Staro 12.11.2025., 19:04   #2671
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,187
stigao aw3225qf i nisam se razocarao
mislio sam da cu primjetiti onaj ljubicasti ekran koji mi je bio najveci strah kod QD oleda, ali ga uopce ne primjecujem, a imam jedno malo pomocno svijetlo i drugi monitor do njega koji svijetli
kod UE5 igri (oblivion i outer worlds 2)fps drop s 1440p fsr quality na 4k performance je otprilike s 120fpsa na 90, sta mi je jos uvjek dosta FPSa, i ako zatreba mogu upaliti frejm gen kao zadnju opciju
Staro 12.11.2025., 20:44   #2672
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,699
Za ljubičastu crnu ćeš ipak trebati malo više svjetla, i to direktnog u ekran
Nije tako strašan prelazak sa 1440p na 4k, plus što upscale tehnike općenito rade bolje na 4k nego na 1440p
Staro 15.11.2025., 22:53   #2673
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,760
Slažem neki “pametniji” desk setup za produktivnost. Uglavnom se sve vrti oko rješenja s dva ili više monitora, ali meni bi idealno bilo imati jedan izlaz jer koristim lap koji ima samo jedan izlaz direktno sa grafičke kartice.
U tom slučaju realno dolaze u obzir samo ultrawide modeli 32:9. Za konkretnu površinu bilo bi u redu valjda 57" kao zamjena za 2 x 32", no cijene Samsung Odyssey ili Arc su astronomske.
Za cjenovno prihvatljivije rješenje najveći dostupni modeli su 49", koji praktički zamjenjuju dva 27" monitora jedan do drugog. Za oko mi je zapeo Titan Army G49E9R — na nekakvoj je akciji trenutno a i naišao sam na informaciju da koriste Samsungove panele. Specifikacije izgledaju više nego solidno.
Ima li netko iskustva sa Titan Army brandom?
Dodatno, nakon par dana daljnjeg kopanja naletim na nešto zanimljivo: dual-monitor setup 2 x 32", ali jedan iznad drugog, gdje je donji monitor gotovo položen na stol, tj. pod jako malim kutom.
Na prvu pomislim nepraktično je, zauzima hrpu mjesta na stolu, čudno izgleda a i kako uopće sjediti i gledati prema dolje?
Ali nakon što sam pročitao članak na tu temu, moram priznati da ima smisla. Postoji nekoliko zanimljivih prednosti:
⦁ zapravo više ergo položaj glave, vrata i ramena,
⦁ manji strain očiju,
⦁ brži fokus jer se ne gleda lijevo-desno (što je veća udaljenost i traži zakretanje glave) nego gore-dolje,
Vidite članak:
https://note.com/suwash/n/n10eab7413091
Video na tu temu:
https://www.youtube.com/watch?v=wgOOqPO1_68
Kako vam se čini ovo rješenje u praksi? Koristi li netko ovakav setup?
Staro 17.11.2025., 01:21   #2674
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,120
Mogu samo reći これまで使っていたエルゴトロンHXでは天板背面ギリギリにモニターを固定できません。乗り換えが必要でした
Volio bih to isprobati. Inače ako probate zakretati oči do kraja prema gore,dolje,lijevo,desno - vjerojatno je prema dolje najmanje neugodno. Barem tako meni.
Staro 19.11.2025., 00:30   #2675
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,760
Od jučer se družim sa Titan Army G49E9R, pa evo nekoliko utisaka:
OLED panel je fantastičan – slika je stvarno odlična. Ima dosta ugrađenih opcija za OLED care pa se tu može poigrati ako se netko baš boji burnina.
Deklarirana svjetlina je 250 cd/m², što mi se činilo premalo u odnosu na Dell monitor G2724D kojeg sam do sada koristio kao glavni. Navedeni Dell ima 400cd/m2 i znatno je svjetliji od integriranog ekrana na laptopu koji je na 300 cd/m². U radu se G49E9R čini još svjetliji, tako da svjetlina def nije problem.
