04.10.2021., 13:46 | #12421 |
Datum registracije: Jun 2018
Postovi: 25
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 04.10.2021. u 14:42. |
04.10.2021., 14:28 | #12422 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 50
to je cgnat. Zovi tehničku podršku i reci da ti treba javna IP adresa i da ti isključe cgnat. |
04.10.2021., 15:11 | #12424 |
Postovi: 25
Tehnička podrška je rekla da je bio upaljen CGNAT. Sada su ga isključili. Pa ću sada vidjeti pomake, na bolje ili na gore. HVALA @Alfonso |
04.10.2021., 16:02 | #12425 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,019
Nije. Ako je ista IP adresa, onda nije. https://www.remoterig.com/wp/?page_id=3494 |
04.10.2021., 16:21 | #12426 |
Postovi: 25
Zadnje izmijenjeno od: ITATABISINE. 04.10.2021. u 16:30. Razlog: speed |
04.10.2021., 19:01 | #12427 |
Postovi: 1,444
Stigao i meni Fritzbox. Max brzina oko 750-800mbit, cat 7 kabel, Mikrotik RG750 Stari modem mi je bio u bridge modeu, kako znati da li je i ovi? Dalje, imam istu adresu na Fritzu te WhatismyIP, jel to znaci da nisam iza cgnata? Sent from my SM-G986B using Tapatalk |
04.10.2021., 19:42 | #12428 | |
Postovi: 8,000
Navodno je guzva jer ukidaju analogiju.
Sent from AS/400. |
04.10.2021., 20:12 | #12430 |
Postovi: 8,000
Sent from AS/400. |
04.10.2021., 20:23 | #12431 |
Postovi: 229
Jel ti na whatsmyip javlja lokaciju split ili nesto drugo? |
04.10.2021., 22:16 | #12432 |
Postovi: 1,441
04.10.2021., 22:28 | #12433 |
Postovi: 1,444
05.10.2021., 07:42 | #12434 |
Postovi: 668
Meni su ga izgleda prebacili u bridge. Svjetli samo Power/cable lampica a WLAN i drugo je ugašeno. No CG-NAT mi je i dalje uključen, Asus pokazuje WAN-IP 192.168.178.XX a what's my IP 94.253.155.XXX. Sad sam ih opet zvao, kaže da je isključen sa njihove strane, WTF? Da će ostaviti nalog da tehničar provjeri. |
05.10.2021., 08:14 | #12436 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,319
Mislim da smo razjasnili sve to u zadnjih par stranica poprilično detaljno.
žmnpp |
05.10.2021., 09:10 | #12437 | |
Postovi: 668
Koliko ja kužim CG-NAT je fora od ISP-a da više korisnika stavi na istu adresu zbog IP4 limitacija. Meni osobno to radi probleme prvenstveno kod plejke i Type 3 NAT-a kojeg imam zbog toga. Koliko ja razumijem; WAN IP u routeru i IP na web checku ako podudaraju znači da CG-NAT ne radi. Ukoliko se razlikuju onda radi. Kod mene su različiti IP-evi. Ako sam krivo shvatio onda i ovdje neki krivo pišu. Npr. post #12432 |
05.10.2021., 09:19 | #12438 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,319
Nisi u krivu što se tiče poimanja cgnata ali jesu u krivu jer WIN IP u tvom ruteru nije javna adresa koju dobiješ na istom portu kada je ruter u bridgeu nego adresa koju si dobio od DHCP servera od Fritza. Znači da bi provjerio cgnat trebao bi se ulogirat na ruter i vidjet kaj tamo piše. Također možeš i sam upalit bridge za određeni port na Fritzu jer se na njemu samo uključi kvačica. Kada si u bridgu onda ćeš na svom WAN IP portu imat vanjsku adresu poput one 94.xxx.xxx.xxx. Fritz koristi kao DHCP server 192.168.178.x za pool. Također Fritz je multiconnection divajs pa ćeš na recimo portu 2 uključit bridge a kada se spojiš na port 3 on će biti sa drugom vanjskom adresom i sav promet će ići preko Fritza (ruter mode). Kao što sam napisao u zadnjih par stranica otkad su krenuli Fritzovi taj cijeli dio smo prošli, jedino zadnjih par postova se ponavljaju ista pitanja jer ljudi ne čitaju malo unazad
žmnpp |
05.10.2021., 09:55 | #12439 | |
Postovi: 668
Znači da provjerim CG-NAT; moram se ulogirati u Fritz-a , ne u Asus-a, te naći WAN IP za port na koji je spojen ASUS, na kojem je uključen bridge mode. I taj IP bi u suštini trebao biti identičan onom na "what's my ip". Hvala na trudu, nadam se da će sada i nekom drugom levatu biti jasnije. |
05.10.2021., 11:00 | #12440 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,319
Ovak, ak ti je spojen Fritz kao bridge na portu di je Asus, preko Asusa ćeš vidjet pod WAN IP vanjsku adresu, ali nećeš moć pristupit Fritzu. Ako možeš pristupit Fritzu preko Asusa i WAN IP adresa na Asusu je koju si napisao (192.168.178.x) onda nije uključen bridge.
