Staro 09.08.2018., 09:21   #4681
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,160
zagrcnio se na kokice,ovo je bilo bolje od Deadpoola 2
Sent from my Redmi 3S using Tapatalk
Staro 09.08.2018., 12:59   #4682
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,328
I dobro, na kraju, čiji je veći?
Staro 09.08.2018., 13:00   #4683
CatKiller
al se nekad dobro jelo...
CatKiller's Avatar
Postovi: 3,310
Autor lobo64 Pregled postova
Ovisi da li uzimas povrsinu ili broj pinova kao mjerilo.
Staro 09.08.2018., 13:10   #4684
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,328
Autor CatKiller Pregled postova
Staro 13.08.2018., 05:52   #4685
Gigi1
Postovi: 2,138
FYI: A #RyzenThreadripper #2990WX running with 5,3 GHz at 1,5 volts (LN2 cooling with thermals at -170 degrees) consumes 1.000+ watts peak under load. We will have more detailed results (and some records) in the next days. https://t.co/YUNDlpxMVP
Nije bas neki visok napon
Ne valja to kurc cim tak malo soka pije
Staro 13.08.2018., 12:11   #4686
aurellie
dezurni lajavac
aurellie's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 504
Autor Gabre Pregled postova
danas sam bio na kavi sa dečkom koji je radio na razvoju novih procesora u ovom delu inače dečko iz zagreba radio u amdu
Jebo me pas ako ovo nije kandidat za post godine
The machine spirit is with me!
aurellie je offline   Reply With Quote
Staro 13.08.2018., 15:17   #4687
Postovi: 6,769
Staro 13.08.2018., 15:21   #4688
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,544
Autor aurellie Pregled postova
Ditto!
Programer
Staro 13.08.2018., 15:47   #4689
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,575
Me being an idiot and leaving the plastic cover on my cooler, but it completed a set of benchmarks. I pick through the data to see if it was as bad as I expected
Staro 13.08.2018., 17:42   #4690
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 4,431
Gledao rivju od HU i moram priznat da je 2990wx dosta razočarao zbog neravnomjernog pristupa memoriji...
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 13.08.2018., 17:44   #4691
Manuel Calavera
Postovi: 14,575
A čuj to će kupiti onaj kojemu baš treba toliko jezgri, gdje može pružit noge, specific user case gdje je trenutno najbrži cpu na svijetu. Neće nitko iskrcat 1700$ za use case gdje je "meh"
EDIT
Dionice skoro 20$ dotakle
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 13.08.2018. u 18:07.
Staro 13.08.2018., 21:18   #4692
Gigi1
Postovi: 2,138
Staro 14.08.2018., 13:25   #4693
Gigi1
Postovi: 2,138
Autor Gigi1 Pregled postova
Navodno sa onim zracnim wraithripper ili kak se vec zove drzi sve jezgre na 4GHz.
Meni je isto na prvu zvucalo too much onda se sjetio da 2700x treba 1165 mV za 4GHz tako da nije nemoguce 32core na 4GHz sa zracnim hladjenjem i da bude s nekom razumnom potrosnjom recimo 350W
380W na 4GHz, nije daleko od predikcije.
Kolko je to dobro dovoljno govori da amdshill nije vjerovao 4GHz na zraku
Staro 14.08.2018., 15:03   #4694
Protupožarac
Lokacija: Tamo gdje sunce vječno sja
Znači troši ko i Višera na 4GHz... fino
Sent from Usreo Mobara
Staro 23.08.2018., 15:43   #4695
Manuel Calavera
Postovi: 14,575
Seeking alpha mailovi kažu da je neka firma digla prognozu sa 27$ na 30$ (multiyear)
A ima i ovo, samo ne znam o čemu se točno radi:
AMD wins patent order barring some Vizio televisions
-AMD has won an round at the International Trade Commission, with an order barring some Vizio (VZIO) televisions from the U.S. market.
-Vizio and Sigma Designs (NASDAQ:SIGM) infringe on one graphics-processing patent held by AMD and its ATI Technologies, while there was no violation of a second patent, according to the ITC.
-The complaint was similar to one AMD filed against LG before those two settled.
