19.04.2019., 12:29 | #2251 | |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 951
Jbg, to mi prije nije bilo bitno, sad ubuduće znam kaj hoću... |
19.04.2019., 12:35 | #2252 |
Postovi: 951
Kupil i Arctic F12, negdje i nekad hvaljen kao best buy. Reko da probam njega staviti na ispuh. Sranje. Na 1000 okr/min je bučniji nego stari Zalman na 1400 okr/min kojeg imam. A minimum preko DC nisam uspio spustit ispod 1000 okretaja, možda je do moje ploče. Nakon sat vremena te buke, vratil stari vent gore i sad mila majka. Opet, to je moje mišljenje, ja razočaran opet. A neda mi se sad isprobavat skoro svaki vent koji je na tržištu ko trpi |
19.04.2019., 13:00 | #2253 |
Postovi: 22,562
1 - Bit će da imaš preosjetljive uši 2 - naravno da te zeza upravljanje, taj vent ima / može imati niži "minimum" 3 - isto tako je moguće da se "pokvario" ili si dobio kakav fake od kad im je fokus na P ili BionX seriji |
19.04.2019., 15:57 | #2254 | |
Postovi: 951
1. Je je To ti je isto ko da imaš dobru žensku i onda dojde neki gabor i onda veliš da imam preosjetljiv vid 2. Da, očito je da F12 ima minimum na većim okretajima 3. Istina je da F12 izgleda ko bogec Ko ga je...e, imam premium vente na manjim okretajima ha ha |
19.04.2019., 18:41 | #2255 | |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,067
Pa svi drže silent wings na 1000 ili manje, bar kad se pc ne koristi intenzivno. Poanta je da bude tiho. F12 ide i niže od 1000, al ti treba pwm. Ja sam F14ice imao na krivulji 500-1000. Tvoj stari zalman ili nije radio na 1400 ili je radio na 1400 al nije micao puno zraka. Jednostavno je nemoguće imat vent koji miče solidnu količinu zraka a da se to strujanje ne čuje.... Citiraj:
Btw bionix je arcticov odgovor na ostale premium ventove na tržištu, kao npr noctua, bequiet... Dolazi u lijepom pakiranju, ima par boja za birat, ima nešto veći rpm raspon od običnih ventova iz P i F serije, ali same lopatice i ležište su isti kao na običnoj seriji što im daje identične rezultate pri istim rpm. Dakle P i F serija su i dalje best buy IMO Zadnje izmijenjeno od: nub. 19.04.2019. u 18:54. |
19.04.2019., 19:45 | #2256 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
Inače, F12 se vrte minimum 250rpm (barem kod mene) a držim ih oko 550/600rpm u idle i surf mode, upravlja ih speedfan ovisno o temp cpu-a i gpu-a pa se ako imaš volje poigraj s time Ako ti fali fan headera, opet preporučam Arctic F12 pwm pst gdje možeš u seriju spojiti 3/4 venta na jedna header, no možeš i neke druge preko splittera Čisto za info, jednom sam spojio 7 komada Arctic F14 pwm pst na 1 fan header i uredno radilo mjesecima |
19.05.2019., 01:57 | #2257 |
Datum registracije: Mar 2018
Lokacija: OS
Postovi: 43
U jednom kompu imam 3 Arctic F12 ventilatora PWM, i uz snizavanje brzine se gotovo ne cuju, s time sam zadovoljan maksimalno, e sad u drugom kompu imam 3 bequiet pure wings 2 venta, out of the box su glasni, ne toliko glasni da ih se ne moze slusati, ali glasni. glasniji su od arcticovih... spustio sam ih na 500 rpm-a i ne cuju se vise...ali time i guraju manje zraka pa mi je temp u kucistu porasla za 3-4 stupnja u prosjeku. |
19.05.2019., 21:50 | #2258 |
Lokacija: Keebwork
Postovi: 7,470
Novi čajniz kompetitor sa odlicnom cijenom i jos boljim performansama : Review : https://www.youtube.com/watch?v=Ipfb3YZiWkc Amazon: https://www.amazon.com/gp/product/B0...&ie=UTF8&psc=1
20.05.2019., 17:59 | #2259 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 372
Trebam savjet,kuciste je phanteks p300,imam stock ventilator na ispuhu i 2 ista stock iz p400 na upuhu,svi su 12 cm.Graficka je rx 580 koja pri temperaturi od 75 c radi na 50%.Imam mogucnost stavit jos jedan vent na vrh za ispuh.Htio bi smanjit jos malo ventilator od graficke.Jel bi mi kvalitetniji 14 cm ventolatori to omogucili?da stavim samo jos jedan na vrh? |
22.05.2019., 00:49 | #2260 |
Postovi: 732
