10.06.2023., 21:58 | #661 |
Postovi: 18,395
Zna li netko naredbu u konzoli na Huawei B818 za promijeniti WiFi kanal u 1? Nudi mi samo od 5 do 13 i na svima se kolje s bežičnim miševima.
07.08.2023., 22:31 | #662 |
Postovi: 117
Imam problema s lošim signalom u potkrovlju kuće pa bi pokušao povećati domet. U prizemlju kuće je Huawei EchoLife EG8145V5, na raspolaganju imam TPLINK WR940N koji mogu staviti u potkrovlje i spojiti ga LAN-om na Huawei. Kako podesiti ta dva uređaja da na WiFi oba imaju istu mrežu tako da kad odem u bilo koji dio kuće mobitel se sam prebaci na mrežu koja ima bolji signal? |
08.08.2023., 13:23 | #663 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,072
U slicnoj situaciji, ja sam si to podesio ovako: Ista WiFi mreza (5G) na oba AP-a; isto ime mreze (SSID) na oba; isti password na oba; susjedni kanali - na jednom ch 36, na drugom ch 40. (nizi kanali mi imaju veci domet) Tako podeseno mi to uredno radi vec godinama... |
08.08.2023., 19:37 | #664 |
Postovi: 22,578
TL-WR940N je (prilično) stari router koji nema u pameti AP mod rada, WiFi mu je 2,4 Ghz 802.11 b/g/n Emmulator > https://emulator.tp-link.com/TL-WR940N_v1/Index.htm Pogledaj mu naljepnicu i web konfig pa napiši precizno koja je hw verzija i koji fw u njemu. Nisi naveo od kojeg ISP - a imaš taj EchoLife EG8145V5, ako je A1 optika onda bi njegova IP adresa po ovim uputama > https://ssc.a1.hr/documents/10307706...astrukturi.pdf trebala biti 192.168.100.1, a to je bitno za slijedeće korake. Koraci: - otvori web konfig EG8145V5 i zapiši / kopiraj SSID (ime WiFi mreže) i Pass te radni kanal za 2,4 Ghz WiFi - privremeno spoji Lan kabelom samo PC / Lap na TL-WR940N Lan2 - ako treba odradi mu factory reset (vidi njegov manual) - otvori njegov web konfig na 192.168.1.1 - ako nudi wizzard za konfig, preskoči ga - pod Wireless - Wireless Settings ide SSID=ranije si ga zabilježio Region=Croatia Channel=Auto ili stavi različiti nego je na EG8145V5 - ostalo može po defaultu, na dnu lupi Save - pod Wireless Security ide odaberi WPA-PSK/WPA2-PSK PSK Password=Pass za WiFi, ranije si ga zabilježio - na dnu lupi Save, time si riješio WiFi - pod DHCP ide Default Gateway=192.168.100.1 (IP adresa EG8145V5) Primary DNS=192.168.100.1 (IP adresa EG8145V5) Secondary DNS=8.8.8.8 - na dnu lupi Save - opet otvori DHCP, odaberi Disable i na dnu lupi Save - kod ovih koraka vjerojatno ide u reboot pa treba malo čekati - pod Network IP Address=192.168.100.200 (to će biti nova IP adresa TL-WR940N za kasniji managment, IP adresa mora prethodno biti slobodna) Subnet Mask=255.255.255.0 - na dnu lupi Save (opet radi reboot) - sada možeš spojiti Lan kabel iz EG8145V5 na TL-WR940N Lan1 - slijedi test dali klijenti spojeni na Lan ili WiFi od TL-WR940N mogu do ostatka mreže i Interneta Može se desiti da neki klijent zeza i neće na Internet iako se uredni spoji na WiFi od TL-WR940N, tada može pomoći da uz gore navedeno još odradiš, - otvori Static Routing - Add new Destination IP Address= treba pogoditi šta hoće primiti, 0.0.0.0 ili 192.168.100.0 Subnet Mask=255.255.255.0 Default Gateway=192.168.100.1 Status=Enabled - naravno na dnu lupi Save Druga alternativa (sa istim uređajem) je da mu prvo ubaciš OpenWRT pamet: https://openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr940n za AP će vjerojatno biti dovoljna tiny 18.06.9 verzija, nakon toga konfiguriraš ga kao AP, gore navedeni parametri isto vrijede. |
10.08.2023., 21:46 | #666 | |
Postovi: 2,151
Sent from my SM-S901B using Tapatalk |
11.08.2023., 20:05 | #667 | |
Postovi: 117
Hardware Version: WR940N v6 00000000 EchoLife EG8145V5 je od A1 u postavkama ovog mog TPLINK-a imam AP mode, da probam u tom mode-u ili misliš da je bolje da skinem OpenWRT? Hvala ti na detaljnim uputama u prethodnom postu |
11.08.2023., 20:41 | #668 |
Postovi: 22,578
Ako ima AP mod rada onda smo sigurni da će raditi za šta ti treba, samo trebaš ispravno podesiti ip adrese. Prvo ga prebaci u AP mod, ide reboot, vidi u manualu na kojoj ip adresi bude tada, treba je promijeniti na static i da je u nizu sa ostatkom mreže. WiFi složiš po želji. |
27.08.2023., 17:20 | #669 |
Postovi: 117
OK, sve sam to složio i radi sve ok. Ako s mobitelom hodam po kući on se zakači na jedan WiFi i drži se spojen iako signala skoro pa i nema, neće se prebaciti na drugi WiFi nego ja to moram raditi ručno. Pokušao sam staviti isti naziv wifi mreže na oba routera, ali to baš ne radi jer ostane spojen na jednu mrežu i drugu uopće ne vidi. Ako stavim različite nazive mreža onda drugu mrežu vidi, ali mobitel se ne zna sam prebaciti na mrežu koja ima bolji signal. Kako bi mogao složiti te dvije wifi mreže a da se mobiteli sami prebacuju s mreže na mrežu ovisno o tome gdje imaju bolji signal? |
27.08.2023., 17:38 | #670 |
Postovi: 22,578
Nema ti pomoći Ako je takav mob da se ne zna sam prebaciti na bolju mrežu (a probao si obje varijante), nema ti druge nego da ručno biraš bliži ... tada ti je lakše kad je različiti SSID ... |
27.08.2023., 18:02 | #671 |
Postovi: 8,797
Mozda sloziti Tasker profil, npr ovako nesto: https://www.reddit.com/r/tasker/comm...nectswitch_to/
27.08.2023., 18:18 | #672 | |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,077
i zato na tržištu postoje uređaji koji nude tj podržavaju FAST ROAMING protokole. naravno, ne u klasi 10 eura. to je izumljeno baš iz tog razloga. |
