#4112 | |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,215
Ergonomija je odlična. |
#4113 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 1,708
Dobra odluka. Sa AOC C24G1 VA matrica iz 2018-te imao bi ghosting i smearing pri tamnim scenama tako da si izbjegao metak. ![]() ![]() |
#4114 |
Postovi: 1,215
#4115 |
Postovi: 1,708
Ghosting i Smearing ... https://youtu.be/-Zmxl-Btpgk?t=218 Zato uporno govorim gaming monitor za koje nema detaljnog testa tj. cijele G2G tablice to je kao da nemate štopericu pa na glas mjerite tj. izgovarate 1 ,2 ,3 4 ,5 i slicno kolko nekome treba da pretrci 100m. Ono što vi time (tom metodom / nacinom) možete izmjerit / vidjet dal to vama izgleda brzo ili ne, ali tocan podatak o vremenu necete imati. Kao što rekoh ono što je u atletici štoperica , to je kod High Refresh gaming monitora ova tablica: Test koji nema ovakvu tablicu u startu blago je receno smiješan, jer vremena trazicija (prijelaza) piksela razlikuju se od boje do boje. ![]() EDIT: Sad sam vidio da Hardware Unboxed Tim za kaže da više ne preporucuje AOC 24G2U jer navodno su zamjenili dobar PANDA panel sa nekim novim lošijim ... https://youtu.be/leaDHuKlke8?t=448
Blue Spirit: IMDB popis i preporuke filmova... 100 najboljih filmova 21. stoljeća!...IMDB Top 1,000 movies .... Find similar movies Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 13.02.2021. u 17:29. |
#4116 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: eu
Postovi: 574
Malo sam to pratio prije kupovine ali mislim da su razlike mizerne. Barem meni. U odnosu na ono šta sam imao, ovo je svjetlosni skok. Techles je jako dobro obradio ovaj monitor i tu je više detalja o zamijenjenom panelu. Ako sam dobro skužio malo mu je manji brightness i kontrast. Ali to si čovjek ionako podesi kako mu paše, recimo meni je brightness na 30 tako da... https://youtu.be/JMVg3k1HjDo?t=629 Ugl monitor je špica |
#4117 |
Postovi: 1,708
Preko 40% niži kontrast i svjetlina bome nije malo .... u odnosu na stariji model AOC 24G2U monitora sa PANDA panelom kojeg su testirali Hardware Unboxed i PC monitors. ![]() Za ghosting je rekao da je vrlo slican PANDA panelima koje su su testirali Hardware Unboxed ![]() Također je rekao jednu vrlo cudnu stvar , a to je da neovisno o postavci OVERDRAJVA ghosting je isti ....hmmmm Dok se na starom modelu i opcenito na drugim monitorima vidi razlika između slabije ili jace postavke overdrajva. E sad da li je to do njegove opreme ili mu one 4 bijele crtice ispod UFO-a nisu vertikalno poravnate jedna ispod druge da naprave jednu vertikalnu liniju prilikom fotkanja, tj možda prebrzo ili presporo pomice fotoaparat na klizacu ili je pak do neceg drugog ne bih znao reci. ![]() https://www.testufo.com/ghosting ![]()
Blue Spirit: IMDB popis i preporuke filmova... 100 najboljih filmova 21. stoljeća!...IMDB Top 1,000 movies .... Find similar movies Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 14.02.2021. u 03:44. |
#4120 | |
Postovi: 1,708
AOC Service Menu - Servisni izbornik za AOC monitore: Stari AOC 24G2U: Panda LC238LF1F FFS Novi AOC 24G2U: TPM238WF - FHBNG0 0. Monitor mora biti upaljen 1. Odspoji kabl od napajanja monitora (meni je daleko lakše iz uticnice nego iz samog monitora) 2. Stisni i drži menu tipku te ukljuci kabl od napajanja monitora 3. Kad se slika pojavi na ekranu makni prst sa menu tipke 4. Ponovo pritisni menu tipku - Pri vrhu ekrana pojavit ce se menu - U gornjem lijevom kutu vidjet ces slovo F ![]() 5. Sa tipkom za lijevo dođi na slovo F koje ce tada pocrvenjet ![]() 6. Stisni menu tipku da uđeš U trecem redu pisat ce ti model Panela ![]() 7. Za izlaz iz menija stisni Auto tipku (na dnu monitora prva s lijeva) Citiraj:
