10.05.2018., 21:40 | #571 |
Datum registracije: Mar 2018
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 47
10.05.2018., 21:54 | #572 |
Lokacija: Virovitica
Postovi: 80
Imam raund share kao i on. Negdje 0,23 - 0.25, dosta restarta, i par sati offline.... ali se ispricavam, zaboravih jednu nulu, dobio sam 0.008..... koliko se sjećam. A onda sam na drugom bloku sveskupa imao 0.014...... Sad imam 0.33..... pa bi to trebao biti 4 block. Iako sam uspio nabrojati samo 3. Tako da mi se čini da se dobije više nego što pokazuje ova racunica. Iako to nema logike. EDIT: Radi se o 5-om blocku pa sve skupa opet ima logike. :-) Pa kad prije rješismo 5 komada.....
Lako je tuđim kur... po koprivama mlatiti. Zadnje izmijenjeno od: onedolar. 10.05.2018. u 22:10. Razlog: Editiranje |
10.05.2018., 22:18 | #573 |
Postovi: 1,340
Pao novi blok
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
10.05.2018., 22:47 | #574 |
Postovi: 1,099
Di nestane ostatak od rewarda bloka? Odgovorio mi kolega, ide na troskove transakcija sa poola. Thx! Sa explorera: Nonce: 0xa0eb6bb01b175910 Block Reward: 3.168014941649787016 Ether (3 + 0.074264941649787016 + 0.09375) Sa poola: Time Found Variance Reward 5,591,136 0x4a9e13251fe4e4167adec26e568c2035e7e8eae1d5d55e1305f8a4b442c09f5b 5/10/2018, 10:13:55 PM 86% 3.093750 Zadnje izmijenjeno od: tskarda. 10.05.2018. u 23:21. |
10.05.2018., 23:05 | #576 |
Postovi: 1,340
10.05.2018., 23:10 | #577 | |
Postovi: 47
10.05.2018., 23:12 | #578 |
Postovi: 47
danas sam se upogonio ovdje i prvi blok pao |
10.05.2018., 23:27 | #580 |
Datum registracije: Apr 2018
Postovi: 131
4 bloka u 24 sata..Nije loše..Da bar imamo još samo 10ghs ovak bi bilo češće.. |
10.05.2018., 23:30 | #581 |
Datum registracije: May 2017
Lokacija: rijeka
Postovi: 76
Danas je bio presuper dan,ja pomalo zvjeram za 1-2 nove kartice Em se polakomio,em da doprinesem poolu |
10.05.2018., 23:30 | #582 |
Postovi: 131
Za slučaj da su neki zbunjeni matematikom tipa imam isti round share prošli puta sam dobio manje sada više..Stvar je jednostavna, kad god dobijemo Uncle blok on je manji od 3 etha imamo sreće pa dobijamo od 2.75 čini mi se (mada ih ima i od 0.75), znači svota od 2.75 se dijeli svima..Zato kopač kada je uncle blok dobije manje no kada je čitav dobije više sa istim round share-om.. |
10.05.2018., 23:32 | #583 |
Postovi: 131
11.05.2018., 00:07 | #584 |
Postovi: 131
Je normalno je... Pogledaj u mineru, skoro svaki share ti ima drugačije vrijeme u milisekundama..On prikazuje hasrate no shares, recimo imaš 10 shares sa 50ms a onda imaš 10 shares sa 60 ms..Po tome ti server računa short i long hasrate..Nažalost to je više stvar do neta i respond-a..Pošto naš server ima 1gb mrežnu full duplex ,naši provideri nisu tak baš pouzdani, kao serveraska strana jer on ima samo jednu ulogu.To takođe varira ak su ti rigovi na wifi.Prema tome svima savjetujem ak je ikako moguće, žica, drito u switch a ovaj u router ili drito u router..Wifi koristi enkripciju i ta enkripcija dodaje nekoliko milisekundi na svakom share a to se npr u 24 sata nabere ak imaš kašnjenje 50ms na primjer 2000 shares po danu.. |
