18.10.2018., 21:06 | #10774 |
Datum registracije: Oct 2018
Postovi: 6
18.10.2018., 21:11 | #10775 |
TossACoinToYourWitcher!
Postovi: 2,799
da.. ostao sam logiran pa je i forumaški popust tu.. nije neka razlika u cijeni https://postimg.cc/hfpQ50kS |
26.10.2018., 14:13 | #10776 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 235
u planu imam prodati svoj pc (mbo+cpu+ram) i to isto nadograditi, e sada sta uzeti ryzen 2600 ili i5 8600 Cuo sam da za ryzen mora biti min 3200 brzina ram memorije a za intel ne. uzeo bi na mindfactory sve. razlika samo za te dvije komponente je 100€ ako bi isao na ryzen a najvj hocu zbog tolike razlike koju najbolje uzeti maticnu. |
26.10.2018., 14:23 | #10777 |
Postovi: 14,575
Koji ti je budžet za mindfactory? Jer nisu to baš komponente za konfe od 3-5k kn. Inače nije da baš mora ryzen imati bržu memoriju, no korisna je kad se ima high end gpu. Isto tako i intel skalira sa bržim ramom (ništa manje), samo ta priča nije toliko proširena kao za ryzen. Ako bi uzimao i intela nije na odmet ueti brži ram, no isto kao i za ryzen nije da se mora, no tebi vjerojatno stane u budžet Inače best value ti u pravilu budu kitovi od 16gb (2x8) 3000mhz cl16. A najbolji ram ti je onaj sa samsung b-die čipom (u pravilu bude u 3200mhz cl14 ramima), no osjetno je skuplji (trenutno i po 70-80%) |
26.10.2018., 14:27 | #10778 |
Postovi: 235
a 400-500 € ne bi isao vise jedino ako bas moram. imam 1080 gaming x. al posto je intel trenutno skuplji za 100€ def. bi isao na ryzen. a isao bi na kit 2x8 ili ako ima ovako jedna od 8 pa uzeti dvije da nisu bundle. ne mora biti bas ta trgovina, al vidim da ima najbolje cijene. |
26.10.2018., 14:30 | #10779 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,705
Ovako nešto... ploča je krađa za 105e AMD Ryzen 5 2600 6x 3.40GHz So.AM4 BOX Asus Prime X370-Pro AMD X370 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail 16GB Corsair Vengeance LPX schwarz DDR4-3000 DIMM CL15 Dual Kit 396e |
05.11.2018., 09:29 | #10780 |
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 31
Pozdrav čitam malo po malo ssvega, pa eto, molim vas da mi predložite komp za afterr effects, photohop, corel, edius itd, dakle, obrada videa i dizajn.. Volim pretjerivat pa vas molim neki prjedlog jer nisam stigao čitati testove po internetu Proc - neki intel, i5, pretpostavljam da n mogu dobit i7 u toj cijeni, a nije ni potreban.. Grafička pasivna 1-2 GB SSD - to uzimam samsung evo pro - čisto zbog garancije HDD - 1 TB je dosta, imam još iz starog kompa 2x2TB Matična - pojma nemam, molim prijedlog Memorija - može biti i 2x8 GB DualChanel Napajanje - minimum 500W i da nije neki msan Case - neki manji, da se može provjetriti - ma šalim se Najbitnije od svega je da je komp tih. I da je kvaliteta, i da je brz.. ma da.. znam.. i da su muda pod bubrege za te pare.. Možete slobodno prekoračiti buđet do 6000 kn, bude li potrebno.. |
12.11.2018., 19:29 | #10781 |
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: .