Nisam skužio da postoji ova tema pa ću i tu ostaviti upit. Imam kuler i nekak slabo hladi pod opterećenjem. Točnije temperature redovito prelaze 60°C i zna se vrtijeti oko 70°C a da nisam niti pokrenuo igrice već vrtim virtualke. A koliko sam vidio virtualke ne troše previše resursa oko 40-60%. Kad pokrenem 4k i za probu 8k koji malo šteka onda ode preko 70°C. U idle je oko 35°C. Strah me je lijetnih vrućina, sada je u sobi 21°C i već su ovakve temperature. Što će biti kad bude u sobi 25-26°C bojim se da bude bilo preko 80°C. A imam namjeru imat ovaj komp ako Bog da još 5 godina jer mi jači uopće ne treba. Samo trebam uvaliti jaču grafičku i to je to. https://i.ebayimg.com/images/g/jQsAA...qD/s-l1600.jpg Gledao sam kulere u instar trgovinu jer mi je blizu posla. Ali nemora biti kuler baš iz te trgovine može bit i neke druge. Dali je 200kn dosta ? I koji bi preporučili ? Želio bi držat temperaturu max do 65°C pod punim opterećenjem. Kućište je neko termaltake koji ima propuh tako da nije problem kućište, ali još mogu uvaliti par ventilatora nije problem. |
22.05.2019., 01:37 | #2261 |
Postovi: 22,562
Šta se hladi, ovaj i7-3770 - Socket 1155 ? Sad je stock hladnjak ? Koliko je u pogonu i kad si zadnji put detaljno ispuhao / stavio pastu ? Link ne prikazuje ništa. Naravno da ima boljih i skupljih ali možda je ovo dovoljno: https://www.instar-informatika.hr/hl...2D200/product/ |
24.07.2019., 21:48 | #2262 |
Postovi: 442
Pozdrav svima, ovo je situacija, imam par pitanja: 1. Kako bi okrenuli ventilator označen crvenom strelicom? 2. Koji 4pin 120mm su best buy? Zamijenio bi taj stock ventilator koji je 3pin 3. Stock ventilatori od GPU-a mi ne stanu unutar kućišta i to me žulja. Nihova visina je 20mm, a do konektora na matičnoj je manje od 15mm (ujutro ću točno izmjeriti i slikati detalje ako treba). Kakve su opcije? |
24.07.2019., 22:52 | #2263 | |
Postovi: 83
25.07.2019., 10:34 | #2264 |
Postovi: 442
Nije glupo. 99% sam siguran da bi se isto dogodilo i dolje (smetala bi matična). Komplicirana je montaža na tom dijelu, pa bi zasad CPU hladanjak ostavio tu di je (nemam alat: treba mi phillips dug 2cm ili mali gedor ili nešto slično jer se pristupa bočno kroz ovaj otvor na dnu kućišta :/ ) |
25.07.2019., 19:16 | #2265 |
Postovi: 1,328
Povadi limove otraga da ti vrući zrak od procesora kod lupanja u grafičku ipak malo izlazi van ili okreni rad da izbacuje zrak(isto sa izvađenim limovima), gornji vent okreni da upuhuje friški zrak na hladnjak od gpu a ujedno ća ti malo ohladiti i vrm. Ovo je prijedlog, za najbolje rezultate mislim da moraš isprobavati. Ja koristim arctic P12 PWM PST CO, tihi su, trajni a imaju rezervu(max 1800 rpm) makar nemam vodenjaču. Relativno su povoljni (65 Kn).
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
01.08.2019., 18:50 | #2266 | |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,054
Rastavim ga i gle čuda: vulgaris sleeve bearing, naravno da je lubrikant iscurio. Stavio tot mast unutra, sad se upristojio, pitanje je kolko dugo. Vidio sam par preporuka za zamjene ventova u napajanjima s F12. Nebih to nikako preporučio jer su sleeve bearing ventovi u horizontalnom položaju veliki NE. Kakvi su ovi modeli s ball bearing venovima što se tiče buke? Ovi pak imaju Fluid Dynamic Bearing, dakle pretpostavljam da su tiši od ball bearing modela, al pitanje je dal stvarno lubrikant neće eventualno iscuriti ko na ovom mom starom F12? I koja je uopće razlika između P i F modela? Pressure/Flow? Znači za case je idealan F model pretpostavljam? Zadnje izmijenjeno od: kopija. 01.08.2019. u 19:09. |
01.08.2019., 19:06 | #2267 |
Postovi: 22,562
Ah, opet kapitalizam i trka za zaradom na djelu, očito razlika između stare dobre i ove nove serije Znači, "mora" se ići na ove nove Bxyz (ne mogu se sjetiti imena) verzije. |
02.08.2019., 08:20 | #2268 |
Game, PC ,motobikes, bike
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 776
Razlika je ta da sad ovi noviji P i F i bionix serija dolaze s tri faze a takve motore npr. bequiet! stavlja na highend modele. Otprllike razlika kao između 4 cilindra i 6 cilindara, manje vibrira. |
