13.06.2005., 07:58 | #1 |
Secret Undercover Agent
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Parallel Universe
Postovi: 1,127
Koji/kakav NB cooler ?
Sorry ak sam fulo al mislim da ova tema spada ovdje... dakle imam ABIT NF7 v2.0 plocu i onaj mali vent na NBu me zivcira....svaki put kad upalim komp prvu minutu dok se vrti full speed ZUJIIII ko pneumatska busilica ..no onda se smiri pa nije bed. Bez obzira na to, zelim stavit pasivca . Pa je pitanje: dal je, tj. KAD je (s obzirom na provjetrenost kucista) pasivac dovoljan?? Kupio bi Zalmana (oko 35kn) no nisam siguran da ga mogu montirat na svoju plocu pa sam gledo Coolermasterovog (ista cijena) koji dode sa samoljepljivom termovodljivom "trakom"..kakav je on u usporedbi s Zalmanom? I opcenito, kolko je bitno hladenje NBa? Vidim da neki ljudi montiraju CPU cooler na njega )..mislim, da li moram posvetit istu paznju kolko i hladenju CPUa recimo? Razmisljo sam o prespajanju tog venta na 7V.. no nisam jos provjerio zice na njemu dal se moze... sta mislite? P.S. E da, nista nece biti OCano na toj ploci...USKORO
"I can resist everything except temptation" |
13.06.2005., 09:06 | #2 |
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,361
plavi zalman |
13.06.2005., 09:13 | #3 | |
Postovi: 1,127
"I can resist everything except temptation" Zadnje izmijenjeno od: Denzil. 13.06.2005. u 09:32. |
13.06.2005., 09:59 | #4 |
Postovi: 237
a mozes i zalmana, kad vidim da svi navalili na tog zalmana ma htjeo sam ga i ja pa kupio ipak coolermastera. mozes ga montirat da ga samo priljepis a mozes ga i zasarafit fino na plocu. ja sam odabro ovo drugo. evo par tjedana ljepo stoji, hladi nikakvih problema, e i da ne zaboravim ista ploca je kao i tvoja!!! |
13.06.2005., 10:25 | #5 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,127
Ista ploča, ista želja...uzeo coolermastera koji je na taman fino sjeo ispod zalmana 7000, samo sam malo morao iskriviti pinove na pasivcu...btw: uz coolermastera dobiješ i kvačice kojima ga pričvrstiš na rupe u ploči. |
13.06.2005., 10:31 | #6 | ||||||||||
Postovi: 3,263
Bilo koji pasivac da stavis hladit ce ti sigurno bolje od tog Abitovog pleha, sad neznam koji imas hladnjak za proc ali moja preporuka ti je plavi zalman, ali ako i uzmes coolermastera neces pogrijesit, samo ga nemoj s naljepnicom stavljat nego normalno s kopcama, cvrsce bude.
13.06.2005., 11:17 | #7 | ||||||||||||
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: malo st, malo vz
Postovi: 2,043
plocu ces ionako morat vadit iz kucista da bi izvadija zujalicu pa ti onda nije problem stavit novi vent sa kvacicama i moj glas ide zalmanu iman ga na an7 chipset mi inace radi na 1,8V i uz ne bas prevelik protok zraka plavi zalman je uvik samo mlak
13.06.2005., 11:26 | #8 |
Headbangig Grunf!
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,372
Plavi zalman ide na tu ploču puno ljudi s foruma ga je imalo odnosno ima. Rupe nisu problem jer su nogice podesive.
Porsche 6cyl.boxer se hladi zrakom komp se hladi vodom! Chairman of G.M.S. , Heavy Metal Thunder! Former member of PCE 100+kg demolition squad Grunf je moj idol! Moji Grunf type modovi NB:Mini Monster NB,VGA:Ye Monster C!, Ye Monster D!,Abit NB:Abit mini Monster,PSU:Ultra Monster! Alfisti site, Alfisti forum |
13.06.2005., 11:46 | #9 |
Jedan je CAR
Lokacija: PK
Postovi: 46
Evo pogledaj ovde... Rade World Wide http://www.sidewindercomputers.com/memandvidcar.html ali "the ultimate" je Thermalright NB1! |
13.06.2005., 11:47 | #10 |
Kompjuterov frend
Postovi: 326
Moj glas ide Zalmanu ja ga imam i sve je ful dobro a i moj čipset uspješno hladi a to je bitno
Bolje je šutjeti i pustiti da te smatraju budalom, nego progovoriti i otkloniti svaku sumnju. A. Lincoln |
13.06.2005., 11:59 | #11 | |
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,372
Ali je imho nepotrebno za nF2! Zalman je za neclockani nF2 i više nego dovoljan. Ja sam ga držao kod sebe a FSB je bio 250 i hladio je bez beda.
