26.01.2019., 13:46 | #2071 |
Ancient
Lokacija: Đakovo-097 7881186
Postovi: 867
kvaliteta veze, do čega je?
RSRP -72 RSSI -51 RSRQ -7 do -9 SINR 7-8-13-4- itdć šeta Pitanje glasi do čega je visok rsrq i nizak sinr? antena?? ovo je sa njegovom antenom nemam dodatnu. hvala
26.01.2019., 20:46 | #2072 | |
Postovi: 1,514
Idem googleat šta znači FEC i HEC... Radi se o stanu... modem je skoro na ulazu kabela u stan, tako da nemam šta mijenati... mogu provjeriti da li može promijeniti kabel na stubištu do razvodnog ormara zgrade... Imama technicolor router od Vipnet-a... provjerim u ponedjeljak dal može napraviti HLOG
I never make the same mistake twice I make it five or six times just to be sure... |
26.01.2019., 21:12 | #2073 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,064
čekaj, a zašto tebe toliko zanima do koliko ti može ić parica? trenutno niti jedan provider ne nudi veću brzinu od 60/10 ionako. a kad bude nudio, mijenjat će ti se i profil. dok ne izvučeš pravu statistiku dsl linije, nećeš znat ništa. instaliraj si dslstats program, i probaj se ulogirati u svoj router preko tog programa. ako uspiješ, dobit ćeš grafičke prikaze svega i svačega. bez toga, nemoj se ni truditi dalje istraživati. ali ukratko - imaš nikakvu atenuaciju, blizu si centrale ili fttc-a. ići će koliko god ti budu htjeli dat. provjeri si spojeve jedino, jer imaš loš snr. negdje je loš kontakt. |
27.01.2019., 15:55 | #2074 |
Postovi: 1,514
Ja sam ful zabrijao da HT udi 100/20... sad kad sam išao provjeravati, vidim da je to očito samo za optiku... Iskreno ne treba mi više od ovog za download, ali kako se radi o uredu... malo veću upload bi mi dobro došao Hvala za savjet za kontakt, to je dobro znati... nema previše mjesta gdje može biti loš spoj... tako da ću provjeriti. Hvala još jednom svima na odgovorima
06.02.2019., 17:52 | #2075 |
Postovi: 7,999
Dal postoji neka generalna karta na kojoj se lokaciji može što uzeti od provajdera i po kojoj brzini? Ovaj homebox me brutalno razočarava iz dana u dan nakon godine dana zadovoljnog korištenja, i tražim alternativu.
Sent from AS/400. |
07.02.2019., 08:21 | #2076 |
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: Tu
Postovi: 5
Mode: VDSL2 Traffic Type: PTM Status: Up Link Power State: L0 Downstream Upstream Line Coding(Trellis): On On SNR Margin (0.1 dB): 99 105 Attenuation (0.1 dB): 309 0 Output Power (0.1 dBm): 190 113 Attainable Rate (Kbps): 27475 1444 Path 0 Path 1 Downstream Upstream Downstream Upstream Rate (Kbps): 24125 1442 0 0 B (# of bytes in Mux Data Frame): 95 113 0 0 M (# of Mux Data Frames in an RS codeword): 1 1 0 0 T (# of Mux Data Frames in an OH sub-frame): 64 2 0 0 R (# of redundancy bytes in the RS codeword): 16 12 0 0 S (# of data symbols over which the RS code word spans): 0.1266 2.5086 0.0000 0.0000 L (# of bits transmitted in each data symbol): 7080 405 0 0 D (interleaver depth): 159 9 0 0 I (interleaver block size in bytes): 112 127 0 0 N (RS codeword size): 112 127 0 0 Delay (msec): 5 5 0 0 INP (DMT symbol): 1.00 1.00 0.00 0.00 OH Frames: 946983 234726 0 0 OH Frame Errors: 0 0 0 0 RS Words: 121182521 6136013 0 0 RS Correctable Errors: 3322 5 0 0 RS Uncorrectable Errors: 0 0 0 0 HEC Errors: 0 0 0 0 OCD Errors: 0 0 0 0 LCD Errors: 0 0 0 0 Total Cells: 178615541 0 0 0 Data Cells: 4075331 0 0 0 Bit Errors: 0 0 0 0 Total ES: 0 170 Total SES: 0 5 Total UAS: 43 16106 Može