U prostoriji sa slabijim osvjetljenjem svjetline ima i više nego dovoljno; čak sam je smanjio na 90%. U jako osvijetljenoj prostoriji svjetlina ne predstavlja problem – veći problem su refleksije i zakrivljenost ekrana.
Rezolucija i fizička veličina su doslovno kao 2 x 27“. Scaling držim na 125% za ugodan rad. Odlično je što se na ovakvoj širini ekrana mogu koristiti sve preporučene vertikalne raspodjele prozora. Najčešće koristim 25%-50%-25%, glavni prozor mi je u sredini s pomoćnim prozorima sa strane, što s horizontalnim dual-monitor setupom nije moguće.
Zakrivljenost ekrana mi zasad predstavlja najveći problem –neobično je i trebati će navikavanja.
Što se periferije tiče, za jedan OLED monitor kućište je iznenađujuće debelo, vjerojatno zbog hlađenja. Plastika djeluje tanko i jeftino. Rub oko ekrana je prilično širok. Postolje je veliko i zauzima puno prostora, pa je za optimalno iskorištavanje stola nužan nosač za monitor. Za 49" monitore postoje nosači do max 20 kg koji koštaju dvostruko više od standardnih. Ovaj monitor je cca 12kg, uzeo sam SBOX LCD-C49 za 60 € i moram priznati da je dovoljno robustan i čvrst – više problema stvara klimavost samog stola.
Stražnje osvjetljenje je potpuno beskorisno i zapravo smeta. Po danu se ne vidi, a po noći je samo distrakcija. Nisam još detaljno istražio opcije, ali na osnovnim postavkama boje se izmjenjuju prebrzo. Odmah sam ga ugasio. Samo se uključilo nakon jutarnjeg pokretanja računala, opet sam ga ugasio. Definitivno ne treba računati da ima ikakvo osvjetljenje za noćni rad kao lampa ili ledice iza.
Bolje je od 2 horizontalno postavljena monitora, no stalno okretanje glave lijevo-desno tijekom rada je izraženije. Sa 2 fizički odvojena monitora jedan je uvijek glavni i u njega se većinu vremena gleda, dok je drugi više za referenciranje i pregled nekog manje važnog sadržaja. Trenutno stalno petljam sa prozorima gdje će što stajati i okrećem glavu kao da pogledom pratim automobile koji prolaze cestom. Vjerojatno je to tako samo na početku dok sve ne „sjedne“.
Što se tiče igranja, na nekim naslovima je super jer zbilja više vidiš (BF6), a na nekima je nepotrebno. Npr. AOE4 ima deformacije pri rubovima ekrana da postaje čudno i zapravo ne želim u to gledati. Nitko ne priča o tome. AOE4 sam igrao na 34“ wide iiyami i tamo je bilo taman. Po meni je nepotrebno imati pad u FPS zbog renderiranja slike koja ti je deformirana i u perifernom dijelu vida.
Neki naslovi imaju opciju odabira rezolucije 5120x1440 ali kada ju odaberem ništa se ne desi, npr. Riftbreaker i HOMM GE.
Zanimljivo je da nema ponuđene opcije za 21:9 format, dakle ili 16:9 ili 32:9 pa ako radi super (u win također).
Staro 19.11.2025., 08:44   #2676
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,883
Možda bi ti bilo OK rješenje da staviš windowed u tim igrama i pozicioniraš prozor po sredini.