13.06.2005., 12:13 | #12 |
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,735
Zalman je bolji od coolermastera ali se potonji ljepše postavlja. I ako imaš zračno hlađenje CPU-a, to je sve što ti je potrebno. Ako se NF2 može hladici zujalicom na plehu, može se i dobrim pasivcem po kojem malo pirka sa CPU-a. Za Intel to nije dovoljno.
Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. |
13.06.2005., 12:39 | #13 | |
Rabotnik
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 779
13.06.2005., 12:49 | #14 |
Feldwebel
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,735
ThermalRight Nb1 ili Nb1C. Samo ne znam da li se može jednostavno ugraditi na ploču. Imao sam Plavog Coolermastera i jednostavno nije dovoljan. Sada imam neki drugi pasivac i po njemu pirka 80mm Enermax. Kada ga opteretim i smanjim Enermaxa, temperatura brzo skoči preko 50. Za anti OC mašinu će biti dovoljan Coolermaster i DOBRO provjetrena kanta.
13.06.2005., 13:06 | #15 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,127
Ma za ne-OC-ani NF2 je dosta bilošta...onaj vent što je na NF7 je koma, a da ni ne kažem kak je pasta nanešena, samo jedna mrlja na jednom dijelu čipa...a opet radi čist OK. |
13.06.2005., 13:12 | #16 |
Rabotnik
Postovi: 779
Dakle da malo sumiram informacije. Recimo da zelim kloknuti stroj, vadenje zadnje unce extra megaherza nije nuzno, dovoljan je overclock do cca fsb-a od 250mhz. Naravno treba osigurati odvod disipirane topline. Svatko zeli najbolje za svog ljubimca. U igri se onda pojavljuju XP120 + ventilator + NB1C. Cijena navedenog zadovoljstva iznosi 417+160+cca 150 = ~ 700 kn. Jos se pojavljuje moguca guzva oko instalacije metala na plocu. Sto napraviti u tom slucaju? Da li ici sa navedenim teskasima ili kapnuti jos 300 kuna i uzeti vodeno? Onda se stvara problem kucista. Antec 3000 nije big tower i bilo bi nuzno raditi preslagivanja i eventualnu stisku. Nisam pobornik otvorenih kanti. Sto napraviti dragi Lastane, sto sto?
14.06.2005., 08:52 | #17 | |
Postovi: 1,127
uzeo ja Coolermastera..jer uskoro mijenjam plocu (ova ide MAMI! ) a meni ASUS sa pasivcem na NBu...pa sam odabrao Coolermastera jer njega mogu montirat na dva nacina-pa sam montirao sa nozicama i ostala mi naljepnica s kojom cu na novoj ploci zaljepit na SB pasivca od jedne 3. ploce (stare ASUS sa NBa).. HA!! to se zove takticko kupovanje ) tak da cu kroz tjedan dana imat ASUSa sa dva pasivca na svakom chipu..s tim da je uz mog novog Sharka kuciste dobro provjetreno...mislio sam cak ugradit jos jedan/dva venta na bocnu stranicu... ona mreza kao da me POZIVA da na nju stavim jos nesto jedan detalj, dobio sam GARANCIJU (12 mj) na komad aluminija!! he he.. no comment! I vidim da svi ili BRIJETE na boju ili je boja neki oblik raspoznavanja razlike izmedu pasivaca...nije mi jasno? Meni je to samo estetski detalj. I bas kao sto Roller kaze-pasta ispod venta na ABITu!!! KATASTROFAAAAA!!!! nevjerovatno, ko da su CILJALI na samo jedan ugao..i unatoc tome taj mali zujavi vent je uspjesno hladio NB...tak da ovaj Coolermaster ce bit i vise nego dovoljan... jos cu ga ja vratit na def postavke kad plocu dam staroj. Inace, netko je pitao, imam Alphu ..i mislim da ona ne pirka po NBu neg izvalci zrak...ne sjecam se vise... enivej, HVALA SVIMA
14.06.2005., 10:42 | #18 |
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,372
veli se plavi zalman jer postoji i žuti drugačije oznake pa da se ne pišu oznake ZM-NB47J ( bezveze). Kaj Asus nema rupe oko čipseta?
14.06.2005., 11:45 | #19 | |
Postovi: 1,127