Postovi: 22
molio bih prijedlog za home/gaming konfu na kojoj bi se igrale blizzardove igre vecinom. Wow, Destiny2, mozda neke tako ne super nove igre na 1080p monitoru. Trezim neki best value za novce i pretpostavljam da je to u rangu 3-5k kn. Unaprijed hvala! |
12.11.2018., 19:42 | #10782 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,730
ako neces igrati super nove igre i ne patis za max detaljima na 1080p, prosao bi i bez dedicated grafike, odnosno sa Ryzen 5 2400G... iznenadjujuce dobre performanse, cijela konfa oko 3500... ili uzmi proc bez grafike pa grafiku od 1500kn pa si na 4-4.5k, ali stvarno mislim da se vec i za 3k da lijepo igrati. |
12.11.2018., 19:42 | #10783 |
Postovi: 2,705
1 x Sapphire RX 570 Nitro+ OC, 4GB GDDR5 1 x Gigabyte B450M DS3H AMD B450, AM4, 4xDDR4, 1 x AMD CPU Desktop Ryzen 3 4C/4T 1200 (3.1/3.4GHz 1 x Tvrdi Disk WD Caviar Blue 1TB SATA 3 WD10EZEX 1 x GIGABYTE SSD 240GB, 2.5, SATA III, 500MBs/420MBs, 1 x Fortron napajanje Hyper 500W 1 x Sharkoon S25-S Midi Tower ATX kućište, 1x120mm 1 x Corsair 1X8GB DDR4 3000 C16 LP Ukupno: 4.894,00Kn - 2% ~ 4797kn |
12.11.2018., 20:58 | #10784 | ||
MiningMod
Postovi: 8,682
1 * CPU Hladnjak LC-CC-95, Intel/AMD, 90mm 4-pin 1 * GIGABYTE Main Board Desktop B360M DS3H 2 * Patriot Elite DDR4, 2666Mhz, 8GB, CL16, INTEL ONLY!! 1 * Inno3D GT1030 2GB GDDR5 1 * Samsung SSD 970 EVO 250 GB, M.2 NVMe PCIE x4 1 * Tvrdi Disk WD Caviar Blue 1TB SATA 3 WD10EZEX 1 * Napajanje LC-Power LC500-12 V2.31, 400W, 80+ Bronze 1 * Kućište SilentiumPC Regnum RG1 Crno, 1x120mm Ukupno: 6.396,00 Kn - 2% = cca 6268,00 kn Besplatno slaganje i dostava Citiraj:
1 * ASRock H310CM DVS 1151 1 * GIGABYTE SSD 120GB 1 * HDD TOSHIBA DT01ACA100 (3.5, 1TB, SATA III-600) 1 * XFX RADEON RX570 4GB XXX GDDR5 1 * Memorija Adata DDR4 8GB 2666MHz - bulk 1 * Kućište Armaggeddon VULCAN V1X, Steel, USB 3.0, 12cm LED fan, plexy, black 1 * Napajanje Cooler Master MWE 500W, 80+, bulk Ukupno: 5.078,00 Kn -2% = 4976 kn Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 12.11.2018. u 21:04. |
14.11.2018., 16:27 | #10785 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 27
Pozdrav ekipa! Kupujem novi komp i trebam par savjeta, a nema boljeg mjesta za to nego ovaj forum Kupujem samo kantu do 5000 kn bez monitora i ostale periferije. Namjena kompa je uglavnom gaming, HDD već imam pa on nije potreban. Sve komponente kupujem nove u jednom dućanu na rate. 1x MBO ASROCK AB350M-HDV 1x CPU AMD Ryzen 3 2200g 1x Memorija GEIL EVO Spear 8gb 2400 MHz 1x SSD Crucial BX500 240 GB 1x GPU ASROCK Radeon RX 580,8GB 1x PSU Antec NE550C EC,550W,80+ Bronze 1x Kućište Coolermaster MasterBox Lite 3.1. Ukupno: 5032,38 kn Složio sam gore navedenu konfiguraciju u Linksu (složio sam nešto slično i u Futuri ali oni nemaju istu cijenu za keš i rate) pa bih htio čuti vaša mišljenja i ujedno imam par pitanja za vas koja me muče pa se nadam da ćete mi odgovoriti 1.Da li je matična ploča okej (neće se raditi overclocking) ili da idem na neku malo skuplju opciju (Asus Prime B450M-A)? 2.Je li ovo napajanje dovoljno pouzdano ili da idem na neki drugi izbor? 3.Kućište, hoće li to sve stati lijepo unutra i neće se pregrijavati i slično? Hvala unaprijed Zadnje izmijenjeno od: Antunjc. 14.11.2018. u 16:28. Razlog: gramatika |
14.11.2018., 19:55 | #10786 |
Postovi: 2,705
Obavezno bolju ploču, i uz to drugačije kućište: https://www.links.hr/hr/kuciste-ante...anja-052600217 https://www.links.hr/hr/maticna-ploc...-am4-050300221 |
16.11.2018., 16:57 | #10789 |
Postovi: 27
^^ haha, ne ne imam 1TB HDD kojeg ću piknut unutra, a "moj komp" je trenutno kod starog i nakon 9 godina sasvim dobro radi (osim zujanja fortrona prvih minutu dvije kada se računalo uključi ) |
19.11.2018., 17:16 | #10790 |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Slavonija bajnaaaaa
Postovi: 236
Sklapam prijatelju jedan komp pa me zanima valja li i što izmjeniti ako treba 1. Gigabyte B450M DS3H 2. AMD Ryzen 3 2200G 3. Kingston DDR4 HX Predator 3200MHz 2x4GB 4. HDD 2TB Toshiba 5. M2 Kingston 120GB 6. Seasonic SS- 520W 7. Zalman Z3+ 8. LG DVD Sklapano u Futuri cca 4100 krznenih životinjica nije problem izdvojiti cca +/- 200kn za nešto bolje. Hvala |
