21.11.2016., 12:24 | #9422 |
Nitkov
Datum registracije: Jun 2004
Lokacija: Đakovo
Postovi: 81
Frend traži novu konfu. Nije zagriženi gamer, ali htio bi nešto što će potrajati da i u nekoj budućnosti može zaigrati što mu se svidi. Čitajući ovu temu smislili smo nešto ovakvo: CPU i5 6402P (Možda 6400? Kolike su razlike?) GPU GTX1050Ti cca 1300kn? PSU Chieftec 500W cca 400kn RAM Corsair 8GB value cca 370kn HDD 1TB HDD cca 450kn SSD 120GB cca 450kn MBO MSI H110M cca 400kn Kućište nešto jeftino za cca 250kn Okvirno dođemo na ~5200kn. Cijene sam uzeo okvirne sa nabave. Ima li mjesta za napredak? Je li moguće dobiti nešto puno povoljnije bez velikog gubitka performansi, ili osjetno bolje a za malo manje novaca? Hvala |
21.11.2016., 13:44 | #9424 |
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 573
U to stane SSD većeg kapaciteta. Intel Skylake Core i5-6400 (2.7GHz, 6MB,LGA1151) box MSI H110M PRO-D (S1151, DDR4, USB3.1, SATA III, DVI, Audio, LAN) mATX Retail GIGABYTE GeForce GTX 1050 Ti GDDR5 4GB/128bit Kingmax 8GB DDR4 2133MHz Kingston UV400 240GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gbit/s HDD Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm, High-Performance GIGABYTE Pulse 450W, Modular, 80+ Bronze Zalman Z1, USB3.0 black, 2x120mm 5164,00 kn (besplatno slaganje i dostava) Sa SSD-om manjeg kapacitete i sa single fan verzijom RX 470 cijena je točno 5300. |
21.11.2016., 13:46 | #9425 |
Datum registracije: Jul 2016
Postovi: 11
Frendica bi trebala konfu do 5000 +-200 kn Koristi > autoCad > arhicad > artlantis > photoshop > sketchup > office Ono što treba je: Stolno računalo, tastatura, mis, monitor cca 21" (neki kvalitetniji malo). Placalo bi se gotovinom bilo gdje u zg, po mogucnosti slozeno. Puno hvala |
21.11.2016., 14:14 | #9426 |
Postovi: 430
1 x Monitor 21.5'' LED BENQ GW2270, VA, 6ms, D-Sub, DVI, crni 1 x Logitech Desktop MK120, tipkovnica i miš 1 x Intel CPU Desktop Core i5-6500 (3.2GHz, 6MB,LGA1151) box 1 x Crucial DRAM 8GB DDR4 2400 MT/s (PC4-19200) CL17 1 x GIGABYTE GA-H110M-S2V (S1151, 2xDDR4, VGA/DVI, USB3.0,LAN) 1 x HDD Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm, High-Performance 1 x SSD AD 256GB SU800 SATA 3D Nand 1 x Zalman T3 Mini-Tower ATX kućište, bez napajanja, crno 1 x GIGABYTE Pulse 450W, Modular, 80+ Bronze Ukupno: 5079,84 kn slaganje i dostava u cijeni |
21.11.2016., 14:34 | #9427 |
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: G.C.
Postovi: 79
Pozdrav. Planiram uzeti ovakvu konfiguraciju: Memorija KINGSTON 8 GB (2x4 GB) DDR3, 1866 MHz, DIMM, HyperX Fury WhiteMatična ploča GIGABYTE F2A68HM-S1, socket FM2+, VGA Procesor AMD Athlon II X4 845, 3500/3800 MHz, Socket FM2+ Kućište SHARKOON VG4-W, bez napajanja, crno Grafička kartica GIGABYTE nVidia GeForce GTX1050 Ti OC, 4 GB GDDR5 Tvrdi disk 1 TB, TOSHIBA P300, 3.5", 7200 rpm, SATA III, Napajanje FORTRON Hexa Plus, 400W, 80+, active, 12cm Pa me zanima jel to sve štima? I hoće li biti nekakvog bottlenecka. Odmah da kažem da znam da je socket blizu umirovljenja, i da AMD nije "in" ovih dana, ali od ovoga što mi je ostalo od budžeta s obzirom da je monitor naručen mi nažalost ne ostaje za Intel opciju, nikakvu. Čak ni neku možda malo jaču AMD....s obzirom na razlike u cijeni. Ali ako ima netko kakav pametan savjet, a da ulazi u budžet od 3600 MAXIMUM otvoren sam za opcije. Ako ne, onda me samo zanima jeli ovo ok i to je to. Hvala na odgovorima.
