21.09.2006., 23:34 | #1 |
Lokacija: www
Postovi: 5
Pomoć kod oc athlona 64 x2 4200
Pozdrav svima, ako bi mi mogli dati savjet, naime imam athlona 4200 x2 4200 i 2x1 gb ddr2 meme na 667 mhz. nemam neka iskustva sa oc sistema a volio bih overclockat moju kantu pa ako može neki savjet, kako, šta i dokle. Planiram uzeti frezera 64 ali i već sad bi ga malo klokao... |
22.09.2006., 00:25 | #2 |
Postovi: 714
bitno je da kazes i koju maticnu imas, napajanje, cija mema (proizvodjac)...
22.09.2006., 16:47 | #3 |
Freeride
Postovi: 67
I mene bi ovo zanimalo, naime dobio sa dobre savjete na forumu od konfiguracijama da kupim rađe core duo procesor ali nažalost komponente su već bile naručene dok sam stigao reagirati tako da mi ne preostaje ništa drugo nego overclockirati do bola moj adm athlon 64 x2 također 4200. Iskustva nemam uopće sa oc pošto su moja dva prijašnja compa bili laptopi ali sam voljan naučit i što je najvažnije OC me stvarno zanima. Ako može pomoć, svaka je dobrodošla . Konfiguracija je : CPU Desktop Athlon 64 X2 4200+ (1000MHz,1000KB,Windsor,Socket AM2,Cooling Fan) box MBO ABIT KN9 SLI, nForce 570 SLI, DDR2, zvuk, 2xG-LAN, S-ATA, PCI-E, s. AM2 2xDesktop Memory Device PATRIOT Signature Line (DDR2 SDRAM,1024MB,667MHz(PC2-5300),128 x 64,Unbuffered,DIMM 240-pin) Retail Napajanje TAGAN 480W Easycon, Super Silent, TG480-U15, PCI-E, S-ATA, ATX2 v2 VGA PCI-E ASUS Extreme N7600GT/2DHTV, GeForce 7600GT, 256MB DDR3, dual DVI, TV thnx... |
22.09.2006., 16:56 | #4 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,500
Jel zna itko od vas barem neke osnove? Kaj je koja postavka u BIOS-u? Ovdje na kraju sam napisao članak kako OC-ati na Asrocku (soc. 939), no nije prevelika razlika naprema vašim konfama. Glavno da pohvatate osnove, pa ćemo onda lagano dalje. Kod Vas su eventualno neke razlike u nazivima postavki u BIOS-u i u tome što koristite DDR2 memoriju (latencije i voltaža).
22.09.2006., 17:14 | #6 |
Postovi: 9,500
U većini slučajeva OC-anje je na svim platformama isto, samo kaj kod ovih novijih uvijek ima neka stvar na koju moraš paziti i ponekad ono što bi trebalo delati, ne radi. Prvo neke osnovice saznat, a onda što se ne razumije, pitat ovdje
22.09.2006., 17:23 | #7 |
Freeride
Postovi: 67
ok, thnx još jednom. Inače već sam bios flasha u windowsima sa app koju sam dobio sa matičnom sve je teklo glatko bez ikakvih problema pa idem dalje samo su me zanimale granice do kojih moj procesor i memorija mogu ići kao i granične temperature. |
22.09.2006., 22:23 | #8 |
Lokacija: Varaždin - Zagreb
Postovi: 874
Na to ti nitko nemoze 100% odgovoriti. Pogledaj stepping tog proca na netu, i pogledaj koliko je ljudima isao proc. Inace imas tu pod overclocking iznad topice o overclockingu pa malo pogledaj, sve je odlicno objasnjeno.
MacBook Pro 15" (late 2011), 16GB RAM, Quad 2.2 i7 Asus PA246Q Wacom Intuos 4 M |
23.09.2006., 10:17 | #9 |
Freeride
Postovi: 67
Pa evo pronašao sam većinu ovih postavki po vuckovom tutoru u mom biosu pa samo da provijerim je li to to. cpu external clock bi trebala biti brzina sabirnice multiplier factor bi trebao biti množitelj procesora i kod mene ide najviše do 11 k8<-> MCP55 HT speed bi trebao biti množitelj HT sabirnice, gdje imam opcije od 2 do 5 Samo imam pitanje po vezi memorijskog dijelitelja mislim da bi to trebalo biti dram configuration gdje imam opcije ddr2 400, ddr2533, ddr2 667, ddr2 800? Nadlje u tutoru od vucka piše da je najvažniji takt procesora a memorija može raditi na defaultu što je najčešće 200Mhz, međutim pošto imam ddr2 667 onta bi to kod vjerovatno menetrebalo biti 333 Mhz?? Također me zanima da li se i na moju ploču odnosi to da brzina HT sabirnice bude ispod 1000Mhz i dokle mogu s njom ići? E da tutor je super alio nema baš informacija o latencijama , tj kako da ih mijenjam , dokle i zašto, npr. 2-2-2-5 bi trebalo nešto značit ali meni ne baš, pa ako ima neki tutor i za to... I ako ne dižem napon da li to žnači da ne mogu oštetiti cpu ili matičnu,... Koja bi bila maksimalna sigurna radna temperatura za moj cpu, još sam na org cooleru nažalost ali samo na kratko? Mislim uzet freezera 64 pro kojeg svi spominju ali u linksu mi govore da nije za am2 socket a ovdje na forumu da moze pa sam u nedoumici??? Dosta pitanja ali eto svaki početak je takav.... thnx |
23.09.2006., 10:32 | #10 |
Postovi: 4,186
Ovisi koju memoriju imas?? Ako imas 533mhz, stavi onda na ddr2 533 i tako dalje....latencije ostavi za sada na auto (to ti je ono tras, trcd, trp....) HTT sabirnicu drzi uvijek ispod 1000mhz, tako da joj spsustas mnozitelj (ovaj od 2-5), dakle ako si fsb stavi na 240mhz stavi HTT mnozitelj na 4, ako ides iznad 250mhz na 3..... Dalje, nitko ti ne garantira da neces osteti maticnu ili proc, makar je to malo moguce.... Sigurna radna temp...hm...ja ne bi isao preko 55st, a i to vec nije bas dobro.... Uzmi Freezera64 Pro, ide na AM2 (koliko se sjecam, nek potvrdi netko ovo)... |
23.09.2006., 12:01 | #12 |
Postovi: 4,186
PCI bi ti trebala biti na 33mhz....hmm..ne znam... |
23.09.2006., 12:32 | #13 |
Freeride
Postovi: 67
Ako može još jedno pojašnjenje, govori se da je najbolje kad procesor i memorija rade u omjeru 1:1, međutim meni je brzina sabirnice defaultna kao kod svih amd-ova 200 mhz, međutim defaultna brzina memorije mi je po CPU-Z 314 mhz (ddr2 667, postavljen na auto postavke u biosu), znači li to da po defaultnim postavkama moj proc i memorija ne rade u omjeru 1:1 što je najbolji omjer po vama? E da pretražio sam cijeli bios i dalje ne vidim opciju za PCI frekvenciju, PCI-E je zaključan i rado bi krenuo sa OC ali me brine to za PCI, ima neko iskustva sa MBO ABIT KN9 SLI, nForce 570 SLI, DDR2, zvuk, 2xG-LAN, S-ATA, PCI-E, s. AM2? |