komentar kvalitete parametara..optima innbox ruter. Brzine cak ima ali se pojavljuju oscilacije. Tipa specificne aplikacije koje koristim kojima je potreban mali ping dosta javlja errore. Jedan koma živa , tipa jučer popodne večer bad calls po 14-15 sekunda...rano jutros radi kao švicarski sat. Što bi mogao biti problem? Dakle, on ce nekako i odvrtit youtube video ili nesto..u najgorem slucaju i na speedtestu pokaze veci ping i oscilacije brzine a tada znaci da je bad callova na aplikaciji brdo. Nekad je na speedtestu pratkicki sve ok, ping oko 40ak ms down 22 up 1 ali svako par sekundi blip bad call. Ako može pomoć što bi bio razlog zahvalan sam do neba, lud sam više majke mi. Tehničar mi je rekao prije godinu ipo pri montaži i podizanju paketa sa 20 na 30 da ce mi limitirat na 20 down i da sam daleko od centrale i da nece biti stabilna veza u paketu od 30. Kako su oni prčkali po profilima jer sam se zalio na brzinu počeo se javljati ovaj problem. Dok sam bio pred koju godinu na paketu 20 i brzina oko 16ak down nije bilo ovih problema |
03.03.2019., 17:16 | #2077 |
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ždala
Postovi: 2
Kvaliteta parice?
Jel moze neko napisati kakve je kvalitete ove parice i što bi se moglo napraviti da se poboljša hvala https://ibb.co/drq2r1t (evo slike s rutera) https://ibb.co/THcVwwY (speedtest slika) |
03.03.2019., 17:22 | #2078 |
Lokacija: Ždala
Postovi: 2
Kvaliteta parice?
03.03.2019., 18:21 | #2079 | |
Postovi: 371
Destiny isn't already Forged!!! Zadnje izmijenjeno od: Chiron. 03.03.2019. u 22:37. |
04.03.2019., 11:12 | #2080 | |
Datum registracije: Apr 2016
Postovi: 142
04.03.2019., 13:10 | #2081 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,064
prelaskom na vdsl, ovo bi ti trebalo gonit 30/5mbita |
16.03.2019., 21:16 | #2082 |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 2
Pozdrav svima. Može li mi netko pojasniti ove brojeve u nastavku. Status information Date / time 2019-03-16 21:01:59 Uptime 93 days, 7 hours, 46 minutes, 56 seconds DSL Downstream 45359 kBit/s DSL Upstream 7630 kBit/s DSL / Link In sync since 2018-12-13 13:16:34 DSL/Internet Status Online since 2019-03-15 23:59:26 Transmission mode VDSL2-17A Annex B CRC Errors (Down/Up) 15753 FEC Errors (Down/Up) 194518 SNR (Down/Up) 15.0 / 24.1 dB Attenuation (Down/Up) 16.5 / 20.5 dB |
17.03.2019., 15:42 | #2083 |
Lokacija: Vukovar-Osijek
Postovi: 491
po kolicini CRC i FEC-ova a i po omjeru gusenja down/up sigurno imas oksidiran spoj na jednoj grani parice, gusenje u upstreamu ne smije biti vece od downstreama. ono sto mozes napraviti je provjeriti uticnicu da nije oksidiran spoj na njoj, mozda promijeniti telefonsku vrpcu, ali ako imas problema sa internetom najbolje prijavi smetnju pa nek tehnicar izmjeri |
12.04.2019., 20:48 | #2084 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,064
nakon dužeg vremena sam skužio da mi je problem sa linijom uzrokovao neispravan modem, a ne sama parica. i onda sam kroz tjedan-dva izvrtio sve dostupne modeme koje sam imao na raspolaganju. iskonov zyxel je liniju držao manje više na 35/7mbita kako je linija pucala sve više i više, stavio sam zte931 i tu su problemi prestali, tjedan dana bez pucanja linije, pppoe traje 72h u komadu. jedino čini se da taj modem ima loš vdsl modem i da ne kuži annexM (max je bio 35/6mbita). na njemu ne radi dslstats tako da točnu statistiku