27.07.2008., 21:57 | #1 |
Postovi: 2,074
1 hardware kompjuter - 2 virtual PC-a?
Da li je moguće na jedan comp koji složim da ima dva virtualna kompjutera ili bilo kako drugačije, da spojim 2 x monitor, tipkovnica, miš, USB hub i da je svaki sistem za sebe i da se mogu vrtiti u isto vrijeme. Složio bi dakle kompjuter (HARDWARE) i stavio ga u dnevnu ispod TV-a, jedan sistem (VIRTUAL) bi služio kao HTPC kojim bi se upravljalo daljinskim i imao svoju bežičnu tastaturu, dok bi drugi sistem (VIRTUAL) bio u drugoj sobi do koje bi samo dovukao produžne kablove za monitor/tastaturu/miš/usb-hub. Ne znam hoće li itko skužiti šta ja bauljam ovdje, nadam se. Razmišljanja su mi u smjeru uštede para, zašto imati 2 kompjutera ako su danas već tako uznapredovali da ga u kućnoj uporabi uopće ne iskorištavamo ni blizu maksimuma. Tako da bi taj kompjuter rastavio u dva virtualna koji bi mogli u isto vrijeme raditi. Jel moguće? EDIT: Već mi pada napamet problem oko zvuka. Kako spojiti dva zvučna sistema? |
27.07.2008., 22:13 | #2 |
Postovi: 4,345
vjerojatno bi trebao koristiti dvije zvučne, recimo na virtualnom stroju koristiš integriranu, a na "normalnom" stroju koristiš zvučnu karticu. Ja imam kod kuće XP preko VMwarea i koliko meni treba dobar je. Ostalo će ti morati reći nekto kompetentniji |
28.07.2008., 18:08 | #3 |
Postovi: 2,074
Šta nula bodova? Jel bi neka serverska inačica virtualizacijskog software-a upalila ili se možda može izvesti sa običnim koji je pokreće unutar već aktivnog operacijskog sistema? |
29.07.2008., 17:44 | #4 |
Postovi: 2,074
Ok, da vidimo da li možemo nekako pojednostavniti sve to, daj se malo zeinteresirajte za temu! Recimo da koristim obični virtualizacijski software, imamo host OS koji bi bio XP i guest OS (isto XP) koji se vrti u prozoru host OS. Cilj mi je postići: 1.) Odvojeni prikaz slike. 2.) Odvojeni zvuk. 3.) Svaki OS ima svoju tipkovnicu ili miša, ili bar jedan od njih ima isključivo svoju. 1.) zadatak - moguće ostvariti na dva načina. Prvi bi bio korištenje EXTENDED desktopa ili nekog sličnog moda (ima li još koji odgovarajući?). Znači stavili bi lijevi desktop (host OS) na monitor, a u desni extended desktop bi prebacili prozor od virtual guest OS i maksimalizirali ga (ako bi to upalilo, ovo je čisto teoretski). Ovako bi svaki OS vidio samo svoj desktop sa tim da bi korisnik iz host OS mogao mišem "upasti" u ekran guest OS što nije bed neki. Drugi bi bio korištenjem dvije grafičke kartice ili ako je moguće integrirane grafike i obične grafičke. Ideja je uzeti npr. matičnu od AMD-a 780G koja ima integriranu grafiku i staviti još jednu grafičku. Host OS natjerati da koristi pravu grafički i monitor priključiti na nju, a guest OS natjerati da koristi integriranu i TV priključiti na nju. Ovako bi svatko vidio samo sebe i pretpostavljam da bi mogao imati minimaliziran prozor u kojem se vrti guest OS i on bi još uvijek vidio sebe. 2.) zadatak Ovo je već Buger predložio, korištenje dvije zvučne ili još bolje ako se ikako može integrirane zvučne i dodatne zvučne. 3.) zadatak E za ovo uopće nemam teoriju kako bi napravio. Da li se može u OS-u odrediti od koje tastature/miša da prihvaća input, a od koje ne? Ako se može onda ne bi ni to bilo loše, na jednom OS-u odredim jednu tastaturu, a blokiram drugu, dok na drugom napravim obrnuto. Drži li moja priča vodu? Da li se ikako mogu koristiti integrirana grafička i dodatna u isto vrijeme? Da li se može koristiti Audigy/X-fi (ili neka druga zvučna) i integrirana zvučna u isto vrijeme? Šta sa tastaturom i mišem? |
31.01.2010., 23:40 | #5 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: s.brod
Postovi: 8
da i jesi li napravio stogod od toga.nekako slicno i ja hocu da napravim samo s jednim gostujucim sustavom i dan su to ipak malo jace masine |
01.02.2010., 04:21 | #6 |
Lokacija: ZG/KA/OS
Postovi: 305
01.02.2010., 21:35 | #7 | |
Lokacija: s.brod
Postovi: 8
ali imam nekoliko pitanja:ako sam dobro shvatio moram imati instaliran linux da bih mogao napraviti gostujuci os na kompu. i dali s eto moze instalirati na xp.pa da dobijem još jedan os dali je to nesto kao VMware Workstation... i ako si ti to koristio kako to funkcionira |
06.02.2010., 10:18 | #8 |
Postovi: 2,074
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=126203 Ovdje sam nastavio, pronašao uređaj, jedino što je ograničen na neko desktop korištenje. Bez igara / filmova. Za kućno korištenje to mi je važno, tako da bez toga ne ide, za neko internet chatroom, edukacijsko korištenje to ne smeta i uređaji su ok. Ako naiđeš na neku soluciju da se 1 comp može koristiti za barem 2 usera (2 monitora, tipkovnice, miša) u isto vrijeme i koristiti grafičku i gledati filmove, molim te da mi bacis PM pošto ne provjeravam često stare threadove. Zahvaljujem! |