Staro 23.08.2018., 15:44   #4696
Gigi1
Postovi: 2,138
Koriste im patent i moraju im ppatit odstetu
Staro 23.08.2018., 15:48   #4697
Manuel Calavera
Postovi: 14,575
To sam skužio, nego nemam pojma koja je tehnologija, kakav je to tv i sl. Te dali je prvostupanjska ili to znači da je dobio jednu od dvije tužbe, taj dio. Ugl. nebitno, zgrću se pare, rastu u Kini (linkao u threadripper/epyc temi), nek se pozabave malo sa gpu koje misle izbacit za 2-3 godine
Staro 23.08.2018., 15:50   #4698
Gigi1
Postovi: 2,138
Nema zime za gpu, vracamo se na terrascale derivat kroz koju god )
Linkao sam u turing temi pdf sa patentom iz 5.mj ove god. i smrdi da bi to mogao biti pocetak mcm dizajna
Staro 23.08.2018., 17:20   #4699
Gigi1
Postovi: 2,138
A little birdie today told me to expect from Zen2 Kaby Lake levels on clocks, and slightly higher IPC(around 2-3%).
95W 8C/16T 4.2 base/4.5-4.6 Boost?
S tim da se nebi zacudio da bude i 12c/24t part sa 105W TDP kao 2700x
Staro 27.08.2018., 15:48   #4700
Gigi1
Postovi: 2,138
nije AMD nigdje spominjao 5GHz koliko je meni poznato, samo glofo CEO.
takodjer glofo nije jos usavrsio 7nm, zato se rome i stanca na tsmc 7nm
navodno je glofo 7nm bolji za vece taktove od tsmc...ali otom potom
Smrdilo mi je cijelo vrijeme da glofo podize svoj 7nm u nebesa, a da se amd odlucio na tsmc 7nm za zen2, to mi je bio prvi red flag i zato sam bio skeptican oko glofo+poznavajuci njihovu povijest fuckupa.
Za sada je rumor...i sigurno nece odbaciti cjelokupni 7nm, no dodatni delay je moguc
https://twitter.com/Ashraf__Eassa/st...877180928?s=09
Staro 27.08.2018., 18:59   #4701
Postovi: 6,769
Postoji šansa da licenciraju 7nm od TSMC-a ili je to gotova stvar, ako opet zajebu stvar ko s 14nm?
Staro 27.08.2018., 20:24   #4702
Gigi1
Postovi: 2,138
ne znam, vjerojatno i postoji sansa za licenciranje...no mislim da ce oni samo imati dodatni delay ako je ovo gore istina.
nije mi jasno kako se tu 7nm vega uklapa u pricu...ona je trebala biti an glofo 7nm...mozda su i to prebacili kod tsmca.
Jim Andersson navodno sutra odlazi(isto rumor)
Staro 27.08.2018., 20:53   #4703
Manuel Calavera
Postovi: 14,575
Gigi1 krivo, glofo se ne spominje ozbiljno već neko vrijeme, vega 20 je tsmc (službeno potvrđeno davnih dana), novi epyc (rome) je tsmc, a i zen2 većina (a ako je ovo istinito vjerojatno i sve) - tsmc
http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=4554
http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=4608
Uglavnom čini mi se da će TSMC pomest GloFo i naravno Intel, opslužit glavne AMD proizvode i sve od nvidije uz još naravno druge stranke. Bojim se da bi GloFo mogao ispasti puno priče, a malo meda. Već sad je očito da će biti gotovi poslije TSMC, te još pričaju o nekim ograničenim kapacitetima.
Kao što rekoh u par navrata (sumnjičav u preveliko kurčenje glofoa) daleko je to od gotovog
http://forum.pcekspert.com/showthrea...22#post3186722
http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=2190 (zadnja boldana rečenica)
Još će to sve na kraju ispast da će intel pomest sa svojim 10/12nm u high performance chipovima (cpu, gpu), samo što će možda kasnit za tsmc, te ako nisu za efikasnot, za clockove su i dalje prvi favorit. Tako da treba još sačekat i tsmc da nebi i tu bilo neplaniranih odgoda.
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 27.08.2018. u 21:11.
Staro 27.08.2018., 21:20   #4704
Gigi1
Postovi: 2,138
Nece intel nikoga pomest sa 10nm jer su im taktovi osjetno nizi nego na 14nm.
