29.01.2019., 15:49 | #9541 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,734
@shilev tako je, pusti speedport da radi samo telefon i iptv... lan kabelom spojis njega i novi ruter i u novom ruteru user (ono korisnik@htnet-dsl) i password i stavis pppoe out na port na kojem je kabel prema speedportu... oba mikrotika koja si naveo su super, jedino sto prvi ima dual chain na 5ghz pa ako imas puno toga za prebacivati bezicno ti bude brze. Meni iskreno u centru grada lovi jedno 100 mreza na 2.4ghz i svejedno ide dovoljno brzo u stanu i za 4K HD streaming, tako da vjerujem da bi i na 5ghz single chain bilo sasvim ok ako nema previse zidova izmedju. |
29.01.2019., 15:52 | #9542 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,016
I ova stranica ti nema maloprodaju, pa ti je ovo cijena bez PDV-a. Hap ac2 je oko 500kn. Npr ovdje... I Mikrotik zna bit zbunjujuć na početku.
29.01.2019., 17:32 | #9543 | |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Naravno ovo se može samo na ftth, ili sa svojim dsl ruterom. |
29.01.2019., 19:26 | #9544 |
Datum registracije: Mar 2017
Lokacija: koprivnica
Postovi: 147
evo ovo sam napravio. znaci meni je trebao samo bolji wifi jer ovaj ubija android bateriju, tko bi ga znao zasto. znaci imam speedport plus i stari speedport. stari speedport koji sam nasao ce mi biti AP. speedport plus mi je glavni ruter u kojem je dsl kabl, iptv itd. lan kablom sam spojio stariji speedport s glavnim. ip adresu starog rutera sam promjenio s defoltne 192.168.1.1 (koju naravno ima i glavni ruter) na 192.168.1.11. na glavnom ruteru sam stari ruter stavio pod dhcp opcijama na reserved ip adresu (staticnu valjda u ovom kontekstu) - slika 1 svim uredjajima u kuci sam dodijelio staticne ip adrese (ali ne u postavkama rutera, nego u postavkama samih uredjaja) e sad, da li i na stranicama starog rutera 192.168.1.11 moram nesto kod dhcp dodavati ili iskljuciti dhcp ili mogu ostaviti ovako kako je na slici 2? trenutno sve radi dobro, ali da znam da ne bi uskoro doslo do nekih komplikacija. znaci ako sam vec svim uredjajima u mrezi dao staticne ip adrese, da li trebam na starom ruteru koji sluzi samo kao wifi AP ugasiti dhcp? I da li trebam na glavnom ruteru pod reserved ip adrese staviti sve uredjaje kojima sam dodjelio staticne ip adrese ili također ugasiti dchp ili ostaviti ovako kako je na slici 1? btw, hvala svima na pomoci do sad i ubuduce Zadnje izmijenjeno od: shilev. 19.04.2019. u 19:22. |
29.01.2019., 19:45 | #9545 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,734
Ali time nisi nista napravio osim poboljsao wifi. I dalje ce ti speedport zadavati glavobolje ako bude više uređaja odjednom. Ali ako baš mora biti tako onda ostavi DHCP na samo jednom od ta dva, na drugom ugasi. |
29.01.2019., 19:46 | #9546 |
Torrent freek
Postovi: 3,910
Trebaš na "glavnom" routeru isključit DHCP i WIFI, a na "drugom" uključit jedno i drugo i ostavit se statičkih adresa, nego postavit dinamički da "drugi" router sam to hendla Naravno pošto si "drugom" routeru dao adresu .11 DHCP podesi da krene od .12 ili .100 nebitno skroz, ionako nećeš doma nikad imat više od 15-20 adresa, pa ni ako tulum organiziraš Samo ta tvoja priča o trošenju baterije zbog routera nikako ne drži vodu, al ajde...
29.01.2019., 20:14 | #9547 |
Postovi: 147
@dakky, ma sve radi dobro osim wifi na mobitelu @Mr.Ex.President, vjeruj mi, i meni je bilo nevjerojatno da bi ruter uzrokovao battery drain na mobitelima dok je wifi, al tako je...bas sam testirao.. a i nasao sam na jednom grckom forumu masu ljudi sa identicnim problemom sa speedport plus na nekom njihovom provideru. i dok je mob u sleep mode, a wifi ON, baterija se trosi nenormalno..na oba mobitela u kuci. i drugo, zasto maknuti staticke ip adrese, nije li to bolje? |
29.01.2019., 22:18 | #9548 |
Torrent freek
Postovi: 3,910
A definiraj "bolje" Iskreno ne vidin potrebu da imaš statičke IP adrese u kućnon okruženju, pogotovo pošto osim LANa koristiš i WIFI, ali ako tebe veseli ti ostavi statiku Ja doma recimo imam statično PC koji glumi nekakav kućni server i koji je međuostalim dostupan iz vana, ostalo je sve u DHCP, nema potrebe da ne bude...
