Staro 08.02.2024., 09:15   #44431
bosanac
Lokacija: Đakovo
Postovi: 105
300 € po setu.
Lagani off road, ne bi mi željeli kidati bicikle.
bosanac je offline   Reply With Quote
Staro 08.02.2024., 09:39   #44432
quazar912
quazar912's Avatar
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,692
Autor bosanac Pregled postova
300 € po setu.
ja imam kotače 27,5" i maknuo original 2.3 gume (zbog vožnje po asfaltu) stavio Conti 2.0..
jedino ne možeš mijenjat veličinu od one koje su predviđene za taj bicikl
odlično rade off road, primjetio sam da su malo "klizavije" na šljunku zbog manjih "ripni" , kod kupovine nisam ni gledao bicikl sa 29" kotačima..ne vjerujem da bi bila neka razlika u mom stilu vožnje (a kako vidim i ti si taj tip) vidi moj link iz potpisa po kakvim terenima idem
felge su original , ne znam što bi dobio sa "bojlim-skupljim" felgama.
...and fly...
Staro 08.02.2024., 09:52   #44433
bosanac
Lokacija: Đakovo
Postovi: 105
Šta onda na kraju, bolje da kupim ovo:
Code:
https://www.fahrrad.de/zipp-808-firecrest-tubeless-kit-M913360.html#cgid=377075
Nove gume i vozi Miško !!
Zadnje izmijenjeno od: bosanac. 08.02.2024. u 09:52. Razlog: i....
Staro 08.02.2024., 10:10   #44434
Postovi: 16,113
Ok, ali opet, mješaš kruške i jabuge. Što di dobio ovim gore?
Ti si gore linkao Tubeless kit s ventilima.
Prije toga si napisao da ne želiš ići na tubeless.
Zašto bi sad prešao na tubeless? Felge već imaš znači?
Ako imaš felge već, nemoj ništ dirati, vozi i gotovo, eventualno stavi nove gume. Pogotovo ako ti nije jasna terminologija. S boljim felgama nećeš dobiti ama baš ništa na tom bajku. Tako da, ako imaš iole vozljive felge, ne diraj. Stavi nove gume i to je to.
Tubeless je super, možeš pumpati na buno manje bara i mlijeko može zapuniti rupu ako je neki manji snake-bite, ali opet, to tebi ne treba.
Ukratko, imaš 2 vrste felgi i setova:
1. Tubeless - nema zračnice, treba mlijeko stavljati, drugačiji TL francuski ventil itd. Ima svoje prednosti i mane. Felga može biti Tubeless ready, ali ako nije, može se preraditi da bude.
2. S unutarnjom zračnicom - normalna felga kao i ova gore, normalna guma, samo ima zračincu unutra. Jednostavna izmjena. Ima svoje prednosti i mane.
Felga koja nije Tubeless ready može biti tubeless ready s ovim gore kitom.
Tubeless je moderniji i bolji sustav, svi izbacuju zračnice zadnjih par godina.
Što ćeš ti dobiti s tubelessom? Ama baš ništa, osim dodatnog troška.
Guma na oba sistema je ista.
Samo odgovori na pitanje, zašto kupuješ felge?
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 08.02.2024. u 10:19.
Staro 08.02.2024., 10:22   #44435
raliSHA
raliSHA's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 970
Kupi 4x ovo:
https://www.decathlon.hr/p/327046-91...om-presta.html
i za tvoje potrebe si uštedio 280+ eura
raliSHA je offline   Reply With Quote
Staro 08.02.2024., 10:47   #44436
Postovi: 16,113
Kažem, ako ima felge, nove gume i vozi.
Staro 08.02.2024., 11:03   #44437
raliSHA
raliSHA's Avatar
Postovi: 970
S ovim zračnicama punjenim mlijekom mu možda ni nove gume ne trebaju. Po pitanju zaštite od bušenja efektivno dobije tubeless. S druge strane ovakva kombinacija je malo teža i ne mogu se furati niski tlakovi u gumama kao kod pravog tubelessa ali za rekreativnu primjenu sigurno bolje nego dati 300 eura za nove felge, 80 za nove tubeless gume, 50 za ventile i mlijeko, 30 da mu netko složi tubeless, a sve na bajku koji vrijedi 500 eura uvrh glave
Staro 08.02.2024., 11:21   #44438
bosanac
Lokacija: Đakovo
Postovi: 105
P.S. Napisao sam da ne bih želio kupiti tubeless hookless felgu. Na to sam mislio,.
Od 3 vožnje:
1. ja probušio gumu, buraz nije
2. Niko nije probušio gumu
3. Buraz probušio gumu
Izgubimo dragocijeno slobodno vrijeme koje smo odvojili preko vikenda za uživanjem. Vikend ode u k***c!
Zato bi kupio set tubeless meni i njemu da možemo uživat u vožnji.
Ja imam dva seta:
Offraod-nije tubeless rady (Ovaj set sebi gledam kupit)
cestovni-on je tubeless rady (mada je na njemu normalna zračnica)
Buraz ima samo jeda set, onaj na biciklu. Gume sa ripnama, tj. offrad.
Želja je da oba imamo tubeless set, da ne moramo krpat gumu bogu iza nogu.
P.S. Napisao sam da ne bih želio kupiti tubeless hookless felgu. Jer sam izguglao da ima i takvih felgi.
