17.09.2010., 09:26 | #122 |
Postovi: 2,707
To mene isto jako buni. Ne kužim sada jel 6700 jači od 5870 i koju će na kraju ulogu imati?
MC |
17.09.2010., 11:29 | #124 |
Postovi: 159
Rečeno je prije da se očekuje napredak oko 30% u perfomansama s istim brojem shadera. Ako na to dodaš povaćanje na 256b sabirnicu te veće brzine gpu-a i više shadera dobivaš perfomanse oko 5850 (vjerovato i malo više) za buduću 6770. gtx460 je oko 5850 da ali samo s brutalnim overclokom i to samo pri nižim rezama. Na kraju krajeva neće amd izbacit grafičku koja je sporija od konkurencije, a 460 je već na tržištu... |
17.09.2010., 11:51 | #125 |
Lokacija: ri
Postovi: 97
ako amd neće ići na uništavanje sebe samog ..... realno je očekivati slijedeće..... lagano rezanje cijena 57xx serije (adio 450) 67xx serija konkurent 460 seriji uz bolji omjer cijena/perfomanse/potrošnja lagano rezanje cijena 58xx seriji 68xx serija po cijeni mrvu višoj od sadašnje cijene 58xx serije tako će amd dodatno zgusnut ponudu (usput u potpunosti učiniti neisplativom kupnju bilo koje nvidije), a pritom još uvijek imat odličnu zaradu po kartici..... |
17.09.2010., 12:25 | #126 | ||
Postovi: 118
Usporedjujes kruske i jabuke - shaderi kod nove (NI) i stare arhitekture nisu direktno usporedivi (4+1D dizajn je sad promjenjen u 4D), tj shaderi su sad navodno jaci u odnosu na stare ali zauzimaju vise chipa. Zapravo ucestala govorkanja su da Barts ide i to djonom na gtx460 a uz put u vecini slucajeva kupi i hd5850, pa kad uzmes u obzir da se za njega odavno predvidja ~896 a za Caymana ~1792 shadera i to jos na +gddr5 (1600+MHz) memi mislim da je debilno plasirat tvrdnje da nece bit nekih pomaka u odnosu na hd5xxx a kamoli na hd4xxx. Iz dana u dan meni oni Caymanovi leakovi s pocetke topica djeluje sve nekako stvarnije, samo se bojim da cijena bit i vise nego paprena - o dual GPU kombinacijama ne zelim ni razmisljat Citiraj:
hd5770, Barts, hd5870 pcb
Sine, ako stvarno nešto želiš u životu, morat ćeš raditi za to. A sada tišina! Počinje izvlačenje brojeva za lutriju Zadnje izmijenjeno od: Mast3r Chi3f. 17.09.2010. u 12:55. |
24.09.2010., 11:37 | #127 | ||
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 204
ipak je to aktualna generacija, kako se tema odvija steče se dojam da je to već prošla generacija i da je 6xx0 već tu. Kao i kod posljednje 2 generacije očigledno će biti riječi o evoluciji, ne o revoluciji... Jedino što bih rado vidio je da se AMD drži nekog "reda" pa da se zna što se može očekivati od pojedine kartice, znači koji joj je "nasljednik" u sljedećoj generaciji, kao što je bilo sa 3xx0 na 4xx0 seriju, a nakon toga 5850>4890, a čini se i 67x0>5850 ili u najmanju ruku tu negdje... Ali treba pričekati da HD6xx0 počnu izlaziti, pogledati više relevantnih testova pa će sve biti puno jasnije... Citiraj:
Nadam se da ćemo na kraju osim samih proizvođača "profitirati" i mi - krajnji kupci! |
24.09.2010., 15:14 | #128 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
Ako ATI i dalje bude prodavao sve što proizvede i ako im serija 6 donosi više profita, a vjerojatno donosi pošto će imati veće perfomanse u manjem čipu, onda je za očekivati da će se serija 5 vrlo brzo prestati proizvoditi. Krajnji kupci neće profitirati sve dok nvidia ne izbaci na tržište više od jedne konkurentne kartice. |
24.09.2010., 19:13 | #129 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 204
Serija 5xx0 neće postati EOL prije ni kasnije nego što su to postale prethodne generacije, a izlaskom 6xx0 će sigurno lagano pojeftiniti, tako će i kupci moći za nešto manje novaca priuštiti izvrsne kartice, pri tom posebno mislim na sve derivate Cypressa... |
24.09.2010., 20:23 | #130 |
Torrent freek
Postovi: 3,916
24.09.2010., 20:33 | #131 |
Split resist itself!
Postovi: 4,034
Pomelo mi sig -.- |
24.09.2010., 20:44 | #132 |
Torrent freek
Postovi: 3,916
A dosad je tako bilo, kad se HD4 pojavio HD3 su išle po ok cijenama, isto je bilo i sa HD5-HD4, nema razloga da ne bude i sa HD6 jedino šta će ovdje bit malo problematično je to šta je cijena trenutne serija viša nego šta je bila cijena prethodnih serija pri dolasku nove serije... Al dobro, ne možete očekivat nabavit 5850 za 1000 kn
24.09.2010., 20:54 | #133 | |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,307
Neka AMD 30% spusti cijene generaciji 5, i neka dolar više padne, to bi bilo fajn. |
24.09.2010., 21:04 | #134 |
Postovi: 1,054
24.09.2010., 21:15 | #135 | |
Torrent freek
Postovi: 3,916
Bit će povoljnije nego danas, ali da će bit 100, 150€, neće Bar ne još neko vrijeme...