nemam. danas mi je u ruke došao innbox v45 , nakon malo igranja da otkrijem admin password, upao sam unutra i osposobio dslstats. iznenađujuće, to je modem koji se na mojoj liniji ponaša najbolje, uspije izvuć najvišu brzinu iz postojeće parice (38/8mbit). tako da - neznam kako se ponaša kao router, ali kao modem koji glumi biljku mi se čini još i najboljim od svih. imam i speedport AC, ali za njega se još nezna admin (ako postoji uopće) i ne mogu promijeniti vlan ID da bi mi radio na iskonu. u svakom slučaju, unazad 4 mjeseca meni je linija skočila sa 29 na 38mbita. još se malo svađam sa t-comom da mi zamijene regletu i cijeli ormarić. da sam bio pametan i stavio SFTP kabel umjesto utp-a kad sam renovirao, vjerojatno bi maksimum bio i veći jer ne bi bilo smetnji od kratkovalnih stanica. ako nekog zanima kako innbox natjerati da radi sa dslstats-om, nek pita u temi o tom modemu. |
14.04.2019., 19:54 | #2085 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,064
i evo ako nekog zanima. danas u toku dana brzina rasla do 39mbita. sad sam ispod 37. graf kaže točno gdje je problem, tj na kojim frekvencijama ima smetnje (i razina se naravno mijenja). ne budi mi teško, uzeo tranzistor, ukucao frekvenciju i evo ga, naša smetnja u vidu kineske muzike https://www.dropbox.com/s/5q9zvgt4dm...848-1.mp4?dl=0 https://www.dropbox.com/s/jnndozhstu...017-1.mp4?dl=0 šta je najgore, nemam kako riješiti problem. imam običan UTP kabel od fasade do modema, glumi jako finu antenu. |
15.04.2019., 10:24 | #2087 |
Postovi: 491
ma ajde, linija ti je bolja od 90% ostalih, ali sta je je zanimljivo je kako si uspio uloviti smetnju na odredjenoj frekvenciji. mozes si samo za probu povuci sftp kabel da vidis dali bi popravio to, i dali bi imao koristi |
15.04.2019., 10:51 | #2088 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,064
pitam se koliko to utječe. ovo je čisto primjer gdje je najveći spike bio. dsl koristi cijeli radio spektar (dugi, srednji, kratki val). imam u garaži neki prastari radio na lampe koji čisto fino lovi stanice na srednjem valu. vjerojatno ih i modem onda lovi (ovaj mali ručni tranzistor je qurac za srednji val, samo krči). Nemam načina prespojit se na dolazni kabel na fasadi (jer je ispod krova kutija, a meni utp ulazi kroz fasadu, ali je nedavno zažbukano pa više ne mogu mijenjat kabel). kad se ponovno pojave tekomovci, ću ih zamolit da spojim modem odmah na dolaznu paricu u ormaru. ako bude preko 40mbita, ću razmotrit neko rješenje. |
18.04.2019., 01:23 | #2089 |
Datum registracije: Apr 2019
Postovi: 58
Znam da mi je FEC Error pun i par CRC Errora kao i HEC ali stvarno nemam problema sa internetom nikada mi nepuca i stabilan je ping ingame. (moram rec da mi je spojena i televizija koja uzima 3,4down) I noise margin mi je 8dB ali nema tu problema. Mene vise zanima dali se tu jos moze nesto pojačat brzina ili se treba cekat da mi maknu ove bakrene žice jos od vrijeme juge ili neka centrala da bude blize? Trenutno sam na skroz kraju grada Rijeke i imamo samo jednu centralu u naselju, a ja sam udaljen od nje 500/600metara i na HAKOM stranici mi je kuca na kraju one plave zone pored crvene. O optici da nepricam, skoro cijeli grad ima optiku (samo zgrade naravno) ali mi smo jos spojeni na bakrene zice stare 30+ godina. Vidim da se to pokrece kod nas u Hrvatskoj ali nenadam se bas posto u mom naselju nema niti jedne zgrade :/ Predpostavljam da cu za to cekat jos 10tak godina? Najgora stvar mi je sta sam par mjeseci igrao na optici i znam kako je olaksavajuc osjecaj kad znas da nema brige o skakanju pinga a o brzini da nepricam koja je isto tako konstantna i velika. Hvala unaprijed. https://prnt.sc/ndfv74 |