Autor George Carlin
But there’s a reason. There’s a reason. There’s a reason for this, there’s a reason education sucks, and it’s the same reason that it will never, ever, ever be fixed. It’s never gonna get any better. Don’t look for it. Be happy with what you got. Because the owners of this country don't want that. I'm talking about the real owners now, the real owners, the big wealthy business interests that control things and make all the important decisions. Forget the politicians. The politicians are put there to give you the idea that you have freedom of choice. You don't. You have no choice. You have owners. They own you. They own everything. They own all the important land. They own and control the corporations. They’ve long since bought and paid for the senate, the congress, the state houses, the city halls, they got the judges in their back pockets and they own all the big media companies so they control just about all of the news and information you get to hear. They got you by the balls. They spend billions of dollars every year lobbying, lobbying, to get what they want. Well, we know what they want. They want more for themselves and less for everybody else, but I'll tell you what they don’t want: They don’t want a population of citizens capable of critical thinking. They don’t want well informed, well educated people capable of critical thinking. They’re not interested in that. That doesn’t help them. Thats against their interests. Thats right. They don’t want people who are smart enough to sit around a kitchen table to figure out how badly they’re getting f*cked by a system that threw them overboard 30 f*cking years ago. They don’t want that. You know what they want? They want obedient workers. Obedient workers. People who are just smart enough to run the machines and do the paperwork, and just dumb enough to passively accept all these increasingly shittier jobs with the lower pay, the longer hours, the reduced benefits, the end of overtime and the vanishing pension that disappears the minute you go to collect it, and now they’re coming for your Social Security money. They want your retirement money. They want it back so they can give it to their criminal friends on Wall Street, and you know something? They’ll get it. They’ll get it all from you, sooner or later, 'cause they own this f*cking place. It's a big club, and you ain’t in it. You and I are not in the big club. And by the way, it's the same big club they use to beat you over the head with all day long when they tell you what to believe. All day long beating you over the head in their media telling you what to believe, what to think and what to buy. The table is tilted folks. The game is rigged, and nobody seems to notice, nobody seems to care. Good honest hard-working people -- white collar, blue collar, it doesn’t matter what color shirt you have on -- good honest hard-working people continue -- these are people of modest means -- continue to elect these rich c*cksuckers who don’t give a f*ck about them. They don’t give a f*ck about you. They don’t give a f*ck about you. They don't care about you at all -- at all -- at all. And nobody seems to notice, nobody seems to care. That's what the owners count on; the fact that Americans will probably remain willfully ignorant of the big red, white and blue dick that's being jammed up their assholes everyday. Because the owners of this country know the truth: it's called the American Dream, because you have to be asleep to believe it.
Staro 19.11.2025., 13:31   #2677
p3r02d3r0
p3r02d3r0's Avatar
Postovi: 522
Samsung Odyssey OLED G8 G81SF
ili
Asus Rog Swift PG32UCDP
Kaj bi vi uzeli?
Ovih Asusovih ima hrpetina modela, ali mislim da je ovaj nekakav viši mid-range.
p3r02d3r0 je offline   Reply With Quote
Staro 25.11.2025., 14:50   #2678
KrpaZG
Detect, Respond, Complain
KrpaZG's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Remote
Postovi: 253
Ima netko iskustva sa profi monitorima poput Dell U4025QW? Ili LG 40U990A-W?
I Read Logs So You Don’t Have To
KrpaZG je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2025., 20:24   #2679
Matozan
Postovi: 27
Što mislite o Asus 32" ROG Strix XG32AQ, Fast IPS, gaming, Adaptive-Sync 175Hz, 1ms (GTG), HDR600, 2xHDMI, DP, 2xUSB 3.2, 2K, iako je već 3 godine na tržištu ?
Ima li nešto bolje u cjenovnom rangu oko 300 €?
Matozan je offline   Reply With Quote
Staro 08.12.2025., 12:32   #2680
Postovi: 17,143
Malo slabiji kontrast, ostalo sve ok.
Jako dobar monitor za tu lovu.
Staro 11.12.2025., 13:01   #2681
Juice
Fresh Juice
Juice's Avatar
Postovi: 4,585
Kakav je ovaj monitor, samsung G5 G55C?
Namjena 98% za posao (excel prvenstveno), ovih 2% ako spojim plejku.
Upgrejdao sam home office i s novim stolom trenutni monitor mi premali postao. Ovaj se za tu lovu čini okej, ne znam, možda i griješim. Ili ima neki drugi best buy do 300€?