Staro 08.02.2024., 11:24   #44439
tizhu
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 722
tubeless za niske tlakove i guštanje u ozbiljnoj brdskoj vožnji gdje ipak tražiš performansu i od gume i od bicikla i svoje mogućnosti. em su to gume koje su 50 eura na više komad, em su tu ventili i troškovi montaže ako ne radiš sam i tu je briga o održavanju tlaka u gumama koji ne drži toliko dobro kao sa zračnicom.
ako se tu i tamo furaš po šumi i slično nema smisla. stavi jednu zračnicu ili dvije u torbicu i vozi sa zračnicom. nit brige nit pameti.
EDIT: ono što ne bi ni u kom slučaju je zračnica punjena mlijekom. znači ili obična ili tubeless.
tizhu je online   Reply With Quote
Staro 08.02.2024., 11:44   #44440
raliSHA
raliSHA's Avatar
Postovi: 970
Iz iskustva to za punjene zračnice ili ne? Jer vozio sam na starom bajku takvu na stražnjem kotaču jedno godinu - dvije i osim što u prvi tren skužiš da je guma malo teža i zaboraviš stvar je radila sasvim ok, 0 bušenja a jahao sam svuda s njom. Osjećaj u vožnji je naravno bio isti kao i sa zračnicom zbog većeg tlaka i nema tog boljeg prianjanja kao kod pravog tubelessa ali tada nisam ni znao taj osjećaj pa mi je bilo Ok
Staro 08.02.2024., 11:50   #44441
Postovi: 16,113
@bosanac
Zašto misliš da u te 3 vožnje ne bi probušili i tubeless?
Mislim, mlijeko u većini slučajeva ne zabrtvi rupu, crvić to odradi, ali to je samo privremeno do kada ne uzmeš novu gumu.
Nabavi čičak traku, stavi zračnicu od 5EUR na čičak i stavi na ramu, zamjeniš u šumi za 10 min.
Mislim da jednostavno gledaš s krivog aspekta na tubeless. Tubeless nije tu da bude manje bušenja, već da budeš lakši i s više gripa (manje PSI = šire prijanjanje na površinu = grip).
Realno, to ti ne treba, pogotovo ne za "off-road" vožnju kakvu ti tražiš.
Staro 08.02.2024., 13:48   #44442
markotornic
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 133
Ja imam tubeless i konstanto je jedna pustala. Idem gleda gdje i kako. Uglavnom jeb...mala rupica cca udaljenosti 1mm od felge na bocnom zidu. Nema teoretske sanse da je mlijeko zakrpa. Kako god mjesam vrtim stojim na glavi drzi par sec i onda opet. Stavio unutarnju i mir mjesecima
Sent from my SM-S908B using Tapatalk
markotornic je offline   Reply With Quote
Staro 08.02.2024., 14:04   #44443
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,750
gdje nabaviti poklopac mjenjača? To je kombinirano kočnica i shifter, hiraulika i 8 brzina
Može cijeli poklopac, može i samo stakalce
Evo slike:
Hvala!
Staro 08.02.2024., 14:20   #44444
Postovi: 16,113
U RH nigdje.
Ebay.
Staro 08.02.2024., 15:03   #44445
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 8,644
Evo slike:
Hvala!
Model? Nađe se toga po oglasnicima, ali bez modela ništa
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Staro 08.02.2024., 15:07   #44446
alengrosevic
Postovi: 3,750
Y8RH98010
tražio sam po lokalnim dućanim i bike shopovima ali nemaju. Možda Zg ili na hreliću možda? Bilo bi idealno kad bi neki servis imao takav rabljeni shifter pa nekoj simboličnoj cijeni.
EDIT: Momm, gledao sam ebay, aliexpress(oni niti nemaju), nitko ne šalje za HR. Ima u UK jedan dućan ali ne znam kako je s carinom i time svime. Mislim da je jednostavnije naći nešto rabljeno i složti to.
Staro 08.02.2024., 15:08   #44447
Postovi: 16,113
Kao što rekoh, vani.
Staro 08.02.2024., 15:15   #44448
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 8,644
Od 3 vožnje:
Ja imam dva seta:
Bio sam jedno ljeto na 4 Islands MTB utrci, volontirao u servisu.
Pucale su i zračnice i tubeless jednako. Ekipa sa zračnicama je imala 4-5 zračnica sa sobom i mijenjala ih za 5-10 min (ovisi koliko je tko spretan).
Ekipa s tubeless si nije mogla pomoći previše usred vožnje. Zamjena vanjske i kompletan tretman felge prije toga, nakon etape.
S oštećenom vanjskom i novom zračnicom ćeš se dovesti do cilja, ali s oštećenom tubeless nećeš.
Tvoji novci, ali tubeless nosi previše komplikacija s kojima mi se ne da imati posla tijekom vikend vožnji ako nešto pođe po zlu.
Imam torbicu s alatom i barem jednu zračnicu uvijek na biciklu, u najgorem slučaju ću izgubiti pola sata dok ga doguram do prve benzinske ako nemam pumpu sa sobom.
Y8RH98010
Mislio sam na model shiftera
ST-EF505?
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 08.02.2024., 15:24   #44449
alengrosevic
Postovi: 3,750
Autor 1v@n Pregled postova
ST-EF505?
Ovo je sa shitera koji je u kompletu sa kočnicom (hidraulika). Model mjenjača je za 8 brzina, sustav je 3x8
EDIT:@ Ivan: da, vidio sam i to je iz Engleske. Nije problem tih 3 funti, i da je toliko i shipping (cca 20 grama je taj dio), ali ne znam kako je carina i uvoz u EU.
Zadnje izmijenjeno od: alengrosevic. 08.02.2024. u 15:40.
Staro 08.02.2024., 15:27   #44450
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 8,644
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 08.02.2024., 15:45   #44451
Postovi: 8,797
