08.11.2017., 22:22 | #91 |
Postovi: 12,442
Da, samo sto cors trazi racun za rma.
05.12.2017., 16:28 | #92 |
Postovi: 424
danas sam kupio ram 16gb ddr4 trident z 3000mhz pa me zanima jedna stvar čisto da budem siguran znači imam kutiju od rama koja ima naljepnice sa serijskim brojevima od 2 pločice ali se razlikuju u jednom broju jel trebam biti sumnjičav ili je to ok na naljepnici ide: 1645A5004684585 i 1645A5004684586 a na modulima je 1646A5004684585 i 1646A5004684586 znači razlika u 4 broju koji je veči za 1 EDIT upitao u linksu gdje su kupljeni oni kažu: Links: serijski brojevi bi trebali biti isti pitanje je da li Vam je prodavač dao odgovarajuće kutije al' to Vam, ionako, nema veze bitan je serijski broj na samom modulu Ja: znači garancija vrijedi iako nisu brojevi isti na ambalaži i modulu Links: tako je znači nebi trebalo biti problema u ostvarivanju garancije, barem tako kažu
Zadnje izmijenjeno od: golfw12. 05.12.2017. u 18:14. |
11.12.2017., 13:10 | #93 |
Postovi: 489
11.12.2017., 18:54 | #96 |
Postovi: 489
11.12.2017., 22:36 | #98 |
Lokacija: The Other side
Postovi: 95
“There he goes. One of God's own prototypes. Some kind of high powered mutant never even considered for mass production. Too weird to live, and too rare to die.” |
15.01.2018., 19:11 | #99 |
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 56
ram-upit
Kakav je ovaj ram? Hoće li funkcionirati s Ryzenom? Adata DDR4 8GB 3000MHz XPG Z1[AX4U300038G16-BWZ] https://www.centro.hr/memorija-adata...hz-xpg-z1.aspx ili ima neki bolji, iste cijene ili jeftiniji? |
09.03.2018., 09:24 | #101 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 59
I radi s Ryzenom. Čini mi se da sam negdje pročitao da sav ram s samsung memorijom radi bez problema. |
25.03.2018., 21:20 | #102 |
Postovi: 107
https://www.uzishop.hr/ddr4-memorije...4-3000mhz.html Uparena s Ryzen 1600 i radi sve 5. Manji modul od 8 GB je 665 kn. |
28.03.2018., 11:10 | #103 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Daruvar
Postovi: 246
Slažem bratiću za školu i neko osnovno igranje komp u uzi-u i odluka je pala na ryzen 2200g i sve sam više manje odlučio ali sad vidim na YT video sa usporedbom 2x4gb protiv 1x8 gb i razlika u fps-ima je poprilična. Zanima me jel onda bolje ići na 2x jeftilen 2400mhz ili na 1x 3000 mhz aegis? S time da 2x4gb opet diže cijenu same konfe a već sam ju dignuo sa 2000 na 3000kn.... |
28.03.2018., 12:44 | #105 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 246
Matična je ASUS B350M-K iz razloga što je monitor sa vga ulazom Hvala na info. onda nek bude 1x8,ionako će prije prerast sam procesor i igpu ako ikad nego rame tako da možda cjepidlačim ali iznenadila me tolika razlika u FPS-ima |
28.03.2018., 12:48 | #106 | |
Postovi: 16,114
Ovako će ovaj na 3000mhz raditi slično kao i ovaj 2x4. Plus ima mjesta za staviti još jedan keks u budućnosti pa ćeš imati dual channel ali 16GB. |
13.04.2018., 02:06 | #107 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 19
Ekipa trebam pomoc oko memorije uzeo bi ddr4 2x8gb, koju memoriju uzeti? da li uzeti najjefitiniju 2666mhz ili? komponente uzimam u alzashop, maticna ce biti asus strix b360 itx, a cpu i5 8400 hvala |
01.05.2018., 19:31 | #109 |
Postovi: 889
G.SKILL Ripjaws V Series 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz PC4-25600 Dobri za novu ryzen konfu (2600), koliko vidim b-die su? |
02.05.2018., 11:53 | #110 |
Postovi: 311
DDR5 memorija
Ova tema je najbliža mom pitanju da ne otvaram novu. Budući da za nekoliko godina mislim kupovati novi komp (sadašnji je moj komp), isplati li mi se čekati konfe s DDR5 memorijom i još boljim procesorima ili ne? Komp koristim za sve kao i većina ljudi, a od igara nisam odigrao hrpu igara starih 10-ak godina i više (Skyrim, The Witcher, Dragon Age Origins, Mass Effect, pucačine iz tog razdoblja i još starije igre), tako da ne patim na nove igre kad ni stare još nisam taknuo. https://en.wikipedia.org/wiki/DDR5_SDRAM https://www.hcl.hr/vijest/nikad-ne-r...dolazi-104806/ |
02.05.2018., 12:05 | #111 |