11.05.2018., 00:38 | #586 | |
Postovi: 131
https://www.mycryptopedia.com/orphan...cks-explained/ Orphan i uncle block nikada nije čak ni 3 etha a kamoli preko 3... Orphan su odbačeni...Inače ethereum nema orphan blocks, neki kripto imaju, za orphan ne dobiješ ništa, za uncle nešto.. Mi nemamo orphan bloks.. Zadnje izmijenjeno od: kratos. 11.05.2018. u 00:47. |
11.05.2018., 01:10 | #588 |
Postovi: 131
11.05.2018., 01:29 | #590 | |
Postovi: 131
Ovo je prva verzija sustava koju su kreirali idealisti kojima nije bila u cilju samo zarada..Međutim veliki pool-si su odbacili ovaj sistem jer su skužili da mogu pljačkati kopače. nama to nije svrha niti namjera a uostalom vrijeme pokazuje ono što se tvrdi. Pool serveri su samo prva faza.Na balkan dolaze ozbiljni igrači i ak budemo dovoljno educirani i otvorenog uma svi budemo jako dobro prošli.. |
11.05.2018., 07:21 | #591 | |
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 214
11.05.2018., 08:22 | #593 |
Postovi: 68
Ja bi se radije cak prebacio na Monero, isplativost slicna na whattomine, niže temperature i manja potrošnja te pretpostavljam da bi brze blokove rijesavali jer je mreža slabija ( neopterećena bitmainovim quasi ASIC-ima ? ). S tim da to ima jedino smisla ako bi se svi prebacili pretpostavljam ? |
11.05.2018., 09:02 | #594 | |
Datum registracije: Nov 2017
Lokacija: Location independent
Postovi: 10
Ms varira od 63ms do 146ms, a vecinom je na oko 94ms. Hvala na odgovoru |
11.05.2018., 10:08 | #595 |
Bee-do Bee-do Bee-do, TUP
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 323
A jeste li razmišljali o nekom diskretnom PR-u na bitcointalku, redditu i sličnima? Brijem da bi samo tako uletilo bar 20-ak GH... Pitanjce: Kad se planira osposobiti ETC? Ne bih dugoročno sa ovih mojih mizernih 150-ak MH ostajao na ETH, treba mi eon ili 2 da nadrljam do 1.0.... trenutno se približavam 0.5 i ide mi na Polo (ne pitaj, ostalo iz početničkih vremena ), pa čim to iščupam ili dalje na Bittrex ili se vratit dobrom starom ETC-u.... BTW, 50 MH u dolasku :clap:
Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers! |
11.05.2018., 10:55 | #597 |
Lokacija: st
Postovi: 594
Ja sam u dva navrata pozvao na grupi telegram, budem ponovo još koji put. Ko je bolje potkovan sa znanjem nek otvori temu na bitcointalk forumu.
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. Zadnje izmijenjeno od: gloginjaR. 11.05.2018. u 11:20. |
11.05.2018., 12:22 | #598 |
Dok je nama nas :)
Postovi: 369
Ukljucio se i ja sa dva komada. Ako mi se vise isplati od trenutnog ostanem. btw, kad mogu ocekivati prve rezultate? EDIT: I zasto mi pokazuje manje nego sto mi konzola kaze? https://imgur.com/a/oTlLUik EDIT2: Takoder, workeri mi se jednako zovu pa mi racuna dva kao jedan. Pretpostavljam da je to svejedno? EDIT3: Decki ako trebate bilo kakvu pomoc sa serverima slobodno se javite.
Zadnje izmijenjeno od: Yaxyo. 11.05.2018. u 12:33. |
11.05.2018., 12:34 | #599 |
Postovi: 323
Ako ti worker ima u nazivu više od 8 slova, sve ih zbuksa u rig1. Ja smanjio i sad sve vidim kako treba biti