žmnpp |
05.10.2021., 14:52 | #12444 |
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 38
Evo i kod mene konačno stigao "tehničar", čak se dogovorili da odradi i prije jer nam je obojici bilo zgodno. Ako se pitate zašto "tehničar" to je lik koji razvozi opremu po stanovima i ono ima naputak spoji coax kabel u za to predviđeni priključak na routeru. Dalje od toga ništa. Mislim lik super drag i sve ali ono. Ništa on ne rješava ne spaja ni ništa već gleda lampice i to je to. Provjerili nakon spajanja FritzBox jel sve OK i načelno jest što se tiče DL - slika speedtesta preko laptopa (USBC Gigabit Eth adapter) i kabela (koji je došao s routeromm): Očigledno UL malo šteka i kad se pogleda u status na Fritzu vidi se da UL nije Docis 3.1 već 3.0. To zovem SZK (službu za korisnike) odnosno TP (tehničku podršku). Slike statusa su kao i svima, a poslikao sam i kanale. https://ibb.co/SPRNmkQ https://ibb.co/nQhjm3v https://ibb.co/nMwL2kN https://ibb.co/JnRKtVH Sve u svemu router je fora, za sada neznam jel wifi dovoljno dobar što se tiče pokrivenosti - čini se da jest što se tiče brzine jer sam s mobom (Iphone 12 Pro Max) u istoj prostoriji gdje je i router dobio na speedtestu cca 770Mbps DL, UL je bio istih ovih 70ak Mbps... Trenuno imam Ubiquiti AP (starije doduše s max brzinom 100Mbps) po stanu tako da sam miran po pitanju pokrivenosti, za sada. Evo to je to, nadam se da će ostati sve stabilno. E jedno pitanje za znalce, gdje se može naći ova Fritz oprema (Powerline adapteri, wifi repeateri i mesh pizdarije) kod nas ili se sve mora kupovati vani? Razmišljam da nešto od toga nabavim za proširenje pokrivenosti WIFI u stanu, u nekoj bližoj budućnosti. Zadnje izmijenjeno od: votkavisnja. 05.10.2021. u 14:58. |
05.10.2021., 15:03 | #12445 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,347
Ja imam jedan Android TV box, koji ima samo 2.4Ghz i jako lošu internu antenu. Na Ubee imam jedva 7Mbps na njemu i čini mi se po kvaliteti i jačini signala da Fritz nije jači od Ubee-a.
05.10.2021., 15:11 | #12446 | |
Postovi: 668
05.10.2021., 15:23 | #12448 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,319
Zašto što ima svoj ruter i podešeno xy stvari na njemu.
žmnpp |
05.10.2021., 15:30 | #12449 | |
Postovi: 668
Svi LAN uređaji sa statičkim IP adresama i Merlin sa Diversion na njemu prvenstveno ali ponajviše jer je bio skupo plaćen i još je dobar. |
05.10.2021., 15:35 | #12450 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,319
Zovi SZK onda, možda je skriveno dok oni prvi put ne uključe bridge. Taman ti fali ta opcija između ove dvije EDIT: Uj, bome imaš volje kad ti je sve statičko Doma no way
žmnpp |