Protupožarac
Lokacija: Tamo gdje sunce vječno sja
Postovi: 22,223
Pa ako se ne igraš i ako se ne misliš igrati sa najnovijim igrama te ti komp služi i dalje - čekaj. Ako ti se neda čekati još 3-4 godine, kupi odmah nešto sa DDR4. Sent from Mobara |
02.05.2018., 12:15 | #112 |
Postovi: 6,783
Eventualno može još malo pričekati da vidi kakav bude razvoj cijena DDR4 memorije, sad kad su Samsung, SK Hynix i Micron pokupili tužbu i istragu radi namještanja cijena i općenitog ciganjenja. DDR5 bude komercijalno dostupan tek nakon 2020., odnosno nakon što AMD (a valjda i Intel, jer tu se trenutno ne zna ko koga, zbog čega i po kojoj tarifi) odvrti aktualnu postavu mainstream i high-end socketa i pripadajućih platformi. U pogledu nekih normalnih DDR5 cijena za sveopće pučanstvo, situacija bi mogla biti slična kao i s inicijalnim DDR4 ponudama - u početku skupo do bola, pa za godinu-dvije prihvatljivo i super jeftino, dok proizvođači opet ne krenu s namještanjem cifri ili tržište zadesi neka nova (umjetno stvoreno) nestašica. |
24.05.2018., 15:00 | #113 |
ram modul mi je posasavio corsair vengeance lpx 8gb 3000mhz cl15 1.35v https://www.corsair.com/us/en/Catego...6GX4M2B3000C15 blue screenovi sve cesci, pa sada svakih pola sata memory management uglavnom, puno corrupted fileova, chrome crasha pokretanjem mdsched.exe windows memory tester odmah javlja hardware problem isto se dogada I na 2133mhz 1.35v, probao vise kombinacija ustekavanja u plocu, drugi modul radi dobro, sa ovim odmah problem a sjecam se kako sam ga bezbrizno kupio bez garancije misleci ram nikad ne krepava jel moguce da ga je ploca ili bios zmrdali ili jednostavno los modul tvornicki sto sad, u smece? imam corsair kutiju sa lifetime warranty recenicom, nemam racun |
24.05.2018., 15:10 | #115 |
Postovi: 6,783
Moguće je jedno i drugo. Bilo bi dobro, ako imaš mogućnost kod nekoga testirati problematični modul, tak da izbaciš svoju konfiguraciju kao potenacijalnog uzročnika. Također, možeš napraviti Clear CMOS i reinstalaciju operativnog sustava. Možeš probati i s nekom od popularnijih Linux distribucija (1 - 2), imaju i integrirani MemTest86. Naravno, ako sve ovo daje isti rezultat, odnosno modul se blesira neovisno o platformi i načinu testiranja, nažalost nemaš druge nego krenuti s RMA procedurom. |
24.05.2018., 15:23 | #116 |
testirao sam pojedino i zajedno module uvijek je problem, nisam clearao cmos baterijski/jumperski ali loadao bios defaults dode na isto? uvijek problem, takoder reinstalirao windowse, isto kontaktirati cu corsair |
26.05.2018., 13:21 | #117 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,512
26.05.2018., 17:18 | #118 |
a ono znao sam da je moguce ali na samom kraju, prema osobnom iskustvu i uocenome kod drugih ovako nekako sam si slozio listu kvarljivosti hardvera, od najvise prema najmanje kvarljivom: 1. graficke kartice (najpodloznije kvaru, osobno obavezno imam graficku karticu pod garancijom ako je 100+eur vrijednosti) 2. maticne ploce 3. HDD 4. SSD 5. napajanja 6. ram 7. procesor inače jel imate upaljen gear down mode na svom ramu u ryzen konfiguraciji? kod mene sa upaljenim iz nekog razloga neda CL15 vec ga drzi na 16 bez obzira na manual podesenost 15, iskljucim i prihvati 15.... čitam po internetu da gear down mode, power down mode i bank group swap nekima uzrokuje nestabilnost sistema i utjecaj na perfomanse, a default su upaljeni... Zadnje izmijenjeno od: trpi. 26.05.2018. u 17:44. |
13.06.2018., 00:13 | #120 |
corsair je odobrio RMA i poslao sam im ram u nizozemsku, zbog iskustva kolege sa foruma kojem je zamjensko napajanje poslano iz kine i imao uvozne troskove pitao sam ih odakle salju replacement, kazu all memory modules come from our warehouse from china racun nemam, sto reci carini nasoj? nemam i onda ce potraziti ram po trgovinama (~1500kn) i na to obracunati troskove? ako bude tako koja je formula, 50kn carinski troskovi + porez 25%, carine nema na informaticku opremu? moze li mi corsair nesto poslati sto bi nasa carina uvazila i propustila robu bez troskova? |
