21.03.2020., 08:42 | #3001 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,480
Ček, jednu unutarnju jedinicu? Meni logično izgleda da uzmeš 4 unutarnje jedinice, dvije vanjske. Jednu smjestiš tu gdje si plavo označio, jedna unutarnja ide na crveno, druga negdje u dnevni boravak. Druga vanjska ide negdje oko broja 4 na nacrtu, i po jedna unutarnja u svaku sobu. Kupaonica ide na električni radiator ljestve ili nešto tako. |
21.03.2020., 10:34 | #3002 | |
Postovi: 2,865
21.03.2020., 11:56 | #3003 |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,480
To ti ne znam. Imam multisplit sistem od Toshibe, 2 unutarnje na jednu vanjsku, radi već 10 godina bez kvara. Bio majstor napraviti servis 2018 (nakon 8 godina rada), kaže sve super, nije plin nigdje iscurio ne treba nadopunjavati. Za te kvadrature su ti vjerojatno dovoljne najslabije unutarnje jedinice. Možda jedino za blagovaonicu i/ili dnevni zericu jača. |
23.03.2020., 06:46 | #3004 |
Postovi: 2,865
Obično. U svakom slucaju cu ici u tom smjeru. Kažeš da trebam 2 slabije jedinice za dnevni dio? Gledam sad ponudu jedinica od 3,5kw. Kod tih modela je dobra ponuda jedinica sa velikim copom. Kako se uopce odabire potrebna snaga kad su u pitanju multisplit sistemi? Zasebno soba po soba ili vanjska jedinica
23.03.2020., 08:49 | #3006 | |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,480
Tamo gdje će sigurno raditi dosta, i grijanje i hlađenje, su prostorije gdje provodiš većinu dana, a to je dnevna i blagovaonica. Ja bih tamo sigurno išao na nešto jače nego što službena specifikacija zahtjeva. Vjerojatno je to 3,5kw, ali provjeri. Također, imaš i kombinaciju da uzmeš 4 odvojene klime s odvojenim vanjskim jedinicama. Pogledaj si i tu kombinaciju koliko košta. Jedina mana je što trebaš negdje okačiti još dvije vanjske jedinice, ostalo je sve isto. |
15.04.2020., 17:40 | #3007 |
Postovi: 390
Ekipa trebao bih preporuku klime za stan, odnosno njenu poziciju. Koristila bi se samo za hlađenje, a efektivna površina hlađenja bi bila oko 50mm2. Hladio bih prostorije prema tlocrt: dnevni boravak, kuhinja, soba i radna soba. Trenutno cura i ja radimo od kuće, tako da smo cijeli dan u stanu, odnosno radnoj sobi i već sad popodne kad sunce udari na balkon postane dosta toplo. Prema webu ispada da mi treba klima kapaciteta od 5kW (hlađanje), ali me malo pati pozicija unutrašnje jedinice. Prethodni vlasnik stana je predvidio montažu klime na poziciji 1, međutim ta pozicija mi se čini jako neefikasna u vidu hlađenja sobe i radne sobe. Prije sam živio u drugom stanu u toj istoj zgradi s istim tlocrtom, a klima je bila 3.6kW i bila je postavljana na poziciji 2 na slici. Međutim preko ljeta u sobi gotovo da se nije ni osjetilo da klima radi. Trebalo bi joj jako dugo da uspije malo rashladiti i sobu. Sad me malo pati ima li smisla uopće uzimati klimu od 5kW ako neće uspjeti "dogurati" zrak do sobe? Druga opcija bi bila postaviti dvije manje jedinice, jednu u boravak a drugu u sobu, pa onda radnu sobu koliko uhvati uhvati. Malo mi je problem što cura ne voli hladno i jako često spava u boravku. Ako bi klima bila u boravku i ako bi radila po ljeti da mi ohladi sobu za spavanja, ona bi se vjerojatno "smrznula" u boravku. Evo ako netko ima kakav savijet kako ovo najbolje izvesti, slobodno neka puca |
20.04.2020., 11:43 | #3008 |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 746
Ono što vidim kao neku soluciju, ako bi budžet to dopustio su dvije jedinice od 2.5kW, od kojih bi jednu stavio na južni zid spavaće sobe da puše prema vratima, pa onda neki samostojeći ventilator u mali hodnik ako zrak neće dovoljno dopirati do radne sobe. Drugu bi stavio na južni zid u boravak kod kuhinje tako da bi zrak bolje dopirao i prema kuhinji. Ili može i na poziciju 1 pa bi isto više zraka dopiralo do kuhinje. Obično kad se hladi iz jedne prostorije do druge kroz neka vrata ili slično nastane oko 2 stupnja razlike, sad, naravno ovisi, ako klime rade duže pa se stan iztemperira onda će i razlika biti manja, ovisi kolika su vrata i tak, ali eto, doma smo jednostavno prisiljeni imati klimu u hodniku od 4 kvadrata, još je k tome okrenuta od jedne sobe prema drugoj i u hodniku mora biti jedno 2 stupnja manje od onoga što se želi u sobi, pogotovo onoj koja je iza klime. Sreća je da su vrata široka metar pa zrak dobro struji. Just my two cents |
