Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > DIY i Tinkering
Staro 25.03.2024., 09:56   #1
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,216
Popravak elektronike
Imam jedan uređaj kojem ne nesto crklo na PCB-u
Kontkati za baterije + i - daju 0.01ohm znaci da imam negdi kratki spoj.
E sad uređaj je svježe izašao iz garancije tako da od toga nemam ništa a ne daju ni shemu (kickstarter projekt)
Sad, znam i ja ako je otisao čip, ili memorija da je to vjerojatno bye bye il preskupo, ali možda je crla samo neka glupost, kondenzator, transformator na toj ploči. Baterija je dovoljno pametna da ima current overprotection pa se samo ugasi, zato i ne vidim da je išta vizaualno spaljeno. Baterija daje 4V znači da je ona ok.
Uređaj je crkao preko noci, znao je ostajati po cijele dane na suncu proslo ljeto, a crkao je tokom lagane zimske noci, bio je spojen na punjac.
Pitanje je koliko se isplati popravljat, ko to može i koliko otprilike košta, i što bih ja mogao prvo provjeriti, što najčešće crkne?
Staro 25.03.2024., 11:42   #2
ICT Avatar
ICT Avatar's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: Area 51
Postovi: 193
Vjerovatno crknuti mosfet kod brike označene 0 ali slika je malo mutna tako da se teško vidi
ICT Avatar je online   Reply With Quote
Staro 25.03.2024., 17:16   #3
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,216
Tu nesto? Ne ovaj veliki ili U7 ili ova ZGEI 196e?
Staro 25.03.2024., 17:33   #4
ICT Avatar
ICT Avatar's Avatar
Lokacija: Area 51
Postovi: 193
Ovaj chip između dvije brike označene s 0 ili je dobio lemilicom ili je grunuo slika prva
Staro 25.03.2024., 17:40   #5
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,216
Dada to je ovaj ZGEI TI 196e ali kad ga gledas sa kuta okej je samo sa ravnog je malo boja losija ali ne izgleda strasno, no dobro,
moram nac i limitator da pustim 4v i 0.1a? Polijem alkoholom i sko ispari brzo kriv je?
Staro 25.03.2024., 19:03   #6
ICT Avatar
ICT Avatar's Avatar
Lokacija: Area 51
Postovi: 193
Jedino taj vizualno izgleda da je dobio , treba provjerit okolne elemente ,sam chip baš ne nalazim na netu , treba ići redom od napajanja pa dalje
Zadnje izmijenjeno od: ICT Avatar. 25.03.2024. u 19:08.
Staro 26.03.2024., 10:41   #7
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 989
Takvi uređaji nekad imaju diodu stavljenu kao zaštitu od spajanja baterije naopačke, dioda je okrenuta "naopako", tako da joj je anoda na masi, a katoda na plusu. Kad dioda probije obično ode u kratki spoj. Pa vidi i te diode da nije koja probila, njih se obično da odlemiti samo sa jedne strane i vidiš onda je li i dalje imaš kratki spoj, ako je nestao makni diodu i stavi novu.
Staro 26.03.2024., 12:12   #8
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,216
Dada 6 konektora od 9 daje 0.1 ohm sa groundom sumnjam da ih je toliko gnd, samo moze bit i nesto drugo krivo jel
Staro 27.03.2024., 10:04   #9
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,216
Staro 27.03.2024., 13:35   #10
ICT Avatar
ICT Avatar's Avatar
Lokacija: Area 51
Postovi: 193
Yep voltage regulator
Staro 27.03.2024., 14:32   #11
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,216
Oni pretpostavljam i najcesce crknu, na par arduina sam ih sprzio kad sam poslao previse volti samo što ovoga ja sam sebi ne mogu zalemiti, pokusao sam ga odlemiti ali bez blowera tu nema srice.
Trazit cu da mi prodaju novu plocu pa sta sad
Staro 27.03.2024., 15:59   #12
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka / Republika Srpska
Postovi: 3,575
Pa to bar lako provjeriš. Izmjeri napon na zavojnici koja se nalazi ispod regulatora. Ako daje 5V onda je uredan.
Takođe provjeri napon na drugoj zavojnici koja se nalazi lijevo od ovog TI regulatora. Ta zavojnica je u kompletu sa ovim SOT23-6 čipom koji je takođe regulator napona. Vidi ima li napona na zavojnici koja je kraj njega.
Treći napon koji treba da provjeriš na 1117 regulatoru. Vidi šta je na ulazu a šta na izlazu. Pošto je izlaz 3,3V pretpostavljam da bi na ulazu trebalo biti 5V.
Ako neki od tih napona nedostaje onda provjeri otpor između mase i tačaka na kojima se očekuje napon.
EDIT: Zanemari, mozak mi je prebacio u neki fail mode, sad sam se tek sjetio da imas problem na samom ulazu.
Na ulaz dovedi 4,2V i za pocetak ogranici struju na 300-500 mA i vidi sta se grije.
Ako nemas pristup nekom napajanju kojim mozes regulisati i napon i struju onda su ti ipak vezane ruke.
Zadnje izmijenjeno od: Milentije. 27.03.2024. u 16:44.
Staro 29.03.2024., 15:57   #13
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,216
Salju mi novi board za cca 35 eura... presitan je ovaj element i presitni su kontakti a nemam ja bas neku apraturu (lidl lemilo i multimetar), a servis bi me sigurno kostao vise od 35
Staro 29.03.2024., 17:34   #14
Postovi: 22,575
Ta varijanta sa novim pcb - om je vjerojatno najbolja, najbrža i najjeftinija varijanta.
