19.01.2021., 10:48 | #3662 |
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,107
Yep također. Jedino što se meni nekad desi a to je do monitora (S2719DGF) da se sync ne aktivira nakon paljenja monitora. Što skužim tek u igri pa ga moram ugasiti i upaliti ponovo da se aktivira. Poslano sa mog ONEPLUS A6013 koristeći Tapatalk |
19.01.2021., 11:57 | #3663 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,184
19.01.2021., 13:42 | #3664 | |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,690
Hvala na savjetima, budem to još dogovarao sam sa sobom. Isto tako sa naletio da Alphacool ima neki miš-maš sa GPU/CPU cooolerom i interconnectima pa samo spojis jedno i drugo na isti radijator bez zajebancija sa zasebnim fitinzima i popratno...ali slabo ja to kužim. No druga stvar na koju opce nisam obraćao pozornost, pa ak netko zna: Imam B550 ploču i RTX 30X0 seriju grafa (pcie gen 4 su jedno i drug) ali mi je riser "stari" 3.0, osim što sve radi skoro kak spada i koliko sam vidio nema nekakvih razlika u performancama između tih generacija, da li je radi bilo kakvih kompatibilnih stvari bolje imati i taj riser na 4.0? Mislim...ako je sve gen 4, zašto ostat na riseru 3.0? |
19.01.2021., 14:00 | #3665 | |
Postovi: 1,107
Vidiš promaklo mi je ovo pitanje od kolege thunder11 za vodeno. I ja sam počeo razmišljat kako bi bilo da si složim neki custom loop. U planu je O11 Dynamic pa bi taman sjelo. Kratko pitanje samo da se nadovežem i ne idem previše off topic. Koliko ulaganje je za očekivati za neko solidno rješenje. Cirka od-do? Citiraj:
19.01.2021., 15:27 | #3666 | ||
Datum registracije: Oct 2018
Lokacija: Matulji
Postovi: 342
Što se pak risera tiče mislim da nije problem performansi, ali se sjećam da se pisalo ovo pa neka potvrdi još netko od kolega, da je potrebno na matičnoj prije podesiti slot na 3.0 standard, jer ako ostane na 4.0 da ne prepozna 3.0 riser (dok sa grafom direkt u slot nema takvih problema). Citiraj:
Cijena ovisi o sto faktora, bi li hladio samo cpu ili i gpu, poseban loop za svaki ili jedan za sve, hladiš li ploču, RAM... Evo da brzinski složim troškovnik koliko je mene izašao prva verzija loopa u mom bivšem 011D : CPU blok : EK Velocity RGB - 94€ na Casekingu https://www.ekwb.com/shop/ek-velocity-rgb-nickel-plexi GPU blok : EK FC 1080TI + Backplate - 500kn sa njuškala, inače - https://www.ekwb.com/shop/ek-fc-gefo...-fe-rgb-nickel https://www.ekwb.com/shop/ek-fc1080-...ackplate-black Pump/res : Thermaltake Pacific PR15 - 580kn Instar https://www.instar-informatika.hr/di...51554/product/ Radijatori : MagiCool Copper III slim 360mm 2 komada - 83€ na Casekingu (NEMA VIŠE U PONUDI) Ventilatori : Arctic P12 PWM PST 6 komada - 300kn Links https://www.links.hr/hr/ventilator-a...rent-050908730 Cijevi : Thermaltake 16mm - Instar nema više u ponudi, EK pandan košta cca 8€ po metru, dakle 24€ (uvijek uzmeš rezerve) https://www.ekwb.com/shop/ek-hd-petg...6mm-500mm-2pcs Fitinzi, kutevi i ostale sitnice : 98$ Ekspresni Alija - 12 fitinga, dva rotacijska 90° fitinga, tri čepa G1/4, 3way splitter, slavina i dvostrani muški G1/4 adapter Alat (rezačica, kutevi i guma za u cijev 16mm) - 20$ Ekspresni Alija (ovaj na linku ima bolju rezačicu od moje) https://www.aliexpress.com/item/4000...archweb201603_ Sve skupa me izašlo po ovom nekih 500€ cca. Može li jeftinije? Može, blokove uzmeš od kineza (frend ima drugi već i s oba prezadovoljan), ideš na soft tube pa mislim da su i fitinzi jeftiniji, ne hladiš GPU nego samo CPU što troškove drastično smanji... Ako trebaš kakav savjet samo pitaj... EDIT : ubit će nas modovi, zabrazdili u vodu u krivoj temi, možda da se odreže par postova u odvojenu temu, sorry |
20.01.2021., 11:26 | #3667 |
Postovi: 90
Žalosno je to kaj ju uopće nisam uspio testirat kak spada. Provodim dane na računali u Visual Studio Codeu i nikako da upalim koju zahtjevniju igricu sem GTA 5 na FiveM platformi (to je razlog zašto i šljakam u Codeu jer kodiram .lua resurse). Ali da. 40-ak igraca na FiveM serveru, FPS nije pao ispod 120. Nije mi bučna uopće. Budem probo snimit par videa sa grafickim prikazom temperature i svega. |