20.04.2020., 12:40 | #3009 |
Postovi: 668
Naravno ako buđet dopušta uvijek bolje imat opciju pa uzet dvije unutarnje ali u prostoru od cca 50 m2 jedna može komotno po meni. Edit; čitam cijeli post i kažeš da si bio u toj situaciji sa jednom klimom od 3.6kW stavljenom otprilike gdje sam rekao...hmm koja marka klime je bila u pitanju? Nisam neki preveliki maher za klime ali za njih itekako vrijedi ona koliko para toliko muzike. Stavi neku Toshibu od 3.6kW naspram Vailanta i da vidiš Mercedes protiv Opela. Zadnje izmijenjeno od: vlatko27. 20.04.2020. u 12:45. |
20.04.2020., 17:33 | #3010 | ||
Postovi: 390
Dečki hvala na savjetima, zaboravio sam napomenuti možda najbitniju stvar. Stan je na osmom katu i deblje šrafirani zidovi su 40cm beton. Ne znam koliko je izvedivo to bušiti, a onda opet problem osmog kata za vanjsku jedinicu jer se ne može prići. Ostali stanari u zgradi su većinom vanjsku jedinicu stavili na ogradu balkona kod pozicije 1. ili ispod prozora u kuhinji Citiraj:
Ukratko zaključak, skupo će me koštati da ohladim stan. Možda onda bolje uzeti prijenosnu, pa je vozati boravak/radna/soba kako gdje boravim. Hvala još jednom na savjetima. |
26.04.2020., 18:36 | #3012 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 41
Pozdrav ekipa, Molio bih vas za preporuku klime od cca 3000-3500kn. Prostor je cca malo manje od 40m2. Dali je bitno da klimu ugradjuje tvrtka od koje kupim uređaj ili je svejedno? Možda bih je piknuo sad pa ugradio za 1-2 mj. Sent from my LYA-L29 using Tapatalk |
26.04.2020., 21:26 | #3013 | |
Postovi: 2,863
Ja jedva primjetim na računu u neizoliranom prostoru od 50m3 (tri prostorije koje hladnim, kuhinju i jednu sobicu ne) , visine prostorija 3 metra, klima hladi 0/24). Toliko me zaboli da je ne gasim ni kad prozračujem.... |
17.05.2020., 22:06 | #3014 |
Bot Maker
Postovi: 2,726
Molio bih znalce da me savjetuju. Imam grunding klimu koju sam dva put upalio. trebala je hladiti mining prostor no odmah sam utvrdio da nije dobra i da nemoze to nikako hladiti. Montirana je na zid. Inverter Grunding za 3000 kuna. Dali da je preselim negdje drugdje i to bi vjerujem bio dodatni trosak, demontaza, montaza, vjerojatno kakvih 1000 kuna mozda vise? Iskreno netreba mi klima, imam druge klime po kuci. Prodati? Kako? Da je ja sam skinem dolje pa opet platim dem,ontazu i onda tko ce je kvragu kupiti i za koliko? Ili se mozda moze ovako na zidu prodati pa nek on plati demontazu. P.S. napravio sam veliki problem s ovom klimom i sad neznam sto da radim. P.S.S. u podrumu je tak da je defenitivno treba maknut odande jer neznam sto ce podrum hladit kad u podrumu nema nikog (rudniki odavna zatvoreni)
17.05.2020., 22:45 | #3015 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,850
Ja sam nekidan sam skinuo klimu i preselio na drugo mjesto. Nije uopće problem Zatvoriš ventile i skineš cijevi i instalaciju struje . Nakon toga odsarafis vanjsku jedinicu i spustis ju dolje. Unutarnju skineš za 3 minute , na mojoj Vivax su dolje ispod bile nekakve zakvacke koje stisneš i klima ide gore odmah a cijevi polako vuces van da ne slomis nešto . Plin ne iscuri osim ono malo što ostane u unutarnjoj jedinici . Preselio ju na drugo mjesto i sve pospajao i radi kao grom Poslano sa mog Mi 9 Lite koristeći Tapatalk |
17.05.2020., 23:06 | #3016 | ||
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,252
17.05.2020., 23:36 | #3017 |
Postovi: 2,850
Hm iskreno ne znam na što točno misliš. Zatvorio sam ventil sa imbusom, skinuo cijev i iscurio je plin . Kako se zrak ispusti ? Nadam se da nisam bio kreten haha Poslano sa mog Mi 9 Lite koristeći Tapatalk |
18.05.2020., 07:57 | #3018 | |
Postovi: 746