Staro 11.12.2025., 14:26   #2682
Postovi: 17,143
Ja ti imam Odyssey G5 32" ali IPS, noviji model.
Meni jako dobar.
Nikad nisam imao neke ekstra skupe monitore, ali za rad i gaming, meni odličan.
https://www.nabava.net/monitori/sams...16-9-605460431
Staro 14.12.2025., 14:02   #2683
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,834
Može brisanje..
Zadnje izmijenjeno od: zvonac. 14.12.2025. u 14:55.
Staro 17.12.2025., 14:01   #2684
Tichma
Tichma's Avatar
Postovi: 166
Ekipa trebam preporuku nekog ultrawide monitora za rad (programiranje), narucio sam Samsung G9 OLED G93SD, ali imam dovoljno vremena za otkazati ako nadjem bolju opciju.
Ono sto me muci kod tog G9 OLEDa je max svjetlina jer mi je stol u uredu tako postavljen da je monitor prema jugu i ugl. imam uvijek direktnog svjetla, ok mogu zamraciti ali to bas i ne zelim. Iako G9 ima neki "glare free" skeptican sam.
Trazim nesto slicno 49" jer mi pase 32:9 aspect ratio i 110 ppi. Mozda bitna informacija je da sam na Macu, ali ok mogu izvuci 120hz za tu rezoluciju preko kvalitetnijeg kabela (USB C na DisplayPort).
Koje su mi uopce alternative Dell U4025QW? Neki LG?
Tichma je offline   Reply With Quote
Staro 17.12.2025., 15:50   #2685
T0m3K
Potato
T0m3K's Avatar
Datum registracije: Feb 2012
Postovi: 36
Ja sam u sličnoj situaciji, pikiram Alienware AW3425DW s tim da bi bilo 70% browse/office/programiranje i 30% gaming. Malo me strah OLED-a u toj kombinaciji. Volio bi OLED, al dugoročno nije baš neka sreća sa puno statičnih elemenata na displayu i po netu vele da se osjeti text finging radi subpixel layouta. Sve mi se čini da ću na neki IPS ili VA kao kompromis. Ili čekati nove modele sa tandem oledom, al pitanje je kad će se oni pojaviti i koliko će koštati.
T0m3K je offline   Reply With Quote
Staro 21.12.2025., 20:53   #2686
Yoman
Yoman's Avatar
Postovi: 723
Pozdrav, trebao bih preporuku za kupovinu 3 monitora -> 32'', 1440p, 144Hz+.
Monitori će biti korišteni za Sim racing.
Bitno je da je monitor brz, i da dobro prikazuje brze scene bez smearinga. Koji paneli su najbolji za to?
Prikaz boja je manje bitan. G Sync i Free Sync ne koristim pa mi nisu bitni.
Također bitno je da je bezel uzak sa bočnih strana.
Zasada mi se svidio Acer Nitro XZ322QUP3bmiiphx.
Jedino što mi na njemu ne paše je što je zakrivljen. Ima li nešto slično a da je ravan panel?
Buđet je 150-250 EUR po komadu. Thx
Yoman je offline   Reply With Quote
Staro 21.12.2025., 21:14   #2687
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,146
Listaj malo unazad i vidi spominjanje HP OMEN monitora. Jedan korisnik je takodje kupio bas taj monitor za sim setup. Vidi post 2559 pa dalje
Verifikacija poštenog trgovca #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9
Staro 21.12.2025., 21:28   #2688
Yoman
Yoman's Avatar
Postovi: 723
Našao, thx.
Lijepo je vidjeti da nas i ovdje ima (PC racera).
EDIT: Ima možda nesto blize 200tinjak EUR?
Zadnje izmijenjeno od: Yoman. 21.12.2025. u 21:50.
Staro 04.01.2026., 16:26   #2689
Roverinho
Datum registracije: Mar 2021
Postovi: 68
Pozdrav.