19.11.2018., 18:21 | #10791 |
Postovi: 2,705
GIGABYTE SSD 240GB, 2.5”, SATA III, 500MBs/420MBs, Retail Procesor AMD Ryzen 5 2400G Kućište SilentiumPC Regnum RG4 Crno bez napajanja P/N: SPC177 Patriot Viper4, 3000Mhz, 8GB (2x4GB), CL16 Toshiba P300 2TB 3.5" Gigabyte GA-B450-DSH, AM4, mATX Optički uređaj LG GH24NSD1 SATA Bulk Black 24x Napajanje Seasonic SS-520GB, 520W Hladnjak SilentiumPC Spartan 3 PRO HE1024 za CPU 4.081,74kn Evo, bolje za malo manje(ako je gotovina u pitanju) Namjena? |
19.11.2018., 20:52 | #10792 |
Postovi: 236
Je, za keš je ali bez ikakvih popusta.Za srednješkolca koji treba za crtanje(nepitaj me kojim programima) i sve ostalo po potrebi i netreba za igru, više ganja cure a ovo je nužno zlo....To će biti super ako mu netko nenapuni glavu za Intel kombinaciju .... Gdje si to sklapao, mislim da znam ali.... nije naodmet pitati |
30.11.2018., 19:32 | #10793 |
Postovi: 40
Treba mi konfa za gaming. Cijena: do 4000kn. Pošto je 4k kn maksimum, onda je valjda najpametnije za početak ubaciti neki HDD od 500GB/1TB, a SSD se onda kasnije ubaci kad bude para? Hvala unaprijed! |
30.11.2018., 19:43 | #10794 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,730
Dva posta iznad imas konfu za 4000 kn koja je sasvim dovoljna za FHD gaming, kasnije kad skupis para ubacis discrete graficku. Po meni puno bolja varijanta SSD+HDD + Ryzen nego forsirati graficku sad na ustrub SSD-a. Ryzen 2400G je do jaja procesor, pogledaj gaming videje na youtubeu, vecina danasnjih naslova na FHD ide punih 60fps. |
30.11.2018., 20:06 | #10795 |
Postovi: 2,705
CPU AMD RYZEN 3-1200 (3.1GHZ DO 3.4GHZ, 10MB (2MB+8MB), C/T: 4/4, AM4, COOLER, 65W) VGA Sapphire NITRO+ Radeon RX 570 4GD5, AMD RX570, 4GB, do 1254MHz, DP, DVI-D 2x, HDMI Kućište Sharkoon VG4-S, crna, ATX, USB2.0 4x, 3.5" vanj., 3.5" int. 3x, 5.25" vanj. 3x, 2.5" int. 4x DDR4 8GB (1x8GB), DDR4 2666, CL19, DIMM 288-pin, Crucial CT8G4DFS8266 MB ASRock B450M-HDV, AM4, micro ATX, 2x DDR4, AMD B450, S3 4x, VGA, DVI-D, HDMI Jedinica napajanja Fortron 400W Hexa Plus PPA4004900, ATX, 120mm, PCIe VGA 8p 2x, EPS, SATA 5x, Molex 2x SSD Adata 120GB crna, Ultimate SU650, ASU650SS-120GT-R, 2.5", SATA3 4.040kn 1TB HDD je 150kn više... ako možeš preživjeti sa 100GB prostora za početak ...isplati se za GPU+CPU combo. Možda imaš neki stariji HDD? |
30.11.2018., 20:50 | #10796 |
MiningMod
Postovi: 8,682
1 * AMD CPU Desktop Ryzen 3 4C/4T 1200 (3.1/3.4GHz Boost,10MB,65W,AM4) box Sifra: YD1200BBAEBOX - 710,00 Kn 1 * Matična ploča MSI A320M_PRO-VD/, AM4, mATX Retail Sifra: A320M_PRO-VD/S - 399,00 Kn 1 * Memorija Adata DDR4 8GB 2666MHz Sifra: 0704774 - 475,00 Kn 1 * GIGABYTE SSD 120GB Sifra: GP-GSTFS31120GNTD - 189,00 Kn 1 * WD Blue 500GB 3.5 inch SATA HDD Sifra: LEN-PULLED500GB-08 - 215,00 Kn 1 * Sapphire RX 570 Nitro+ OC, 4GB GDDR5 Sifra: sap-rx570nitrop-4g - 1.629,00 Kn 1 * Napajanje Cooler Master MWE 500W, 80+, bulk Sifra: 123.300.063 - 369,00 Kn 1 * MS VOYAGER midi tower kućište Sifra: 0151186 - 129,00 Kn Ukupno: 4.115,00 Kn - 2% = 4030 kn, besplatno slaganje i dostava |
13.12.2018., 20:18 | #10799 |
Postovi: 2,705
Asus model za 1550kn, isto RX 570. Budući da ti jeftiniji procesor i grafička znače >100kn više na raspolaganju, nek se protegne do ove ploče: https://www.futura-it.hr/maticna-gig...-DS3H/product/ |
13.12.2018., 21:00 | #10800 |
Lokacija: .
Postovi: 22
Intel Core i3 8100 4x 3.60GHz So.1151 BOX - 133€ 8GB PowerColor Radeon RX 580 Red Dragon V2 Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail) - 209€ ASRock H310M-HDV Intel H310 So.1151 Dual Channel DDR4 mATX Retail - 54€ 8GB G.Skill RipJaws V rot DDR4-2666 DIMM CL15 Dual Kit - 66€ 500GB Crucial MX500 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s 3D-NAND TLC - 68€ 2000GB Seagate BarraCuda ST2000DM006 64MB 3.5" - 58€ Fractal Design Define C midi tower - 75€ total 660€ ( oko 4900 kn) kako ovo izgleda? |