Ali kad to rastaviš, pa ponovno postaviš i kad zategneš cijevi na spojevima cijevi onda treba vakumirati sistem prije nego vratiš plin da zrak izvučeš jer u njemu ima vlage. Plin je u sistemu na dosta niskim temperaturama ispod nule, ta vlaga koja preostane će se na ekspanzivnom ventilu, kao točki na kojoj se mijenja temperatura, smrznuti. To nećeš vidjeti, ali će se vidjeti da se isparivač zbog malog protoka plina počne smrzavati na unutarnjoj. A možda si imao sreće, pa je na dan kad si spojio cijevi bilo malo vlage u zraku pa se neće dogoditi ništa Zadnje izmijenjeno od: Exomaniac. 18.05.2020. u 08:06. |
18.05.2020., 08:09 | #3019 |
Postovi: 2,850
Ok hvala ti. Kod mene je oko metar i pol cijevi . Nadam se da će biti onda dosta plina. Da li se može nekako lagano u kućnoj radinosti izvući zrak iz sistema? Pretpostavljam da se to radi tako da spojimo jednu cijev na kompresor a na drugoj vakumiram(na onom malom ventilu?) ili ima negdje baš posebno za vakumiranje ? Poslano sa mog Mi 9 Lite koristeći Tapatalk |
18.05.2020., 08:43 | #3020 | |
Postovi: 746
Za vakumiranje spojiš obje cijevi nazad, stegneš to sve kako spada, no ne prejako da pregrizeš bakar u spojnici. Onda imaš na ventilu od faze plina još jedan čep s druge strane, njega se odšarafi pa ovisno o tome koji je plin u pitanju trebaš određeni nastavak na vrhu crijeva imati, prema tome se u krajnjem slučaju prepozna o kojem se plinu u klimi radi. Onda postoje vakum pumpe, no za ovo DIY varijantu je to malo preskupo, ove prave vakum pumpe koje koriste instalateri koštaju po par tisuća kuna nadalje. Kad se pusti da se izvakumira to, onda odspojiš pumpu, vratiš čep i otvoriš ventile. No, u DIY varijanti za one kojima se hoće, nabaviš si odnekud neki stari kompresor od frižidera ili škrinje pa se na njega nalota konektor za te cijevi, i on će napraviti sasvim solidan podtlak u sistemu. Trebat će mu malo duže nego bi trebalo vakum pumpi, no odradit će posao. Samo, to je DIY varijanta, taj kompresor više nema hlađenje kao što ga je hladio plin prije, a i ulje je higroskopno, pa će navući vlagu na sebe brzo. Za nekoga tko radi s time par puta na godinu sasvim ok, no nekome tko radi stalno s time bi se razderao taj čas. |
18.05.2020., 09:05 | #3021 |
Postovi: 2,850
Hahaha ok hvala ti. Sad sam pametniji za slijedeći puta 😂 Koliko je opasno to što će lediti ekspanzivnu posudu? Što točno može biti ? Da jednostavno zovem nekog da mi napuni nanovo klimu i vakumira ? Poslano sa mog Mi 9 Lite koristeći Tapatalk |
26.05.2020., 18:24 | #3023 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,347
27.05.2020., 08:00 | #3025 |
Postovi: 3,006
Pitanjce tko se kuži u klime: da li treba povremeno kontrolirati stanje plina ili ne? Dobivam različite info od servisera, neki vele da treba, neki da ne ako hladi normalno. Kao nije to kao na autu, malo spojeva, sve su fiksni itd. Na klimi nije već 5-6 godina kontroliran plin, samo servis koji je uključivao čišćenje unutarnje jedinice nekakvom kemijom. Klima meni kao laiku čini se da radi normalno. |
27.05.2020., 14:08 | #3026 |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,159
Zna li tko koja su pravila o klima uređajima na prednjim fasadama? Radi se o stanu blizu Remize na Trešnjevci u Zagrebu. Kuća je povezana s drugima pa bočna stranica ne postoji. Vanjska jedinica bi mogla ili na prednju ili na stražnju stranu kuće, ali stražnja mi ne odgovara jer bi morao provesti barem 6m kabela kroz blagovaonicu do dnevne sobe, što mi se čini neučinkovito. Na prednjoj fasadi bi to bilo super jednostavno, samo kroz zid. Ali čujem da je zabranjeno staviti vanjsku jedinicu na prednju fasadu. Zna li itko gdje je to regulirano? |
27.05.2020., 14:42 | #3027 | |
Postovi: 4,529
ja ti imam valliant klimu .. 15 godina stara i još prvi plin unutra čak je bila i skidana radi fasade, i majstor veli.. ne diraj dok radi, ako hladi ništa ne treba.. kad nece hladit.. zovi me. Isto sam se mucio, dal treba kontrola plina, dal je na max učinkovitost. |
28.05.2020., 13:37 | #3029 |
Postovi: 12
savjet
Svaka preporuka dobrodošla: Hladili bi boravak od 20 kvadrata. - Daikin FTXC-B Sensira ( 25B) - BOSCH Climate 5000 RAC - 2,6 kW. Imamo i ponudu za Toyotomi Hiro HTN-709R32/HTG-709R32, jamstvo 7 (uz servise), uključen ionizator zraka, wifi kontrolerom i trostrukim filterom zraka. |
09.06.2020., 07:09 | #3030 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,205