Blue Spirit: IMDB popis i preporuke filmova... 100 najboljih filmova 21. stoljeća!...IMDB Top 1,000 movies .... Find similar movies Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 14.02.2021. u 15:59. |
#4121 | |
Zule
Postovi: 1,961
Sent from my SM-A505FN using Tapatalk |
#4122 | |
Lokacija: eu
Postovi: 574
![]() Pošto je tvoj nešto stariji vjerojatno imaš originalni panel. |
#4123 |
Datum registracije: Aug 2020
Postovi: 3
Opcije su Asus TUF VG249Q i AOC 24G2U. Koji izabrati? Sent from my iPhone using Tapatalk |
#4125 | ||
Postovi: 1,708
HU Tim usporedio je novi panel sa starim unutar AOC-a 24G2U Citiraj:
Pri 60 Hz novi panel ima puno bolji/brži prikaz a pri 144 Hz opet ima blago poboljašenje brzine nego stari model panela. Automatski s time jedna postavka OVERDRAJVA: STRONG pokriva donji 60Hz i gornji dio 144Hz refreš renđa dok je kod starog panela Overdrajv potrebno staviti na Medium / Strong. Novi panel je lošiji po pitanju kontrasta i svjetline, te boje su nešto manje precizne no za njih je rekao da se mogu podesiti (kalibrirat) da budu dobre kao i na starom panelu. Vezano za slabiju svjetlinu na novom panelu rekao je ono što smo i mi rekli vec prije a to je da ... monitor i ovako blješti i da ce vecina nas smanjiti svjetlinu po osobnoj preferenci i da ce slabija svjetlina smetat jedino onima koji se nalaze u sobi sa dosta dnevnog svjetla ili opcenito u dosta osvjetljenoj sobi. Citiraj:
Blue Spirit: IMDB popis i preporuke filmova... 100 najboljih filmova 21. stoljeća!...IMDB Top 1,000 movies .... Find similar movies Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 08.03.2021. u 01:04. |
#4126 |
Lokacija: osijek
Postovi: 41
Trebam kupiti novi monitor za kompjuter pa me zanima mogu li kupiti monitor od 144 Hz ako imam grafičku GeForce GTX950? Kompjuter se koristi za igranje igrica, you tube, školu i sl. Htio bih kupiti monitor koji će se koristiti i na novom kompjuteru kada dođe vrijeme za njega. npr. https://www.hgshop.hr/monitor-acer-n...roizvod/287291 ili https://www.hgshop.hr/monitor-aoc-24...roizvod/264505 Zadnje izmijenjeno od: sinisa2. 09.03.2021. u 17:49. |
#4128 |
Lokacija: osijek
Postovi: 41
Ima i display port i hdmi. Kako je bolje spojiti? Zadnje izmijenjeno od: sinisa2. 09.03.2021. u 21:13. |
#4130 |
Postovi: 31,104
Huawei najavio svoj prvi monitor. Imati će dijagonalu od 23,8". https://www.gsmarena.com/huawei_anno...news-48489.php
#4131 | |
Postovi: 1,708
XIAOMI je vec neko vrijeme prisutan na monitor tržištu. ... i NZXT se ubacio i radi svoj gaming monitor , dok je od Huawei-a "obicni" . Citiraj:
... samo 60 Hz i nema G-Sync / FreeSync što je slabo za današnje standarde, te nema stalak podesiv po visini i nema rotaciju za 90. ![]() AOC -ov 24" monitor iz 2019-te kojeg preporucujemo i dan danas tj 2 godine kasnije je još uvijek NO BRAINER žalosno. ![]() |
#4132 |
Postovi: 1,708
HU Tim napravio preporuke za 1080p monitore pri 144 , 240 i 360 Hz za 2021 godinu. AOC 24/27 G2U još uvijek sjedi na 144Hz tronu. ![]() Ništa novo u državi Danskoj. ![]() |
#4133 |
Lokacija: đurđevac
Postovi: 1,631
