Staro 23.02.2008., 19:26   #1
drupci15
je.ba.c na ba.te.ri.je
drupci15's Avatar
Lokacija: Zagreb-Jarun
Postovi: 299
disk boot failure
pozdrav....
imam problem pri instalaciji winsa..... naime kupio frend mbo, cpu, ram, pa idemo ponovo podic winse.....
u kucistu se nalazi
cpu - e2200
mbo - p35-ds3l
ram - 2x 1gb 800mhz kingmax
vga - msi 2600pro
psu - cuftek 450w
hdd - seagate (ide 80 gb)
hdd - samsung (sata 320gb)
e sad sve je to fino i pazljivo slozeno.... sve komponente su vidljive u biosu
i sad ovako... u kompu se nalazi optika i hard disk na ide kanalu, sata disk je izvadjen iz kompa..... stavim pod boot device optiku, restart racunala i javlja disk boot failure, probao sam promjenit 3 optike i jedno 5 cd-a od winsa..... kad maknem ide hard disk i prikljucim sata disk, postavim da sata radi kao ide, opet sve fino vidljivo u biosu.... i opet ista stvar.... rastavio sam ponovno komp.... i sve je fino spojeno.....
nasao sam jedan slican problem vezan uz plocu ali nije bilo odgovora....
molim vas pomozite
drupci15 je offline   Reply With Quote
Staro 24.02.2008., 08:16   #2
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Ovako ako misliš spajati IDE kao priimarni disk (sa OSom i ostalim) onda prvo spoji samo njih dvoje instaliraj sve i onda dodaj SATA disk, ako misliš da SATA bude primarni onda samo njega i pržu spoji, pazi da su ti jumperi na IDE uređajima podešeni kako treba...
E sad moguće ti je da ti sere kontroler sa SATA + IDE u nekim kombinacijama pa provjeri koji portovi pripadaju nativnom Intel kontroleru a koji dodatnom (na njemu bi AFAIK trebao bit i IDE nakačen) pa se pobrini da budu razdvojeni i sve SATA kanale stavi u BIOSu na IDE mod i pazi da si ugasio RAID (nekad se ne ugasi do kraja samo time što si promjenio u IDE mod nego treba ručno pogasit sve po kanalima u BIOSu) i ako niti to ne proradi - probaj s drugim data kablovima...
Have a nice day...
Staro 24.02.2008., 18:08   #3
drupci15
drupci15's Avatar
Postovi: 299
evo isprobane ove kombinacije:
ide hdd + optika (hdd na master / optika na slave), probane 3 optike, par cd-a i 3 ide kabla
disk boot failure
ide hdd + optika (hdd na slave / optika na master), probane 3 optike, par cd-a i 3 ide kabla
disk boot failure
sata hdd + optika (optika na master), probane 3 optike, par cd-a i opet 3 ide i 4 sata kabla
disk boot failure
sata hdd + optika (optika na slave), probane 3 optike, par cd-a i opet 3 ide i 4 sata kabla
disk boot failure
ide hdd + sata hdd + optika (optika na slave / ide hdd na slave / sata na native), probane 3 optike, par cd-a i opet 3 ide i 4 sata kabla
disk boot failure
svi cd-i su probani na drugom kompu i svi su bootabilni
svi ide kablovi su probani na drugom kompu i rade
svi sata kablovi su probani na drugom kompu i rade
sve 3 optike su probane na drugom kompu i rade
naravno u svim kombinacijama sam probao mijenjati sata kontroler na enable/disable
postavke za raid ne vidim u nigdje u biosu (ni sa CTRL+F1)
probao i clr/cmos i nista ......
molim prijedloge jer mi je ponestalo ideja....
Zadnje izmijenjeno od: drupci15. 24.02.2008. u 18:27.
Staro 24.02.2008., 20:42   #4
malcom
malcom's Avatar
Postovi: 411
ja imam isti prob i nemoze mi nac disk u biosu i pri instalaciji viste. lud sam neznam sta da radim. sutra idem u links da mi zamijene disk pa cemo vidjet.
Intel Quad Core 6600@Freezer 7 pro, Nvidia 8800GT, Abit IP35-E, Samsung 320GB, 4x 1GB DDR800, 5-5-5-18, OCZ 500W, @Sharkoon Rebel 9, Logitech G5, Surround 5.1 Logitech X-530
malcom je offline   Reply With Quote
Staro 24.02.2008., 23:29   #5
drupci15
drupci15's Avatar
Postovi: 299
Autor malcom Pregled postova
ma meni je sve vidljivo u biosu, jednostavno kad treba boot s cd-a nece i nece, ja cu nosit sutra ili prekosutra cijeli komp u links na dijagnostiku
jer cpu,mbo,hdd,ram i napajanje je kod njih kupljeno u subotu
Staro 24.02.2008., 23:50   #6
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Ako si prošetao taj SATA disk po SATA knektorima i ne radi onda je očito ploča u rikaveli...
Have a nice day...
Staro 24.02.2008., 23:53   #7
drupci15
drupci15's Avatar
Postovi: 299
Autor yedwy Pregled postova
probao sam sva 4 sata porta, probao i bez sata diska.... nece ni kad je samo ide/ata disk i optika......
nemam vise ideja....