20.01.2021., 17:15 | #3670 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 4,426
I to po originalnim cijenama, ajde da su ih spustili tako kao...barem na papiru, nego ne, 2060super po istih ''400€'' kao 3060Ti. Ne vjerujem do čega je došlo. alo sam bacio oko na nabavu, i stvarno nema ničeg od grafa...nije mi baš jasno ni kako se ovo isplati AMDu i nV? Da je tolika potražnja, a oni nemaju što isporučiti... |
20.01.2021., 20:38 | #3672 | |
Postovi: 14,575
20.01.2021., 21:15 | #3673 |
Datum registracije: Jul 2019
Postovi: 499
2060 i 2060s bi se čak mogle i dobro prodavati pošto nebi trebale biti zanimljive rudarima, možda haha. U ovim divljim vremenima sve je moguće, no kako su se odlučili za ovakav potez očito je gadna situacija, em što se tiče novih kartuša i dostupnosti i cijene starih. Dobro ste pričali prije koji mjesec da ako se ima love neka se odmah uzme 3070/3080 ako je dostupno jer eto, 2 mjeseca kasnije situacija je ohoho gora nego što je bila. |
20.01.2021., 21:28 | #3675 | ||
Postovi: 1,690
i potrosnja sa svime ukljucujuci i monitor - (sintetika 3D Mark - budem igre danas tokom dana isprobao) Mislim da si slike malćice prevelike EDIT: Hvala kolegi PR3DA70R na spojleru EDIT2: Citiraj:
Da, hvala bogu pa kod MSI automatski prepoznaje GEN slotove pa rikta, a posto nema nikakvih dobiti sa gen4 ostaje kak je Uspih ubosti na notebooksbilliger.de, morao pak slati na svoje u DE jer na mailbox ne salju neg odmah storniraju narudzbu.
Kupio 13.01 - doslo danas 20.01. evo i test sa prvim undervoltom. i potrosnja sa svime ukljucujuci i monitor - (sintetika 3D Mark - budem igre danas tokom dana isprobao) Mislim da si slike malćice prevelike EDIT: Hvala kolegi PR3DA70R na spojleru EDIT2: Citiraj:
Da, hvala bogu pa kod MSI automatski prepoznaje GEN slotove pa rikta, a posto nema nikakvih dobiti sa gen4 ostaje kak je Zadnje izmijenjeno od: thunder11. 21.01.2021. u 10:11. |
21.01.2021., 00:02 | #3678 | |
Lokacija: Matulji
Postovi: 342
EDIT : evo i kod mene novitet, nije kao kod kolege thunder11, skalin slabije, 3070 i isprike zbog lose slike, setup i sve je jos u procesu adaptacije... https://i.imgur.com/YOGNWWF.jpg |
21.01.2021., 10:24 | #3682 | |
Postovi: 8,770
Ili napravis bottom intake-top exhaust konfiguraciju ako bocno imas staklo. To staklo zna dosta ograniciti performanse kutija za cipele, a ako samo natrpas intake fanove, vjerojatno ces negdje izgubiti performanse (npr hladjenje cpu s recikliranim zrakom iz casea).
21.01.2021., 10:33 | #3683 |
Lokacija: Matulji
Postovi: 342
Aono, pola sata Cyberpunka i procesor je bio na nekih 75°C, GPU je skoknula do 80°C u momentu, ali moram napomenuti da još nisam ni taknuo krivulje ventova, ni na procu, ni od kućišta, ni od GPU-a, previše sam bio naložen da vidim kako radi kad se poigram moglo bi to niže bez beda. Inače bio sam skeptičan koliko intake može povuć kroz one otvore u nozi ali sam ugodno iznenađen, pogledao sam čak i rivju od GN Stevana i ispalo je jedno od boljih u konkurenciji. |
21.01.2021., 11:25 | #3684 |
Vršni visioc
Postovi: 2,189
Bez potpisa. |
21.01.2021., 18:23 | #3686 |
Lokacija: Zagreb, Maksimir
Postovi: 437
Evo update, stigao MSI 3060ti trio. Uspio sam ga piknuti za 580€. Kartica je chonker od 2.5kg. Prvih 5 minuta igranja se ventovi ne pale, sa GPU usage na 99%. Nakon tog rade na 35% a kartica je na 65°. Ništa se ne čuje. Nešto nevjerojatno. Debeli overkill za 3060ti, tako da sad kreće OC party. Zadnje izmijenjeno od: Punio4. 21.01.2021. u 18:30. |
21.01.2021., 21:35 | #3688 |
Postovi: 437
Yep. Upiknuo 10 minuta nakon što je stiglo na lager, prodano kao zadnji komad. 13€ dostava preko mailboxde. Razmišljam da prodam Palit-icu na drugom računalu i pokušam neki drugi 3060 nabaviti jer je nesnosno glasna. Ili da probam kupiti nekoliko SP ventova u nadi da poboljšam protok zraka. |
21.01.2021., 21:37 | #3689 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
22.01.2021., 19:52 | #3690 |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
meni samo grafa troši oko 480W