trebam vas input, kaj bi odabrali od ova 2 monitora: samsung (C24FG73) 24 incha, 1 ms (GtG), 144 hz, 1080p, curved (950 kn) https://www.vidilab.com/hardver/racu...amsung-c24fg73 samsung (lc27rg50) 27 incha, 4 ms (GtG), 240 Hz, 1080p, curved (1300 kn) https://www.vidilab.com/hardver/racu...msung-lc27rg50 dakle dal zrtvovat milisekunde za herce i obratno? trenutno sam na 60 herca, i s obzirom da igram warzone, htio bi napraviti apgrejd. ![]()
slow is smooth, smooth is fast... |
#4134 | |||||
Postovi: 1,708
Odma da ti kažem daljnih odgovora od mene ne ocekuj. Ovo je moje dobronamjerno mišljenje prema kolgi koji je tvrdoglav, kojem želim savjetovati nešto dobro. Citiraj:
A to znaci da budem prost da je Samsung tada imao govno od proizvoda kojeg si usprkos našim (više nas te odgovaralo od njega) preporukama slijepo želio. Citiraj:
Da se ne ponavljam jer vidim da mišljenje nisi promijenio niti tocno 1 godinu od gornjeg quotanog posta. Ako su najveci Intel - Fanboji prešli na AMD Ryzen u cemu je problem tebi preci na AOC ili nešto nešto drugo što nije Samsung !? (Retoticko pitanje.) YT: Hardware Unboxed je 1 od 4 monitor recenzera koji jedini imaju odgovorajucu opremu za testiranje monitor. 1. hardware unboxed 2. tftcentral.co.uk 3. rtings.com 4. -tog se ne mogu sijetiti Možda ih ima koji više ili koji manje ali prakticki ih se sve nabroji na prste jedne ruke. Hardware Unboxed je također KRALJ Gaming Benchmarka koji NEMA KONKURENCIJE. Da ti lacki objasnim: oni imaju "štopericu" za mjerenje brzinu promijene piksela iz jedne boju u drugu te OVERSHOOT-a i među VEOMA rijetkima su koji to imaju. Ostali recenzeri koji nemaju tu opremu blago receno su kao obicni promatraci na utrci od 100m koji u sebi ili na glas broje i štopaju vrijeme tj nemaju relevetan i tocan podatak za daljnu komapraciju - usporedbu sa BILO CIME (drugim monitorima) ! Primjer: Citiraj:
![]() Svi smo u osnovnoj i srednjoj imali fiziku te culi smo za rijec ETALON. A oni koji imali MUE - Mjerenja u Elektrotehnici to još i bolje znaju. ![]() http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=3837 Citiraj:
![]() ![]() ![]() Izmjerena jedna tranzicija iz bijele u crnu boju navodno 6 ms ... gdje je tu preciznost na 2 decimalna mjesta i zašto su samo cijeli brojevi (znamo zašto: Casio camera) ! Opet napominjem ovo je samo 1 tranzicija a ne spektar trazicija. https://www.tomshardware.com/reviews...or-gamut-yet/5 ![]() ![]() Također na tablici ispod možeš vidjet da 1ms G2G što proizvođaci napišu je daleko od stvarne vrijednosti. ![]() Lijeva Response Times tablica na gornjoj slici predstavlja tranzicije mnogo nijansi a ne samo jednu boju: Different shades from the full range of 0 (black) to 255 (white). I to je pravi podatak a ne ono što vecina proizvođaca monitora napiše na kutiji 1 ms je marketing jer lijepo zvuci tih 1ms , a o tome možeš samo sanjat. Najbolji 360 Hz monitori imaju G2G malo veci od 2 ms ... ASUS ROG Swift 360Hz PG259QN: ![]() ![]() Nijansi boja ima puno; vremena promijene piksela tj njihovih tranzicija iz jedne boje u drugu razlikuje se od boje do boje i nijanse do nijanse. Kako može neki sajt tvrdit i davat preporuku za jedan ili drugi monitor ako nema tocan i relevantan podatak o brzini promijene ne jedne nego cijelog spektar boja. Koja je glavna prednost High Refresh Rate monitora nad standardnim 60 Hz monitorom.... pa brzina osvježavanja i tranzicija (promijena piksela) iz jedne nijanse u drugu. Prilikom te brze promijene piksela moguce su nepoželjne pojave poput overshota, gostinga i sl koje se također trebaju izmjeriti. Predlažem ti da prvo pogledaš ovaj video da vidiš o cemu ja to trabunjam: Donji video (iz mog prijašnjeg posta koji je jucer izašao 9.4.2021) upravo ti govori / savjetuje koji 144 ili 240 Hz monitor da uzneš. U kojim igrama ceš imati 240 FPS-a, u Warzonu neceš sigurno sa GTX 1660 Super ? Ade da si rekao Apex, CS GO, Valorant , PUBG ... i slicne dobro optimizirane igre. ![]() ![]() Citiraj:
