21.04.2015., 20:16 | #2461 |
Silence
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
Šljaka bez problema, ovo je mjereno dok je stara gledala TV. Ne mogu se požaliti na uslugu za sada. Code:
============================================================================ VDSL Port Details Upstream Downstream Line Rate: 5.119 Mbps 23.550 Mbps Actual Net Data Rate: 5.120 Mbps 23.551 Mbps Trellis Coding: ON ON SNR Margin: 18.2 dB 22.1 dB Actual Delay: 0 ms 0 ms Transmit Power: 6.4 dBm 18.8 dBm Receive Power: 0.2 dBm 3.8 dBm Actual INP: 12.0 symbols 28.0 symbols Total Attenuation: 7.0 dB 14.9 dB Attainable Net Data Rate: 9.554 Mbps 47.873 Mbps ============================================================================ VDSL Band Status U0 U1 U2 U3 D1 D2 D3 Line Attenuation(dB): 10.2 35.6 N/A N/A 19.8 44.1 N/A Signal Attenuation(dB): 10.2 35.0 N/A N/A 17.0 43.8 N/A SNR Margin(dB): 18.7 18.2 N/A N/A 22.1 22.0 N/A Transmit Power(dBm):- 3.1 5.8 N/A N/A 18.5 6.5 N/A ============================================================================ |
22.04.2015., 00:27 | #2462 | |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 70
Istina, ovo niš ne kužim, od kad sam se zadnji put s nečim takvim bavio je prošlo... 15 godina Idem pronaći temu o tom routeru, pa da si malo vidim Nego, i ja imam brzinu 19Mbps. I vidim da ju i drugi spominju. Zašto to? Zadnje izmijenjeno od: CyberDemonVZ. 22.04.2015. u 00:42. Razlog: Dodana slika |
22.04.2015., 13:13 | #2464 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,251
Ljudi, trebam pomoć. Ne zele otvoriti nalog za tehnicare na temelju prijave smetnje i jedino se mogu zaliti ak nadjem nekog ko ima losiju paricu od mene a ima vecu brzinu, tj kao to ce onda biti neka osnova jer sad svi seru nemoze se nista, nece niko vise izlaziti, to je maks za mene ser kenj. Znaci ak imate vdsl i attenuaciju 29.8db/16db ili vecu a brzinu (uploada) vise od 1mbit javite se na PM, hvala! |
24.04.2015., 02:08 | #2465 | |
Postovi: 70
Netreba mi ama baš ništa iz routera, ni netrebam gasiti njima mogućnost pristupa routeru (ako to nije potrebno), nego samo želim veću brzinu. (pisat ću skraćeno, pročitao sam sve) Ištekati router, reset, novi account, novi account, group -> user u Admininstrator, login, Remonte MGMT na LAN/WLAN. I to je to, poslije toga ide telnet i ove naredbe za xdslctl? Ili moram i sve ono dolje napraviti: TR-069 Client - Disable Log Setting - iskljucit.... ? Hvala unaprijed! |
24.04.2015., 07:58 | #2466 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,347
Ako želiš zadržati administratorska prava i telnet moraš im isključiti menadžment (2. i 7. opcija) odznači Active. Ako im to ne isključiš Iskon automatski tebi ukine dosta opcija koja si prije imao. Meni je jedna od najbitnijih Log kojeg uvijek prebace samo na sebe. Jako bezobrazno od njih, korisnik bi trebao i bez admnistratora imati pristup logu uređaja. To ne skrivaju u ostalim rotuerima. Ili imaš uključeno pa nemaš dosta prava (ali i dalje više od user-a). Ovo ostalo da, tako ide. Ne moraš isključivati log i TR069 jer čim si isključio ove dvije veze u Broadbendu oni ti se ne mogu povezivati. No ova silverova fora u telnetu ne funkcionira, probao sam na 3 različite adrese, dvoje na Kozali i jedan koji je spojen na Sušak, nikome veći profil preko telneta nije donio stvarno ubrzanje kada postoji još jedno ograničenje. Ovaj spojen na Sušak je još dosta blizu i ima 47/11 max ali ne ide više od 29mbps (ima 30mbps paket)
24.04.2015., 17:08 | #2467 | |
Postovi: 70
Zapravo mi ništa ni netreba :/ Samo sam se napalio na ove veće brzine, pogotovo ako bi stvarno imao 60/10 ili više A i možda uskoro pređem na bridge, pa ni nebudem mogao pristupiti routeru (bez preštekavanja kablova), pa bude mi potpune svejedno što mogu, a što ne. P.S. Ako ima omogućim pristu routeru onda ostajem i bez ovoga (ako proradi kod mene)? |
25.04.2015., 12:30 | #2468 |
Lokacija: The Other side
Postovi: 95
Pozdrav, Potipsao sam ugovor za prelazak s tcom-a na iskon ima jedno dva tjedna. Rečeno mi je da će se jučer u petak izvršiti prebacivanje. Još uvijek ništa. Zvao sam Iskon tehničku službu i kažu da još čekaju potvrdu od tcoma i da oni tu nemogu ništa... Je li mogu ja šta napraviti? Jel imao netko ovakvih problema?
“There he goes. One of God's own prototypes. Some kind of high powered mutant never even considered for mass production. Too weird to live, and too rare to die.” |
26.04.2015., 08:20 | #2469 | |
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: Sisak
Postovi: 106
26.04.2015., 10:36 | #2470 |
Postovi: 70
Dečki, o čemu ovisi konačna brzina downloada?? Mislio sam da je samo Line Rate, al izgleda da nije :/ Mjenjali su mi neke opcije, isprobavali liniju i Line Rate se mjenjalo od ispod 20 do 21. A svi Speed testovi UVIJEK i u svim okolnostima pokazuju 19.1Mbps! (( Komp, mobitel, laptop, žično, bežično... uvijek isto. Palim, gasim ostala računala, uopće nema veze.. :/ Router? Iskon? Dslam? Ipak nešto kod mene što mi je promaknulo? |
26.04.2015., 10:53 | #2471 | |
Postovi: 95
26.04.2015., 11:21 | #2472 |
Postovi: 7,347
@Cyber, da, postoji ograničenje iznad profila kojeg ti vidiš. On je postavljen na 19.1Mbps. @pusa, odakle si? Inače bi unutar jednog dana (tj. par sati) trebao biti prebačen kada to započne. Iako sam ja prije oko 4g prešao na Iskon, koliko se sjećam oko 10h sam izgubio T-Comov internet/tel i tek oko 16h sam prebačen na Iskon (dobio tel i int) te dobio sms, koji router sada imaš spojen? Sigurno si maknuo spliter i kabel ide direktno u router?