Zanima me informacija najviše od osoba koje imaju 32" monitore ali na QHD rezoluciji.
Trenutno imam 27" QHD, ali razmišljam kupiti veći. Sad pretežno koliko sam uspio preko gugla iskopati, svi pričaju da je 32" najidealniji za 4K.
Ako se koristi za QHD da text nije baš najbolji za čitat, ikone su čudne..
Pa eto, ako može kakav info iz prve ruke bio bih zahvalan
Roverinho je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2026., 16:34   #2690
Yoman
Yoman's Avatar
Postovi: 723
Po meni 32'' 2k - super kombinacija za gaming i multimediju.
Ja sam na 34'' ultrawide 3440 x 1440.
Za uredski rad, npr excel, programiranje i sl. bi mogao biti problem s pixelacijom i ne jasnim tekstom - ovisi od osobe do osobe.
Ja ga gledam s malo veće udaljenosti cca 70-100cm i sve mi izgleda kristalno čisto.
Ako glavu približim baš na blizu, 20-30cm, onda primjetim pixelaciju na tekstu.
Staro 04.01.2026., 16:59   #2691
Roverinho
Postovi: 68
Autor Yoman Pregled postova
Ok,hvala za info.
Ma i sam se razmisljam između qhd i 4K.
Za gaming mislim da mi je qhd i vise nego dovoljan.
4K grafe su malo skuplje.
Ako računamo 5090.
A 9070xt bi mi bila solidna za qhd.
Ma i zbog programiranja bih najviše uzeo veći, jer praktički često koristim split screen.
Text s jedne strane i IDE s druge.
Pa bi mi pasalo da je veći monitor.
To me najviše brinulo za text.
Meni je udaljenost pretežno kako i kažu dok ispružiš ruku.
Ajmo reći 50-70 cm
30 je definitivno preblizu
Ovo sam našao guglajući :
  • Productivity (text, spreadsheets, coding):
    • If you keep monitor close, consider 27" 1440p or 32" 4K for crisper text.
    • If you sit a bit farther back or use scaling (125–150%), 32" 1440p is very usable and gives large workspace.
    • Text and UI are less crisp than on 27" 1440p (~109 PPI) or 32" 4K (~140 PPI).
    • At typical desktop viewing distances (60–90 cm / 24–36 in) 93 PPI can look slightly soft for small text unless scaling is used.
    Znači pretežno spominju da bih morao scaling radit ako bih koristio 32" na 1440p
    Tak da ne znam 100% ni sam sada.
    Ili možda uzet ipak 4K, pa ako bude za gaming slabi fps, onda koristit FSR ili neku upscaling tehnologiju..
    A kakva je situacija recimo ako na 4k monitoru gejmaš u 1440p ?
    Nije slika full screen ili se degradira ?
  • Zadnje izmijenjeno od: Roverinho. 04.01.2026. u 17:07.
    Staro 04.01.2026., 19:30   #2692
    Yoman
    Yoman's Avatar
    Postovi: 723
    Scaling (onaj u Windowsima) nije uopce losa stvar, ne moras to gledati kao nesto negativno.
    Taj scaling nema veze sa igrama i aplikacijama koje pokreces. Sve standalone aplikacije se vrte u svom scalingu nevezano za tu opciju.
    Meni osobno na 34'' 2k monitoru vise pase staviti taj scaling na 125-150% i sjesti 20cm dalje od monitora.
    Na 100% su mi tekst, ikone i opcenito svi GUI elementi presitni i moram se ili pribliziti ili skiljiti.
    Na 4k ces morati još veći postotak scalinga staviti jer je sve još sitnije nego na 2k.
    Gaming na rezoluciji koja nije nativna monitoru mi se nikako ne sviđa. Probao jednom prije 10 godina i više nikad.