Ovo za vegu 20 mi izgleda promaklo
Edit: ode Jim
Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 27.08.2018. u 21:52.
Staro 27.08.2018., 22:19   #4705
Protupožarac
Realno gledano, pitanje je samo koliko će to utjecati na cijenu korisnika. Ako bude TSMC, to bi mogla i cijena ići gore u odnosu na ranije Ryzene koji su izniknuli iz GloFo-a.
Predobro je to zvučalo da bi bilo istinito...
Staro 27.08.2018., 22:27   #4706
Manuel Calavera
Postovi: 14,575
Yup
AMD loses another key executive, Jim Anderson, as it shifts manufacturing to TSMC
Exclusive: AMD Senior Vice President Jim Anderson Resigns – Moving On To Become CEO
Ne mora biti, imaju oni gro kapaciteta. S vremenom je postalo očito da će GloFo biti sporedni u proizvodnji toga svega (možda malo konzola i/ili navija), IMO i bolje da je ovako, jer je očito bilo da će TSMC biti prije spreman, a vjerojatno je i superiorniji node. GloFo ispada da dođe AMD-u kao uteg, srećom ne tako davno su ubacili onu klauzulu da mogu koristit druge tvornice ako im ovi ne mogu ponuditi ekvivalentan node ili kapacitete.
In a blog post, AMD’s chief technical officer Mark Papermaster reassured customers that there will be no change to the company’s product roadmap.
“Our work with TSMC on their 7nm node has gone very well and we have seen excellent results from early silicon,” Papermaster wrote. The shift between GlobalFoundries and TSMC, Papermaster said, was described as part of the company’s “flexible foundry strategy.”
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 27.08.2018. u 22:49.
Staro 27.08.2018., 22:48   #4707
Postovi: 6,769
Kolko dugo prije nego i on završi u Intelu, tj. prije nego Intel kupi FPGA firmu u koju odlazi? Izgleda da je kompletna AMD GPU RTG divizija, bar kad su vodeći ljudi u pitanju - lagano digla ruke i rekla - odosmo.
Ovo bi komotno mogel biti AMD-ov slogan. Ne treba im Intel da zajebu (dobru) stvar.
Staro 27.08.2018., 22:54   #4708
Gigi1
Postovi: 2,138
Bit ce jako lose ako ostanemo bez glofo, a najvise cemo to placati mi krajnji kupci
Isto tako...moze li uopce tsmc pokriti sve amd kapacitete za 7nm...ovako na prvu rekao bi dost tesko, ne iskljucujem mogucnost da se 12nm zadrzi duze od ocekivanog
Staro 27.08.2018., 22:57   #4709
Manuel Calavera
Postovi: 14,575
Nisam vidio da je ovo novo radeon vodstvo beknilo otkako su došli. Istina, nisu dugo na pozicijama, a i da znaju nešto nitko se ne zadrži dovoljno dugo da nešto napravi (koduri), zvuči poznato? Kao 2006... Kouduri je vegu nasljedio (barem začetak), a navi nije završio... Uglavnom odlasci postaju zabrinjavajući za AMD, no ajd Lisa Su djeluje sposobno i čini se da zna svoj posao, a ako ti je direktor u kurtzu - onda si tek u kurtzu (npr. intel i naše gore list). Da još i ona ode...
Gigi1
GloFo nema velike kapacitete za 7nm, nebi puno ni pomogli (i sami su to nedavno rekli). Čitav GloFo možda vrijedi 10 milijardi, a TSMC je nedavno zveknio 20 milijardi $ za jednu tvornicu, kao da kupuje kiflu i pašetetu u bosi.
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 27.08.2018. u 23:04.
Staro 27.08.2018., 23:04   #4710
Postovi: 6,769
Mogli bi lagano početi razmišljati o tome da GPU divizija ide na (pre)prodaju, jer očito da ne mogu istovremeno držati korak na CPU i GPU polju. Sad kad CPU donekle valja, GPU ih guti do te mjere da CPU dio ispašta.
EDIT: GlobalFoundries Stops All 7nm Development: Opts To Focus on Specialized Processes
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 27.08.2018. u 23:15.
