke za bizone naravno, osim ako te ne pale benčevi i slične OC veselice U RL perfomancu ili igrama gdje je GPU grafa, razlike između 1600 i 2400 MHz su ti manje od 10%, a cijene su debelo veće. Npr CL9 1600MHz ti je dovoljno što se toga tiče. Mislim da u UziShopu imaš za manje od 1000 kn lijepi 16GB kit. |
13.08.2015., 11:02 | #1062 |
Datum registracije: Aug 2011
Lokacija: Sisak
Postovi: 95
Razlike među DDR2 RAMima
Pozdrav. Tražim DDR2 ram memoriju za matičnu i na njuškalu neki oglasi koji navode da je RAM pločica samo za AMD ili INTEL procesore. Potražio sam po netu objašnjenje, i došao do zaključka da to nema veze kakav je procesor, nego da li matična prihvaća XMP za intel ili EPP za AMD ram konfiguraciju. Znači da ako matična prihvaća XMP profil (intel), a mi stavimo ram koji je konfiguriran za EPP (amd), da onda računalo neće raditi ili da će raditi ali sporije, i da ćemo morati ručno u postavkama biosa konfigurirati (ako matična to dopušta) ram memoriju. U pitanju je matična: Intel DP43TF Zanima me da li to ima ikakvoga smisla, jer dosad nisam imao nikakve probleme sa ramovima, sve je uvijek radilo kako spada i nikad nisam obraćao pozornost na to. |
13.08.2015., 14:20 | #1063 | |
TossACoinToYourWitcher!
Postovi: 2,799
sad ovaj dio da će računalo raditi sporije (primjetno sporije) treba uzeti s određenom dozom rezerve (jer obično se razlika vidi u sintetičkim testovima, ne i u RL slučajevima, gdje količina memorije pobjeđuje takt, latencije i ostale drkaleme).. u svakom slučaju točan ti je dio o xmp profilima, no ako ne clockaš i ne radiš slične stvari to te ne treba uopće dirati.. veći ti je problem kompatibilnost ako kombiniraš rame raznih proizvođača, no i tad u velikoj većini slučajeva nećeš imati problema |
13.08.2015., 15:20 | #1064 | |
Lokacija: Sisak
Postovi: 95
25.09.2015., 09:37 | #1065 |
Lokacija: DS9
Postovi: 4,164
bok, imao sam namjeru iskoristiti jednu ddr2 memoriju koja neče raditi... i sada ja gledam malo pločicu da fali jedan element označen na slici: http://i.imgur.com/oL4AAfh.jpg moje pitanje glasi, što je to i dal se to može ponovo zalemiti ? hvala |