29.01.2019., 22:21 | #9549 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,734
statičke IP vs dinamičke IP je stvar konfiguracije mreže i potreba... staticke koristis ako imas brdo portova za forwardat pa da racunalo uvijek bude dostupno iz vana na forwardanim portovima... npr. stavis server za neku igru na svoj komp pa das frendovima svoj vanjski IP da se spoje... takve situacije zahtjevaju staticki IP... ali ako si "normal" korisnik onda je DHCP super. btw. na jednom od ta dva ugasi DHCP, na drugom pusti (pozeljno na "glavnom"). "Glavni" ruter ne diraj, a "drugi" mozes staviti i izvan subneta, npr. na 192.168.66.6 , i dalje ce raditi jer su na "drugom" wifi i LAN portovi u bridgeu. |
29.01.2019., 22:41 | #9550 |
Postovi: 147
ok, hvala svima na pomoci! |
30.01.2019., 21:06 | #9551 | |
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 67
Nevezano uz ovo, samo da prijavim da mi je na Moj telekom portalu nestala ta opcija POSTAVKE WLAN MODEMA iz onog padajućeg menija lijevo. A tebi radi? Mislio sam da je to svima nestalo, probao sam s više browsera, nema je. Prijavio sam im to prije dva tjedna, još nisu riješili. |
31.01.2019., 09:19 | #9552 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 811
To je i meni jedno vrijeme bilo nedostupno, pa se ponovo pojavilo. |
31.01.2019., 14:39 | #9553 | |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Slavonija
Postovi: 258
Šta znaći ovih 400 kn keša? |
31.01.2019., 17:29 | #9555 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 397
Evo mali info. za sve one koji se pitaju kako dobiti MAX3 paket za 209kn!? Nazvati njihovu službu za korisnike na 08009192 i upadnete s pričom da Vas je prije par dana zvao njihov predstavnik (naravno neznatne mu ime) ponudio Vam MAX3 za 209kn (ovo naravno vrijedi samo ukoliko prelazite od drugog operatera). Sad imate i dodatnih opcija koje oni nude za mobitele, dodatne pakete za TV Itd. Ja sam konkretno užicao za dodatnih 5kn prošireni paket i tablet za 99kn jednokratno za starije od 60.! |
31.01.2019., 19:42 | #9557 | |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,734
31.01.2019., 20:10 | #9558 |
Lokacija: Zagreb / Malešnica
Postovi: 185
Evo mene danas zvali, nakon što sam prošli tjedan "popizdio" na chatu kaj nema ništa za dugogodišnje korisnike..uglavnom tražio sam prijelaz sa adsl na optiku koja mi je postala dostupna. I tako ponuđeno mi je optika, maxtv + prošireni + sportski + hbo, i telefon za 274 kn, još 10 mjeseci sam pod ugovorom za max3, al su rekli da to brišu i počinjem dvije godine od kad dođu spojiti tu optiku. Sada me adsl, maxtv + prošireni i sportski paket, i telefon koštalo 229 kn, tako da mi je ovo za par desetaka kn više skroz prihvatljivo. |
31.01.2019., 23:19 | #9559 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,568
04.02.2019., 15:21 | #9560 |
Whatever :)
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Rijeka,Bulevard
Postovi: 1,731
Meni istekao ugovor, dobio racun danas nekih 60kn vise, na chatu nula bodova, kazu ovo sto imate sada placali bi 408kn. Stvarno nisu normalni da nista ne nudi starim korisnicima. Sve mi se cini da cu preci kod nekog drugog ako nista isplativo ne ponude.
04.02.2019., 15:58 | #9561 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,159
Ma daj bizi par dana sam ih zva za nekakvu ponudu net/fiksni pa nude za iste pare isto to samo jos oce uvalit mob.pretplatu.A kao ima caka da pribacim na nekog starijeg preko 60 g. fiksni i tada dobivam ovu ponudu 209 tel/net.Ma nabijen ih. Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
05.02.2019., 09:30 | #9562 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 4,941
Ovi su stvarno jeli ludih gljiva u T-comu. Do sad sam imao Fix tel, internet 4Mbit+Hibridni 4G router (100 GB pa nazad na 4/0.5) + MaxT osnovni i Arene i to je bilo po zadnjem ugovoriu 255 kuna. Sad mi BEZ arena "nude" 319 kn . I da otkazem MaxTV (nakon isteka ugovora koji je za par dana) e to nemoze telefonom, moram ici u T-centar. Bitno da sve ostalo mogu produzit/ugovorit/dodatno placat to moze telefonom .
05.02.2019., 11:26 | #9564 |
Freelancer
Postovi: 4,941
Ne bas, bit ce skuplje jer istice moj paket (kojeg vise nema a svkaiu put ukinu paket prije nego istekne 2 godine ugovora jer stalno mjenjaju i cackaju pakete/opcije) pa nemam vise "popusta" i onda je jos skuplje.
05.02.2019., 11:54 | #9566 |
Power Abuser
Postovi: 388
na dan prelaska na A1 nazove mene lik za vraćanje opreme, kažem evo sve sam već spremio i spakirao, dogovorimo se za sljedeći dan, i evo nema ga mjesec dana to je ono kao, evo kurčevito ću ti javit da vratiš što je naše, a zapravo me boli k za opremu i ne da mi ju se skladištit, bedni sirotani... |
05.02.2019., 12:37 | #9567 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,734
Ne znam, mi imamo doma MAX 3 L sa HBO, isteklo je 2 godine i na Moj telekom portalu stoji da je trenutni paket "Max 3 L HBO stari", tocno tako pise "stari" i nije se nista promjenilo nakon isteka ugovorne obveze. |
10.02.2019., 00:43 | #9569 | |
Postovi: 1,568
gotovo sigurno dobiš speedport plus ili zte
- - Zadnje izmijenjeno od: skalar. 10.02.2019. u 00:49. |