https://www.mall.hr/monitori-nosaci-...o-68-6-cm-27-? ![]() Osobno curved monitori mi nisu nešto , a to je vec stvar preferenci ... Uvijek dajem prednost funkcionalnosti nego nekoj estetici ili marketingu. Drugim rijecima prvo što cu gledat do neke mjere je kvaliteta slike + brzina prikaza monitora u nekoj cijenovnoj kategoriji a tek onda dal je flat ili curved. Gjde im mogu priznat funkcionalnost je kod vecih dijagonala od 32" i na dalje. Dao sam ti sve informacije a ti odluci dal hoceš pogledati , procitati , nauciti i primjenit bilo šta od toga ili ceš i dalje po svom. Ako te drugi žele navodit na pravi put (preporucit neki monitor) neka izvole, ja sam probao LP. ![]()
Blue Spirit: IMDB popis i preporuke filmova... 100 najboljih filmova 21. stoljeća!...IMDB Top 1,000 movies .... Find similar movies Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 11.04.2021. u 19:06. |
#4135 |
OP
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 315
Pozdrav, imam Dell P2419H monitor i uzeo sam Icy box B-MS303-T, i čini se solidan, jedino što se najniža rotacija, kod samog stalka, čini vrlo kruta i spora, što utječe na kretanje monitora i naprijed - nazad, odnosno bliže i dalje od lica. U uputama se ne navodi da se navedena rotacija može podešavati. Prilažem fotografiju: ![]() Je li ima netko savjet kako riješiti navedeno? Je li ima smisla podmazati s uljem u spreju, ili je predviđeno da taj spoj bude vrlo krut? kako je kod ostalih s navedenim stalkom? Hvala |
#4136 |
Postovi: 1,708
Odgovorio sam ti u temi Preporuka nosača za monitor. Nemaš potrebe pitati / pisati ovdje o tome na 2 mjesta. |
#4137 |
Datum registracije: May 2013
Lokacija: ...
Postovi: 359
ekipa ovaj aoc 24B2XH dali je to ok za 1000kn. ne želim puno potrošiti a čini se ok što mislite |
#4138 | |
Postovi: 1,708
Ako je za sufranje i multimediju KUPUJ. ![]() Di si ga našao tako skupo, tu ga imaš za 850kn sa besplatnom dostavom https://www.ekupi.hr/hr/Ra%C4%8Dunal.../p/EK000331293 Citiraj:
AOC 24B2XH nema stalak podesiv po visini i nagibu i rotaciju ulijevo/udesno tj portret mod. ![]() ![]() Toplo bi ti predložio ovaj monitor nosač - arm za 242 kn jer oduševit ce te, vjeruj mi na rijec. ![]() https://www.mall.hr/monitori-nosaci-...do-68-6-cm-27- ![]() ![]() ![]() Ima ga nekolicina nas na forumu i veoma smo zadovoljni njime. monitor 850kn + ( arm 242kn + dostava 40kn ) = 1132kn ![]() Arm se prišarafi na te 4 rupe od monitora: Upute za postavljanje arma: https://www.raidsonic.de/products/ac...IB-MS303-T.pdf ![]() Ako igraš igre i u njima imaš npr do 80 FPS-a onda uzni: AOC 24G2U5 75 Hz https://www.instar-informatika.hr/mo...4g2u5/product/ Ako igraš igre i u njima imaš više od 120 FPS-a onda uzni: AOC 24G2U 144 Hz https://www.adm.hr/aoc-24g2u-238-ips...3277/product/? Gornja 2 AOC-a G2U imaju stalak podesiv po visini, nagibu i omogucuju rotiranje ekrana u portret mod.
Blue Spirit: IMDB popis i preporuke filmova... 100 najboljih filmova 21. stoljeća!...IMDB Top 1,000 movies .... Find similar movies Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. Danas u 01:41. |
#4139 | |
Lokacija: ...
Postovi: 359
Igram dote sa 1050ti i niš više tako da 120hz i ne treba Hvala |