“Ladies. Gentlemen. You have eaten well. You've eaten Gotham's wealth. Its spirit. Your feast is nearly over. From this moment on...none of you are safe.” |
25.11.2016., 14:13 | #9428 |
Datum registracije: Feb 2016
Postovi: 15
Pozdrav, Treba mi vaše mišljene o konfi, namjena uglavnom gejming. 1 x Zalman Z1, USB3.0 black, 2x120mm 1 x Intel CPU Desktop Core i5-4460 (3.2GHz, 6MB,LGA1150) box 1 x HDD Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm, High-Performance 1 x Napajanje Fortron Hydro 500W, 80+ Bronze 1 x GIGABYTE GeForce GTX 1050 Ti GDDR5 4GB/128bit 1 x ASRock H81M-HDS R2.0 (s1150,DDR3,USB 3.0,SATA III,DVI/VGA/HDMI) mATX,Usb 3.0 header 1 x Memorija Adata DDR3 8GB 1600MHz, AD3U1600W8G11-B, bulk 1 x Optički uređaj LG GH24NSD1 SATA Bulk Black 24x Ukupno: 4834,00 kn Futura.IT LP |
25.11.2016., 15:23 | #9429 |
Postovi: 430
Ok složeno. Zašto ne ideš odmah na i5 6400 i DDR4, s obzirom da je noviji socket u pitanju, a cijena skoro pa ista: 1 x Zalman Z1, USB3.0 black, 2x120mm 1 x Intel Skylake Core i5-6400 (2.7GHz, 6MB,LGA1151) box 1 x HDD Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm, High-Performance 1 x Napajanje Fortron Hydro 500W, 80+ Bronze 1 x GIGABYTE GeForce GTX 1050 Ti GDDR5 4GB/128bit 1 x MSI H110M PRO-D (S1151, DDR4, USB3.1, SATA III, DVI, Audio, LAN) mATX Retail 1 x Memorija 8 GB, G.SKILL Value DDR4 2133MHz 1 x Optički uređaj LG GH24NSD1 SATA Bulk Black 24x Ukupno: 4870,00 kn |
25.11.2016., 19:22 | #9430 |
Postovi: 15
Pozdrav, Hvala puno na pomoći. Zašto, bolje preformanse, ili otprilike iste preformanse a prednost samo zato što su novije komponente? LP Zadnje izmijenjeno od: coconut. 26.11.2016. u 10:16. |
26.11.2016., 09:00 | #9432 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: rijeka
Postovi: 15
Preporuka 3500-4000
Pozdrav Evo planiram za tjedan/dva uzeti komp. Trebala bi mi preporuka u rangu 3500-4000 kn. Samo konfiguracija,ostalo imam. Služio bi mi za sve. Igrice, photoshop,AAE itd. U svakom slučaju volio bih da pokreće novije igre tipa COD,Battlefield 1,Watch dogs itd ( ako moze). Volio bih ga nadograđivati sa godinama pa ta mogućnost je isto dobrodošla. Jel mi zahtjev realan za taj cjenovni rang?,nadam se da je. Hvala LP |
26.11.2016., 09:26 | #9433 |
Postovi: 573
Moći ćeš pokrenut, ali računaj na medium postavkama, stariji watch dogs i na high. Intel CPU Desktop Core i3-6098P (3.6GHz, 3MB, LGA1151) box ASRock H110M-DGS, s.1151, D4, S3, U3, mATX Memorija 8 GB, G.SKILL Value DDR4 2133MHz GIGABYTE GeForce GTX 1050 Ti GDDR5 4GB/128bit HDD Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm, High-Performance Fortron Hexa+ 400W, 80+ Zalman Z1, USB3.0 black, 2x120mm 4064,44 kn (besplatno slaganje i dostava) Obzirom da uzimaš tek sa tjedan dva, nema smisla slagati komponente po "akcijskim" cijenama. |