    Eventualno nešto iskemijat da igru ostaviš na nativnoj rezoluciji, ali da ju downscalas sa 0.5 faktorom ako sama igra to podrzava i ima tu opciju. Moguce da postoji i neka SW varijanta od AMD ili nVidie koji to rade.
    Dosta modernih monitor panela izgube performanse panela kada ne vrte nativnu rezoluciju. Npr naraste im input lag, izgube G2G brzinu pixela, izgube flicker free i sl ...
    Nisam siguran koliko je ovo actually cesta pojava, ali moj monitor i neki drugi koje sam gledao kada sam ga kupovao moraju bit u nativnoj rezoluciji da bi radili kako treba.
    Trebaš negdje probati 2k 32'' i za 20 minuta ces vidjeti da li ti treba ili netreba 4k.
    Ako se odlucis za 4K, trebas imati u vidu da ces uvijek morati imati najnoviju/najskuplju grafu ako aktivno igras novije naslove.
    Ako igraš competitiv igre tipa CS, Valorant, ... bjezi od 4K.
    Staro 04.01.2026., 20:22   #2693
    Roverinho
    Postovi: 68
    Hvala ti za detaljno objašnjenje.
    Moram još vidit, dosta guglati i odlučit.
    Istina što kažeš. neki scaling mora biti jer će inače bit sitno previše.
    Ma razmišljao sam 4K prvenstveno kao future proof.
    Sad jesu poprilično skupe grafe za 4K, ali za koju godinu možda to ne bude slučaj pa da onda ne moram opet monitor uz GPU kupovati.
    Gledao sam ove QD Oled, lijepe su to boje i sve to stoji.
    Ali malo se pribojavam ovog Burn-ina kojeg svi spominju.
    Vidim da sad svi zapeli za MiniLed da je dobra alternativa za to.
    Ali poprilično su skupi kod nas.
    Nekako mi je zapeo ovaj 4K za oko, nije preskup a čini se ok:
    https://www.uzishop.hr/monitori/166569-monitor-msi-mag-322upf-32-uhd-ips-160hz-1ms-gtg-black.html?search_query=MSI+MAG+322&results=2
    Šta misliš o tome ? Znaš možda nekog tko ga ima ili općenito tko ima sličan MSI monitor ?
    Zadnje izmijenjeno od: Roverinho. 04.01.2026. u 20:33.
    Staro 05.01.2026., 02:27   #2694
    Yoman
    Yoman's Avatar
    Postovi: 723
    Futur proofanje nema nekog smisla. Ako ti treba 4k kupujes 4k. Ako ti treba 2k kupujes 2k.
    Ako si gamer moje misljenje je da 4k nije najbolji izbor. Pogotovo ako igraš nešto competitive ili online gdje je bitno da je FPS 120+.
    Ako igraš casual i ne smeta ti da igras na 50-60 FPS onda ok.
    Sigurno 4k izgleda jebeno, ali meni osobno je dobar FPS puno bitniji za bilo kakvo igranje pa cak i singleplayer.
    Teško da ce 4k gaming pojeftiniti u neko skorije vrijeme. Nova AAA igra će za 4k uvijek zahtijevati top tier grafu najnovije generacije.
    Svakako ti najbolje znas za sto ti treba i kako ces koristiti monitor, pa nemoj radi mene odustati od 4k.
    Mane 4k su low fps i skupe grafe, a ako ti to dvoje ne smeta zašto ne 4k.
    Staro 05.01.2026., 13:27   #2695
    Roverinho
    Postovi: 68
    Ipak ću 4K onaj s linka jer mi je to potrebnije zbog contenta koji mi je važniji od gaminga.
    Nekako mislim da neće dugo bit slučaj da za 4K će trebati najjače i najbrutalnije grafe.
    Jer polako i to napreduje, i s vremenom budu i mid-range grafe to vrtile s finim fpsom.
    Ako pogledaš, nekada je i 1440p rezolucija bila prejaka za grafičke kartice, a sad je to ajmo reći standard.
    Gledam sad na ovom CES, polako se najavljuju monitori sa 5K rezom.