09.08.2019., 11:49 | #2269 |
Postovi: 5,699
Koji su sad trenutno najbolji 120mm pwm? Znači top protok, najtiši i najdugotrajniji lezajevi? Kao sto su prije cca 10god bili Scythe Gentle typhoon sa Servom I da su ofc dobavljivi u nasim trgovinama? |
09.08.2019., 11:52 | #2270 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,347
Imas ih uzet kod mladog Uzelca |
09.08.2019., 12:31 | #2271 |
Vršni visioc
Postovi: 2,189
Kad got dodjem u ovu temi, imate istih 4 ventilatora o kojima aspravljate valjda jer su "dostupni u linksu tj cro". Danas kada je amazon, ali, ebay toliko dostupan, ogranicavate se na fiziku. Ima toliko boljih ventova, 2 klika dalje. Pricekas 48h i dodju doma. Probao sam brate mili valjda 40-tak razlicitih 60-140mm ventova, niti jedan nije "dostupan" kod nas. I sve prva klasa. Proguglaš prije, procitas recenziju i probas. Recimo Akasa brend ima dan danas najjace ventove za radijatore, pa nitko ni ne zna za iste. Da ne pricam o precjenjenoj noctui koji su imho govno (zbog boje). Iako ih imam 7-8 kom, drage volje cu ih zamjeniti u pametnije i jeftinije kad crknu..ako crknu
Bez potpisa. |
10.08.2019., 12:16 | #2273 | |
Datum registracije: Sep 2018
Postovi: 33
Prije se govorilo da pwm verzija ima nekih problema(pročita san i na još par mista): https://thermalbench.com/2016/09/05/...-120-mm-fan/3/ Jeli to riješeno? |
10.08.2019., 12:54 | #2274 | |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,086
Sukladno tome se mogu i nemoraju skenjat u roku keks. Sent from my FIG-LX1 using Tapatalk
10.08.2019., 13:17 | #2275 |
Postovi: 22,562
Gore sam napisao, kapitalizam na djelu, bitan je samo profit ... Dok su imali isključivo FDB ležajeve sve je bilo ok, za kištre igraju i F i P varijante, razlika je šta P ima nešto viši static presure a to dolazi do izražaja kad zrak treba "progurati" kroz hladnjak ili kad je kućište neko malo / zagušeno ... |
24.08.2019., 12:25 | #2276 |
Postovi: 1,328
24.08.2019., 14:20 | #2277 |
Postovi: 2,354
Samo jedan 120mm vent se može zvati zvijeri: https://www.frozencpu.com/products/8...62&id=c3YjaQkP Ali da, ovaj EK izgleda zanimljivo, iako nikad nisam bio oduševljen velikim motor hub-ovima... |
24.08.2019., 18:03 | #2278 |
Postovi: 1,328
Da, za takav dvojac treba napajanje ekstra. Kao i oružni list zbog opasnosti po ekstremitete i sluh. Nije baš za po doma. Možda za mining rig!?
24.08.2019., 18:39 | #2279 |
Postovi: 2,354
Primarno su za serverske sobe (iako mi nije jasno što to ima u serverskoj sobi da duplo sporiji vent ne bi mogao ohladiti), a koliko vidim po reviewima, ekipa ih je koristila za radijatore vodenih hlađenja. Vent je zvijer, jer kvaliteta i preciznost ležajeva, da ne govorim balansiranost, bilo čega što ide preko 3k okretaja mora biti vrhunska. Ovo ide preko 7k... Sjećam se kad je jednom Mental donio malog brata ovog venta (odmilja nazvan fingerčoper) pa ga priključili dok je bio na stolu u vertikalnom položaju. Vent je počeo šetati po stolu... |
31.03.2020., 15:38 | #2280 |
Postovi: 507
Ljudi trebam malu pomoć. Imam BE QUIET Dark Rock 4 hladnjak sa jednim ventilatorom, piše da je 135mm. Sve funkcionira odlično i temperature su odlične(35 idle, 70 max). https://www.links.hr/hr/cooler-be-qu...crni-050903378 Htio bih možda naručiti još jedan ventilator tek tolko da se zahebavam ionak smo u izolaciji. Na https://www.bequiet.com/en/contact/spareparts ne mogu naći 135mm venitlatore, sve piše da su ili 120mm ili 140mm pa ne znam dal bi pasalo. Mislim da ne jer ovaj je sjeo u milimetar. Možda 140mm? Uglavnom probao sam standardne ventilatore staviti za "ispuh" na drugoj strani cooler-a, ali grebe o površinu hladnjaka + one žičice/nastavci tko ih je smislio nek se ubije, teško je monitirati. Isto tako ne mogu naći te žičice pod accessoris, koristim neke s drugog kompa. Može i preporuka neke domaće trgovine ak imaju. Hvala svima Zadnje izmijenjeno od: Deamon101. 31.03.2020. u 17:22. |
