29.03.2024., 08:13 | #2821 |
Postovi: 327
Meni u Puli Telemach ne ide više od 200 mbps. |
29.03.2024., 09:29 | #2823 | |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,368
Naši serveri štekaju već neko vrijeme pa mozda je tu problem. Koji toranj? Tm turistička ti je 2x10 dana tj ne možeš imati puni mjesec ako nisi znao. |
29.03.2024., 11:29 | #2824 |
Datum registracije: May 2021
Lokacija: Bukurešt
Postovi: 57
Idem u viksu na tjedan dana pa mi ne treba za cijeli mjesec, mjerio sam brzinu doma u Zagrebu pa nisam tornjeve proučavao. Evo dobio sam službeni odgovor od Telemacha. "Poštovani, hvala na javljanju u Telemach. Na turističkom paketu Net2GO Plus maksimalna brzina interneta koju je moguće ostvariti je 150 Mbps-a u downloadu i 50 Mbps-a u uploadu. Navedene uvjete korištenja na paketu nemamo mogućnost mijenjati. Ako imate dodatnih upita, stojimo Vam na raspolaganju. Lijep pozdrav, Telemach služba za korisnike" Zadnje izmijenjeno od: JohnKonj. 29.03.2024. u 11:56. |
29.03.2024., 13:04 | #2825 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,078
Telemach ima dve "turisticke" simice; SIM2GO i NET2GO. Ova druga nema limit potrosnje ali ima limit brzine, a ova prva ima limit potrosnje ali nema limit brzine. Zato HT-ovi turisti rulaju, bez ogranicenja potrosnje i bez limita brzine Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 29.03.2024. u 13:09. |
29.03.2024., 21:12 | #2826 | |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,061
29.03.2024., 21:47 | #2828 | |
Postovi: 618
Prije par dana sam bio na viksu odnio MC7010 (nisam ga još montirao na stup, samo ga stavio ispred vrata na trijem i okrenuo u smjeru tornja) i izvrtio par testova - 4G na tornju je 3CA (1+3+20) a n78 je bio na 105dbm i vrtio je bez beda brzine 340+ Mbit |
30.03.2024., 08:43 | #2830 |
Postovi: 1,061
Stavi vanjsku jedinicu umjesto LNB-a na sat tanjuru koji je ispod. Zakositi ga prema dolje pa da vidiš signale |
30.03.2024., 08:53 | #2831 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,077
to radio ja za wifi link, jeeeebote gain u nebo. PS - ti tanki kablići će bit je be ni ht-u za mijenjat za 3-4 godine kad se raspadnu. ne kužim zašto im nedaju outdoor uv rated kabele... |
30.03.2024., 12:12 | #2832 | |
Postovi: 235
nesto me zeza, a ne kuzim sto imam 100/100 brzinu. negdje zapinje. |
30.03.2024., 16:18 | #2833 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,077
kad je 100/100 to smrdi da ti ne valja poe adapter ili kabel koji spaja poe adapter dalje na opremu. jesi siguran da ti kabel između poe adaptera i routera ima svih 8 žica, da nisi iz nekog ormara izvukao prastari 4 žilni kabel? spoji antenu direkt u laptop i vidi dal će dignut gigabit ili 100mbit link. ovo je jako poznat problem u wisp svijetu, x puta ne valja poe injector, ili je neka buba u konektoru ili slično. |
30.03.2024., 20:02 | #2834 | |
Postovi: 1,061
Zadnje izmijenjeno od: Nikox. 30.03.2024. u 20:08. |
30.03.2024., 21:46 | #2835 |
Postovi: 235
problem je ocito u kablu izmedju POE adaptera i TP link rutera, jer je to prije montiranja na krov uredno radilo i vrtilo preko 500. sad sam nabavio cat7 kabel, pa cu vidit dal je do toga problem. na PC je 1000mbps |
31.03.2024., 10:12 | #2837 |
Postovi: 8,801
Meni je brzina sa B818 bila bolja ga sam ga okrenuo da gleda u zgradu koja je 180° od smjera prema tornju, nego kad sam ga stavio da gleda u smjeru tornja (bez opticke vidljivosti). 4 godine je stajao iza kauca na prozoru i prokleto smetao, ali hej, to je na kraju manje bitno
31.03.2024., 17:32 | #2839 |
Lokacija: Bukurešt
Postovi: 57
Na viksi sam i baš isprobavam agregacije na ruterima Zte 8020(Dna Finski firmware) i Zte 888 ultra(Vodafone firmware),T-com turistička tarifa,nema 5G,na tornju bandovi 1,3,20 uglavnom na 8020 agregacija B3+B3 radi samo ako se odabere jedino B3 band,znači može 1+3,3+3,3+20,1+20 i 1+3+20 ali 1+3+3+20 ne radi. Na ultri radi agregacija 1+3+3+20. Zadnje izmijenjeno od: JohnKonj. 31.03.2024. u 19:15. |
31.03.2024., 22:23 | #2840 | |
Postovi: 1,061
07.04.2024., 16:01 | #2841 |
Poludrago kamenje
Datum registracije: Apr 2023
Lokacija: Ogulin
Postovi: 198
Jel vruće vašim modemima ovih dana? |
07.04.2024., 19:14 | #2842 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,077
gledam danas na mobu dok sam šetao psa i piše mi u net monsteru: 15+20+20+10+100mhz , zvuči kao "pravi" 5G ovih 100mhz. speedtest: 150mbita. koji k? će bit ipak da a1 limitira brzinu? |
07.04.2024., 19:31 | #2843 | |
Poludrago kamenje
Lokacija: Ogulin
Postovi: 198
Moze on u agregaciji imat N78 al ne mora biti spojen na njega dok ne ide veca data pa upotrijebi i N78 stream |
07.04.2024., 20:15 | #2844 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,077
nisam vidio di to piše... a na screenshotu nemam, pišu samo signali i podaci o repetitoru. edit aha sad vidim - trenutno je disconnected. ali na screenshotu od ranije stoji 4g i 5g , bez disconnected. |
08.04.2024., 08:01 | #2845 |
Postovi: 443
. Tirkiz koja je to apl da ti pokazuje temp modema i ostale stvari? Na mom 5G indoru(A1) nekako mi 15 dana brzina 200 Mbps a drugih 15 dana je 250 Mbps i to sa odstupanjima +- 2 Mbps. Mora da oni nešto kemijaju sa tim brzinama. Danas: www.speedtest.net/my-result/a/10030707326 Jučer: www.speedtest.net/my-result/a/10029757361 . Zadnje izmijenjeno od: Filc. 08.04.2024. u 08:13. |
08.04.2024., 09:43 | #2846 | |
Poludrago kamenje
Lokacija: Ogulin
Postovi: 198
Teltonika routeri imaju API koji je javno dostupan i ako si web/SW developer, možeš sam napisati vlastiti web page/app za nadzor i preko JS JSON-a dobivati real time podatke iz routera i modema na ekran u vlastitom dizajnu Stavio sam si to na smart TV u browseru u full screenu i znam svako kašljucanje tornja ili kada mi modem krepe od prevelike date Ne bih znao za A1, koja je to tarifa? Ja imam na mobu A1 Spikalicu, kad god odem u centar Ogulina i testiram N78 preko moba, ide do gigabita... |
08.04.2024., 19:56 | #2849 | |
Postovi: 1,368
ne radi yt opcija? https://www.youtube.com/watch?v=i4vGgeVWQBg ? |
08.04.2024., 20:05 | #2850 |
Postovi: 18,397
