15.05.2019., 15:00 | #6361 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 6,959
Ma to sam ja odgovorio ovima što očekuju ponovni pad na $3000, nisam uopće pisao o majnanju nego o mogućoj cijeni Ispada da sam čak bio i optimist, u većini svjeta je još gora situacija što se struje tiče: https://coinrate.com/cryptocurrency-...ry-in-realtime |
15.05.2019., 18:19 | #6362 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,053
Zašto je onda pao ispod 6K? czbinance je rekao da je po njemu za to kriv BCH/BSV rat navodno su obje strane dumpale bitcoin da bi napumpali svoje shitcoinove sve to usred kriptozime, nije bilo teško srušit 6K support koji se mjesecima junački držao možda bi bili sad na 10K da nije pao ispod 6K tada btw. kad će taj dump već jednom, svi se prijetili da bude danas a ono.... možda stvarno kinezi opet kupuju? |
15.05.2019., 18:23 | #6363 |
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 325
Prodajem BTC(cca 0,077) u vrijednosti 600USD. Vrijedi do sutra navečer. Ako je tko zainteresiran, PM. Preferiram zamjenu u živo. (Rijeka i okolica)
Gdje se jede jedem,gdje se pije pijem,gdje se radi ne smetam! |
16.05.2019., 08:32 | #6364 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 133
Imam jedan trezor one viška ako nekom treba. Neotvorena kutija. Cijena dogovor, predložite u PM. |
27.05.2019., 06:26 | #6366 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,053
Budemo uletili opet kad bude ATH. |
27.05.2019., 10:01 | #6368 | |
DIY DILETANT
Postovi: 3,053
Očito je da su neki sasvim drugi igrači na terenu ovaj put. Ekipa iz 2017-e još uvijek pati od grčenja sfinktera, kao što mrtvilo ovog threada pokazuje. |
27.05.2019., 10:37 | #6369 |
Postovi: 2,534
Nema mjesta čuđenju. Zar je ovaj rast toliko neočekivan bio nakon dropa na 3k? jednako tako je za očekivati i dropove sad, samo je pitanje kad će i do kud ćemo prije dropa. pa i 2017. u bull runu imali smo par korekcija i do 40%. A nema postova jer... ionako većina nas prati kripto i po twittteru i TG u grupama, ne možeš biti aktivan na sto mjesta. Doduše, da nas ima više, veći interes i normalna komunikacija, vjerojatno bismo tu više pisali.
i5 2500k / asrock p67se / 4x4gb DDR3/ samsung evo 250gb ssd / 2 tb wd hdd / Gigabyte windforce GTX 950 / super flower 650w / CM 690 |
27.05.2019., 12:03 | #6370 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,475
Ne vidim što bi trebali pisati ovdje ukoliko nema nekih bitnih "šok" stvari za komentirati? Ja nisam kupio BTC kad je bio nizak, kupio ADA, XRP, XLM i BNB. U plusu, nije puno, jedno 30%. Ne trgujem više dnevno, kupio i čekam svoju ciljnu cijenu koja je ADA 0,17$, XRP 0,54-0,62$ i XLM 0,18-0,20$. BNB mi je već došao do ciljne cijene pa sam prodao sve i stavio u prva tri. Kada i ako dosegne, prodam sve pa vidim što dalje. ADA i XLM sumnjam da će preko tih cijena, ali XRP bi mogao, tako da ću vjerojatno ukoliko se sve odigra tako ili prebaciti dio na XRP ili ići short na ETH jer tamo mi je ciljna cijena 362$ (tu sam mislio staviti sell short order). Sve to može biti tako, može biti i drugačije. |
27.05.2019., 18:23 | #6373 |
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 214
Ne znam zašto svi očekuju da prvo BTC mora dosta pasti pa tek onda može biti ath. Kad gledam graf nov-dec 2017 sve je dosta slično kao danas. 26.11. je bilo 8700 a 17.12. 20000. a najveća korekcija prije atha bila je sa 17400 na 14000 |
27.05.2019., 19:31 | #6374 | ||
Postovi: 2,534
Što se mene tiče, i može. Al ako samo par nas piše to i nema odveć smisla. Mogu podijelit što holdam, trejdam... Evo, sad smo ti up Prodao danas i ne mislim se vraćati. Ušao sam u onom pumpu zimus od cca 400 - 900 sat. Čisto da zaradim. Izašo, i kasnije se bez veze vratio na 500 sat. Sad sam izašo s minusom u sat, ali plus u usd, i ubacio u zil. Citiraj:
Ne mora nužno biti tako. Svi uglavnom u analize uključuju povijesna kretanja ali ne mora biti da će se kretati u skladu s tim. Na kraju krajeva, od 6k resistance su bauk napravili, kao to će se lomit mjesecima, a pregazili ga ko plitak potok.
