09.09.2023., 22:02 | #9693 |
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: Sveti Petar
Postovi: 175
Moja preporuka je da kupuješ isključivo module koji su ofišl podržani: https://www.asrock.com/mb/Intel/B760....asp#MemoryADL Obrati pažnju na "DIMM Socket Support" stupac. Neki moduli samo rade u konfi s 2 modula. |
10.09.2023., 07:24 | #9695 |
Postovi: 12,418
Onda ti je i 64gb overkill. Sent from my CPH2449 using Tapatalk
17.09.2023., 21:00 | #9696 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 143
Zelim kupiti novu maticnu, kuciste, hladjenje, itd. a zadrzao bih i9900k procesor, 2 hard diska, 2 ssd diska (Samsung 980 EVO Pro je najnoviji), te graficku NVidia GTX 1080i. Trazim preporuku za takav paket. Kasnije bih jos pojacao procesor i graficku te ostale komponente, sto znaci da bi maticna trebala biti kompatibilna sa top komponentama iducih X godina. Od ostalih stvari bitno mi je: - dobro hladenje i ventilacija - dobra zastita od oscijalicajama voltaze (problemi zivota na otoku) - spojiti 4 monitora - planiram koristiti Apple Vision VR - pristupacnost USB utora na prednjoj strani kucista - kvalitetan ethernet, umrezivanje, bluetooth - dobar UI biosa i alati za popravak Zadnje izmijenjeno od: xraven13. 17.09.2023. u 21:19. |
22.09.2023., 17:55 | #9697 |
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 17
Imam novu konfiguraciju s XPG Valor Air kućištem. Pri većem loadu jako se zagrijava gornja lijeva strana kućišta i iz kojeg izlazi topli zrak, očito zbog velikog Arctic Freezer A35 CPU coolera koji blokira unos zraka iz tri prednja ventilatora na tu lijevu stranu. Trebam li ugraditi još jedan ventilator na tu gornju lijevu stranu ili je to normalno? I još nešto, stalno se osjeti neki neugodan miris dok je računalo uključeno. Je li to tako treba biti zato jer je nova konfiguracija? Hvala. |
22.09.2023., 18:06 | #9698 | |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,417
Pa ne mozes ti uzeti najnoviju plocu i na nju staviti stari i9 9900. Ako uzimas novu plocu moras uzeti i CPU koji ide na tu plocu. |
23.09.2023., 09:46 | #9699 |
Postovi: 33,326
@racoony Ispuni Moj komp da vidim šta imaš od ostalih komponenti. Ako ti se zagrijava gornja lijeva strana gdje se nalazi CPU, nešto ne štima sa CPU coolerom. Možda nije dobro nalegao na CPU.
23.09.2023., 11:34 | #9701 |
Postovi: 33,326
Provjeri CPU cooler ako nasjeda dobro na CPU. Pretpostavljam da je zadnji vent postavljen kako treba i da ispuhuje topli zrak iz kućišta.
23.09.2023., 11:42 | #9702 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,042
Kad je komp pod vecin loadom (prvenstveno gaming) onda je normalno da iza/gore zrak koji izlazi bude topao, ako hoce moze stavi jos jedan vent gore-iza... Miris paljevine zna bit iz napajanja, nek proba tocnije utvrdit odakle dolazi... Malo da se osjeti kod novog kompa ne mora biti nista opasno... |