24.04.2019., 19:48 | #2090 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,064
hah, meni kvaliteta parice RASTE, umjesto da pada. i to bez da je itko išta dirao. sad je sinkronizacija na 40.5mbita, a speedtest pokazuje 38mbita. skoro skoro pa neću ni tražit da mi išta rade na ormariću, strah me da se situacija ne pogorša. Zadnje izmijenjeno od: jp_rv. 29.04.2019. u 15:04. |
24.04.2019., 23:24 | #2091 |
Postovi: 22,564
Izgleda kao "nečija" optika. Šta i koga će na to spajati ostaje ti za otkriti. |
25.04.2019., 08:10 | #2092 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,064
kako prepoznati optički kabel? na ova 2 koja izviru iz zemlje i idu u taj ormarić ne piše ništa, plain crni su. i da - to sam i ja na prvu pomislio jer je odmah pored nova kućerina jednog lokalnog "moćnika". |
25.04.2019., 16:37 | #2094 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,064
skraćena petlja za jednu specifičnu osobu. eh. Zadnje izmijenjeno od: jp_rv. 29.04.2019. u 15:03. |
25.04.2019., 18:35 | #2095 |
BIND SOFT d.o.o.
Lokacija: Novska
Postovi: 2,275
najmanji dslam je 24 porta svi korisnici koji su na ull idu i dalje sa spojnog puta, odnosno sa centrale. takoder ostaju i msan korisnici na spojnom putu. ako kabinet nije veci onda ne postoje ni bitstream portovi.. znaci samo HT korisnici imaju koristi od skracivanja petlje. |
25.04.2019., 18:55 | #2096 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,064
neznam, nekako sam skeptik. često šetam psa onuda, uočio bih da se nešto događa. meni se parica popravila u zadnjih 2-3 tjedna, bez da sam imao ikakav downtime. tako da kabel nije mijenjan, i neznam čemu pripisati takvo povećanje propusnosti. možda su nekako drugačije rasteretili kabel pa ima manje crosstalka u samoj centrali, ili su samo u centrali pogasili određen broj korisnika. već 35 mbita je bio ugodan skok, ovih 40 je više nego fino. volio bih da je maksimalnih 50, ali sam na 800njak metara od centrale, tako da to neće ići. jedino, ponekad SNR padne na 2-3dB, graf kaže da je najmanji SNR bio 0.8dB, ali nije bilo pada veze. i onda stoji na 2-3dB, ali uredno radi. restartam modem, pa se opet popne na 5-6 dB, ali brzina ostane ista. Upstream rate = 7851 Kbps, Downstream rate = 41570 Kbps :P iako real life je oko 38-39/7-7.5 edit šta misliš, da u budućnosti zatražim da me prebace na t-com, bih ostao na ull ili na fttc-u? nekako sumnjam da bi išli otkopavati kabel opet. ps - u zadnjim izmjenama GUP-a nije fttc ucrtan. ostali za koje znam da postoje su ucrtani, vode se kao mjesna centrala. glavna nam se vodi kao područna centrala. Zadnje izmijenjeno od: jp_rv. 25.04.2019. u 19:01. |
26.04.2019., 20:26 | #2098 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,064
s obzirom da plaćam 120kn mjesečno, prelazit na t-com radi max 20mbita više se ne isplati. ako ikad uvedu 100mbit na bakru, dalo bi se razmislit. Zadnje izmijenjeno od: jp_rv. 29.04.2019. u 15:02. |
26.04.2019., 21:34 | #2100 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,064
ne zajebavaj šta je loše u svemu ovome? Zadnje izmijenjeno od: jp_rv. 29.04.2019. u 15:02. |