    Tako da vjerujem da bude to trebalo najjače grafičke a da će 4K postat pristupačniji i onima s mid-range grafičkama.
    Zadnje izmijenjeno od: Roverinho. 11.01.2026. u 01:46.
    Staro 14.01.2026., 18:23   #2696
    Dottore
    Dottore's Avatar
    Postovi: 7,725
    Već je krenulo sa 9070XT na 4K. Barem tako CIV i WOT na ultri postavkama idu.
    HP 845 G9
    CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
    RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
    Graphic: AMD Radeon 680M
    LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
    OS: Windows 11 Pro 25H2
    Mice: Logitech MX Master 3S
    Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
    CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
    RAM: 64GB DDR5
    Graphic: AMD Radeon
    LCD: 15" IPS @ 3840x2160
    Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
    CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
    RAM: 64GB DDR5
    SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
    Graphic: AMD Radeon 780M
    Mice: Logitech VX Nano
    Lenovo X1 Carbon 7th Gen
    CPU: Intel Core i7-8665U
    RAM: 16GB soldered LPDDR3
    Graphic: Intel HD 620
    LCD: 14" IPS @ 2560x1440
    Lenovo X1 Carbon 10th Gen
    CPU: Intel Core i7-1260p
    RAM: 16GB soldered LPDDR4
    SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
    Graphic: Intel Iris Xe
    LCD: 14" IPS @ 1920x1200
    Staro 15.01.2026., 09:59   #2697
    Nuki
    Nuki's Avatar
    Datum registracije: Nov 2022
    Postovi: 3
    Pozdrav ja sam presao sa 27" na 34" 3440x1440 2k 180hz i cak mi je dobra slika i za gaming i za ostale stvari,cak i na ps5 ljepo izgleda iako je 2560x1440 al ga streca pa u svakom slucaju dobro ,4K ako nije dobar komp nista jedino plejka.
    Nuki je offline   Reply With Quote
    Staro 15.01.2026., 10:21   #2698
    d0X
    Kostolomac
    d0X's Avatar
    Postovi: 1,570
    Autor Dottore Pregled postova
    Slažem se, također sa 5070Ti nemam nikakvih problema na 4K.
    @Roverinho 4K je pristupačan već neko vrijeme sa FSR/DLSS tehnologijama, pogotovo ako se ne ganjaju visoki herci.
    PSN Steam
    Staro 15.01.2026., 10:24   #2699
    Gemmy
    smeghead
    Gemmy's Avatar
    Postovi: 3,187
    ja se navikao na 4k i 9070xt
    ue5 igre nemos igrat na ultra detaljima bez optimiziranja+FSR, i frame gen(iako ga nikad skoro ne koristim)
    imam dodatni 1080p i 1440p monitor, ali jos nijednom nisam radio kompromis da radije igram na manjem monitoru s vise FPSa
    Staro 17.01.2026., 12:09   #2700
    Roverinho
    Postovi: 68
    Ekipa koji scaling koristite na 32" 4K monitorima ?
    Stigao mi monitor jučer pa malo isprobavam.
    Isprobavao sam na 125% ali mi se čini za čitanje texta da mi se oči naprežu malo i prestino mi to.
    Nekako mi najbolje paše 150.
    Najoštrije je i najugodnije za čitat.
    Istina da je to kao zoom neki jer mali dio ekrana izgubiš.
    Ali bolje i tako nego oči naprezat.
    Bar meni
    I koji omjer za brigtness i contrast je najbolji ?
    Brightness mi na 45, a contrast defaultno na 70 kak je došao monitor.
    Po netu kažu da 4K displayi su svjetli sami po sebi pa valja smanjit brightness.
    A sharpness sam ostavio na 0, tako je bilo pa nisam ni dirao.
    Prosli 27" monitor mi nije ni imao opciju za sharpness
    Zadnje izmijenjeno od: Roverinho. 17.01.2026. u 12:16.