27.05.2019., 20:12 | #6375 | |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,475
Svoje sam napisao. Osim toga BAT mi se čini ok isto, ali nisam dublje ulazio u analizu. |
27.05.2019., 20:58 | #6376 | |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,873
27.05.2019., 22:08 | #6377 | |
Postovi: 2,534
Prvo stara garda: BTC, ETH, LTC btc kupovao prosle godine na 13k, 11k, pa prodao na 10k i usao nattag na 6k, malo trejdao putem, i opet kupovao ispod 4k par puta, i tu sam se nakupovao btc. Sve po DCA metodi.. isplivao sam s tim u solidan plus sada. Eth i Ltc sam imao srece ulovit na dnu zimus, ltc po 25 usd, eth na 90 usd. Par puta shortao i povecao kolicinu od tad. Sva tri drzim i nisam jos prodao, ali planiram, pa kad dodje korekcija lovit nize. Btc planiram ostavit dulje i vjerujem mu, dok eth i ltc planiram prodavat, ali tek u nekom jacem bull runu. Bit ce tu jos pumpanja na oba, ltc ima halving ove godine, eth jos uvijek ima dnage za ulovit barem 500usd cijenu i ti cu gledat na prodaju. Altovi od kojih najvise ocekujem: ZIL, AERGO, FTM, WAN, SOUL, XTZ, ARK, BAT, Neke od njih dulje holdam pa sam ih u zimskom fdipu fino podebljao i sad uzimao profite. Od mojih ulaz aergo je napravio 6x, ftm 3x, zil 2x. Djelomicno sam prodavao kako su rasli pa kupovao nize sad kad su padali da povecam broj tokena. Po sadasnjim cijenama zil i aergo imaji vise nego odlican ulaz u satoshijima. Ali odradili su mainnet i sad ce novi rast biti sporiji, ali definitivno top projekti. Wan, soul i Ark isto trenutno imaju ok cijenu za dugorocni ulaz, dok je ftm prosli tjedan skocio jako. Xtz i bat su dosta visoko u odnosu na zimski dip, ali po meni imaju odlicnu perspektivu i dugorocno ce jos dosta rasti Moji dark horse koini: xvg, npxs, nix Malo poznati low satoshi koini od kojih ocekujem da bi mogli iznenadti u bull runu. Nix vjerojatno najmanje poznat od njih, nema ga na vecim mjenjacnicama al obratite paznju i cekirajte. Ima tu jos toga, al ovo je ono od cega najvise ocekujem TRX i XRP sam se rijesio. Kupio ih u dipu zimus, prodao s dobrim plusom, jos se malo koji put vracao ali sad sam ih se rijesio i neplaniram uzimat natrag. Jednostavno ne vjerujem u te projekte, al za zaradu su posluzili Sto se ovog btc rasta tice, fomo je zestok, moguce je da potegnemo i preko 10k, al ima onih koji prognoziraju zestoki zaron: https://www.tradingview.com/chart/BL...cation_publish Osobno ne mislim da cemo toliko zaronit, ali ovaj lik je u proljece prosle godine kad je btc bio preko 10k prognozirso pad na 3-4k, pa ima kredibiliteta u analizama.
i5 2500k / asrock p67se / 4x4gb DDR3/ samsung evo 250gb ssd / 2 tb wd hdd / Gigabyte windforce GTX 950 / super flower 650w / CM 690 Zadnje izmijenjeno od: Roberto. 29.05.2019. u 21:49. |
29.05.2019., 17:03 | #6378 |
Datum registracije: May 2019
Lokacija: Svemir
Postovi: 13
Pozdrav , pratim ovaj forum već duže ali nisam se uključivao u raspravu, Uglavnom ako je NETKO zainteresiran ,nas par ima discord i tamo se dosta diskutira o raznim temama vezanim za crypto i medjusobno si pomažemo. Ako ste ozbiljni možete mi se javiti na pm te nakon predstavljanja možete se prikljuucit, Sretno svima! |
29.05.2019., 20:38 | #6379 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,635
Na discordu smo već dugo,samo pod kratos #croatian ... Tako da cca godinu tamo slažemo rigove,clockamo,raspravljamo o masternodovima ... čak smo i neki roštilj dogovarali,ali ga nismo realizirali :-) |
29.05.2019., 20:51 | #6380 |
Postovi: 1,339
A jel živ kratos?
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
29.05.2019., 22:44 | #6382 |
Lokacija: Svemir
Postovi: 13
Ovaj discord se zasniva uglavnom na day trejdu i chartovima... |
29.05.2019., 22:54 | #6383 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,729
Mene je banirao sa servera kad sam bio pricao da ce GRAFT propasti. Nije bas idealno mjesto za diskusiju. |
29.05.2019., 23:42 | #6384 |
Lokacija: Svemir
Postovi: 13
Sto je vise mišljenja i uključenih ozbiljnih i iskusnih ljudi ,rasprava je bogatija. Ovaj kanal pokušavamo izgraditi na način da ljudi koji ne pridonose zajednici budu isključeni. |
30.05.2019., 08:43 | #6388 |
Postovi: 2,534
Thanks, ali ja nisam zainteresiran. U moru informacija koje se nude na raznim platformama, ja sam se orjentirao na TG (uglavnom) i Tw (manjim dijelom), plus obavijesti na mail. jednostavno, uz posao i malog klinca doma gledam kako što manje vremena pogubiti na ovo, a da opet dobim bitne informacije.
30.05.2019., 10:19 | #6389 |
Postovi: 1,339