24.09.2010., 21:32 | #136 |
Postovi: 7,568
Prema onome kaj trenutačno kola mrežom svih mreža, HD 6700 serija izlazi (kak je i planirano) za manje od mjesec dana, HD 6800 navodno stiže u studenom, a dvojezgrena HD 6900 krajem prosinca. Do onda je zatišje pred buru. |
24.09.2010., 23:56 | #137 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,196
25.09.2010., 00:25 | #138 | |
Postovi: 4,396
25.09.2010., 00:39 | #139 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,196
Pa isti slučaj je i sa hd4xxx serijom.... Evo ti 4850 sa nabave http://www.nabava.net/trazilica.php?...HD4850&x=0&y=0 Mada ima shopova koji nisu na nabavi i tamo sam našao i po 760-770kn. Evo i 4870 http://www.nabava.net/trazilica.php?...D4870&x=7&y=10 I ona se da naći nova po cjenicima (pošto je dobavljivost istih upitna tak i tak) tih drugih shopova po 920-950kn. A sad ili proguglaj koliko je koštala ili ću sutra tražit frenda račun da vidim koliko je on svoji platio (poprilično puno, kad su izašle, btw)
25.09.2010., 00:44 | #140 | |
Torrent freek
Postovi: 3,916
Sve u svemu, HD5 preskačem, osim ako ovo dvoglavo čudovište ne krepa
25.09.2010., 00:50 | #141 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,196
25.09.2010., 13:01 | #142 |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
[Rumour] AMD Barts XT (HD 6770) faster than HD 5850 http://vr-zone.com/articles/-rumour-...5850/9931.html |
25.09.2010., 15:41 | #144 |
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 182
25.09.2010., 16:09 | #145 |
Postovi: 7,568
Dobro bude, ako se bude GTX 460 mogla kupiti u dućanima početkom sljedećeg proljeća, a kamoli da se zadrži još dugo vremena. Em AMD-ATi sprema svoje, em nVidia sprema nove modele za polovicu 2011. godine. GTX 460 je jednostavno došla prekasno da napravi neku razliku, a kolko-god kartica sad bila dobar izbor, konkurencija iz vlastite kuće i od strane AMD-a, bude joj osigurala EOL status prije nego se ljudi snađu. |
25.09.2010., 16:12 | #146 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Gle, AMD ima cime parirati u ovom trenutku, mogli bi spustit cijenu HD5850 kartica na nivo GTX460 768MB kartica ako bi samo htjeli. GTX460 su se uklopile dobro u onu rupu izmedju HD5770 i HD5850 (HD5830 je outsider ovdje, zbog cijena vrlo slicnih HD5850 karticama), te nude puno bolji balans performansi i zagrijavanja nego ijedna druga Fermi kartica, visok overlock, bla, bla, sve vec znamo. Samo se sjeti sta je AMD imao jos prije vise od godinu dana...a GTX460 je stara jer je po performansama mozemo usporediti samo sa sad vec proslogodisnjim AMD karticama. |
25.09.2010., 18:36 | #147 |
Postovi: 517
...misliš prošlogodišnjim high-end karticama. Pa i dvije godine stara high end nvidija 295 je jača, no to nije poanta. 460tka je best buy budget klasa i amd je tu klasu imao ipak kasnije, ne? No sad offtopikarim, jasna stvar je da se high end kartice provlače na vrh još barem dvije generacije, pa se, ajde njihova masna investicija donekle malo dulje drži. Ponosnim vlasnicima high end 5800 srije se bome i malo predugo investicija drži |
25.09.2010., 18:52 | #148 | |
Postovi: 1,054
@trancer: AMD se ravna po pogledu performansi prema vlastitim karticama (vidiš da se iskazuje usporedba 6700 vs 5850), a odnos prema nvidiji se onda odredi postavljenom cijenom (bang 4 buck). edit: Jelc je zgrabio za 1400 i nešto sitno, ali to zbog feniksovog zajeba prvi dan. Drugi dan su bile 1500 i nešto sitno i onda je bio skok i rast do nekih 1900 kn. Sve je to bilo radi zajeba s cijenom i nije prava cijena kartice. A vani su prvih par dana bile oko 220 €. Tad je i dolar bio niži, a cijena im je bila oko 290$. Sasvim nevezano uz cijelu ovu raspravu. Imaju negdje usporedbe veličine čipova o čemu uvelike ovisi i cijena, odnosno profit i tamo se zaključilo da ATI ima veliku marginu kod 5850 čipa i mogao bi bez gubitaka postaviti onu gore spomenutu cijenu. Ali preformulirat ću rečenicu da ne bude zabune jer sam samo želio reći da je 5850 cijenom mogao biti mainstream kao GTX 460, samo da je imao pravu konkurenciju (iako je to već SRV rekao). Zadnje izmijenjeno od: generic. 25.09.2010. u 19:20. |
25.09.2010., 18:55 | #149 |
Postovi: 5,888
Kad je 5850 bila 1450kn i gdje ? Ja sam ih kupovao prvih dana i ispod 1700kn ih nije bilo u trgovinama. Ak je bila greska ne treba tu cijenu uzimat kao orijentir, nego kao gresku. Cijena je bila oko 1800kn i grafa je tad bila sami vrh, high end zajedno sa 5870. Danas mozda vise nije high end ali je jos uvijek jako blizu. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 25.09.2010. u 23:34. |
