11.05.2016., 22:47 | #2311 |
Postovi: 5,887
Svaki put kad sam gledal sam naletio na nekog, mozda sad nema ali obicno ima. Zadnji sam vidio 8mm za 1500kn ili tu negdje. Na Samyange jedino ne idu filteri gore tak da to imas na umu. Da i imaju problema sa distrozijim vise nego i drugi. Ne znam kak sad programi za obradu stoje sa profilima za Samyang, tak da to mozda nije neki problem. Mene kod tih "jeftinijih" wide objektiva najvise smeta ogroman vinjeting kod vecine. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 11.05.2016. u 22:59. |
11.05.2016., 23:14 | #2312 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 8,644
Tamron bih zaobišao. Lutrija je s njima. Od 10 komada, 5 će imati problema s oštrinom. Sigma 10-20 je ono...posluži, ali ništa spektakularno. Imao sam i 8mm Samyanga. Zabavan objektiv, možeš lako poravnati distorzije, ali dosadi nakon nekog vremena. O vinjetama ni govora Sent from my LG-D855 using Tapatalk
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 11.05.2016. u 23:39. |
15.05.2016., 20:28 | #2316 |
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 861
don't use ATA/SATA, it's bad for your health use SCSI/SAS and live longer! |
16.05.2016., 21:55 | #2317 |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,271
16.05.2016., 22:38 | #2318 |
lepi
Postovi: 922
ja ulovio svoju Sigmu za 1800. isplatila mi se vrlo brzo..najvise ju koristim indoor jasno al i ovak nije losa image hosting over 5mb |
20.05.2016., 14:33 | #2322 |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Obavezno isprobaj prije kupnje, pogledaj rubove jer ti širokokutni od Samyanga znaju biti raštimani. Ako im prednji element nije poriktan jedan ili dva kuta znaju biti neoštra Sad sam smislio kako ću iskemijat filter holder Bit će to dobar DIY Edit : update za Samyanga, malo sam ga istestirao Objektiv je odličan, točno za kaj mi treba CA ne postoji, oštar je boli glava, flare odlično kontrolira... Kak se fotka s ovim - postavite blendu u rasponu od 5.6 do 11 (možete i veću ali tada pada oštrina) fokus na 1.0m i kompletan frame je oštar, od ruba do ruba, objekti udaljeni od 90cm do beskonačnosti su oštri. Usporedio bi ovaj objektiv sa Canonom EF14mm L II Canon je možda, ali samo možda oštriji i to u samom centru Svugdje ostalo ga Samyang razvaljuje (oštrina u kutevima,CA, flare) Sve u svemu, ako neko traži širokokutni objekiv, ne smeta ga ručno podešavanje, neka si razmisli o Samyangu 14mm Zadnje izmijenjeno od: jed2i. 24.05.2016. u 21:01. |
