15.04.2024., 07:57 | #123 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 564
Hm, imam problem. Naime, susjed je stavio krov (stan ispod mene) na onaj vanjski dio. I sad je problem kada svi zapale osjeti se jako dim pošto ne ode samo tako više u visinu nego se akumulira pa onda izlazi kroz rupice. Moje pitanje: koje biljke da stavim na balkon da probam ublažiti taj smrad dima. Balkon je inace cca 10 m koliko i njegov dio.
Mali Čile SAD Češka Peru |
15.04.2024., 09:16 | #125 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 564
Tnx. Ma bi i ja ali ne mogu. Ustvari ja bi htio neku manju kućicu, htio bih da imam malo svog zelenila gdje bi mogao izaći van, napraviti roštilj u miru te da mogu sparkirati auto a ne kružiti.
16.04.2024., 07:48 | #126 |
1
Postovi: 3,342
Da li bi sutra (na dan glasanja) firme imale pravo raditi ? Firma u kojoj radim(neću je imenovat jer su tolko jadni da je žalosno) evo dan prije još uvijek nikakvih informacija konkretnih nemaju, da li se radi ili ne...
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
16.04.2024., 07:54 | #127 | |
Postovi: 1,054
Sent from my PGT-N19 using Tapatalk |
16.04.2024., 08:00 | #128 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,451
Smije se raditi, ali naravno mora biti i sukladno tome adekvatno plaćeno.
Mall B&D 1250 pila na prodaji |
16.04.2024., 08:28 | #130 |
1
Postovi: 3,342
Znači tek bi praktički na platnoj listi vidio da li je uvećano ili ne, jer imam fiksnu plaću pa ne kužim kako bi to proveli, možda kroz kao neku stimulaciju ili tako nešto eventualno i zna li se za kolko uvećana ?
17.04.2024., 22:39 | #132 | ||
Postovi: 1,054
Realno, ako je u ugovoru i naveden samo bruto/neto konačni iznos i ne spominju se ikakva uvećanja, prema ZOR-u se mora imati barem 50% uvećanje satnice (članak 94, savci 4 i 5). Druga je stvar što to možda nitko ne ganja jerbo se treba natezati s formulacijama tipa "primjereno povećanje" pa pojeo vuk magare. |
18.04.2024., 13:23 | #133 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,480
Pa moralo bi to pisat u ugovoru o radu Brutto plaća+ razno razni dodatci...
19.04.2024., 10:49 | #134 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 964
Ne mora nužno pisati, u puno ugovora o radu piše ostale odredbe su regulirane odredbama ZOR-a (Zakona o radu). S time da recimo ako imaš ZOR koji kaže da se na neradni dan satnica povisuje za recimo 150 %, a pravilnik o radu ili kolektivni ugovor kažu da se povisuje za 200 %, uvijek se gleda ono što je u korist radnika, dakle što je bolje za radnika (u ovom slučaju 200 %) |
19.04.2024., 21:12 | #135 |
Super Moderators
Postovi: 17,480
26.04.2024., 09:16 | #136 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 564
Gdje ima za kupiti ili ima li netko od vas viška 4-5 komada ovih držača za stranice na komunikacijskom ormaru? ZG? Chipoteka? Kako se to stručno zove?
08.05.2024., 17:26 | #137 | |
Datum registracije: May 2023
Lokacija: Out of Sight, Out of Mind
Postovi: 256
Stara Rasvjeta Za Kojom se Slinilo
Ništa čudnog za vidjeti ovdje... Samo tip koji pere kugle u perilici posuđa |
09.05.2024., 18:35 | #138 |
Postovi: 8,828
Otkad sam se preselio u ovu staru kuću, samo gledam te šugave plafonjere i mislim si "koliko bi mi trekkie dao novčića za sve ovo i da tu skalameriju napokon zamijenim za led-ice s motion senzorom " Mislim da su unutra još i žarulje sa žarnom niti :P
09.05.2024., 19:37 | #140 | |
Postovi: 256
Kolega @Miki9 mi je neki dan dostavio čak 10 komada, to su one na fotografiji. Ali moj osobni savjet je da ih svakako sačuvaš ... više se ne proizvode, a ima dosta ljudi koji još imaju (i koriste) kugle, pa ih traže i kupuju. Mislim da bi ih mogao oglasiti za cijenu od nekih 3-4€ po komadu, ali ne više od toga. By the way ... za sve vas koji možda mislite da mi fali daska u glavi. Pogledajte i potražite "Ikea Fado" sobnu lampu ... i slobodno mi recite na što vas asocira Samo kažem..! Edit Inače, jedna od kugli je postala "pametna", moram priznati da izgleda lijepo ... puno bolje nego na fotkama: Zadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 09.05.2024. u 20:07. |
Jučer, 19:18 | #141 |
Postovi: 256
Mali savjet ako imate stakleni predmet poput ovih kugli, sa mrljama od hrđe - upravo sam napravio pastu od bijelog octa i sode bikarbone, te njom izribao "grlo", odnosno navoj problematične kugle. Rezultati su odlični, mrlje gotovo da se više ne vide! Stavio bih fotku "prije i poslije", ali kako sam zaboravio fotkati kuglu dok je još bila puna smeđih mrlji sad bi bilo blesavo. |
